TP-Link WR1043ND - N450 router
LazaCCC
Szereztem egy ilyen csoda kis routert, tegnap konfigoltam fel ezzel a fw-el.
A vinyó is rákerült, tök jól működik.Amire még szükségem lenne az egy FTP kliens, amit tudok futtatni a routeren és szedi nekem a cuccokat a vinyóra. A csomagban van ilyen, csak én nem találom? Vagy lehet rápakolni?
LazaCCC
válasz vargalex #29234 üzenetére
Most újracsináltam mindent, így extrootoltam, van 480MB-om telepíteni. Szénné szopatott a cucc, órák óta csinálom. Vagy 10x resetelődött minden konfig, már majdnem szétvágtam az egészet. Próbáltam usbhub-al és pendrive/HDD kombóval megcsinálni a konfigot, de nem jött össze. Találtam itthon egy olyan hubot amin keresztül ment a pendrive, de a HDD-nek már valszeg kevés átamot adott, mert az csak kattogott. Mindegy, visszatettem a HDD-s verzióra.
Na, most megnézem hogy lehet azt az FTP-t telepíteni ...
Aztán valahogy a FreeDNS-t is be kellene lőnöm, mert nagyon nem akar működni, nem frissíti fel az IP címet ...
LazaCCC
A vargalexes fw alatt a PPPOE kapcsolatnak nem lehet beállítani, hogy automatikusan kapcsolódjon?
Ha megszakad akkor nem megy fel újra ... ma is hazajöttem és kézzel kellett kapcsolódást nyomnom, hogy menjen a net.Köszi
LazaCCC
A legutóbbi vargalexes builddel már automata felcsatlakozik a router a netre (PPPoE), ha valamiért megszakad vagy egyszerűen újraindítom?
Mert az 1.1.3-as nemCsak akkor frissítenék.
LazaCCC
Pár napja csinálja a router, hogy ha laptopon nagyobb mennyiséget töltök le, akkor egy idő után azt veszem észre, hogy alig jön a jóság, és konkrétan az egész wifi belassul, max 1Mbit-el jön az egyébként 40Mbit-es sebesség helyett (Speedtest szerint, maga a letöltés egyébként 1000 K/s-el jön(ne)).
Persze nem csak ezen a laptopon lesz ilyenkor lassú, hanem a másikon is, szóval nem gép baja. Csak az segít, ha újraindítom a routert vagy a wifi részt. A 9-es csatornán vagyok, senki sincs ezen rajtam kívül (a többség az 1-esen van ).
Találkozott vki ilyesmivel?
LazaCCC
Kicsit idegesít már, hogy ezzel a routerrel (1043ND) állandóan előjön, hogy lelassul a wifi net, és újra kell indítani az egész kütyüt ... heti kb 1-2x ezzel kell foglalkozzak ... ha meg újraindítom kézzel kell visszacsatlakozni a netre (1.1.3-as vargalex).
Az új fw már magától próbálkozik visszacsatlakozni ha megszakad a kapcsolat? Vagy annál is kézzel kell mindig bütykölni?
A régi kis vacak SMC Baricade routeremmel soha semmi baj nem volt ... kellett ez nekem?
LazaCCC
Hát az 1.1.3-as nem tudja, nem csatlakozik auto vissza a Digi-s netre ... mindig be kell menjek a Hálózatokhoz és kézzel nyomni csatlakozást. Emlékeim szerint másnak is volt ilyen gondja, ezért is érdeklődtem, hogy az új fw-el hogy műkszik.
A lassulásról is anno írták párna, hogy ez általános jelenség a routernél ... a kábeles net is be szokott lassulni rajta, bár az ritkábban.
Kérdésem lenne még, hogy az USB-re rakott vinyó vagy pendrive még mindig 'elvész' ha csak kirántom az adapter a konnektorból?
Mert mikor vettem és próbálgattam, akkor minden kirántás alkalmával elveszített minden beállítást a router, lehetett újrakonfigolni. Le is szedtem róla a HDD-t, azóta sem tettem vissza.
Direkt egy nagy, biztonsági kapcsolós hosszabbítóban van minden, amit néha le szoktam kapcsolni. -
LazaCCC
WR1043ND V1 -em van (elvileg, mivel 1.8-as), Vargalex 1.1.7 verzióval, és arra lennék kíváncsi, lehetséges e megoldani azt, hogy a wifivel felcsatlakozom egy másik wifire, majd így a netet összelinkelem a LAN-al, hogy egy kábelen lévő géppel tudjam használni.
Ideiglenesen elköltöztünk, és itt messze van a router a gépemtől ami kábellel volt bekötve, gondoltam megoldom úgy, hogy a routeremmel marad összekötve, az meg csatlakozik az itteni routerhez.
Az odáig ok, hogy törlök minden wifi-t és a felderítéssel csatlakozom az ittenihez, látom is hogy valami működik (rá van csatlakozva), de amint beállítom azt az újonnan létrejött interfacen, hogy linkelje össze a LAN-al, máris mintha nem lenne felcsatlakozva a másik wifire, nem látom a jelerősséget, az 0%. Amint törlöm a linket, megint visszamegy.
Mit nem csinálok jól?
Egyébként vargalexről vissza lehet állni gyári fw-re? Próbáltam de azt mondja nem kompatibilis image.
Köszi
LazaCCC
válasz siddis #55363 üzenetére
Innen töltöttem a legfelsőt: http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR1043ND&version=V1
(140319)Most is ki van kapcsolva a LAN-on a DHCP (DHCP tiltása), a LAN statikus címre van állítva (192.168.1.99, a másik router 192.168.1.1).
De ha egyáltalán csak bepipálom a WWAN interfacen (ezt hozta létre a wifi a másikhoz csatlakozáshoz), hogy 'Híd létrehozása a megadott interfészek között', már nem csatlakozik fel a másik routerre a wifin.Nem tudom hogy kéne összekötnöm a wifi-t a LAN-al úgy, hogy a LAN-on lévő gép lássa wifin keresztül a másik routert.
ha a LAN-t nem statikusra állítom, hanem DHCP ügyfélre, akkor resetelhetem az egész kütyüt, mert nem megy úgy sem és már vissza sem tudok menni.
LazaCCC
Köszi, közben átállítottam, az egyik 2.99, amihez meg csatlakozik az 1.1
A DHCP-t visszakapcsoltam.A gépem most kapott egy 2.132-es címet, és két gatewayt (elsőnek az 1.1-et, másodiknak a 2.99-et), a két routerét.
Net még mindig nincs, mit kellhet még állítani?
Most éppen próbálom megnézni a tűzfalon a forgalmi szabályokat.
LazaCCC
Ohh, MEGATHX így karácsony előtt
Inkább csináltam egy resetet a tisztaság kevéért, nem állítottam semmit, csak azt a sorrendet, és már meg is jelent a Hálózat alatt az IPv4 WAN állapot, mint DHCP típusú kapcsolat és a net is hasít
Na már csak azt kell megoldanom, hogy azt a routert, amihez az enyémmel csatlakozok, ne kelljen újraindítgatni naponta 2x, mert valamiért nem megy rajta a net ...... pedig elvileg fel van csatlakozva a digihez, működőnek tűnik rajta minden ... egy Asus WL-500gP V2 ... de ez már a következő nap kihívása
Köszi még1x!
LazaCCC
Tudtok segíteni?
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI Trunk (trunk+svn9655) biuld van a routeremen már évek óta, de eddig sosem használtam rajta dinamikus DNS szolgáltatást, illetve portforwardingot.
Most beállítottam volna, de valamiért a portforward nem működik (hálózat > tűzfal > port továbbítás).
Itt belőttem egy szabályt, ahogy azt más routereken szoktam, de nem műkszik (portcheckerrel ellenőriztem).
A tűzfalon is kéne állítani valamit? Ott van egy olyan, hogy 'Továbbítás', ami elutasításra van állítva. Mondjuk próbáltam átkapcsolni, nem ment.
LazaCCC
válasz LazaCCC #60785 üzenetére
Portnyitási problémámra senki sem tud támpontot adni?
Előre köszi!
Tudtok segíteni?OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI Trunk (trunk+svn9655) biuld van a routeremen már évek óta, de eddig sosem használtam rajta dinamikus DNS szolgáltatást, illetve portforwardingot.
A tűzfalon is kéne állítani valamit? Ott van egy olyan, hogy 'Továbbítás', ami elutasításra van állítva. Mondjuk próbáltam átkapcsolni, nem ment. -
LazaCCC
válasz Headless #60857 üzenetére
Köszi a választ.
Képet csinálok ha hazaértem.
Elöljáróban annyit, hogy az eszköz számára fixen adtam címet. Általában az a szokásom, hogy hasonló hálózatokban az állandó kábeles kapcsolattal rendelkező eszközöknek DHCP tartományon kívülről osztok fix címet.
Magát a nyitott portot pedig a portforward.com-os alkalmazással ellenőriztem volna.
Ugyanígy pont előrre két nappal nyitottam egy portot egy Asus N66U routeren (gyári fw), ahol nem volt vele különösebb gondom, és a fenti alkalmazás is simán nyitottnak látta.
A luciban nem néztem az IP-t, de majd ellenőrzöm.
Digis eszközünk van, ami üvegen kapja egybe a kábelTV-t, a telefont és a netet. A netre a routerem jelentkezik be, azaz neki kellene kapnia az ip-t.Pont előtte két nappal szívtam egy T-Com-os fossal, kivittek egy haverom cégéhez egy egybe modem, rotert, és ez lépett fel a szolgáltatóhoz. Először találkoztam ilyen fehér szarral, meg kellett vele küzdeni, hogy még reset után se ő akarjon bejelentkezni
LazaCCC
válasz LazaCCC #60949 üzenetére
Fene esne bele, és tényleg ez a baja ... ez hogy a fenébe lehet ..... más az IP cím, amit kintről látszik, mint amit pppoe-n kapott a router.
Ezt előtte meg sem néztem, hiszen ált az kapja a címet, aki fellép a szolgáltatóhoz ... de itt valami kutyulás van. Holnap hívhatom fel a szolgáltatót.
- Bontatlan !! MacBook Pro Retina M1 Max 10-Core CPU / 64 GB RAM / 1TB / 1 év Apple garancia
- Logitech Harmony Elite
- ThinkPad T460 14" FHD IPS i5-6300U 8GB 512GB SSD ujjlolv dupla akku gar
- Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
