TP-Link WR1043ND - N450 router
szatocs1981
TP-Link WR1043ND V2-es routerem van, gyári legfrissebb firmware-val.
Hiba, pár hete: Wifi random módon megszünik létezni.
Ha ezek után a Wifi bellításokban bármit is átállítok, ismét müködik. Hetente, napona azért nem igazan van ehhez kedvem. Reboot nem segitett.
Találkozott már valaki hasonlóval?elöre is köszi
szatocs1981
Sziasztok, lenne egy ilyen VER2.1-es, gyári fw-es routerem. Kizárólag a laptopon megszakad a WiFi random időközönként, majd a tálcaikon mellett egy sárga háromszög jelenik meg. Csak reboot-tal orvosolható. Egyszerre 3-4 telefon ill. táblagép, plusz egy laptop csatlakozik a routerre. Mi lenne a megoldás a probémára?
előre is köszi a segítséget
PS.: fix chanel sajnos nem javított a helyzeten.
szatocs1981
Sziasztok, meg tudnátok mondani, hogy a táp bemeneti csatlakozója 5,5mm (külső) és 2,5mm (belső) átmérővel rendelkezik? Jelenleg sajnos nem áll módomban lemérni.
előre is köszönöm
szatocs1981
Nagyon köszönöm! Én ezt 5mm-nek látom, de a fém része lehet, hogy 5 tizeddel nagyobb, így remélhetőleg az 5.5-es jó lesz...
szatocs1981
Sziasztok, van a címben nevezett V2-es routerem. WiFi csatlakozás közben az IP kiosztása résznél nem jut tovább. Gyári firmware, ROOter firmwarerel próbáltam, sajnos semmi változás. Ha manuálisan rendelek hozzá IP - t, akkor csatlakozik, de nincs net. (bár itt lehet, hogy valamit rosszul konfigurálok).
Kábelen működik minden.Volt már valakinek hasonló problémája, mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm
szatocs1981
válasz vargalex #70950 üzenetére
Szia, elnézést, hogy ilyen későn reagálok:
ha tehát csatlakozni próbálok a WiFi-re, csatlakozik (most valamiért nem kell IP-t manuálisan adni neki, viszont nincs net). logban az alábbi áll:Fri Oct 22 11:32:10 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: authenticated
Fri Oct 22 11:32:10 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri Oct 22 11:32:10 2021 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED xx:xx:xx:xx:xx:xx
Fri Oct 22 11:32:10 2021 daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri Oct 22 11:32:11 2021 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2947]: DHCP packet received on wlan0 which has no address
Fri Oct 22 11:32:14 2021 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2947]: DHCP packet received on wlan0 which has no address
Fri Oct 22 11:32:19 2021 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2947]: DHCP packet received on wlan0 which has no address
Fri Oct 22 11:32:24 2021 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2947]: DHCP packet received on wlan0 which has no address -
szatocs1981
válasz szatocs1981 #70956 üzenetére
... Ja azt elfelejtettem írni, hogy egy ZTE USB-s modemmel (mobilinternet) szeretném használni.
szatocs1981
válasz vargalex #70960 üzenetére
Itt lenne a a tartalma a 3 file-nak:
Remélem semmi olyan nem maradt benne, ami más számára értékes lehet.
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix '--------------::/48'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ifname 'eth1.1 tap0 tap-server'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 0t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '5 6t'
config interface 'VPN'
option proto 'none'
option ifname 'tun0'
option auto '0'
config interface 'VPNS'
option proto 'none'
option ifname 'tun-server'
option auto '0'
config interface 'TAP'
option proto 'none'
option ifname 'tap0'
option auto '1'
config interface 'TAPS'
option proto 'none'
option ifname 'tap-server'
option auto '0'
config interface 'wg0'
option proto 'wireguard'
option auto '0'
list addresses ''
config interface 'wg1'
option auto '0'
list addresses ''
config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
option metric '2'
config interface 'wwan2'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan2'
option proto 'dhcp'
option metric '20'
option ifname 'wan2'
config interface 'wan1'
option proto 'dhcp'
option ifname ' '
option metric '10'config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel '11'
option hwmode '11g'
option path 'platform/ahb/18100000.wmac'
option htmode 'HT40'
option noscan '1'
option txpower '20'
option country 'HU'
config wifi-iface 'wifinet0'
option ssid '---------'
option encryption 'psk2+ccmp'
option device 'radio0'
option key '----------'
option mode 'ap'config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
option network 'lan'
config zone
option name 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wan wan6 wwan wan1 wan2 wwan2'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-IGMP'
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fc00::/6'
option dest_ip 'fc00::/6'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-MLD'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option src_ip 'fe80::/10'
list icmp_type '130/0'
list icmp_type '131/0'
list icmp_type '132/0'
list icmp_type '143/0'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config rule
option name 'Allow-IPSec-ESP'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'esp'
config rule
option name 'Allow-ISAKMP'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_port '500'
option proto 'udp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config zone 'vpnzone'
option name 'VPN'
option network 'VPN'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding 'vpnforward'
option dest 'VPN'
option src 'lan'
config zone 'vpnzones'
option name 'VPNS'
option network 'VPNS'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding 'vpnforwards'
option dest 'VPNS'
option src 'lan'
config zone 'wgzone'
option name 'wg'
option network 'wg0 wg1'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding 'wgwforward'
option dest 'wan'
option src 'wg'
config forwarding 'wwgforward'
option dest 'wg'
option src 'wan'
config forwarding 'lwgforward'
option dest 'wg'
option src 'lan'
config forwarding 'wglforward'
option dest 'lan'
option src 'wg'[ Szerkesztve ]
szatocs1981
Hello,
szeretnék az otthoni OpenVPN-re (Asus RT AC66U) közvetlenül egy routerrel (1043ND) csatlakozni. LuCi-ban feltöltöm az OpenVPN konfig fájlt, majd hogyan tovabb? Hol tudom a felhasználónevet / jelszót megadni? Vagy ez így nem fog működni?Köszönöm előre is a segítséget
szatocs1981
válasz szatocs1981 #70971 üzenetére
Közben megoldódott
szatocs1981
Van egy Asus (1) routerem, amin fut egy VPN szerver. Telefonnal, laptoppal sikerült a VPN hálózatra csatlakozni, működik szépen. Egy másik földrajzi pontról, egy 1043ND (LuCi) routerrel (2) szintén csatlakozok ehhez a VPN hálózathoz. A (2) routert viszont sehogy sem tudom elérni egy VPN - en lévő eszközről sem.
Az (1) routert VPN-en a 192.168.1.1-en érem el illetve a (2) routert LAN-on szintén a 192.168.1.1-en.
Lehet ez probléma?Cél az lenne, hogy a (2) routert és az ehhez kapcsolódó eszközöket VPN-en elérjem.
Előre is köszi a segítséget
szatocs1981
válasz xabolcs #70983 üzenetére
Köszi a gyors választ. Nem vagyok túl jártas a témában, így először csak a (2) routert tenném át másik címre.
A csatolt kép netről van:
IPv4 címeket kell gondolom módosítani...
Protocol: marad static?
ipv4 Adress: 192.168.2.1
netmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.2.2
broadcast: 192.168.2.254
Ez így jó lehet?
Valami portnyitas nem fog kelleni a távoli eléréséhez?[ Szerkesztve ]
szatocs1981
Sziasztok. ROOter Firmware van fent, pár hozzászólással lejjebb már sikerült a 3G sticket életre kelteni vele. VPN miatt szerettem volna az ip címet 192.168.2.1-re állítani, majd ezek után a routert sehogy sem tudom elérni. Ipv4 címet a routerben atirtam 192.168.2.1-re.
Reset gomb ezen firmware esetében nem működik?Segítséget előre is köszönöm
szatocs1981
válasz szatocs1981 #70992 üzenetére
Sikerült közben megoldani!
szatocs1981
válasz vargalex #70989 üzenetére
... Böngészőbe beírva a (2) Router VPN IP címét, el kellene hogy érjem? Vagy kell valami port is mellé? A kliens-kliens kommunikáció mellé esteleg mást is engedélyezni kell?
Az (2) router ip-jet áttettem 192.168.2.1-re mert volt ilyen ötlet is... Sajnos ez sem segített. -
szatocs1981
válasz vargalex #70995 üzenetére
Szia, köszi, sikerült. A 80-as portot nem kellett engedélyezni, hosszas probalgatas után a képen jelzett rész volt, ami miatt nem értem el a (2) routert. Most a VPN IP címen sikerül belepni a a router kezelő felületre. (Lehet ezt a VPN IP címet valahogy manuálisan megadni vagy rögzíteni?)
Következő kérdésem, hogy az erre a routerre kapcsolódó eszközt, milyen címen érem el, VPN - en keresztül ha a helyi LAN címe az eszköznek 192.168.2.xx.
Előre is köszönöm -
szatocs1981
válasz vargalex #71000 üzenetére
Oké, ezt a 80-as port nyitást majd megnézem újra akkor.
Igen, ez a (2) router(192.168.2.1) egy VPN kliens.
Az (1) router(192.168.1.1) VPN szerverként van konfiguralva.
Ha csatlakozok pl. mobillal a VPN hálózatra, akkor a (2) routeren lógó eszközt (192.168.2.xx), milyen címen tudom elérni?
Az (1) routeren lévő eszközt VPN-en elérem a 192.168.1.xx - en. A (2) routeren lévőt miért nem érem el a 192.168.2.xx-en?
Bocs, ha érthetetlen...és köszönöm előre is.[ Szerkesztve ]
szatocs1981
válasz vargalex #71008 üzenetére
Köszi a választ! Bonyolódik a történet...egyre jobban kedzem elveszetni a fonalat. Csatolok egy képet a mostani helyzetröl, mert az is lehet, hogy valamit rossz írok, ezért nem jön össze a dolog vagy lehet van egyszerübb megoldás is.
Igy képzelem el a mostani felállást:
A 192.168.2.x hálózat földrajzilag máshol helyezkedik el és USB 3G dongle-en csatlakozik a netre. A 196.168.1.x hálózatot és az összes eszközt el tudom érni VPN-en keresztül. VPN IP címen keresztül a 196.168.2.x hálózat routere is elérhetö távolról, de a mögötte lévö eszközök már nem.
A cél pedig az lenne, hogy a 192.168.1.x és 192.168.2.x hálózat eszközeit bármikor és bárhonnan elérjem... -
szatocs1981
válasz vargalex #71014 üzenetére
Első körben ez elég, be tudtam állítani és működik.
Persze nagyon jó lenne, ha egy site to site VPN kapcsolat működne a két router között...
A client oldalt a linkelt leírás alapján talán még össze tudnám hozni, de a server oldalon nem openwrt firmware van, hanem gyári a Asus, ott annyira nem tudom, hogy mit és merre... -
szatocs1981
hogyan tudnám ezt a két parancsot (USB power ON/OFF) minden napra ütemezve futtatni? Így jó lenne?LuCI → System → Scheduled Tasks:
#OFF:
0 0 * * 7 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio21/value
#ON:
1 0 * * 7 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio21/valueElőre is köszönöm
szatocs1981
válasz xabolcs #71211 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Közben kiderítettem, hogy a parancs nálam nem is lehet jó, mivel az elérési út nem létezik.
Így#WiFi Power OFF:
0 0 * * * echo 0 > /sys/class/gpio/tp-link:power:usb/value
#WiFi Power ON:
1 0 * * * echo 1 > /sys/class/gpio/tp-link:power:usb/value
működne.... Elvileg... De mégsem működik az ütemezett ki-be kapcsolgatás.
Az aktuális értéket le tudom kérdezni, az jó, tehát az elérési útvonal létezik.
Cronetab működik, mert teszt-log szöveget ütemezve látom.
Viszont az USB porton lévő 3G dongle egy Y-kábelen keresztül külső tápról is meg van táplálva (sokszor kifagyott, amíg nem volt). Lehet emiatt nem tudom ki-be kapcsolgatni az USB-t? Viszont log-ba sincs semmi jele, hogy működne az ütemezett parancs..[ Szerkesztve ]
szatocs1981
válasz vargalex #71213 üzenetére
Ahogy írtam, a példa látszik a logban, tehát a crontab működik:
Tue Apr 26 14:40:00 2022 user.notice cronteszt: szia, futok!
Tue Apr 26 14:45:00 2022 user.notice cronteszt: szia, futok!
Tue Apr 26 14:48:00 2022 user.notice cronteszt: szia, futok!cat /sys/class/gpio/tp-link:power:usb/value
pedig "1"-et ad vissza. -
szatocs1981
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
