TP-Link WR1043ND - N450 router
zsambek
Ezzel a wireless routerrel kapcsolatban szeretnék legfőképpen technikai információkról kérdezni.
1. WiFi-n keresztül a 120mbit-et tudja? vagy kell valamilyen firmware beli frissítés neki?
2. 4-5 géppel egyszerre is tökéletes a működése?
3. Milyen antennát ajánlotok hozzá, hogy 3(szint)x150m2-s területet be tudjon fedni teljes egészében, ha a WiFi a legfelső szint legsarkában van?Válaszaitokat előre is köszönöm!
zsambek` -
zsambek
Olyan kérdésem van, hogy szeretném a WR1043ND routerem jelét erősíteni, mivel 4-5 fal, és 15 m távolság miatt nem tudom annyira jól fogni néhány helyen a jelét. Milyen alternatívák vannak erre? Gondolok én itt a gyári antenna cseréjére(de mire is?) vagy valami hasonló dolgokra.
Válaszaitokat előre is köszönöm,
zsambek`[ Szerkesztve ]
zsambek
Van egy V1-es WR1043ND-m(legfrissebb fw), amivel az a baj, hogy a hatótávolsága kifejezetten gyér. Kb. 10 méterre kellene sugároznia a jelet, és összesen egy fal választ el minket, viszont ahogy felcsatlakozik a telefonom, vagy tabletem akkor ha rajta is marad eszméletlen lassú, vagy rögtön el is dobja a jelet. Laptoppal is kipróbáltam, azzal is ugyanaz a helyzet. Mit rontok el srácok? Jól érzem, hogy 10-15m-ig még normálisan kellene működnie a WiFi-nek?
(Ugyanabban a szobában tökéletesen működik, illetve kábelen is)
Kérlek segítsetek, mert ez nagyon aggasztó.
Köszönöm szépen,
zsambek
Az a kérdésem, hogy miért van, hogy az itthoni WR1043ND v1 00000000-ünk 10-12m-re nem tudja elvinni rendesen a jelet. Szakadozva, 87dBi erősséggel lehet fogni. Sima TP-LINK FW van rajta.
Tudtok valamit tanácsolni?
Köszönöm szépen,
zsambek
Szia,
Próbálkoztam laptoppal, tablettel, és okostelefonnal. inSSider-rel megnéztem a legmegfelelőbb csatornát, és azt állítottam be (11-es). Tetőtérben van a router, és összesen egy fal van előtte, illetve egy másik, de az igazából csak egy farostlemez . A router alatt két szinttel is már nehézkesen tudom fogni a jelet, de azt meg is értem, mivel van 1-1 betonfal, ami rontja a jelet. eBay-ről rendeltem még 3db 16dBi-s antennát, nonamet, 30cm hosszúak, de ha azt simán átcserélem, akkor se javul a jel, gondolom az olcsó, gagyi kínai minőségnek köszönhetően?! vagy még valamit át kellene állítanom a routeren belül.
Nagyon szépen köszönöm a további segítséged,
zsambek` -
zsambek
Van egy v1 és egy v2-m. A v1-ből megy egy UTP kábel a v2-be. Az lenne a cél, hogy az egész házunkat lefedje ez a két eszköz wireless. Van valami mód, hogy a gépek egy hálózatként kezeljék őket, vagy nem? Hogyan állítsam be?
A jelenlegi felállás a v2-t ugyanazzal a névvel, és jelszóval felkonfiguráltam (mint a v1), de ezen kívül még kell valami? Vagy ez így működőképes konstrukció marad? Vagy van valami másik belső menüpont, ami pont az ilyen eshetőségekre van kitalálva?
