TP-Link WR1043ND - N450 router
Menotti
válasz tomtrial #16359 üzenetére
Hacsak nem valami bika nas-t veszel akkor a nas lesz a szűk keresztmetszet.....
Annyit nem fog tudni mint egy laptop(kivéve ha ku..a drágát veszel)
Nekem volt pl:dns-320 10-15Mb,Synology 110j 30-35Mb.Jelenleg egy Hp proliant van ez tud 55-60Mb.(nyilván gigabites routerrel...) -
Menotti
Most,hogy lehet a luci-t magyarul használni kedvet kaptam hozzá....
Eddig dd-wrt-vel használtam a routert.A kérdésem, hogy tudnék webes felületen átállni a Vargalex féle firmware-re -
Menotti
válasz poli27 #26255 üzenetére
Ennyi pénzért már valami komolyabbat is vehetsz....
érdemes mind a 3-at kicserélni -
Menotti
Hogyan tudnám a gépemet routerel(2543nd;vargalex firm) wol parancsal minden nap bekapcsoltatni?Esetleg hétvégén eltérő időpontban?Gondolom a crontab-nál kell valamit beirni...?
Menotti
válasz Marcelldzso #28090 üzenetére
Köszönöm!
Menotti
Megpróbáltam,csak nem jön össze.Ezt irtam be:
55 20 * * * /usr/bin/etherwake -D -i "br-lan" "xx:xx:xx:xx:xx:xx"Ha igaz akkor ez azt jelenti,hogy minden nap 20.55-kor bekapcsol(na) a sz.gép.
De nem történt semmi...[ Szerkesztve ]
Menotti
Menotti
válasz hiperior #28099 üzenetére
Ezt adta ki:
config 'etherwake' 'setup'
# possible program pathes
option 'pathes' '/usr/bin/etherwake /usr/bin/ether-wake'
# use sudo, defaults to off
option 'sudo' 'off'
# interface, defaults to 'eth0'
# -i <ifname>
option 'interface' ''
# send wake-up packet to the broadcast address, defaults to off
# -b
option 'broadcast' 'off'config 'target'
# name for the target
option 'name' 'example'
# mac address to wake up
option 'mac' '11:22:33:44:55:66'
# password in hex without any delimiters
option 'password' 'AABBCCDDEEFF'
# wake up on system start, defaults to off
option 'wakeonboot' 'off'# To add a new target use:
# uci add etherwake target
# uci set etherwake.@target[-1].name=example
# uci set etherwake.@target[-1].mac=11:22:33:44:55:66
# uci set etherwake.@target[-1].password=AABBCCDDEEFF
# uci set etherwake.@target[-1].wakeonboot=offEz nekem már kinai:-(
Menotti
Menotti
válasz bartimre88 #28381 üzenetére
Ha a kamerarendszernek a router ad ip-t akkor beállitasz fix ip-t(innentől kezdve a kamera mindig ua. fogja kapni),azután beregisztrálsz a dyn.com oldalán...létrehozod mondjuk a bartimre88.dyndns.info cimet(szabadon választott,feldob egy csomót..).Ezt beirod a routeredbe,megcsinálod a port forwardot a kamera ip-re és innen kezdve bárhonnan eléred a kamerákat.........Ha jól értettem a promlémádat...
Menotti
válasz Intruder2k5 #28387 üzenetére
Én innen lépek be az ingyenes oldalamhoz...
Itt nem kér ilyesmit...[ Szerkesztve ]
Menotti
válasz Intruder2k5 #28389 üzenetére
Na ,ezt nem tudtam,köszi az infót...a mai nap se telt el hiába:-)
Menotti
válasz Uchiha Obito #29423 üzenetére
Ha végképp ilyet akarsz akkor már legyen ilyen (16 db). Keress rá máshol is van.....
Bár ezek körsugárzóak,neked meg csak a "tesó " felé kellene megnövelned a hatósugarat.Szerintem ezek közül jobban járnál valamelyikkel.(sokkal jobban irányítottak)Ha nincs sok fal egy db-bal kezdj[ Szerkesztve ]
Menotti
Wol-t használ valaki mondjuk dyndns-el?Segítség kellene portforwardhoz...
Menotti
válasz vargalex #38713 üzenetére
Igazából semmit,a torrenteket indítanám el így,hazaérkezés előtt....Egész nap ne menjen azért..
A 9 port az tiszta,amit nem tudok,hogy mi a külső port,mit irok belső ip cimhez(tudom ,hogy ilyenkor nincs,mac alapján ébreszt)
Tehát a Luciban a Tüzfal-port továbbitások-nál:
Név;Protokoll;External zone;Külső port;Belső zóna;Belső IP cím;Belső port- ezekhez mit kellene beirni[ Szerkesztve ]
Menotti
Menotti
De nem a router kezelőfelületén keresztül akarom...macerás,böngésző indítás belépésnél név jelszó,nagyitsak,mellényomok...
Van wol-os programom fent azzal egy gombnyomás lenne,ha a port forwardot betudnám állitani..
A torrent se megy amig nincs bekapcsolva a gép...nem letölteni akarok(bár az se lenne rossz) hanem seedelni[ Szerkesztve ]
Menotti
válasz nimfas #38724 üzenetére
Nagyon elbeszélünk egymás mellett...A Hp-t kb. 1 éve 35 ezerért vettem..Nyilván nem csak torrentre használom,ezen van a médiatáram is,xbmc,stb.A netem 40/20 amit ki is használok...A routerre nem akarok átköltözni..egyszerübbnek gondolom a port forwardot:-)
A 9 portal is tisztába vagyok,ami nem világos,hogy a célgépnél milyen ip irok be ,ha mac alapján megy a wol?
De jimmy1801 adott ötletet,mindjárt kipróbálom...[ Szerkesztve ]
Menotti
válasz Patice #39787 üzenetére
Én az első perctől Vargalex féle firm-el használtam...Nekem egy lemezes Sylom volt de azzal is bőven a kétszeres sebességedet tudta...Nem tudom a gyári mennyire rossz ilyen szempontból.A Vargalex félének van grafikus felülete,sőt magyarul is tud.(40/20 netet vigan kihajtja)
Menotti
Van egy TL-Wr2543nd routerem OpenWrt-vel (vargalex v1.1.7 r35342)...
A gyári firmwaret hogyan tehetem vissza?Simán betallózom a gyárit és frissítek ?[ Szerkesztve ]
Menotti
válasz Intruder2k5 #40789 üzenetére
Köszönöm
Menotti
Openwrt alatt ezzel a parancsal(cron) bekapcsolt a home serverem:
15 16 * * */usr/bin/etherwake -D -i "br-lan" "68:xx:xx:xx:xx:13"
Feltettem a legújabb DD-wrt ,de ezt beírva nem kapcsolja be.
Valaki tudja a helyes formulát?A br-lan formulára gyanakodok...de ez semmit nem jelent..[ Szerkesztve ]
Menotti
Menotti
Sziasztok..
Dd-wrt-s cron-os időzitett bekapcsolásban tud valaki segíteni?
- Hálózati / IP kamera
- Aliexpress tapasztalatok
- OTP Bank topic
- Ukrajnai háború
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Vezetékes FEJhallgatók
- Autós kamerák
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- HP EliteBook,FullHD IPS,core i7 6500,IntelHD VGA,16GB RAM,SSD, jó akku,Új töltő, szép állapot
- Samsung S5 Ultrabook 18mm!!, Core i3,4x1,8Ghz,16GB RAM,SSD,jó akku, új töltő
- Acer játékra is,15,6",core i7 5500,GT840 2/4GB videókártya,16GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- HP 15,6",7.generációs core i3,12GB DDR4 RAM,SSD,jó akku, jó állapot
