TP-Link WR1043ND - N450 router
koffer82
Lécci segítsetek, nem fogadja el a jelszavamat az ftp-hez!
Ha engedélyezem a névtelen belépést, akkor ftp névvel simán megy a 21-es és 2221-es porton keresztül is.
A jelszót megadtam a http://192.168.1.1:8081 oldalon, de utána SSH-n is próbáltam. Sikerül megadni a jelszót így is úgy is, de mégsem enged be vele. "Login incorrect"
Mi a fene baja van velem?
Ha majd sikerül belépnem, akkor lécci mondjátok meg azt is, hogy hogyan lehet beállítani, hogy ftp-n ne a transmission mappáját lássam, hanem az USB winyót.
1000 kösziOpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
koffer82
Sajnos még mindig meg van a problémám.
Ha FTP-n akarok belépni a vargalex féle OpenWRT-s routerre, akkor Login incorrect-et ír.
A jelszónak semmi speckót nem adtam meg: valami11 név: ftp
Ha engedélyezem a névtelent, akkor beenged, tehát működik.
Milyen beállítást nézzek meg ennek érdekében?Köszi
koffer82
Üdv Néktek!
A kérdésem az lenne, hogy ezt a routert be lehet-e állítani (és hogyan), hogy Access Point Client Router módban dolgozzon.
Magyarán egy ismerősöm routeréről akarom befogni a netet és itthon szétosztani UTP-n és wifin egyaránt.
Néztem a TP-LINK oldalán, lenne olyan router (TL-WR743ND), ami ezt tudja alapból, de az csak 150 megás, és csak 1 antennája van.
Egyáltalán meg lehet azt csinálni, hogy 1 antennát felviszek a tetőre, és azzal kapcsolódik az AP-hoz, a többi antennával meg a kliensekhez csatlakozik?A válaszokat előre is kösziiiiiii
koffer82
válasz vargalex #25464 üzenetére
Kedves Alex!
Tudom, hogy képtelenség minden kérdésre válaszolni, de mivel reggel óta itt seggelek a gép előtt, kénytelen-kelletlen magam oldottam meg a problémát. Lehet, hogy tudni fogod, hogy mi volt a gond, de nekem minden esetre érdekes volt.
Írtam, hogy nem tudok ftp-n belépni jelszóval, mondván, hogy Login incorrect.
Megoldásom:
deluser ftp
(mivel törölte az ftp groupot is addgroup -g 55 ftp
adduser -h /kezdőkönyvtár -G ftp -u 55 -H ftp1
Megadtam kétszer a jelszót, és láss csodát! Műxik.
Ezután töröltem ezt is, és újra létrehoztam az ftp nevű usert, és asszed működött?!
Na erre varjál gombot.
És mivel a 8081-es porton működő kis progidat is átírtam, ezért azt is tudom most használni.Akinek ilyen gondja van, annak remélem tudtam segíteni, ha nem világos valami, akkor keressetek meg.
A második kérdésemet feltenném még egyszer, hátha tudsz/tudtok segíteni.
A 1043nd antennáit lehet-e úgy használni, hogy egyet kivezetek a tetőre hogy kommunikáljon egy másik routerrel, a másik kettő pedig lent szórja a netet. Persze nem csak beállításra gondoltam, hanem arra, hogy fog-e működni így, vagy pedig az antennák összedolgoznak, és ha különmunkára fogom az egyiket, akkor trutyi lesz az egész.
Az meg hogy ezt hogy állítom be, az még egy érdekes dolog lesz. Szerintem az is lesz 1-2 nap seggelésKöszi, és Üdv:
JanOpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
koffer82
válasz vargalex #25476 üzenetére
A userlist_deny=NO értékét még életemben soha nem állítottam át
Íme a beállítások és a vsftpd.users tartalma:
(A jelzett sort már a legvégén raktam be, ehhez a témához semmi köze)Group: (áttettem az ftp1 usert az ftp csoportba, de nem volt rá nyomós okom, csak logikusabb volt ott. Előtte persze próbáltam a user groupban is)
passwd:
(A 2thdd usert a samba eléréséhez hoztam létre sikerrel)És végül a shadow:
Temészetesen utolsó lépésként mindig a vsftpd.users-ben átírtam az éppen aktuális felhasználót.
Mielőtt kitanultam, hogy hogyan lehet felhasználót létrehozni, sokat görcsöltem, hogy be tudjak lépni, de sikertelenül.Végülis mindegy, a lényeg, hogy sikerült.
Köszi a választ , üdv:
Jan[ Szerkesztve ]
koffer82
válasz vargalex #25482 üzenetére
Windows intézőből és Total Commanderből próbáltam.
Most pedig azt csináltam, hogy létrehoztam újra az ftp nevű felhasználót pontosan ugyanazokkal a beállításokkal, mint a most működő ftp1.
Beírtam a vsftpd.users file-ba is, és természetesen Login incorrect.
Még azt megcsináltam, hogy átírtam a userID-t 55-ről 57-re, hátha az nem tetszik neki, de nem.
Megpróbáltam telefonról belépni Opera böngészővel (nincs rajta wifi), és ugyanaz a helyzet. ftp1 műxik, ftp nem.Ezután manuálisan Midnight Commanderrel SSH-n keresztül mind a 4 fileban (passwd, group, shadow, vsftpd.users) átírtam az ftp-t ftp2-re. Nem lepődtem meg, amikor láttam működni...
Üdv:
Jan[ Szerkesztve ]
koffer82
Eljutottam odáig, hogy beizzítsam a QSS gombot.
Engedélyeztem a 10-qssbutton és az 50-startservices scriptet.
A Log-ban sasolva láttam, hogy jól működik, de mikor a kódot olvasgattam levágtam, hogy az USB LED-et le kellene kapcsolnia (persze csak ha az aktivitást mutatja, mert ha pl. a timer van beállítva a LED-re, akkor hiába oltja le, úgyis újra bekapcsolja a timer).Na szóval. Rájöttem, hogy azért nem kapcsolja le, mert hibásan van megadva a brightness elérési útja.
Ez van a 10-qssbutton-ban:
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightnessÉs erre javítottam ki:
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link:green:usb/brightnessMost már rendesen műxik, én meg örülök
(Akkor most lehúzom a winyót, és particionálok ezerrel )
Üdv: Jan
koffer82
Szeretnék életre kelteni egy USB Wifi adaptert a routerbe dugva.
TP-Link TL-WN422G -ről van szó.
Eddig kiderítettem, hogy a chipset AR9271, és a driver, ami kell hozzá, az ath9k_htc.
Azt is tudom, hogy a driverhez kell egy firmware (htc_9271.fw), amit be is másoltam a /lib/firmware mappába.
Továbbá letöltöttem a compat-wireless-2.6.39-1.tar.bz2 file-t, ami tartalmazza (?) a drivert.Eddig jutottam. Tudnátok segíteni befejezni?
Köszi,
Janui: alapvetőleg Windows-os vagyok, a Linux-szal még csak ismerkedek, és csak a routeremen fut.
koffer82
Először is azért, mert sikerélményem lenne , másrészt pedig az antennakábel veszteségét szeretném kiküszöbölni azzal, hogy az adaptert közvetlenül a nagy antennára szerelem fel.
Amúgy lehet, hogy egy asztali gépre már fel tudtam volna rakni a drivert, de egy routerre...OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
koffer82
válasz vargalex #25538 üzenetére
Nem biztos, hogy neki mernék még állni Luci nélkül szenvedni vele. Ettől a parancssoros pötyögéstől ráz a hideg. Meg valószínű úgyis más megoldás lesz belőle.
Azért köszi, hogy foglalkoztál a dologgal.Annyit még meg tudnál mondani, hogy QoS-sel tudok-e sávszélességet korlátozni? (úgy, ahogy józan paraszti ésszel az ember sávszélességet korlátoz.) A netem 20Mb/s. Csináltam egy guest wifi elérést, ennek akarok 1Mb/s. A guest interface-t hozzáadtam a QoS-ban, beírtam az értékeket és engedélyeztem. Ezek után kb. fele sebességgel ment a net minden elérésen keresztül, még a guest-en is, és nagyon döcögött.
Üdv:
koffer82
Mit tehetnék, hogy az internetszolgáltatás helyreállását követően a router automatikusan újra csatlakozzon?
Az előbb volt egy perces leállás a szolgáltató részéről, de hiába vártam, hiába nyomtam a WAN interface-nél a Connect-et... nem hatotta meg.
Csak a reboot segített.
Köszi
koffer82
Igen, én is úgy vélem, hogy menni kellene, próbáltam kábel ki-be dugdosással is.
Azóta sajnos még rosszabb lett a helyzet, most már egyáltalán nem hajlandó csatlakozni. Reboot sem segít.
Elő kellett vennem a szekrény mélyéről a régi routeremet, és azt iktattam közbe. A 1043-ast PPPoE-ről átállítottam DHCP kliensre. A régi router pillanatok alatt csatlakozik, és a netet áttolja a 1043-asnak.
Így most jól működik, de eredeti felállással is mennie kellene.
Az az érdekes, hogy mostanában nem is nyúltam a routerhez, magától kezdett el szarakodni.
Lehet, hogy valami hardware-es gondja lesz?Jan
koffer82
válasz vargalex #25885 üzenetére
Biztos volt a régivel is ISP oldali leáállás, de hogy őszinte legyek, már nem emléxek, hogy újracsatlakozott-e. (Abban persze még gyári fw ketyegett).
De ez a kisebbik probléma, mert ritkán van hiba az "adásban".
Én minden éjszakára áramtalanítani szoktam, így reggel bootoláskor kell csatlakoznia. Eddig nem is volt gondja vele, de most valahogy nem tudom rávenni. Sőt, mikor látom, hogy nincs net, akkor nyomok (re)connect-et a WAN interface-nél, nyomok reboot-ot, de nem segít.
Tegnap még talán a 6. próbálkozásra beadta a derekát, de ma sehogy sem akarta a dolgot.
Ekkor vettem elő a régi masinát és iktattam be DMZ módban. Most így használom a netet, tökéletesen műxik, de akkor is... működnie kellene rendesen is.
Üdv: JanOpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
koffer82
A router szerint hibás a file rendszer a rádugott winyón (ext3 van rajta).
Beállítottam, hogy ellenőrizze, de nem tudja megcsinálni.
Ezt írja a logban:Sep 3 12:29:09 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda1): /dev/sda1 contains a file system with errors, check forced.
Sep 3 12:29:13 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda1): /dev/sda1: Error allocating inode bitmap (2): Memory allocation failed
Sep 3 12:29:13 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda1): e2fsck: aborted
Sep 3 12:29:13 OpenWrt kern.warn kernel: [ 44.640000] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Sep 3 12:29:13 OpenWrt kern.info kernel: [ 44.670000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)Azért derült ez ki, mert amikor megnyitottam a windows alól a hálózati megosztást, és egy nagyobb exe file-ba botlottam, akkor elkezdett a winyó dolgozni, a winfos meg behalt, még az egér is megállt. Ilyenkor vagy vártam 10 percet, vagy a QSS gombbal eltávolítottam a winyót, és a windows rögtön visszajött.
Ezután közvetlenül rádugtam a winyót a gépre, és minden exe-t beraktam zip-be.Most jó, és nem is fagy, de azért jó lenne, ha nem lenne hiba rajta.
A segítségeket előre is köszi.
Üdv: Jan[ Szerkesztve ]
koffer82
Kedves vargalex!
Tervezel kiadni firmware-t mostanában? Nekem a 1043-asomon v1.02.1 verzió van, és gondoltam már ideje lenne felrakni az 1.1.7-et, de ha mostanában készülsz újjal, akkor azt megvárnám.
KösziOpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
koffer82
Üdv Mindenkinek!
Használom már néhány éve a 1043-asomat Vargalexes firmware-rel, és érdekeset tapasztaltam. Olyan hibák jönnek elő, mintha a router elhasználódna, vagy "elkopna".
Először csak a szolgáltatóhoz való csatlakozás volt problémás (LAN netem van, felh. név és jelszó kell hozzá). Először csak nehezen csatlakozott többszöri nekifutásra, utána viszont már egyáltalán nem. Úgyhogy a régi kis routeremtől bocsánatot kértem, és most ő csatlakozik a 1043-as helyett.
Ez a probléma régóta fennáll, most viszont van újabb. Bekapcsoláskor a bootolás befejeztével a SYS LEDen elkezd villogni a heartbeat. Ez így OK, csak ennek vissza kellene lassulnia. Ehelyett felpörög, mintha megivott volna egy liter kávét, és újraindul. 2-3 alkalommal megcsinálja, mire sikerül megállapodnia. Néha menet közben is túlpörög, és sajnos gyakran nem is indul újra, csak elalszik az összes LED a POWER-on kívül. (És a torrent klienst még nem is használom rajta, mi lenne akkor?)
Lehet, hogy ideje lenne túladnom rajta?
Üdv:
kofferOpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
koffer82
Kedves Vargalex,
Tplink 1043-as routeremen az általad készített 1.1.7 build fut. Olyat szeretnék csinálni, hogy a router ki tudja szűrni a bejövő forgalomból a reklámokat. Ehhez találtam leírásokat a neten, de újabb kernel kellene hozzá. Tudom frissíteni az openwrt-t fájdalommentesen úgy, hogy megmaradjanak a beállitások?
Vagy esetleg várható újabb verzió tőled?
Köszi,
koffer82
válasz vargalex #62739 üzenetére
Ehhez kellene: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Jan.Holthuis/misc/adblock-on-your-openwrt-router/
De közben találtam másikat is, erről nem tudom, hogy menne-e, ki kellene próbálni:
https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/adblock/files
Nekem ezek már egy kicsit a bonyolult kategóriába tartoznak, de majd ha több időm lesz, akkor lehet, hogy kipróbálom valamelyiket.
Üdv:
koffer82
Kedves Vargalex,
Routeremen (TP-Link TL-WR1043N/ND v1 - OpenWrt | OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342) a syslogban betörési kísérletet észleltem SSH-n:
Syslog:
Jul 8 11:22:20 dropbear[10918]: Child connection from 91.196.122.202:58781
Jul 8 11:22:21 dropbear[10918]: Bad password attempt for 'root' from 91.196.122.202:58781
Jul 8 11:22:22 dropbear[10918]: Bad password attempt for 'root' from 91.196.122.202:58781
Jul 8 11:22:23 dropbear[10918]: Bad password attempt for 'root' from 91.196.122.202:58781
Jul 8 11:22:23 dropbear[10918]: Bad password attempt for 'root' from 91.196.122.202:58781úgyhogy feltételeztem, hogy gond van a bruteforce védelemmel:
Syslog:
Jul 9 03:01:37 sysinit: Enabling Brute Force protection for SSH on port 2222
Jul 9 03:01:37 sysinit: iptables: No chain/target/match by that name.Kiböngésztem, hol volt a hiba:
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO......... HELYETT:
iptables --table nat -I zone_wan_zona_prerouting -p $PROTO.........Kipróbáltam, műxik: 3 belépési kísérlet után nincs kapcsolat egy percig.
Csak gondoltam megosztom ezt veled/tek.
És ha már itt vagyok lenne egy kérdésem is: belső hálózatról külső IP-vel miért nem érek el semmit? Ébresztés, FTP, SSH stb... Lehet, hogy az a gond, a TP-LINK router előtt WAN oldalon van még egy Telekomos router is? DMZ módban engedni át a netet a TP-LINK-re. Egyébként a netről mindent elérek szépen.
