TP-Link WR1043ND - N450 router
Szabie93
Kérdésem az lenne, hogy 500gigás külső vinyót kötnék rá, van valakinek tapasztalata ilyennel? Elbírja? Torrentezni használnám és csak emiatt venném meg a routert. Köszönöm előre is!
Péter
Szabie93
Torrentezésre és dlna-ra mi az eddigi legjobb fw? Előre is köszönöm!
Szabie93
Szabie93
1.1.7 van fent most rajta, rá dugtam a külső HDD-m és se kép se hang, tudnál segíteni, hogy mi lehet a probléma? Köszönöm előre is!
Péter
Szabie93
Srácok az mitől lehet, hogy elkezdek filmet nézni UShare-n keresztül (kb. 1 gigás x.264-es mkv) és egész egyszerűen szaggat, sőt egy idő után eldobja a wifi-t majd újra indul a router, valaki tudna segíteni ez ügyben? A másik ami kicsit fájó pont, hogy a tv-m hiába támogatja a DLNA-t nem találom rajta azt a mappát amibe vannak a letöltött filmet minden más megvan, de az a mappa (/mnt/DLNA) nincs. Segítségetek előre is köszönöm!
Szabie93
Na akkor most az van, hogy a UShare-t kikapcsoltam, minidlna-ba létre hoztam egy /mnt/minidlna/DLNA könyvtárat ahova mennek a transmission által letöltött torrentek, Sony KDL tv-m van, szerintem az egyik legjobb az ilyen külső eszköz támogatottsága, szóval nem félek attól, hogy alapvetően nem menne, inkább csak az, hogy hülye vagyok a beállításhoz, valamiért a DynDNS-t se sikerül.... köszönöm a segítséget!
Szabie93
Szabie93
Olyan gondom van, hogy ftp nem enged be root felhasználóval és jelszóval, ez mitől lehet, hol tudom beállítani a mert amit ftpbackup-nál beállítok azt se fogadja el 530-as hibát írj (vargalex 1.1.7) köszönöm előre is!
Péter
Szabie93
válasz Intruder2k5 #44525 üzenetére
Köszönöm, de még mindig nem jó felhaszn a root?
Szabie93
Viszont most jönne egy régi problémám. Elég régóta úgy érzem túlterhelt a 1043-am ha elkezd a transm letölteni egy kis idő után lefagy a router, reset aztán újra megy kicsit és kezdődik minden elölről. A probléma orvoslására azt találtam ki, hogy a wifi-t megszűntetem rajta, hogy ennyivel is megpróbáljam tehermentesíteni.
A wifi nálam elengedhetetlen ezért egy netgear wnr2000 v2-t (tomato fw) kötöttem a 1043-ba aztán wifi-t le is tiltottam benne. Ezzel egyetlen egy gondom van csak, hogy a DLNA megszűnt létezni, pedig beálítottam, hogy minden interfészen mehessen kifelé, de valahogy mégse jön össze. Valaki valami tipp? Esetleg a tomato akadályozza a DLNA-t? Ilyen fw van fentTomato Firmware v1.28.9054 MIPSR2-beta K26 Mini. Köszönöm a segítséget előre is sajnos én ezekhez nem igazán értek
Péter
Szabie93
válasz Intruder2k5 #44548 üzenetére
Köszönöm ez a jó!!!
Szabie93
Na mégse lett tökéletes. Olyan van, hogy amikor semmi nem kapcsolódik a wifi-re akkor egy idő után (pl. amikor haza jövök és kezdeném használni), hogy az eszköz csak a switch-t látja, de net az nincs, ilyenkor az admin felületére is be tudok lépni és onnan újra indítani, majd egy kis idő után megjön a net és ha beírom 192.168.1.1-et akkor csak a luci jön be nem a tomato. Próbáltam fix ip-t adni neki luci-ból, de nem engedi beírni a mac címét, hogyan lehetne ezen segíteni, hogy ne választódjon le, ha nincs használatban a wifi?
Péter
Szabie93
Srácok ebben tudna valaki segíteni: (#44650) köszönöm
Szabie93
válasz Intruder2k5 #44675 üzenetére
1043 a fő router, netgear szórja a wifi-t és ha pl elmegyek otthonról, és semmi nem kapcsolódik rá akkor egy idő után hiába kapcsolód rá csak akkor lesz net ha ujraindítom mindkettőt. Azonos ip-n vannak, de ha olyankor írom be a 192.168.1.1 akkor nem a luci, hanem a tomato adminja jön be, mindaddig ameddig meg nem érkezik a net rá.
Szabie93
válasz Intruder2k5 #44679 üzenetére
Akkor én néztem el valamit akkor az jó, hogy a 1043: 192.168.1.1 és a netgear: 192.168.1.10 vagy legyen inkább 192.168.2.1?
Szabie93
válasz Intruder2k5 #44681 üzenetére
Köszönöm!!
Szabie93
Most lehet lámaságot fogok kérdezni, de muszá. Szóval egy hálózaton belül elhelyezhetek 2 switch-ként üzemelő routert wifi szórással ugyanazzal az SSID-val (de természetesen más ip-vel)? Elég nagy a ház és vannak vakfoltok ezt szeretném kiküszöbölni. Szóval mi lesz pl akkor ha egy eszköz átvált egyikről a másikra, vagy ha pont a határon van? 2 azonos SSID-t fog látni? Köszönöm
Péter
Szabie93
A switch-ek vezetékkel kapcsolódnak egymáshoz, a repeater módot próbáltam anno még más felállásban, de valamiért nem sikerült össze hozni a 1043 jelenleg nem szolgáltat wifi-t mert túlságosan le terhelte a sok folyamat, ezért kell egy ilyen hálózatot össze hozzak. Remélem érthetően fogalmaztam
Szabie93
Az mitől lehet, hogy a transmission alig akar letölteni? Ilyen 10-20kb/sec-el meg az agyamra (ha gépen rakom be a torrentet a kliensbe akkor 1-1,2mb/sec-el jön)... Az admin felület meg letöltéskor általában nem jön be, maga a router admin is nagyon lassú, illetve ha pl a filmet át akarom másolni a gépemre akkor olyan 1mb/sec-nél nem hajlandó gyorsabban csinálni. Ez általános törődjek bele, vagy csak rosszul lehet valami konfigolva? Köszönöm előre is
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45492 üzenetére
Nem dehogy egy 500-as vinyó van rádugva és a belső (8081-es porton van azt hiszem) formázóval ext4-re van formázva.
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45494 üzenetére
Ha arra gondolsz, akkor ugye nekem be rakva hálózati meghajtónak ott egész jó sebességgel érem el, FHD filmek szaggatnak, de ha pl onnan nyitom meg a bdrip-et akkor az teljesen tökéletesen megy, meg a mappa választás is gyors.
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45496 üzenetére
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45498 üzenetére
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45500 üzenetére
Hát elolvastam az összes bejegyzést róla, de nem lettem okosabb most akkor ezzel mit lehet kezdeni? Ez így siralmas, ha el is ér olyan 400kb/sec-t egyszer csak lelövi magát és idle állapotba kerül.
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45502 üzenetére
Szabie93
Hogy érted, hogy 2-szer megy? Én nem tudon mitől van és hogy hogyan lehet leállítani. Tudom, hogy a régebbit ajánlottad, de sehol nem találtam csak ezeket. Melyik akkor az amit szerinted a legstabilabb torrentre meg dlna-ra? Wifi nem is fut róla mert az teljesen kinyírja. Köszi
Szabie93
Kicsit off a téma, de kaptam egy TP-Link MR3420-as routert és gondoltam feldobok rá egy openwrt-t (openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v1-squashfs-factory) minden rendben is ment, de valamiért nincs luci, ssh megy de pl valamiért net kapcsolatot nem tudok létrehozni hiába szenvedek vele. Valaki segítene nagyon megköszönném
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45616 üzenetére
Nem tudom, hogy trunk-s volt-e [link] innen kerestem ki és szedtem le, ha jól látom trunk verziós, PPOE netem van, de sajnos nem értem, hogy amikor putty-ban beírok mindent akkor miért nem engedi elmenteni, kicsit agyrém mivel nem az enyém a cucc... köszönöm a segítséged
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45618 üzenetére
Így van, igen abban
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45620 üzenetére
rendben köszönöm próbálom!!
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45623 üzenetére
Hát sajnos így se jött össze. De ha halott lenne a router akkor ennyit se lehetne vele csinálni, nem?
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45625 üzenetére
Oké a kapcsolat megvan de a .bin fájlt hova tegyem?
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45627 üzenetére
És csak simán a tmp-be behúzom és ennyi? Hülye vagyok hozzá ne haragudj, hogy sokat kérdezek
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45629 üzenetére
Hát most azt történt, hogy reboot után "beakadt" felvillan a pwr led aztán az összes aztán megint csak a pwr és ez ismétlődik csak
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45631 üzenetére
Kuka?
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45633 üzenetére
Hmm... Ilyenre ki vállalkozik? Ezt már nem merem bevállalni
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45635 üzenetére
Mindegy most írtam egy pesti fórumtársnak aki hirdeti is. Talán ő tud segíteni. Neked nagyon szépen köszönöm a segítséged. Jó Éjszakát!
Szabie93
Olyan problémám van, hogy az ncore torrentek nem futnak rendesen, állandóan hibát írnak ki. Próbáltam ezt a módszert [link] de valamiért nem tudom ezt összehozni, insert után nem tudok kilépni Mi lehet a gond? Köszönöm előre is
Szabie93
válasz Intruder2k5 #45845 üzenetére
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Telekom mobilszolgáltatások
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
