TP-Link WR1043ND - N450 router
LamagraPyro
Tudom elég láma voltam de kérlek segítsetek ha tudtok.
A történtet tegnap indult azzal hogy gondoltam felrakom az openwrt-t
felraktam és kb éjfélig szórakoztam vele mire lett net, majd jött a transmission és hajnal 1re ott tartottam hogy azt olvasgattam miért nem mountolja rendesen fel a HDD-t.
Amúgy az 1.1.6.-os fw-t raktam rá amit itt találtam amit Alex csinált.
Na most hajnal 2re elfogyott a türelem, és itt hibáztam menni kellett volna aludni.
Vissza akartam rakni az eredeti fw-t mert meguntam az egészet.
Ez alapján csináltam:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.uninstall
megcsináltam fél állásban elszállt a router mert villog mint a karácsonyfa de ez így január végén már nem sikk.
Azóta már rájöttem hogy le kellett volna csípni az elejét de hát késő bánat. A kérdés az hogy van-e valami megoldás annak érdekében hogy újra életre kelljen?Köszönöm előre is
Üdv.
LamagraPyro
hát a luci most már be sem jön és tegnap este óta nem próbáltam az ssh-t de nekem úgy tűnik kívülről hogy elindulna egy darabig a router aztán resetel és megint és így körbe körbe.
a gyári fw-t azt ssh-n keresztül próbáltam ahogy itt le van írva:
így:
cd /tmp
wget http://www.example.org/original_firmware.bin
mtd -r write /tmp/original_firmware.bin firmware -
LamagraPyro
válasz Kicsirics77 #37805 üzenetére
Azt még nem próbáltam mert jelenleg melózom de még ezt meg akartam otthon én is nézni. Azért gondolom hogy nem megy mert mikor elrontottam valamit és vissza kellett állítani a mikor villogott a sys led akkor megnyom a gomb és úgy volt hajlandó belépni telnettel.
Most viszont a lassan villogó sys ledig nem jut el mert újraindul előtte. De hazaérek megpróbálom de kevés a remény.
Mennyire valószínű hogy visszaveszik azzal az indokkal hogy mondjuk volt egy áramszünet és így jött vissza a router?
Komolyan ha visszavennék lemondanék a transmissionról meg a többi kellemes cuccról. -
LamagraPyro
válasz Kicsirics77 #37807 üzenetére
Köszönöm a segítséged, hazaértem megpróbálom.
Jelzek ha nem megyKöszönöm még egyszer.
Üdv.
LamagraPyro
Szeretném kérni egy kis segítséget.Az előzmény címszavakban. Van egy 1043Nd-s routerem. Felraktam a Vargalex által készített openwrt-t aztán mivel sehogy nem sikerült a hálózati megoldást megkreálni sikeresen visszaraktam az eredeti fw-t így meg is halt a router, visszavittem hála Istennek kicserélték. Viszont nem szeretnék lemondani a transmissionról és az egyéb okosságokról amit nyújthat a kis szerkezet.
Lényeg: felraktam az új routerre is az 1.1.7-es openwrt fw-t. A net, wifi tökéletesen megy. Viszont láma vagyok a linuxhoz és szeretném megcsinálni hogy a HDD-ket lássa a win hálózaton keresztül. 2 HDD van rádugva. USB hubon keresztül. Az egyik egy 1,5 TB-s NTFS fájlrendszerrel használt rengeteg adattal rendelkező HDD a másik egy 160 Gb-os ext4-re a router által formázott HDD
Ahogy kivettem először fel kell csatolni őket, majd be kell állítani hálózati megosztásként.
Csatolok két képernyőmentést ha esetleg lenne rá kis ideje valakinek megnézné nekem hogy mit nem sikerült beállítani?
Mert a win nem lát egy megosztást sem.Köszönöm.
/dl/upc/2013-03/10/381590_lhc3ybiguuxkttia_csatolasi_pont.jpg
/dl/upc/2013-03/10/381590_rvoce9jt6muog6b1_halozati_megosztas.jpg
Üdv.: -
LamagraPyro
válasz LamagraPyro #39520 üzenetére
Összejött.
Sikerült -
LamagraPyro
Az miért lehet hogy ha transmissonnal töltök akkor fogja magát és egy idő után újraindul a router?
1043nd + 1.1.7 vargalex
Köszönöm
LamagraPyro
válasz Kicsirics77 #39642 üzenetére
2 HDD van rajta mind a kettő külső tápos.
Lehet hogy korlátozni kellene a letöltést mondjuk 500 kb/s-ra?
Mert olyan 1,5 mb/s-nél dobja el az agyát -
LamagraPyro
válasz LamagraPyro #39643 üzenetére
Vagy húzzam le az egyik HDD-t vagy tán az a baja hogy az egyik HDD ntfs fájlrendszerű?
Mit tegyek hogy stabil legyen? -
LamagraPyro
Helló mindenki!
Nem sikerül az Istenért kideríteni mi a hibája a routernek. 2 HDD volt rajta saját áramforással, már csak egy van de ha torrentezek és a letöltés 500 kb/s fölé megy újraindul.
Ennyit tud csak a rendszer vagy valami más gond lehet? pls help -
LamagraPyro
válasz Atlantisz48 #39676 üzenetére
Akkor így sok értelme nincs sajnos.
Mire megcsináltam hogy be-kikapcsolásra a transmissionnak menjen a qss gombbal + küldjön mailt ha változik a wan ip + akkor is küldjön ha kész a torrent. Kezdő linuxosként kicsit még büszke is voltam magamra erre paff elcsúszik az egész egy ilyen banánhéjon.... -
LamagraPyro
válasz Atlantisz48 #39684 üzenetére
Hát már én is így vagyok vele. Egyet sikerült féltégláznom mert mikor visszaraktam az eredeti fw-t bemondta az unalmast. Viszont már ott tart a dolog hogy valami miatt már ha hálózaton játszok le valamit már akkor is megáll és újraindul.
Van valakinek linkje egy vágott gyári fw-hez? Visszaraknám mert nekem az openwrt csak a torrent miatt kellett volna de az meg nem jó, és már valamiért nem is stabil. Még 1 routert nem akarok tönkretenni azzal hogy nem sikerül megvágni az eredeti fw-t.
Valaki tud nekem segíteni visszarakni az eredeti fw-t?
Köszönöm -
LamagraPyro
válasz vargalex #39691 üzenetére
Helló!
Alap configgal. Annyit csináltam hogy most leszedtem az msmtp-t, meg leállítottam a transmission-t + visszaraktam egy biztonsági mentést azóta nem indult újra.
Mikor próbáltam akkor a peereket is leszedtem de ahogy 500kb/s fölé megy meghal a cache méretét még nem próbáltam de min beállítom.
lehet-e a baja az hogy a szoftver fülön a szabad hely 9%? -
LamagraPyro
A mountolás így néz ki
http://prohardver.hu//dl/upc/2013-03/12/381590_nekjpxs6t1gnzra6_mount.jpg -
LamagraPyro
Nem lenne gond az 500kb/s-sem ha stabil lenne.
De az előbb megállt 200 valamennyinél. meg ha nem lassulna le vele együtt minden olyan szinten hogy a telefon wifin alig akar megnyitni egy honlapot, vagy mellette hálózaton nem tudok megnézni egy divix filmet, a HD-ről nem is beszélve. ha 500-al megy stabilan nem szólnék semmit sem. -
LamagraPyro
válasz vargalex #39707 üzenetére
Teljesen igazad van, azért állítottam be kézzel mert az első újraindulása után elfelejtette, én meg nem tudtam beállítani. Szerintem lehúzom az ntfs HDD-t és megcsinálom megint a formázást akkor felmountolja jól?
Jelenleg ide tölt le /volume1/transmission/done
Köszi a türelmedet 3 napja foglalkozom intezívebben linux-al. -
LamagraPyro
Úgy tűnik - bár nem akarom elkiabálni - de most stabilnak tűnik a rendszer, próbaképpen egy 10 gb-os adatot, most távoltól meg egy 500 mb-os adatot húztam le és úgy tűnik hogy stabil. Bár ügye sem este sem pedig most nincs mellette egyéb kiszolgálni valója mint mondjuk hálózatról lejátszás vagy netezés. Ma megnézem ezt is, meg azt is hogy mit kezd vele visszadugom a másik (ntfs) HDD-t és bár nem erre hanem az ext4-re töltök majd le stabil marad-e.
Lényeg hogy szeretném megköszönni mindenkinek aki segített.
Respect nektek a türelemért, kitartásért.
LamagraPyro
Van valakinek ötlete hogy ftp-n keresztül miért nem látom a felmountolt HDD-kat?
Köszönöm
LamagraPyro
válasz vargalex #39766 üzenetére
Helló!
Közben rájöttem mi a hiba, ha ftp-n keresztül lépek be akkor a /mnt-be lép be viszont nekem a /khdd-be (ide mountoltam az egyik HDD-t /volume2-be a másikat) kellene, ezt meg lehet változtatni valahol?
Bocsánat a késői válaszért csak befagyott a router úgy hogy a luci sem volt elérhető és kihúztam majd vissza aztán megint fel kellett mountolni mindent mert összekeverte.
LamagraPyro
válasz vargalex #39772 üzenetére
Köszönöm, így már jó lett
Igazad van , 2 Hdd van csatlakoztatva, és ügye az egyik 3 felé formázva szóval nem csodálom hogy összekeveredik. de így mostmár stabil amit szintén neked köszönhetek.
Ha egyszerű akkor elmondod hogy hogy mountoljam fel label vagy UUID alapon?
LamagraPyro
válasz LamagraPyro #39773 üzenetére
megtaláltam
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=104.0
köszönöm ismét -
LamagraPyro
válasz LamagraPyro #39774 üzenetére
Csak egy kérdésem maradt, melyik fstab fáljt kell átírni ahhoz hogy UUIC alapon tudjak mountolni.
Ezt: /etc/config/fstab vagy /etc/@fstab vagy /tmp/fstab ennyit találtam de lehet van még -
LamagraPyro
válasz Intruder2k5 #39778 üzenetére
Tudsz nekem segíteni hogy állítsam be ezt LuCI-ban?
Mert a leírás meg a /etc/config/fstab nem hasonlít egymásra viszont a tmp/fstab igen, ott átírtam restart és visszaírta magát. -
LamagraPyro
válasz Intruder2k5 #39781 üzenetére
Köszönöm
Beírtam, restart és meglátjuk jól csináltam-e. -
LamagraPyro
Jó lett, és mintha gyorsabb is lenne, ahogy surf-ölök a könyvtárak között
Köszönöm még 1x -
LamagraPyro
válasz Intruder2k5 #39786 üzenetére
Lehet hogy közvetlenül az UUID mountolás nem, de ahogy néztem (mivel újraformáztam az egyik HDD-t ami rá van kötve a routerre) most rendesen van felmountolva minden, a programok külső HDD-ről futnak, szabad hely így majdnem 500 mb (eddig 500 kb volt) gondolom most a memória is több így neki. De észrevehetően gyorsabb még az is ha a LuCI-ban tallózgatok.
LamagraPyro
válasz Intruder2k5 #39789 üzenetére
Köszi még 1x
LamagraPyro
Szisztok!
Tudna nekem segíteni valaki hogy milyen porton érem el a Luci-t távolról?
Köszönöm
LamagraPyro
válasz Kicsirics77 #45543 üzenetére
Nincs de tudom az ip címet mert elküldi folyamatosan mailben, csak a portra nem emlékszem.
LamagraPyro
válasz Kicsirics77 #45545 üzenetére
Annyi bajom van hogy valahogy leakadt a torrent és nem érem el távolról, de működik az ftp. Gondoltam újraindítom de ahhoz be kéne lépni a Luciba, ahhoz meg kéne a port
LamagraPyro
válasz Kicsirics77 #45547 üzenetére
Megpróbálom, köszi
LamagraPyro
válasz LamagraPyro #45548 üzenetére
Milyen paranccsal tudom újraindítani?
LamagraPyro
válasz LamagraPyro #45550 üzenetére
reboot - már rájöttem
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen egeret válasszak?
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
