TP-Link WR1043ND - N450 router
fa4hu
A következő problémám van:
Motorola Defy-t használva időnként nagyon lelassul a net, miközben más telefonok és a számítógép továbbra is gond nélkül használja wifin keresztül. A router logjában a következő üzenet található ilyenkor rendszeresen: "DHCPS:lease host name not found". DHCP van a router-en és a telefonon is beállítva, a router mixed módban fut, a legújabb hivatalos firmware-rel. Próbáltam állandó IP-vel, de az sem használt. Esetleg valakinek ötlete? (Ha lehet, nem tennék fel nem hivatalos firmware-t.)
Előre is köszönöm!
fa4hu
A routerem státusz oldala szerint WR1043N v1 routerem van, ez miben különbözik az ND-stől? Melyik a legfrissebb gyári erre a típusra, hol érhető el?
Előre is köszönöm a válaszokat!
fa4hu
válasz Intruder2k5 #48489 üzenetére
Köszi, ennek biztosan levehető, mert már cseréltem erősebbre.
fa4hu
WDS-t akarok beállítani két TP-LINK router között. A főrouter egy TP-LINK Archer C20 lenne, az alrouter pedig egy TL-WR1043ND v1-es. Sajnos a bridge-t nem tudom rendesen összehozni, valami miatt az alrouteren keresztül nincsen internetkapcsolat. Mintha a DHCP nem működne.
Alrouterként egy TL-WR841N-t használva, minden gond nélkül működik.
A beállítások:
Főrouter 192.168.1.1, DHCP megy, fix csatorna, AES titkosítás
Alrouter: 192.168.1.2, DHCP kikapcsolva (bekapcsolttal sem megy), de a DHPC-ben gateway-ként és DNS-szerverként a 192.168.1.1 beállítva, fix csatorna, AES titkosításMi lehet a gond? Lehet, hogy a két router nem jön ki egymással? Esetleg van olyan custom ROM, amit érdemes lenne feltenni, és menne a WDS vele?
Előre is köszi a válaszokat!
fa4hu
Egy TP-Link Archer C5 routert (gyári firmware-rel) használok fő routerként, és egy topikbeli TP-Link WR1043ND v1 routert (gyári firmware-rel) kábellal rákötve akarom távolabbra is elvinni a wifijelet.
Mi a legoptimálisabb beállítás a WR1043ND-n? (Nem feltétlenül akarom ugyanazzal az SSID-vel üzemeltetni, mert az a tapasztalatom, hogy az automatikus átváltás nem történik meg a gyengébb jelű routerről az erősebbre azonos SSID mellett.)
- Másik csatornán működtetni, hogy ne a két router ne zavarja egymást?
- DHCP kikapcsol a WR1043ND-n a default gateway-t pedig az Archer IP-címére állítani?
- A DHCP-nél a DNS-szerverekhez be kell írni valamit, vagy maradhat üresen?
- Az Archeren a WD1043ND IP-címét lefoglalni a DHCP-ben?Előre is köszönöm a válaszokat!
fa4hu
Köszi a választ!
Az alatt mit értettél, hogy az 1043-as frissítést fog végezni? Ha az 1043-ason is DHCP-t engedélyezek, akkor viszont ott az Archer-től különböző IP-tartományt kell beállítani, nem?
Még egy kérdés:
Az 1043-as wan portjába megy ugye a két routert összekötő kábel, nem az egyik lan-ba?
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Android másképp: Lineage OS és társai
- OLED TV topic
- Fűnyíró topik
