TP-Link WR1043ND - N450 router
xigris
Sziasztok tudom nem idevaló de nem találtam megoldást a problémámra hozám került egy 8 eres kábel: piros fehér sárga barna szürke zöld kék fekete.(Nincs a szokásos kék-fehér és társai)
Ezt hogy kell bekötni?
Plusz alufóliával és belülről átlátszó fólia van s kívül külön réz vezeték csupaszon.
Válaszokat előre is köszönöm. -
xigris
a jövőhéten érkezik a 1043nd érdeklődnék melyik a legstabilabb openwrt rá fontos lenne hogy egy usb hubon letudjon kezelni egy webkamerát ami egy pendrivra küld képeket ami ugyanazon a hubon van. -
xigris
Úgy látom sokan eladják én veszek 8k-ért ha van valakinek akkor írjon.
xigris
Sziasztok a ddns-el miért nem érem el a lucit?
Engedélyezve, a 443 porton semmi -
xigris
válasz Intruder2k5 #37341 üzenetére
Sikerült köszönöm -
xigris
Portot merre tudok nyitni a vargalexen?
xigris
válasz Intruder2k5 #37354 üzenetére
Sikerült csak egy router újraindítás kellett neki
Amúgy hálózat--tűzfal forgalmi szabályoknál nyitottam egy portot és azt a port továbbításnál megadtam a belső ip-re. -
xigris
Sziasztok egy router újraindulás után ez fogadott nem jön be a luci: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:582: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
: in function 'pairs'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:582: in function 'createtree'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:230: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>
Ez mitől van net az van de nem érem el :R -
xigris
válasz SteveBeard #37359 üzenetére
xigris
válasz SteveBeard #37364 üzenetére
a csatolt fájlrendszernél nincs fent nem baj ha töröltem mert ezzel a pennel csak tanulgatom mit hogy kell csinállni
xigris
válasz SteveBeard #37366 üzenetére
Igen ezt nem láttam a webes felülettel újraformázom és belinkelem mit ír.
xigris
xigris
válasz SteveBeard #37371 üzenetére
Köszi szépen, most olyan boldog vagyok már fut is a torrent lefelé
xigris
Sziasztok az mitől van,hogy elmentenék valami beállítást csak forog a kör és azt írja mellette : /etc/config/fstab
Illetve felraktam egy új pent ugyan oda mountolva és a hálózatban nem látom viszont a torrent megy[ Szerkesztve ]
xigris
válasz Intruder2k5 #37381 üzenetére
Már próbáltam sokszor de semmi,igen menetközben szerkesztettem
SteveBeard:Lehet mert már nem megy a torrent az tudom törölni ha oda ment ha igen merre?
Ezt írja a torrent: Hiba: nem sikerült elmenteni folytatási fájlt: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár gondolom akkor a pennel van valami gond[ Szerkesztve ]
xigris
válasz Intruder2k5 #37385 üzenetére
Leírnád lépésről lépésre merre menjek mert sajna a linux messzire áll tölem
xigris
xigris
válasz Intruder2k5 #37389 üzenetére
Most elmenti látom is a csatolási pontnál a pent nem tom mi lehetett a hiba de megjavult köszönöm
xigris
válasz krealon #37393 üzenetére
Nem sok mindent látok belőle:Jan 19 16:33:16 OpenWrt user.info sysinit: 'radio1' is disabled
Jan 19 16:33:16 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 19 16:33:17 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Jan 19 16:33:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Enabling Brute Force protection for SSH on port 2222
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Enabling Brute Force protection for FTP on port 2221
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Jan 19 16:33:22 OpenWrt user.info firewall: adding wan (pppoe-wan) to zone wan
Jan 19 16:33:23 OpenWrt authpriv.info dropbear[2321]: Running in background
Jan 19 16:33:28 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 19 16:33:28 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: started, version 2.62 cachesize 150
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2485]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using local addresses only for domain lan
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using nameserver 84.2.46.1#53
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using nameserver 84.2.44.1#53
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2485]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB1
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB2
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led WLAN2G
Jan 19 16:33:38 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: UDP Failed to set receive buffer:[ Szerkesztve ]
xigris
válasz xigris #37395 üzenetére
Jan 19 16:50:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/torrents/The.Divide.2011.DVDRip.XviD.HuN-MWT.40e6d85dfb39a7cd.torrent.tmp.iQ26X0": No such file or directory (bencode.c:1744)
Jan 19 16:50:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: The.Divide.2011.DVDRip.XviD.HuN-MWT Unable to save torrent file: No such file or directory (torrent.c:486)
Jan 19 16:50:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/The.Divide.2011.DVDRip.XviD.HuN-MWT.40e6d85dfb39a7cd.resume.tmp.ZbY7OQ": No such file or directory (bencode.c:1744)
Jan 19 16:50:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: The.Divide.2011.DVDRip.XviD.HuN-MWT Unable to save resume file: No such file or directory (torrent.c:486)
Jan 19 16:50:57 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/torrents/Django.elszabadul.2012.DVDSCR.XviD.Mic.HUN-aNoNyMouS.4486cc417cf4fe97.torrent.tmp.PW3zAq": No such file or directory (bencode.c:1744)
Jan 19 16:50:57 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Django.elszabadul.2012.DVDSCR.XviD.Mic.HUN-aNoNyMouS Unable to save torrent file: No such file or directory (torrent.c:486)
Jan 19 16:50:57 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/Django.elszabadul.2012.DVDSCR.XviD.Mic.HUN-aNoNyMouS.4486cc417cf4fe97.resume.tmp.CJz8vY": No such file or directory (bencode.c:1744)
Jan 19 16:50:57 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Django.elszabadul.2012.DVDSCR.XviD.Mic.HUN-aNoNyMouS Unable to save resume file: No such file or directory (torrent.c:486)
Jan 19 16:52:42 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/The.Divide.2011.DVDRip.XviD.HuN-MWT.40e6d85dfb39a7cd.resume.tmp.ixqZIk": No such file or directory (bencode.c:1744)[ Szerkesztve ]
xigris
válasz gyilkos répa #37457 üzenetére
Szia! Ha lehet legyen ext3 vagy ext4 a win alatt úgy is látni fogja ugyanúgy tudod használni felmásolni filmet nézni.
Hálózati meghajtóként kiírja az openwrt-t és már használhatod is -
xigris
Holtudom megnéznni jelenleg ki van a hálón rajta a dhpc ok de ha valaki fix ip-vel van? -
xigris
válasz gyilkos répa #37484 üzenetére
Külső tápos a hdd ha nem lehet az a hiba -
xigris
válasz Intruder2k5 #37486 üzenetére
Bocs telóról vok kérdésnek szántam
xigris
Nem csak elírás az 1.1.6 mert vargalex oldalán nem találok róla semmit,vagy lehet már elkészült csak még nem írta meg? -
xigris
Vargalex az 1.1.7-be nem lesz véletlenül ip alapján sávszél korlátozás?
Megéri váltani 1.1.5-ről mennyiben tud többet?
Ja és nagyon köszönjük a munkádat -
xigris
vargalex tudom hülyén hangzik de a formázó 8081-s portot hogy lehetne átírni másikra mert a webcamera is arra áll be és hiába adok neki másikat azt nem szereti. -
xigris
Érdeklődnék a transmissont belehet állítani valahogy alapértelmezettnek a torrenthez? -
xigris
Mitől van hogy eddig simán feltudtam csatolni a routeren lévő vinyót és most nem engedi mert jelszót kér hozzá de nem adtam meg semmilyen jelszót az ftp simán müködik. -
xigris
Sziasztok erre valaki?
xigris
válasz Intruder2k5 #39350 üzenetére
Szia! eddig müködött és egyszer csak kérte a jelszót most du-n újraraktam de semmi a hálózati megosztásnál a jelszókérés kikapcsolva
xigris
sziasztok!
a puttyba nem tudok belépni beírom a felhasználó nevet root és azt a jelszót amivel a luciba belépek de azt írja hozzáférés megtagadva vagy mit kell beírni?sikerült úgy látszik az ékezetet nem szerette
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Házimozi haladó szinten
- Motorolaj és szűrő topik
- Mobil flották
- Telekom mobilszolgáltatások
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Milyen SSD-t vegyek?
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- HP Z8 G4 duplapresszoros és Z4 G4 windows 11 kompatibilis munkaállomások
- Corsair HX1200 80 PLUS PLATINUM - eladó!
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Bontatlan, Google gari, akár beszámítással
