TP-Link WR1043ND - N450 router
DoItYourself
Van egy ilyen routerem, ezzel a gyári fw-el:
Firmware Version: 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n
Hardware Version: WR1043ND v1 00000000Rákötöttem egy USB 2.0-ás mobilracket, amiben egy 160GB-os 2,5"-os vinyó van, NFTS fájlrendszerrel, frissen formázva. Kb. 2 (!) MB/s-el tudok róla olvasni / írni. Érdemes újabb fw-t tenni rá, gyorsabb lesz tőle? Belelapoztam az első oldalon lévő linkekbe, cikkekbe, látom, hogy van rá többféle alternatív fw is, de igazából csak ez a sebesség felturbózás érdekel most, egyébként félévente 1x lépek be a webes felületébe. Mit javasoltok NTFS-hez? Mindenképp kell az ext2 / 3 ? Gyári fw / DD-WRT / OpenWRT ?
Köszönöm a válaszokat előre is:
diyEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #33133 üzenetére
Tegnap frissítettem az utolsó gyárira, de nem sokat javult a helyzet: az írás 2.5MB/s lett, az olvasás ~6.5MB/s. Viszont sikerült az ftp-t is beállítani rajta, a korábbival valamiért nem ment.
Ezt olvasgatom most, köszi a tippet. Azt hiszem belevágok ebbe az OpenWRT-be. Ha nem jelentkezek délig, akkor téglásítottam a routert.
DoItYourself
válasz DoItYourself #33152 üzenetére
Sikerült a művelet, most már ezt írja a felső sorban: OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777
vargalexnek
Jé ez magyarul beszél, még 1x
Amit sikerült beállítanom eddig:
- jelszó a belépéshez
- wireless engedélyezés, WPA2-PSK + jelszó beállításFölcsatoltam az NTFS lemezt is, eléggé hervatag a sebesség: ~5.3MB/s olvasás, ~1.5-2MB/s írás.
Most jön az, hogy megformázom ext4-re.
Mivel nem tudom mi az az extroot, akkor nem is kell nekem, ugye? Tehát ezt válasszam?
1. Creating 2 partitions (format without extroot)?Köszi a segítséget!
DoItYourself
válasz Kicsirics77 #33159 üzenetére
Meg is vagyok vele. Épp másolok rá TC-vel, de ez se valami acélos:
- írás: 1.5-6MB/s
- olvasás: 4.5-5MB/sWindows Intézőn keresztül:
- írás: 3.5MB/s
- olvasás: 4.3MB/sMi lehet a gond? (egy db 700MB-os fájl volt a próba)
DoItYourself
Lelőttem a Transmission-t, így már 9MB/s az olvasás, írás ügyben 9.3MB/s-et látok, ez már nem rossz.
A transmission könyvtárat hogy tudom letörölni?[ Szerkesztve ]
DoItYourself
A transmission törlés nem érdekes.
Az ftp beállításhoz kérnék még egy kis segítséget: a jelszót átállítottam a leírás alapján, de hogyan tovább? A vsftpd részen nézelődjek? Nincs hozzá, khm GUI?
DoItYourself
Jah, hogy már megy az ftp, aminek a userneve ftp
Ez viszont az egész meghajtót megosztotta, ami nem rossz ötlet.
Lehet felvenni másik usert, és csak egy könyvtárra adni neki jogosultságot?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Kicsirics77 #33167 üzenetére
Le is tiltottam a Rendszer > Rendszerindításban. Nem állt szándékomban erről torrentezni.
A Szolgáltatások > hd-idle-t viszont engedélyeztem; ha ftp-vel ránézek, akkor az be fogja kapcsolni a lemezt?
DoItYourself
válasz Kicsirics77 #33170 üzenetére
Nem ébreszti fel, most próbáltam.
Erre a kérdésemre ötlet?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
@vargalex: nem tudom, h mások jelezték-e már, de a logout blogodban a módosítások, javítások bekezdésben a sorok vége lemaradt.
DoItYourself
Mi a tapasztalatotok az USB port áramellátásával kapcsolatban? Használtok rajta 2.5"-os mobilvinyót külső táp nélkül? Nekem eddig probléma nélkül megy, de most vettem észre, h a mobilrack ledje kb. 4 mp-ként pirosan felvillan (alapból zölden világít).
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #33296 üzenetére
Így van, tessék ajándékként értelmezni ezt a plusz fícsört. Ha ez vígasztal, nekem van olyan médialejátszóm, aminek szintén van NAS funkciója, de arra csak 1MB/s-el tudok írni... ha ekkora sebesség kell, akkor jobbfajta NAS-t, vagy HP Microservert kell venni.
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #33283 üzenetére
No de akkor is villog, ha minden PC ki van kapcsolva .
Más: a merevlemez ext4-re formázásánál írtad ezt a 128MB-os swap partíciót, ami ott is van, világos. A másik partícióra összesen 500MB-ot másoltam rá, de Windows alól is úgy látom, hogy 10GB foglalt belőle ...
Ezt látom a Luci-ban:Fájlrendszer Csatolási pont Elérhető Használt
/dev/sda2 /mnt 138.43 GB / 148.73 GB 2% (2.85 GB)sda: 152627 MB
sda1: 128MB
sda2: 152498 MBEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz vargalex #33407 üzenetére
Sikerült is, köszönöm az itinert.
Az ftp-vel kapcsolatban nem értek egy dolgot: a "beépített" ftp nevű felhasználóval otthon tudok csatlakozni, máshonnan viszont nem. Csak a jelszavát írtam át, mást nem piszkáltam.
Ha beállítom a 2221-es portszámot, akkor azonnal dobja a TC a kapcsolathívási hibát, ha nem, akkor 10mp szüttyögés után. Otthon portszám nélkül is megy.
A logout blogodon kívül elérhető még máshol is a módosítások, javítások listája? (a sorvégeket levágta a blogmotor)Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DoItYourself #33470 üzenetére
Innen még pingelni sem tudom, ez normális? (UPC kábelnetem van, reggel ellenőrizem az IP címet mikor eljöttem otthonról)
DoItYourself
válasz DoItYourself #33473 üzenetére
Jelentem, hogy mégis működik az ftp, a melóhelyen rossz címmel próbálkoztam sőt, a Luci-ba is sikerült távolról belépni.
A vsftpd fülön a középső és az alsó rész mire való? Itt lehet felvenni még usereket az ftp-hez? Hogy lehet nekik jelszót beállítani?
Edit the /etc/vsftpd.users file for allowed users (one user per line)[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Végső megoldásként ajánlom a Win7 XP üzemmódját. Ehhez persze min. Pro verzió kell, a Home-ban nincs benne. Egy régi Canon fényképezőnél nálam segített - ahhoz sem volt Win7 driver. Home verzió esetén meg lehet próbálni az XP telepítést egy Vmware virtuális gépre is, majd arra kipróbálni a driver-t.
DoItYourself
MD5-höz: a kiírt ellenőrző összeget vesd össze az md5sum file megfelelő sorában lévő összeggel.
DoItYourself
Igen, direkt szívatjuk magunkat.
Komolyra fordítva: nyilván az panaszkodik, akinek gondja van - akinek minden oké, az nem panaszkodik.
De ha ennyire nem bízol ebben a fw-ben, akkor inkább ne frissíts... ebben a kérdésben (gyári fw --> OpenWRT) kb. 10 perc alatt dűlőre jutottam. (nem bántam meg)[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz SteveBeard #33640 üzenetére
"A Brute Force védelem SSH-ra is és FTP-re is ott van Alex firmware-ben..."
Hálózat > Tűzfal > Egyéni szabályok << itt van egy script, ez az? Kell piszkálni vagy jó az alapállapot is?
DoItYourself
Kábelnet vagy DSL?
Megpróbálnám a helyedben a 940N beállításai alapján belőni az újat. Ehhez én belépnék a 940N menüjébe, és WAN-hoz kapcsolódó beállításokról képernyőmentéseket készítenék.
A DHCP, Hálózat/QoS menüpontnak szerintem nincs sok köze a WAN kapcsolathoz...[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz vargalex #33918 üzenetére
MIA: ez jól hangzik, pár év és nekem is szükségem lesz valami ilyesmire.
Egy éve egy ismerősöm panaszkodott, hogy hiába állítja be a MAC cím szűrését a router-ben, a kamasz fia secperc alatt kijátssza...Az USB porton támogat a router 3G, esetleg LTE modemet? Ha volt róla szó korábban, kérnék egy linket olvasgatni. Egy másik ismerősöm akarja megoldani ilyesformán a net elérését. Van olyan szolgáltató / 3G modem, ami probléma nélkül működik?
DoItYourself
DoItYourself
Nekem is kábeles netem van, a frissítés idejére én megszüntettem a WAN kapcsolatot, utána csak visszadugtam a kábelt és működött minden. Lehet, hogy kellene egy újraindítás nálad: húzz ki mindent, aztán helyezd áram alá először a kábelmodemet, majd 1-2 perc után a routert is.
DoItYourself
A 3. verzióval formáztad? A parancssorossal?
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #34071 üzenetére
Ebben nincs boot: http://www.tp-link.com/Resources/software/TL-WR1043ND_V1.0_120210.zip
A v1.02.1-ReBuilded-re rá lehet egyébként tenni az 1.1.5.-öt?
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #34067 üzenetére
"Lehet Nálad is új boot loader van már fent, és nem kapcsolódik be a WAN port! "
Ezt az infót nem ártana betenni az 1.hsz-be, vagy a blogba, mert a két verzió közötti különbséget én sem nem találtam meg, majdhogynem véletlenszerűen választottam verziót.
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #34087 üzenetére
Bocsesz, azt hittem mod vagy...
DoItYourself
Transmission-el én nem foglalkozok, nekem PC-ről megy a torrent. A routeren le is állítottam a szervízt, akarom mondani a deamon-t. Amit észrevettem, hogy nálam is megcsinálta a könyvtárstruktúrát, de nekem mondjuk merevlemez van rákötve, nem pendrive - bár ez elméletileg nem számít.
DoItYourself
válasz vargalex #33998 üzenetére
"Természetesen megy USB-ről a 3G/LTE. A Wiki-ben megtalálod a leírást. Én egy Huawei E988 LTE modemet teszteltem, megy minden gond nélkül."
Köszönöm a linket. Már itt elakadtam:
Please use OpenWrt 10.03.1-rc3 'Backfire' or newer image.
A te builded megfelel ennek?
Ez a leírás nekem első blikkre komplikált, nem járna jobban az ismerősöm egy TL-MR3420-as routerrel + gyári fw-el? A 3G modem típusa Huawei E1752, ami fenn van a kompatibilitási listán.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #49477 üzenetére
Kösz, nem érint a dolog, azt írta az online teszt.
DoItYourself
válasz gyuszaa #49517 üzenetére
root@OpenWrt:~# opkg info libopenssl
Package: libopenssl
Version: 1.0.1c-1
Depends: libc, zlib
Provides:
Status: install user installed
Architecture: ar71xx
Installed-Time: 1350568573A felsoroltak közül (transmission, openvpn, stb.) nem használok semmit sem.
DoItYourself
nem tudok belépni a router konfig felületére, csak homokórázik a böngésző, ha beírom az ip címet. A putty pedig ezt írja:Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #49720 üzenetére
Kösz Intruder2k5, ez jött: putty fatal error, server unexpecdictly close blabla, ok
Másodszorra már beenged, beírhatom a jelszót?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
hogy tudom frissíteni a libopenssl-t? Most ez a helyzet:
root@OpenWrt:~# opkg upgrade libopenssl
Package: libopenssl
Version: 1.0.1c-1
Depends: libc, zlib
Provides:
Section: libs
MD5Sum: b444f6c3a9c8d4bfe31458a109699fb5
Filename: libopenssl_1.0.1c-1_ar71xx.ipk
Source: RL: http://www.openssl.org/source/ ftp://ftp.funet.fi/pub/crypt/cryptography/libs/openssl/source/ ftp://ftp.webmonster.de/pub/openssl/source/ ftp://ftp.sunet.se/pub/security/tools/net/openssl/source/
Description: The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust,
commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well
as a full-strength general purpose cryptography library.
This package contains the OpenSSL shared libraries, needed by other programs.
Installed-Time: 1350568573Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Milyen asztali médialejátszót?
- Építő/felújító topik
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Okos Otthon / Smart Home
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
