TP-Link WR1043ND - N450 router
Uchiha Obito
Hello!
1043ND 1.8 hw verziójú routerre milyen openwrt mehet fel? Vargalex féle verzió felmehet rá, vagy ha az nem is, akkor a sima openwrt-ből melyiket szedjem le, hogy stabil is legyen? Előre is köszönöm a válaszokat.
Uchiha Obito
vargalex
#29564
Arra bőven van esély, mivel nekem a gyári OpenWrt-vel is ezt csinálta (Backfire), miután az Enternet szolgáltatóm hirtelent áltváltozott Btelnet-re. Akkor próbáltam ki később a tiedet (mindkettőt), és sajnos azzal is ez volt. Majd kénytelen voltam visszatenni a gyárit.
Most kábelnettel szerencsére minden oké a rebuilded verzióval. Próbáltam ezzel a nettel az 1.1.3-at is, a problémám pedig az volt, hogy uPnP használatánál tele volt errorral a rendszernapló.
Amúgy ez a Btelnet szolgáltató szerintem valamit nagyon sumákol, mert az 5 Mbitesnek hirdetett internet annyira pokolian lassú volt, mint ha ISDN modemet használnék... az előző Enternet 5 mbit-nek a közelébe sem ért, és a gyári firmware-el is azért naponta legalább 3x elment... OpenWrt esetén majd minden 5. percben.
Uchiha Obito
SteveBeard
#29505
Áhh... bocsánat
Most már ezt is tudom. -
Uchiha Obito
Intruder2k5
#29433
Köszi szépen, van itt még pár wifi a környéken, úgyhogy megpróbálom még a csatorna átvariálását.
#29447: Nekem egy idő után kezdte el ezt csinálni az ADSL internettel, akkor még gyári OpenWrt-t használtam. Később emiatt váltottam Vargalex verziójára, hátha azzal jó lesz, de sajnos csak a gyárival volt jó, de még úgy se volt teljesen stabil. Btelnet volt a szolgáltató (előtte Enternetet használtam. Azzal maximálisan meg voltam elégedve, de amióta Btelnet lett, azóta borzasztó)
Most Telekom kábelnet, egyszer nem szakadt még meg, semmi error a logban.
Uchiha Obito
Menotti
#29428
Köszönöm szépen! Még egy olyan problémám lenne, hogy nem jön át a 25 mbites net teljesen wifin keresztül, még akkor se, ha itt ülök a laptoppal a router mellett. A speedtest csak max 21-22-t mér, az asztali géppel, ami kábellel van bekötve, természetesen működik a 25. G-s wifi van a laptopban.
A következő beállítások vannak alkalmazva a LuCI-ban:
Csatorna: 11
Teljesítmény: 23 dBm
Mód: 802.11 g+n
HT Mód: 20 MHz
Ország: HUPróbáltam a HT módot 40-re tenni de nem látta a laptop a wifit utána.
Vagy esetleg ez így normális, hogy csak ennyi jön át? Válaszokat előre is köszönöm.
Uchiha Obito
nimfas
#29403
Nálam is ezt csinálta az OpenWrt amíg ADSL net volt. Visszatettem a gyári FW-t, gondoltam még arra, hogy a DD-WRT-t kéne megpróbálni, de végül nem került rá sor. Most kábelnet van, visszakerült az OpenWrt és működik, nem szakad.
Viszont lenne egy kérdésem. Erősíteni kellene a WIFI jelet, hogy testvéremék is tudják fogni. A router a szobámban van, áthelyezni nem nagyon lehet. Kb. 20 méterről lenne szó. Először erre gondoltam, hogy talán segíthetne:
http://www.pcx.hu/termek/tp-link-tl-ant2408cl-antenna-44480
Viszont akkor ebből 3 db kéne a 1043ND-hez, jól gondolom?
Esetleg valakinek van még ötlete, hogyan lehetne a jelet erősíteni?
Szerk: vargalex v1.02.1-ReBuilded verziót használom.
Uchiha Obito
Intruder2k5
#6887
Igen, köszi, most már ezt fogom használni
Uchiha Obito
Uchiha Obito
#6883
Megoldva! Az Avira Webguard miatt volt az egész...
Uchiha Obito
Intruder2k5
#6881
Sajnos ezzel is ugyanez... 315k max letöltés. Http, ftp, torrent mindenütt. Kipróbálom most linuxon, ha ott is működik, akkor tényleg a winnel van valami gáz...
Uchiha Obito
Intruder2k5
#6881
Köszi! Feltettem, hamarosan kiderül milyen
Uchiha Obito
Intruder2k5
#6867
Gondoltam hátha valaki találkozott már a problémával, és sikerült megoldani. Ritkábban használom a wint, de ez zavaró hogy ott csak így megy. Mivel a gyári firmware-el ez nem volt, ezért gondoltam, hogy az openwrt "hibája". Megpróbálok most egy másik buildet esetleg, hátha azzal menni fog.
Uchiha Obito
Üdv.
Akadt egy kis problémám. Az említett routeren openwrt-t használok, (legfrissebb stabil). Mac OS X alatt minden szépen működik. Viszont Win 7-en a sávszélességnek pontosan a felét használja. Tehát 630k helyett 315k-val tölt le. Teszteltem két gépen is. Ráadásul Win7-en a speedtest.net először 2-3mbit között mozog, utána felugrik 17 (!) mbitre, ami tulajdonképp lehetetlen, mivel 5 megás netem van. Macen a speedtest.net is korrekt. Feltöltést mindkét rendszeren 512k-nak méri. Tud valaki megoldást, vagy javaslatot rá, mit állítsak be? Sokkal stabilabb, és jobban megy így a router, mint a gyári fw-vel, nem szeretném visszatenni azt...
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- PlaySation 5 Slim // Bontatlan /// 27% Áfás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 700W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
