TP-Link WR1043ND - N450 router
JKalo
gyári FW-re készülök a v1.1.5 verzió - 3.3.8-as OpenWRT "Factory"-t felrakni, amely elött (tegla szindróma elkerülése miatt :-)) pár kérdésre kérnék választ.
- A gépre rádugva elöször, ha jól gondolom a fix iP, maszk, atjaro -t cimeket kell a hálókártyánbeállítani, amit a SSH és Telnet is használni fog?
- Külsö tápos USB Hub és HDD kerül rá, ezeket az FW frissites elött rátegyem?
- checksum ellenörzés hogy müködik: md5sum file
vagy SSH "md5sum openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v1.1.5.bin" paranccsal.- (U)Frissites (/U)
SSH-val az a lábbi 1-4 utasítással ( v1.02.1 helyett v1.1.5)
1. root@OpenWrt:~# cd /tmp/2. root@OpenWrt:/tmp# wget http://users.atw.hu/owrt/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade_vargalex_v1.02.1_ReBuilded.bin
3. root@OpenWrt:/tmp# md5sum openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade_vargalex_v1.02.1_ReBuilded.bin
4. root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade -n openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-ssysupgrade_vargalex_v1.02.1_ReBuilded.bin
vagy a factory firmware felrakására gyári firmware esetén a webes felületről van lehetőség (néhány típusnál a letöltött firmware átnevezése szükséges, mert a gyári firmware nem fogadja el a túl hosszú fileneveket)
- Nekem ez az utóbbi szimpatikusabb :-) .Ez esetben A TP-LINK FW menüböl belinkelem a letöltött v1.1.5 FW-t, majd átnevezve röviden pl. FW_v.1.1.5 -re és indulhat is az OpenWrt Upgrade?
Bocs, hogy ennyire körülményesen kérdezek.
Köszönettel
Kalo[ Szerkesztve ]
JKalo
mi lehet nálam Win7 alatt a probléma, hogy Webes felületen és puttyal elérem a modemet, de SSH-val nem:
Network Error: Connection resised!
JKalo
SSH Network Error: Connection resised! -re nincs valakinek gyógyszere ?!
Az aktuális proc. túlterheléssel kapcsolatban,
video lejátszás DLNA +-tül (HDD->LG) és FTP-s video felvét (AlienBox ->HDD) torrent és transm. nélkül is okozhat túlterhelést ? -
JKalo
Üdv mindenkinek !
Segítsetek nekem az ext3 / Ntfs választásban légyszi
Most közvetlen USB kapcsolatnál az Alien1 ntfs HDD teszt eredménye 152Mbit/s írás / 196Mbit/s olvasás.
Minimum köv. : 1'HD - min.100Mbit/s / 1'HD+TMS - min 150Mbit/s .
Ez OpenWrt/Samba alatt ntfs-el elérhető? Hozzávetőlegesen milyen értékek várhatóak egyiknél másiknál ebben az esetben?-Processzor igénybevétel: ha az Alien1 box írja vagy olvassa a routeren lévő ntfs-es HDD-t OpenWrt-n keresztül, akkor (ha jól gondolom) elvileg a HDD formátumtól függetlenül a proc-t. ez nem veszi annyira igénybe, mint pl torrentnél amikor a proci ír közvetlenül a HDD-re. Vagy tévedek?
-LG LM620s TV (mini DLNA-n keresztül csak olvasásra) ismerheti vajon az ext3-at?
Köszönettel
Kalo -
JKalo
üdv
miniDLNA / uShare :
Mediaserver välasztäshoz szeretném kikérni az ezeket használók véleményét!
Alex, gyugyo79, chipi89, ...A fórumban rákeresve mindegyik mellett voltak érvek.
A TV csak mediaserverrel tud a HDD-hez kapcsolódni (Lan kábelen) , ahonna többnyire Mpeg-2 TS videofájlokat szeretnék elérni. Ha mindkettö alkalmas erre, akkor melyik veszi igenybe kevésbé a router proc. és kisebb tárhelyet foglal?
TV: LG LM620s TV
WD My Book Essential 2TB Ntfs - külsö HDD
wr1043Nd OpenWrt Backfire -
JKalo
Kösz,
de sajna annyi helyem már nincs a routeren.
Valahol olvastam, hogy ha ushare-t rakok fel ahhoz utólag egy plusz 1,5Mb csomag is kell, hogy a ts-t lejátsza.A minidlna ha bevállik, akkor config után a luci felületet tudtommal el lehet távolítani, ennyivel is kisebb helyet foglal.
Mekkora tárhelyet foglal egyik/másik ? valaki meg tudná mondani?
JKalo
válasz Intruder2k5 #37226 üzenetére
egyéb okok miatt Backfile-t raktam fel, nem Alex féle FW-t, pedig szivem szerint azt raktam volna, de most már látom a fényt az alagut végén!
JKalo
Kellene egy kis segítség nekem Sambával kapcsolatban.
SSH alatt a Pendrive 2 particiója sda1 (swap) és sda2 (ext3) felcsatolva. A rajta lévö /mnt/usb könyvtár olvasható / írható éppúgy mint az sdb1 mnt/hdd winyót (ntfs).
Sambán mindkettöt (/mnt/usb és mnt/hdd) megosztottam és hálón elérem. Viszont a hdd-vel ellentétben az usb könyvtárban se másolni, se könyvtárat létrehozni nem tudok ?SOS!
Kösz
Kalo -
JKalo
válasz vargalex #37240 üzenetére
Kösz Alex,
a "force user = root" legalább addig legyen jó, míg rámásolok valamit aztán kap elé # -t
Utánna már ssh-n tudnám módosítani.[global]
netbios name = openwrt
workgroup = openwrt
server string = openwrt
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
# invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd[hdd]
path = /mnt/hdd
valid users = root
read only = no
guest ok = no
create mask = 0700
directory mask = 0700[usb]
path = /mnt/usb
valid users = root
read only = no
force user = root
guest ok = no
create mask = 0700
directory mask = 0700és
/dev/sda2 on /mnt/usb type ext3 (rw,relatime,errors=continue,data=writeback)Kösz
Kalo[ Szerkesztve ]
JKalo
Egyenlöre nem a szépség számít :-), hanem, hogy müködjön :-)
Utánna ráérek szépitgetni.A sambán egyenlöre root joggal is akartam felvenni, majd utánna módosítom az újonnan létrehozott felhasználói könyvtárakra és jelszavas belépésre.
Amúgy a Luciban hol és hogyan lehet a conf. szerkeszteni? Én csak SSH-n ismerem :-(. -
JKalo
Lehetséges usbdisk és hdd felcsatolása
mount vagy más parancsal előre definiált "iproduct iserial" szerint, hogy mindig úgyanazt a meghajtót kapja?Kösz
Kalo -
JKalo
Az alábbiakról szeretném a véleményeteket megkérdezni/ megerösítést kérni:
- Backfire 10.03.1 -> 1.1.7 Upgrade: Sysupgrade a configok megtartása nélkül (vagy inkább factory)
- Pendrive 2Gb particiók:
> sda1 : 128Mb swap Linux
> sda2: ?512Mb Linux ext3 exroot
> sda3: (maradék) Linux ext3
- HDD 2TB particiók: (LGTv, Alien1 linuxos satelitbox, Win7, HP cliens)
> 1 vagy több particiót javasoltok?
> ext3 vagy ext4 ? (HD-s felvétel) -
JKalo
válasz Kicsirics77 #38679 üzenetére
A partició igen, de a teljes formázás ?
NTFS-es a winyo jelenleg. -
JKalo
válasz Kicsirics77 #38681 üzenetére
De akkor ez csak logikai formázást csinál, de valószínüleg ez is elég.
Kösz! -
JKalo
Most visszább olvastam, hogy a Pendrive-t az új FW az alábbiak szerint formázza:
1. Creating 2 partitions (without extroot)
2. Creating 3 partitions (extroot - pivot overlay version)
3. Creating 3 partitions (extroot - pivot root version)swap és extroot okés.
Jelenleg /mnt/usb alá van az egyik particióm csatolva, gondolom az új fw-vel a 3. kell választanom, hogy az /mnt/ alá tudjam csatolni ismét? -
JKalo
szeretnék egy kis segítséget kérni!
Vargalex v.1.1.7 alatt szeretném 2,4 és 5 Ghz is a wifi-t időbe lekorlátozni.
Lehetséges ez, és ha igen hogyan?Előre is köszönöm!
Kalo
JKalo
válasz Intruder2k5 #50473 üzenetére
Kösz Siddis és Intruder!
Még egy kérdés, a 4300 -on 2,4 ('Radio0') és 5 Ghz ('Radio1') -t a cronestab egybe kezeli, vagy lehet a két sávot külön-külön kapcsolni?
JKalo
válasz Intruder2k5 #50481 üzenetére
Ok köszi, tesztelem :-)
root@OpenWrt:~# /sbin/wifi down wlan1
wlan1(): Interface type not supported
root@OpenWrt:~# /sbin/wifi down wlan2
wlan1(): Interface type not supportedHát ez így egyenlőre nem tetszik neki, vagy én rontottam el valamit ?
JKalo
válasz Intruder2k5 #50484 üzenetére
root@OpenWrt:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddrXXXXXXXXXXXXXX
inet addr:192.168.1.152 Bcast:XXXXXXXXXXXXXXMask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:237171030 errors:0 dropped:363982 overruns:0 frame:0
TX packets:131898817 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:336383572725 (313.2 GiB) TX bytes:32303276839 (30.0 GiB)eth0 Link encap:Ethernet HWaddr
XXXXXXXXXXXXXX
RX packets:237781752 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:131461089 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3809025993 (3.5 GiB) TX bytes:2960675418 (2.7 GiB)
Interrupt:4eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr
XXXXXXXXXXXXXX
RX packets:237781732 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:130605108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:338831364777 (315.5 GiB) TX bytes:28177243446 (26.2 GiB)eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr
XXXXXXXXXXXXXX
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)lo Link encap:Local Loopback
inet addr:XXXXXXXXXXXXXXMask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:20598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1464296 (1.3 MiB) TX bytes:1464296 (1.3 MiB)wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr
XXXXXXXXXXXXXX
RX packets:690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1113 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:68079 (66.4 KiB) TX bytes:1051820 (1.0 MiB)root@OpenWrt:~#
JKalo
Megvan a jó megoldás!
root@OpenWrt:~# wifi down radio0
root@OpenWrt:~# wifi down radio1
root@OpenWrt:~# wifi up radio1
Configuration file: /var/run/hostapd-phy1.conf
Using interface wlan1 with hwaddrxx:yy:zz:vv:mm:ddand ssid "Wifi_5GHz"
root@OpenWrt:~# wifi up radio0
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Using interface wlan0 with hwaddrxx:yy:zz:vv:mm:ddand ssid "Wifi_2,4GHz"
root@OpenWrt:~#
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
- Eladó 3 hónapos titán szürke Samsung S24 Ultrám, 1TB/12GB
- Kiváló ár! ASUS X540N laptop (Intel/4GB/256SSD) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X554L laptop (i3-G4/4GB/240SSD/Nvidia2GB) - 1 év garancia
- SATA - 6-pin és SATA - MOLEX kábelek
