TP-Link WR1043ND - N450 router
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #28505 üzenetére
Érdekes.
Pontosabban mit is takar a "békebeli fajta"?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #28507 üzenetére
Jaaah, értem.
Különösebben soha nem figyeltem a dydns-t, tehát ezért nem tudtam ezt.
Köszönöm a felvilágosítást!New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Üdv.
Nemrégiben (pontosabban ma) vettem egy ilyen routert én is. Fel is tettem rá az OpenWRT-t, működik minden tökéletesen, az USB-n felismerte rendesen a meghajtót, transmission is rendesen elindult, de ott a gond, hogy ha hozzáadok egy új torrentet, kiírja, hogy "Could not connect to tracker".
Semmit nem állítottam át a transmissionon belül, csak a letöltési mappát, és a felhasználó nevét, és a jelszót.
Vajon milyen hibát követhettem el, és hol, hogy nem tud csatlakozni?
Több trackert próbáltam, egy sem megy, amik amúgy szimplán a saját gépemen mennek.[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz woodworm #28648 üzenetére
woodworm: A gépem a 1043-asra csatlakozik, és a 1043 a másikra.
És igen, van net, minden van, kivéve ez.
DHCP-t ezen kikapcsoltam, a másikon fut.
Nem egyezik az egyik 1-esre végződik, a másik 10-re.suste: Külsőt? A net IP-jét?
Én a 1043-as router ip-jét írtam.A másik router van DHCP-ben, ez meg statik IP-vel van.
De lehet, hogy ha seegít, akkor ezt állítom be DHCP-re, és a másikat statikus IP-re.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
vargalex: Nem, nincs statikus ip a gépemen, a másik router oszt neki IP-t.
Jaah, értem, szóval 2 ip van, jó tudni..
Be van állítva minden.suste: Áh, értem. És hogy tudom lesasolni a másikon hogy mi az ip-je?
ZetorGumi
Igaz, a 2. Routeren a LAN Oldalon kapcsoltam ki igen.
2. Router WAN része: DHCP Kliens. De hogy pontosabban mit kellene beállítanom, nemtudom. Mivel kipróbáltam ezt, kap is ip-t a router, meg minden, de így viszont a gépemen nincs net, és nem is tudom elérni azon (1.) router kezelőfelületét.
A gépen egy statikus IP volt beállítva ezen időre, kipróbálás miatt.
Szóval mit is kellene beállítanom még, hogy működjön normálisan?Külső IP:
Köszönöm. Megvan.Most ott tartok, hogy az 1. router, és a 1043 lanon van összekötve. Így van netem, az első router oszt ip-t, csak nem működik a transmission. Minden megoldást meghallgatok arra vonatkozóan, hogy NAT legyen a két router között, és működjön a transmission.
ZetorGumi
válasz ZetorGumi #28662 üzenetére
Upd.:
Sikerült megoldanom ezt. Felidegesített az egész, és úgy gondoltam, hogy egy teljes újrakonfigolás jót fog tenni az egészségemnek, ezért mind a két routert lereseteltem.
Az első routeren DMZ-be raktam a második routernek szánt IP-t, és a DHCP-jében beállítottam egy foglalást, hogy foglalja le ennek a routernek ezt az ip-t, amit előbb beállítottam.
A 2. Routeren DHCP klienst állítottam be a WAN porton, ezen kívül semmit, nem nyúltam hozzá, és ennyi.
Most kipróbálva a transmissiont, működik, tölt.ps: Az első routeren azért hagytam bent a DHCP-t, mert kell, az is egy Wi-Fi-s router, és ráadásul van rá kötve egy gép is.
Jah, igen, itt is bekapcsoltam a DHCP-t LAN-ra.
Oszt IP-t is, működik a trans, minden jó eddig. Ha valami nem megy, és nem tudom megolani, úgyis írok.Köszönöm a segítséget mindenkinek.
ZetorGumi
Újra itt.
Az vajon mitől lehet, hogy leresetelem a router beállításait, utána beállítom a wan portot DHCP kliensre, és kb ennyit állítok be, mikor mentem, és alkalmazom ezt a beállítást, akkor lefagy a router, és megint csak resettel lehet újra működésre bírni?
Mivel hajnalban volt egy áramszünet, és mikor bekapcsoltam a gépet, az fogadott, hogy nem volt hálózatom se, nem bírtam csatlakozni se wifivel, se lannal, sehogy, pedig 2 géppel, és telefonnal próbáltam, és a transmission sem ment, semmi.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz vargalex #28739 üzenetére
Az a baj, hogy tudom, de valami hiba csak történik, mivel nem hajlandó csatlakozni, csak akkor, ha a hátulján lévő reset gombbal törlöm a beállításokat.
Hiába indítom újra, húzom ki, majd dugom be egy kis idő mulva, semmi.ps.: azóta sikerült odáig eljutnom, hogy csatlakozott a WAN-on keresztül a másik routerhez ez a router, de nem kapok netet, se wifin, se lanon. Valamit kihagytam, de nemtudom mit.
ZetorGumi
válasz vargalex #28741 üzenetére
Az első router .10-es ipn- érhető el, az a router működik rendesen, ez gondolta azt, hogy áramszünet után hirtelen bekrepál.
Amugy csak LAN-on keresztül nem érem el mostmár a luci-t. wifin keresztül megy.
Már lassan magam sem értem, hogy mi a baja ennek.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
ZetorGumi
válasz Keresztapper #28800 üzenetére
Szóval te már előre tudod a jövőheti számokat... Nem szép dolog.
Amint figyeltem, nem sokat változott a 2.60-as Transmission a 2.52-höz képest.
Kérdés mindenkihez:
Van-e olyan csomag az OpenWRT-hez, amivel youtube-ra tudnék videót feltölteni? (Lassú a netem, és sokáig tart, és sokat eszik az adatlapon szereplő gépem ahhoz, hogy emiatt bekapcsolva hagyjam)New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Keresztapper #28802 üzenetére
Akkor 50-50%.
ZetorGumi
Üdv.
Újabb probléma merült fel.
Az alábbi képen látható rendszer szerint van felépítve a hálózatom itthon, és az lenne vele a gondom, hogy a transmission felület, az admin felület, és a hálózat, tehát a gépek felfedezése nem működik, csak a piros vonalig, vagyis például az első routerre csatlakozott gép nem látja a második routerre csatlakozott gépet, és vica versa.
Azt szeretném megoldani, hogy a kék vonalig mindenki lásson mindent, és mindenki el tudjon érni mindent. Konkrétan azt szeretném, hogy a helyi hálózaton belül minden elérhető legyen, de ez kifele, a netre ne legyen igaz, tehát hogy neten ne lehessen elérni a belső adataim. Ez hogyan oldható meg? Mit kell, és hol bekapcsolnom?[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz poli27 #28876 üzenetére
Próbáltam azt is, de nem ott lesz a gond.
Ha a m ásoik routeren nincs DHCP, akkor az arra kötött gép, vagy wifi eszköz nem kap ip-t, és se hálózat, sem internet nincs. Itt valamit a Wan portnál kell beállítani szerintem.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Az mitől lehetséges, hogy a transmission mindig leáll?
Elindítom külön, tölt kb 2 percig, aztán lefagy, és leáll. Nincs ben sok torrent, csak 36Db, abból 33 seed. Gyorsan se tölt, 300k-val, és nem is melegszik túl a router, mert az alját fújja egy 8cm-es ventillátor.Semmi más nem fagy le, a merevlemezt elérem a hálózaton, a lucit is elérem, minen működik, csak a transmission fagy le állandóan.
ZetorGumi
válasz vargalex #29572 üzenetére
Konkrétan leáll a process, és semmi nincs a logban, egy szó sem esik arról, hogy miért állt le.
Ha felidegesít, akkor lehet megpróbálom azt, hogy reset to default, és beállítok mindent újra. Úgy is van backupom egy régebbi, működő állapotról.Szerk: Most találtam egy lehetséges hibát, ami miatt megfagyhatott a transmission.
Aug 3 14:09:16 Zetor-TPLINK daemon.err transmission-daemon[2344]: Nazi.Underworld.S01E01.Hungarian.PDTV.x264-LBAS Piece 91, which was just downloaded, failed its checksum test (peer-mgr.c:1791)[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz vargalex #29574 üzenetére
Hi!
Lehet. Letörlöm ezt a 3 torrentet (mert az E01, E02, és E03-nál is ezt írja).
Swap van, igen.
Nincs beállítva, hogy leállítsa, se gombnyomásra, meg a gombnyomás is lehetetlen, mivel itt van előttem a router, és nem nyomkodja senki.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz ZetorGumi #29576 üzenetére
Aug 3 15:00:48 Zetor-TPLINK kern.alert kernel: [ 825.480000] Read-error on swap-device (8:0:7359)
Emiatt lehetséges, hogy fagy mindig a Transmission? Valami gigszer lehet a merevlemezzel, mert eddig ezt nem csinálta.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz vargalex #29578 üzenetére
Smart adatot gépen nemtudom megnézni, konkrétan nem hajlandó megjeleníteni semmilyen adatot.
Értem, miként formázzam újból a partíciót? Mert nem szeretném elveszíteni az adataim a másik partícióról.
ZetorGumi
válasz vargalex #29581 üzenetére
Köszi. De nagyobb a gigszer, mint gondoltam.
Bepakoltam a vinyót egy másik gépbe másodlagos meghajtóként, és rátoltam egy HD sentinelt. Hát úgy néz ki, hogy megsérült a fájlrendszer, mivel csak kínkeservesen akart bootolni a cucc, és a smart adatokat nem látta, USB-ről szintúgy (pedig régebben ment USB-vel is).De megpróbálom, hátha segít valamit.
ZetorGumi
válasz vargalex #29583 üzenetére
Üdv.
Megoldódott a probléma. Nem a filesístemmel volt a baj, hanem a rackkel, amiben a HDD volt.
Ott, ahol a nyákhoz csatlakozik a HDD tápja, ott elengedett a forrasztás, és nem kapott normálisan tápot.
Megforrasztgattam, működik, semmi baja magának a merevemeznek most.Azért köszönöm a segítséget.
ZetorGumi
válasz Kicsirics77 #35448 üzenetére
De ő nem a beépített torrentre gondolt, hanem arra, ami a PC-jén van.
A beépítetthez illendő egy külső tároló.
Kérdés mindenkihez
Elkezdtem ezt megcsinálni.
Minden szépen, és jól is haladt, minent jó helyre is raktam, mégis ezzel a hibával végződik az esemény, mikor megnyitom a címet:
Unable to launch the requested CGI program:
/mnt/www/cgi-bin/traffic.sh: Exec format errorAnnyi külömbség van a leíráshoz képest, hogy én nem /opt-ra csatoltam fel a meghajtómat, hanem /mnt-re, de ezt figyelembe vettem, és mindenhol átírtam /mnt-re a szükséges dolgokat.
És nem 8081 a port, hanem 8082.Vajon mi okozhatja ezt a hibát?
ZetorGumi
válasz Kicsirics77 #35458 üzenetére
Ja, jó, csak én a legelső 2 hsz-t láttam.
ZetorGumi
Erre valaki valamit?
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35493 üzenetére
Jah, értem.
a Wan IP itt található?
Ha igen, akkor melyik?Kicsit még hülye vagyok ehhez a rendszerhez.
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35495 üzenetére
Köszönöm!
Így mostmár tudom, hogy hol lehet elérni kívül is.
Ezen keresztül csak a lucit lehet elérni, vagy mást is? Pl a traansmission webes felületét is?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35497 üzenetére
Értem.
Nem szeretném folyamatosan használni, csak úgy hébe-hóba.
Az IP-met meg ki tudom deríteni egyszerűen. A szolgáltató segít ebben.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35499 üzenetére
Ez igaz.
Végülis, ha ingyenes, akkor miért ne? Enni nem kér.
Köszi az infót!New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Gyári routernél a Tűzfalon belül kell Port továbbítást keresned, és ott kinyitogatni ezeket a portokat.
Képpel illusztrálni nem tudom, mivel nekem más fw van már fenn. De ott is a tűzfalon belül a port továbbításben lehet ezt megoldani.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
- Milyen processzort vegyek?
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- TP-Link WR1043ND router
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- 3D nyomtatás
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
