TP-Link WR1043ND - N450 router
Figur10
Szeretném meg csinálni a dlna de a logba mindig ezt az üzenetet kapom mit rontottam el?[2012/01/11 13:38:43] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2012/01/11 13:38:49] minidlna.c:900: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.22 [SQLite 3.7.7.1].
[2012/01/11 13:38:49] minidlna.c:992: warn: HTTP listening on port 8200
Ui: A tv látja a szervert csak üres a mappa jelenik meg. -
Figur10
Sikerült életre keltenem a dlnát de még van egy olyan problémám, hogy 2-3 percenként meg áll a film és ki írja, hogy a fájl érvénytelen ha esetleg valaki tudna segíteni meg köszönném.
Figur10
válasz BigBlackDog #21137 üzenetére
Szerintem a transfers feliratra kattintva.
Figur10
Szeretnélek meg kérdezni titeket, hogy esetleg valaki találkozott-e már az alábbi jelenséggel.
Adott egy LG le 5500 tv egy TL-WR1045ND router a vargalex v1.02.1-es Openwrt van rajta minden tökéletesen működik kivéve a DLNA mert ha csak a router meg a tv megy akkor tökéletesen müködik ha viszont csatlakozik rá gép mindegy, hogy vifin vagy kábelon akkor a betöltés a tv-én kb. 2 perc meg van hogy be sem tölt.
Ötleteket illetve megoldást szívesen venném. -
Figur10
válasz BigBlackDog #21144 üzenetére
Igen nekem a vargalex v1.02.1 van fent és ott müködik
Figur10
Szeretnék segítséget kérni úgy néz ki, hogy baj van a file rendszerrel ezt írja a kernel log: warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Végül is azt szeretném meg tudni hogy a e2fsck futtatása milyen módon történik lehet a routerel és ha lehet hogyan kell. Vagy esetleg linuxos gépre kell tenni a vinyot.
Segítségeteket előre is köszönöm. -
Figur10
Azt szeretném meg kérdezni kinek sikerült az ipdns.hu működésre bírni mert nekem nem sikerült már három napja kínlódok vele. Egy szájba rágós le írás kellene. belső hálóról jó de kintről nem elérhető.[ Szerkesztve ]
Figur10
Van egy problémám a routert távolról eltudom érni ssh de de otthonról a gyerekek nem tudnak nettezni újra indítás már volt azóta is elérem ssh de ok nem tudnak ki jönni a nettre a sys led folyamatosan villog.
Szerintetek mért van ez így.
Ui: Áram szünet miatti újraindulás után produkálta a hibát.
Segítségeteket előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
Figur10
Segítség kellene mert nem tudom mit rontok el de a gyerek már nagyon háborog a facebook tiltást így csináltam meg de már 22.00-kor sem engedi fel.
URL_STRING=facebook.com
LOCAL_IP=192.168.1.246
TIME_START=22:50
TIME_END=06:00echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
Segítségeteket előre is köszönöm -
Figur10
válasz Intruder2k5 #38442 üzenetére
Szia.
Elellenőriztem jól jár az óra a routerben is és a telon is.
HA berakom a tiltás jelet # és a tűzfalat újra indítom elérhető az oldal.[ Szerkesztve ]
Figur10
Segitség kellene van egy ilyen routerem vargalex 1.1.7-tel windowsal látom a samba megosztást most telepítettem egy Ubuntut és a hálozatnál addig el tudok navigálni, hogy
"Windows hálózat-OPENWRT-OPENWRT" és tovább nem enged.
Tudtok segiteni mi lehet a baj?
Előre is köszönöm. -
Figur10
Szeretném megcsinálni a DynDNS scriptett de sajnos nem jó, ezt a hiba üzenetet kapom
DEBUG: Fetching UID...
DEBUG: Read UID as 'B296A7AA8DCD137704F3D16137D5240D93' - posting data...
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>302 Found</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Found</H1>
The document has moved <A HREF="https://account.dyn.com/">here</A>.<P>
</BODY></HTML>
DEBUG: Response received - verifying result...
./dyndns.sh: line 42: can't create : nonexistent directory
./dyndns.sh: line 42: can't create : nonexistent directorySegítségeteket előre is köszönöm.
Figur10
A vargalex v1.02.1 (trunk, r29492) verzióra keresek e2fsck csomagot ha esetleg valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
Figur10
válasz vargalex #48302 üzenetére
Szia.
Esetleg tudsz segíteni, hogy hol találom meg és hogyan tudóm letölteni erre a verzióra.
Gondolom ezt kellene szerkeszteni.
src/gz snapshots http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlayHol érem el?
Figur10
Mester.
Szeretném meg kérdezni lefuttattam a e2fsck ezt kapom lehet vagy kell mert valamit csinálni?
root@OpenWrt:~# e2fsck -pf /dev/sda2
mnt: 11806/61046784 files (41.0% non-contiguous), 184033753/244155870 blocksA kernel log teli van ezzel.
[ 38.960000] EXT4-fs (sda2): Unrecognized mount option "?GD???1?מ k"G?ޠdP?M?.8$V?n?1W?ne`?o??Zx?u???0?
????7??1*?????p.??-EfCѩܿ<??a??GuP???(??եC2?^??????ț??T??4
[ 38.960000] ??;^" or missing value
[ 38.980000] EXT4-fs (sda2): failed to parse options in superblock: ?GD???1?מ k"G?ޠdP?M?.8$V?n?1W?ne`?o??Zx?u???0?
????7??1*?????p.??-EfCѩܿ<??a??GuP???(??եC2?^??????ț??T??4 -
Figur10
válasz krealon #48310 üzenetére
Szia.
Lefuttattam ez az eredmény.
root@OpenWrt:~# e2fsck -fd /dev/sda2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
mnt: 11806/61046784 files (41.0% non-contiguous), 184033753/244155870 blocksVissza csatolás után a rendszernaplóba ez van.
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.err kernel: [347204.610000] EXT4-fs (sda2): Unrecognized mount option "?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.err kernel: [347204.610000] ??;^" or missing value
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.warn kernel: [347204.630000] EXT4-fs (sda2): failed to parse options in superblock: ?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.warn kernel: [347204.630000] ??;^
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.info kernel: [347204.810000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: ?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.info kernel: [347204.810000] ??;^,^YA?{y?E??y; (null)Szerinted is csak a formázás segít?
Figur10
válasz Intruder2k5 #48957 üzenetére
Szia.
Én használom a poli27 bluidet és van benne transmission igaz 3600-on -
Figur10
Szükségem volna egy kis segítségre adott egy 1043ND V2 Poli27 1.3.2 r39208 rendszerrel szeretnék tiltani ip cím alapján internet elérést de sajnos a /etc/init.d/firewall restart parancs után ezt a hiba üzenetet kapom
mit nem csinálok jól?
Válaszotokat előre is köszönöm.root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart
Warning: Unable to locate ipset utility, disabling ipset support
Warning: Option 'transmission_web'._name is unknown
Warning: Option @rule[8]._name is unknown
Warning: Option @rule[9]._name is unknown
Warning: Option @rule[10]._name is unknown
Warning: Option @rule[11]._name is unknown
Warning: Section @rule[12] (block_internet_access_IP) does not specify a protocol, assuming TCP+UDP
Warning: Section @rule[13] (block_internet_access_IP) does not specify a protocol, assuming TCP+UDP
* Flushing IPv4 filter table
* Flushing IPv4 nat table
* Flushing IPv4 mangle table
* Flushing IPv4 raw table
* Flushing IPv6 filter table
* Flushing IPv6 mangle table
* Flushing IPv6 raw table -
Figur10
Szia
Szóval szeretném megoldani, hogy a gyerekek este 20.30-tól reggel 8.00-ig péntek és szombat kivételével, ne tudjanak felcsatlakozni a routerre.
Szerkesztettem az alábbi szabályt.
config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.145'
option target 'DROP'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Sun --timestart 20:30 --timestop 08:00'
option src_mac 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' (természetesen a gép mac. címe szerepel)
option dest '*'Majd mentettem, ezután kiadtam az alábbi parancsot
ekkor kapom az alábbi hiba üzenetet:
* Flushing IPv6 raw tableRemélem most már érthetőbb mit szeretnék.
Köszönöm előre is az útmutatást.
Figur10
válasz Headless #61074 üzenetére
Szia
Először kis köszönöm a segítséget szerkesztettem ahogy javasoltad a
config rule
option src 'lan'
option name 'Xomi'
option src_mac 'x'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Sun, --timestart 20:30 --timestop 08:00'
option dest '*'
option proto 'tcpudp'Sajnos így sem működik most ez a hiba üzenet
Warning: Option 'transmission_web'._name[ Szerkesztve ]
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
