TP-Link WR1043ND - N450 router
VOid
Egy olyan problémám lenne, hogy időszakonként, nem túl gyakran 1-2 naponta elmegy a net, sokszor a router webes felülete se jön be, a probléma szinte mindig orvosolható azzal ha kihúzom a routert és újra bedugom, ez eddig oké is de az előző routeremmel ilyet szinte soha nem kellett csinálnom.
Érdemes visszavinnem garanciába , vagy esetleg van más megoldás is? (természetesen garancivesztés nélküli)
Köszönöm előre is a választ
VOid
válasz Intruder2k5 #30198 üzenetére
Hát ha ez tp link sajátosság akkor a továbbiakban kerülni fogom a tp link routereket,
nem vagyok egy számítógép szaki nem tudom hogy frissítsek firmwaret, ráadásul még a garanciát is elveszítem ha "normál" működésre akarom bírni a routerem, szép -
VOid
válasz maxsoft #30203 üzenetére
Nem tudom, de most én bolond megpróbáltam egy leírás alapján frissíteni a firmwaret mégis,
sikerült is "firmware upgrade"re rámentem webes felületen belül megadtam neki ezt a fájlt "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin" és láss csodát, mostmár egyáltalán nincs net!Na most mit tegyek?
VOid
válasz vargalex #30210 üzenetére
Már nem tudom googleba beírtam azt innen onnan szemeztem, de a fentebb leírtakat csináltam mert egyszerűnek tűnt , hogy a webes felületen belül megadtam a fentebb megnevezett bin fájlt, frissítette, kiírta hogy software successfully upgraded, restartolni magad, itt mentek fel a %ok, aztán hirtelen semmi, se webes felület se semmi, már a resetes megoldást is probáltam a 10mpset, áramtalanítottam, stb. a router látszólag amúgy működik, szóval villognak rajta a zöld fények ahol kell , szóval nem értem.
VOid
válasz vargalex #30212 üzenetére
Kovettem a leirast eljutottam addig h beirjam a felh nevet es a jelszot ... Nem lett net, mi tobb mar a regi routeremmel sincs net, sot ha kozvetlen a gepbe dugom a kabelt akkor se akar netre menni, mobilnetrol tok csak irni, most aztan tenyleg nem tom mit csinaljak nem gondoltam h ennyire el lehet ezt szurni
VOid
válasz Intruder2k5 #30227 üzenetére
Na megcsináltam amit írtál, eljutottam a firmware frissítésig parancssorban mindent be is írtam a végén ezt írta ki:
"The device is in the format of mtdX (eg: mtd4) or its label.
mtd recognizes these commands:
unlock unlock the device
refresh refresh mtd partition
erase erase all data on device
write <imagefile>|- write <imagefile> (use - for stdin) to device
jffs2write <file> append <file> to the jffs2 partition on the device
fixtrx fix the checksum in a trx header on first boot
Following options are available:
-q quiet mode (once: no [w] on writing,
twice: no status messages)
-n write without first erasing the blocks
-r reboot after successful command
-f force write without trx checks
-e <device> erase <device> before executing the command
-d <name> directory for jffs2write, defaults to "tmp"
-j <name> integrate <file> into jffs2 data when writing an image
-p write beginning at partition offset
-o offset offset of the image header in the partition(for fixtrx)
-F <part>[:<size>[:<entrypoint>]][,<part>...]
alter the fis partition table to create new partitions replacing
the partitions provided as argument to the write command
(only valid together with the write command)Example: To write linux.trx to mtd4 labeled as linux and reboot afterwards
mtd -r write linux.trx linux
"Ez nem tudom hogy most nekem jó e vagy sem, azt tudom hogy net nincs, viszont ha van egy webes felület most amin betudnám állítani netet és a wifit, azt hogy lehet előhozni? Nekem csak ez a két dolog kéne, nem kell semmi extra, meg az hogy ne menjen el magától a net úgy hogy ki be kelljen dugdozni a routert
VOid
válasz Intruder2k5 #30230 üzenetére
Hát nemtom, pedig mindent 2x ellenőriztem le direkt, ja és a tmp mappába azt az openwrts fájlt másoltam be amit már akkor kell amikor már eleve van egy másik openwrt a routeren,
na majd mindjárt megpróbálom újra. 100x leellenőrizve.Amúgy minek kéne történnie ha minden jól írtam be? már kell netnek is lennie? v előjön egy ablak ahol megadhatom a dolgokat? nem vágom.
VOid
Na sikerült feltenni, net még nincsen de ha beírom a 192.168.1.1 bejön egy Luci nevü webes felület, végignéztem hogy hol lehet beírni felhasználónevet vagy jelszót de nem találtam, igazából nem is nagyon értem h mit kéne állítani itt. Hogyan kellene? Bocsánat a sok kérdésért sajnos nem vagyok egy nagy számítógép szaki
VOid
Most tervezem le váltani a V1-es routerem V2-esre. Egy olyan kérdésem lenne azokhoz, akik szintén V1 , V2 váltáson vannak túl, lehet hogy kézenfekvő.. de én nem vagyok olyan biztos benne, szóval a wifi hatótávolság az jobb, v van legalább olyan jó mint a V1nél?
Még annyi lenne, hogy alap firmwareval a V2 szokta-e dobálni a netet? Annó amikor a V1-et megvettem 2-3 naponta ledobált netről, fel kellett raknom a vargalex féle firmwaret, azzal évek óta tökéletesen megy. Szóval lényeg kell e ilyesmit csinálnom V2nél hogy minden problémamentes legyen. Digi 200as netre lesz amúgy (bár elgondolkoztam 500ason is).
Köszönöm előre is a válaszokat
VOid
Vettem egy V2est a V1es helyett, hát ez a wifi hatótávolság siralmas, van hogy ugyanannyit teljesít pont mint a V1, de van hogy úgy gondolja hogy ahol volt eddig wifi nincs... V1nél legalább nem volt ilyen és mindig volt net ugyanabban a hatótávban.
VOid
Emagról rendeltem lehet visszaküldöm, v kicseréltetem még beleférhetek az időbe, ez a 4300as tuti jobb? mer ez pont azon a határeseten van ahol még kéne, de vagy működik vagy nem, és már állítgattam ide oda a dolgokat is ha ez kb 1-2 méterrel többet tud hatótávra az nekem már több mint jó.
VOid
Sziasztok! Mivel visszaküldöm a V2-es routerem (megrendeltem azt az Asus-t amit ajánlottak itt)
Visszaraktam a régi V1es routerem addig is... openwrt vargalex féle firmware van rajta.. na már most valamit ügyetlenkedtem a netbeállítással nem sikerült beállítani.. mindegy azóta rájöttem mi lehetett a gond, csak hogy egyik pillanatról a másikra úgy gondolta a router hogy nem jön be a Lucy felület.
Beírom hogy 192.168.1.1 .. kb 1 secig látom fekete háttérrel hogy "loading lucy interface" v valami ilyesmi és utána semmi nem jön be. A routert reseteltem már, a konnektorból is kihúztam(vártam 10 secet), és ugyanez, nem tudok eljutni a felületig, így semmit sem tudok beállítani.Ez mitől lehet? ilyen még soha nem fordult elő velem, de egyszerűen már fogalmam sincs hogy mit tudnék csinálni, azért írok most ide
Köszönöm előre is
VOid
válasz Intruder2k5 #57339 üzenetére
Chrommel és Firefox-al is próbáltam már. Igazából amikor kicseréltem V2-re a V1es beállításait töröltem, mert már nem szándékoztam visszarakni, amikor ujra vissza raktam csak egy kicsit szerencsétlenkedtem a netbeállítással. Amikor már sokadszorra akartam belépni a Lucy felületre (hogy végre jól beállítsam a netet)akkor döntött úgy hogy egyszercsak nem jön be.. esetleg valamit elnyomtam a Lucy-ban is azért nem? de ilyen azért csak nem lehet...
Most közvetlenül a gépbe dugtam a netkábelt,így van netem. -
VOid
Töröltem a böngésző előzményeket, így se működik.Annyi változás történt hogy így most 1 sec-ig se látom azt hogy "loading Lucy interface".. most totál semmi, mintha be se dugtam volna semmit, pedig a kábeleket leellenőriztem, minden világít ahogy kell.
A router resetet csak áram alatt csináltam, most 30 secig is nyomtam, ez se segített. Úgy is kéne csinálni hogy nincs áram alatt? -
VOid
Köszönöm a segítséget, igazából nem értem hogy, de a sokadik reset megoldotta. Most bejön minden. (Ill először úgy jött be hogy nem dugtam rá WAN-ra semmit ahogy javasoltad, ennek nem tudom mennyi köze van hozzá).
Gyors wifi sebességet is mértem , 7-8 méterre van a másik szobában egy gép(2 fal) ami wifi adapteren keresztül csatlakozik fel netre V1es routerrel 30Mbpst mértem, V2-vel ha éppen volt net és jó kedve volt akkor is max 10 Mbps-t mértem. Szóval aki V1-es routerről váltana V2-re és van olyan eszköze ami wifi-n keresztül csatlakozik javaslom gondolja jól meg a váltást
Remélem ezzel az ASUS RT-N18U-val nem lesz ilyen gond, és elég erős jelet sugároz majd, azért ilyen távolságra még illene neki
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Mobil flották
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Ukrajnai háború
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
