TP-Link WR1043ND - N450 router
Xero
Ma került a házhoz egy 1043-as szükség képen (a meglévő router-nas elpusztult nagy hirtelen és 2 hét a javítás/csere) és kissé elakadtam a telepítés során.
Első körben egy Openwrt-vel kezdtem a dolgot, de nem volt túl szimpatikus feleslegesnek éreztem.
Most a legfrissebb dd-wrt van fent.
Rákötöttem egy 120GB-os HDD-t ideiglenes NAS és egyéb tároló gyanánt. Szépen meg is formáztam az egyik tutorialhoz igazodva a következő képen:
260MB - Optware (ext3)
260MB - Swap (LinuxSwap)
260MB - JFFS (ext3)
111GB - Adat (ext3)Ez eddig mind szép és jó de a megfelelő helyre mountolás és így egy transmission telepítés és használatba vétel, valamint a normális nas funkció sem akar menni. Openwrt-vel is megszívtam, mivel az istenért sem akart a hdd-re írni, csakis a saját ram-jába, hiába volt elviekben minden mappa szépen létrehozva és linkelve. Ezért is gondoltam, hogy külön partíció mindenhova és ezeket használnám így.
A kérdés:
Ezzel a felállással hogy bírhatnám végre rá a dd-wrt-t, hogy minden a helyére csatolódjon és rendesen használódjon is? Ha valaki tudna adni valami átírható boot scriptet azt sem dobnám el.Próbáltam minden tutorialt és wikit átnyálazni ez ügyben de egyszerűen nem jutok egyről a kettőre és lassan kihullik a hajam mert dolgozni is kéne nem csak ezzel bohóckodni órák óta.
A válaszokat előre is köszönöm szépen.
Xero
válasz Intruder2k5 #20377 üzenetére
Igen azt próbáltam.
Nem lettem most vidámabb az az igazság.
Megpróbálok még futni pár kört aztán megy vissza az openwrt.
Xero
válasz Intruder2k5 #20381 üzenetére
Már be is zártam a terminalomat 2 perce. Amikor az istennek sem hajlandó semmit mountolni akkor nem fogok neki imádkozni.
Xero
válasz Intruder2k5 #20383 üzenetére
Azóta megint stock firm van rajta.
Xero
válasz vargalex #20447 üzenetére
Na most sikerült azt hiszem mindent belőni.
Hibátlanul megy a Transmission (nyilván nem használja ki a 80/25mbit-et, de annyira nem is érdekel), minden hálózati fityfasz normálisan beállítva, a Samba és ftp share is végre normálisan megy és ez utóbbi azért OS X-nél elég nagy szó.Ha lesz energiám lehet nekifutok az afp megosztásnak, de az már nem létfontosságú, csak tisztább szárazabb érzés.
Még egyszer köszi ezért a fw-ért. Nagyon korrektül össze van rakva!
Xero
válasz prmcsk #20453 üzenetére
Este kiszedegetem a passwordoket és csinálok egyet, bár az ilyesmihez az alap felállás is elegendő. Én csak a samba-val trükköztem kicsit, hogy normálisan működjön és némi iptables állítgatás.
Mondjuk ez utóbbival még van dolgom, mert most vettem észre, hogy nem akar működni az itunes wifi sync.[ Szerkesztve ]
Xero
válasz vargalex #20540 üzenetére
Én ha a fejemen pörgök akkor sem vagyok képes "normális" sebességet elérni Transmission-el.
Van némi rutinom torrent vonalon, és a wan oldalon is 80/25-öt kap a router, de nevetségesen alacsony sebességgel seedel, valamint a letöltés sem akar 5Mbit fölé menni.Az okát nem igazán tudom megállapítani, de majd okoskodok még egy kicsit.
Xero
válasz vargalex #20550 üzenetére
Most pl megy egy letöltés és:
Load Average 2.66, 1.34, 0.58 Volt ez már magasabb is.Van swap, az adat filerendszer ext4 és van extroot is bár ennek is nem sok szerepe van.
A cél egy 2.5"-os HDD.
A tűzfal teljesen default ahogy kijött tőled, egyedül 2 port van tovább engedve torrentre.
A Transmission is alap, egyedül a feltöltést fogtam meg 2MB/s-nél.
A gond leginkább az, ha elengedem a gyeplőt mint most is a web interface a transmission-nek elérhetetlen vagy nagyon nehézkesen elérhető. Nem volt még időm logot bújni, de nyilván nem bírja a terhelést.szerk: Továbbra is megy a letöltés olyan 1-400KB/s között és a load:
Load Average 3.05, 2.52, 1.47szerk2: A top ilyet dob futás közben:
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
24006 1 root S 31832 108% 5% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/Ezt csak én érzem meredeknek?
Xero
válasz vargalex #20553 üzenetére
1. Passz. Rábíztam a firmwaredre, nem akartam belepiszkálni.
Így néznek ki jelenleg a felcsatoltak amúgy:
root@TP-Link:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14736k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,sync,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)2. Nem ellenőriztem. Pár napja állt szolgálatba nem éreztem szükségét és nem is volt nagyon időm szöszölni vele de tippeket szívesen fogadok.
szerk: A log pedig tele van ezzel:
Jan 6 13:58:47 TP-Link daemon.warn dnsmasq-dhcp[12883]: DHCP packet received on eth0.2 which has no address[ Szerkesztve ]
Xero
válasz vargalex #20556 üzenetére
root@TP-Link:~# date +%s && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=200 && date+%S
1325859471
200+0 records in
200+0 records out
-ash: date+%S: not found
root@TP-Link:~# date +%s && dd if=/mnt/test.img of=dev/null bs=1M count=200 && date+%S
1325859494
dd: can't open 'dev/null': No such file or directory -
Xero
válasz vargalex #20559 üzenetére
Érdekes:
root@TP-Link:~# mount -t jffs2 dev/mtdblock3 /tmp/overlay
mount: mounting dev/mtdblock3 on /tmp/overlay failed: No such file or directoryMárpedig mind a kettő ott van...
Az új parancsra ez jön:
root@TP-Link:/dev# date +%s && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=200 && date+%s
1325859913
200+0 records in
200+0 records out
-ash: date+%s: not found
root@TP-Link:/dev# date +%s && dd if=/mnt/test.img of=/dev/null bs=1M count=200 && date+%s
1325859933
200+0 records in
200+0 records out
root@TP-Link:/dev#Szerk: végén szóköz lemaradt. Én sem vettem észre. Így ezt dobta:
root@TP-Link:/dev# date +%s && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=200 && date +%s
1325860010
200+0 records in
200+0 records out
1325860018
root@TP-Link:/dev# date +%s && dd if=/mnt/test.img of=/dev/null bs=1M count=200 && date +%s
1325860057
200+0 records in
200+0 records out
1325860065[ Szerkesztve ]
Xero
válasz vargalex #20564 üzenetére
Egy kis update:
Én marha felvettem a cache méretét 10 majd 32MB-ra. Nem gondoltam végig, hogy ez bizony swap lesz. Most visszadobtam 2MB-ra és stabilan hozza a 1.5-2MB/s-es letöltést a kicsike. Mondjuk a 10MB-t nem fogja hozni lefelé, de az nem is zavar annyira. Ha valami sürgős majd lekapom gépen.[ Szerkesztve ]
Xero
válasz lakatosturbo #20648 üzenetére
Talán a 9999-et át kéne állítani 9000-re.
Xero
válasz vargalex #20681 üzenetére
Én vagyok hülye, vagy Luci-ban tényleg kevesebb csomag érhető el? Nekem speciel nem gond, úgyis jobban szeretem terminalban letudni a dolgaimat ilyen téren, de most pont nyitva volt a Luci és gondoltam az sftp servert itt is fel tudom rakni. Viszont meglepődtem, hogy nyoma sincs az openssh-sftp-server csomagnak.
Gondoltam azért megnézek ssh-n egy opkg install openssh-sftp-server -t is hátha. Nyilván itt pikk-pakk felment.Szóval mi lehet az oka a dolognak, vagy én néztem be valamit?
Xero
válasz dragon1993 #20726 üzenetére
Dns váltás esetleg? Ki a szolgáltatód? Ping-nél a névfeloldás működik ilyenkor?
Xero
Xero
válasz Intruder2k5 #21124 üzenetére
"2. A WiFi nem torrentezésre való..."
Ez így erős.
A megpusztult tápos (javítás alatt a kicsike) Apple Time Capsule-el röhögve használtam ki a 80/25-öt Wifi-n. Nyilván n-es háló 5GHz-en, de akkor is. Most csak ritkán indítok gépen, de az is általában kábelen megy. Jól dolgozik magához képest a tplink.(#21137) BigBlackDog: Használj remote gui-t. Ott trackerenként nézhető a lista.
Xero
válasz BigBlackDog #21153 üzenetére
Nem fw specifikus: http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/
Xero
Xero
válasz Toninho13 #22972 üzenetére
Jelenleg 50 aktív torrentem fut a routeren, megy a samba és a dlna is. Így áll jelenleg a cucc:
Uptime 42d 5h 49m 21s
Load Average 0.56, 0.19, 0.15Szóval nem kellene emiatt restartolni. Én inkább gyanakodnék egy ntfs filerendszerre. Nem lenne butaság nézni egy top-ot, sem, hogy van-e valami beragadt process ami zabál. Valamint a logok is árulkodhatnak.
szerk:
2MB/s-es letöltés és kb 3-400KB/s-es feltöltés közben 51 aktív torrenttel:
Load Average 2.30, 0.89, 0.40[ Szerkesztve ]
Xero
válasz zfarkas #23351 üzenetére
Nálam így áll a helyzet teljes transmission (60-70 aktív torrent - 2.2MB/s föl és lefelé engedélyezve) és samba valamint egy kis dlna használattal:
Xeros-MacBook-Pro:~ xero$ ssh root@192.168.1.1
root@192.168.1.1's password:BusyBox v1.19.3 (2011-12-10 15:21:40 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands._______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| X E R O' S R O U T E R
ATTITUDE ADJUSTMENT (bleeding edge, r29486) ----------
root@TP-Link:~# uptime
04:47:26 up 48 days, 13:18, load average: 0.38, 0.17, 0.15 -
Xero
válasz kissadam9 #30680 üzenetére
Ne vacakolj a gyári FW-el. Mehet rá a legfrisebb vargalex build. Digi TopNET-et tökéletesen kiszolgálja.
Úgyis szóba került a digi uptime, így duplán hasznos, ha leírom, hogy még mindig nem dobott le az átköltöztetése óta, pedig az utóbbi napokban simán volt 2-400GB napi forgalom rajta a csak a WAN-on keresztül:
Connected: 2d 11h 56m 27s
Ha garanciára kerülne a sor, akkor visszarakod a gyári FW-t és jónapot. Ha pedig teljesen meghalt a router, akkor már édes mindegy milyen FW van rajta.
Xero
Xero
válasz Rascally81 #36988 üzenetére
Én 4300-ról tudok nyilatkozni. Azon beton stabil a FW.
Xero
válasz gyilkos répa #37452 üzenetére
Szálakat kicsit emelheted, de a sebességet nem érdemes bántani. Ennyit tud.
Xero
válasz Intruder2k5 #40460 üzenetére
Ezzel mind tisztában vagyok.
A 80/25-ös test amúgy kellően magas kapcsolat számmal ment át ezért is írtam, hogy van benne bőven tartalék. -
Xero
Xero
Haliho!
Egy kis segitseg kellene. Van nálam egy beteg 740N v4.
Gyári firmware van rajta, de nem lehet elerni es nyilvan nem is mukodik rendesen. Ip-t oszt es megy is, de a config oldal nem tolt be. Toltam ra tobb hard resetet is. Ha a reset kozben probalom betolteni az oldalat, akkor a config oldal kozepe betolt, de ennyi. Tehat nem teljesen doglott csak reszben.Van erre valami workaround? Wan port config vagy valami? Elkepzelesem sincsen mi lelhette. Firmware upgrade nem volt, tehat akkor sem szallhatott el.
Forrasztani nem akarok, annyit nem er, tehat a szerviz port nem jatszik.
Tehat otlet?
Szerk: legjobb tudomasom szerint telnet-ssh gyari fw-el nincsen szoval az sem jatszik
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
