TP-Link WR1043ND - N450 router
vlaci79
Hali
wr1043nd vargalex firmware-ről ha majd vissza akarok térni tp-link gyári firmware-re mire kell figyelni?
VLaci -
vlaci79
válasz Intruder2k5 #36696 üzenetére
köszi
vlaci79
Wifi ki be kapcsolását qss gombra megoldani mennyire macerás?
VLaci -
vlaci79
1043 wifi beállításaival játszadozok csatorna kézi kiválasztásával és az adó teljesítmény csökkentésével.
500mW helyett 50mW-nál (signal strenght -50dBm átlag) tartok. Ahol használom kiváló a jelminőség.
Csatornákat egymás után beállítottam 7-es csatorna jelenleg a legjobb.
40MHz, második csatorna alatta beállítás ami működik.
Mikor a 13-as csatornára állítom be akkor a tablet nem látja wifi-t
Mód: Master | SSID: xxxxxx
BSSID: 74:EA:3A:ABC:3C | Titkosítás: mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
Csatorna: 13 (2.472 GHz) | Adóteljesítmény: 17 dBm
Jel: 0 dBm | Zaj: -93 dBm
Bitráta: 0.0 Mbit/s | Ország: HU
14-es csatorát próbálva szintúgy a tablet nem látja wifi-t
SSID: xxxxxxx | Mód: Unknown
Vezetéknélküli hálózat le van tiltva vagy nincs kapcsolódvaVargalex 1.1.5 jelenleg.
VLaci
vlaci79
Hali, 1043-n ki lehet kapcsolni az összes led-t?
vlaci79
Mostanában ezt az üzenetett kapom mikor el akarom érni a routert.
Internal Server Error
Failed to create CGI process: Cannot allocate memory
Máskor meg gond nélkül be tudok jelentkezni.
VLaci
1043nd vargalex 1.1.7[ Szerkesztve ]
vlaci79
Hali 1043nd-t használok, el szeretném érni adsl modem konfig felületét router mögül.
Találtam egy korrektnek tűnő leírást. Leírásban többféle megoldás le van írva, melyik működik vargalex1.1.7 firm alatt?
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/access.modem.through.nat
GUI verzió nem megy mert nincs IP-Aliases beállítási lehetőség az Interface -Wan fülön.
VLaci -
vlaci79
válasz SteveBeard #40106 üzenetére
szia, köszi hogy segítesz
1. pont kicsit bővebben? új interface-t melyik eszközhöz rendelem? -
vlaci79
Köszi mindenkinek a segítséget, el tudom érni az adsl modem felületét router mögül.
VLaci -
vlaci79
válasz vlaci79 #40112 üzenetére
Volt értelme beállítanom, adsl modem elérését routeren keresztül. Eddig 4-5 óránként megszakadt a pppoe kapcsolat router szerint. Most hogy rá tudok nézni adsl modemre kiderült, hogy adsl modem és központ között nem volt szakadás.
Modem és router közti kábel cseréje megoldotta a gondot (30m kábel van a 2 között), azóta nem szakadt pppoe kapcsolat.
VLaciui.:köszönöm még egyszer a segítséget.
vlaci79
Hali.
Ma mikor rá akartam nézni routerre ez fogadott.
Failed to create CGI process: Cannot allocate memoryNet/megosztás működik, csak a webes konfig felületet nem érem el.
VLaci
vlaci79
Hali, 1043 hátfalán lévő antenna csatlakozót lehet venni?
wifi szórakozott, 3vezetékből csak 2 van rögzítve a csatlakozóra..[ Szerkesztve ]
vlaci79
válasz Intruder2k5 #60483 üzenetére
köszi.
vlaci79
válasz Intruder2k5 #60503 üzenetére
Szia, erről a témáról van valamerre jó kis olvasnivaló?
- Építő/felújító topik
- Fogyjunk le!
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Horgász topik
