TP-Link WR1043ND - N450 router
eszakas
Van egy ruterem TP-Link WR1043ND oda adtam, hogy openwrt-t telepítsenek rá. Visszahozták telepítve de nem volt netem ahol be kell állítani, hogy colonozza a macaddrest. De ilyet nem találtam csak olyan opciót, hogy , DHCP vagy dinamikus stb. beállítottam a dhcp-t és kézzel beírtam a ruter mac címe helyére a gépét. Ez után nem lehet elérni a rutert. Nincs kapcsolat vele más gépről sem. És ez már másodszor történt meg. Abban kérném a segítségeteket, hogy hogy tudom visszarakni laikusként az eredeti szoftvert mert már unom az egészet.
Köszi.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Már az a gond hogy el sem indul a ruter. Egyszerűen nem is indul már el nincs vele kapcsolat, resetelni sem lehet ami egy mac megváltatásához képest nagy hiba nem? Vagyis hogy azt az egy mac címet átírtam annak nem kellene így padlóra küldeni az egészet
eszakas
Adott egy TP-Link 1043ND ruter. A SamKnows whitebox mérésből kiesett darab. Instabil működés miatt kikerült a rendszerből, már másik megy helyette. Lehetne ezt valahogy használni wireles Switchnek? Hátha még ennek beválna.
Előre is köszi a segítséget.
eszakas
Olyasmire gondolok amit a másik szobában lévő kábelvégre csatlakoztatok, és ebből osztom el az ott lévő 3 eszközre a netet és wireles erősítőként is működne az ottani eszközöknek /telo meg tablet stb.../
eszakas
Igen kábelesen tudom csatlakoztatni a jelenlegi rúterhoz ami ugyan olyan típusú gyári szoftverral.
Akkor szerinted kellene rá egy Vargalex féle openwrt-t? De kábelesen is csatlakozna hozzá még minimum 2 eszköz plusz a wireles cuccok.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Értem.
De hogy kerül bele a gyári vagy akármilyen szoftver? Ahogy visszaolvastam, valami vágott gyári kellene bele ahogy értelmezem, ennek kellene valami leírás amit nem találtam eddig.
eszakas
válasz Intruder2k5 #57460 üzenetére
Köszönöm szépen.
Ezt fogom tenni első körben.
Az enyém fehér akkor a V1 ugye?[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz eszakas #57461 üzenetére
Az a fránya "cd /tmp" egy kicsit kitolt velem .
Azért sikerült. Megy rajta a szoftver de még nem kötöttem a hálózatba, majd.
Köszi szépen.
eszakas
válasz Intruder2k5 #57463 üzenetére
Ez a gargoyle is érdekes lehet csak magyar leírást nem találtam róla
És ezen akkor már nem maradt SamKnows-os szoftver? Vagy visszaállíthatják?[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz Intruder2k5 #57465 üzenetére
Van valami direkt letöltési linkje? Ezt is ugyan így kell feltenni?
eszakas
válasz adamssss #57709 üzenetére
Szia.
Nálam a " WPA/WPA2 - Personal(Recommended)" automatic beállításban van. Esetleg próbáld úgy.
eszakas
válasz siddis #58186 üzenetére
Nem csak egy gombnyomás . Megfelelő eszközzel , /tű, toll/ kell resetelni. Csak aki tudja mit csinál az képes rá.
eszakas
válasz mr_ricsi #58189 üzenetére
Esetleg ha falun laksz a villanyoszlopon keresztül kaphat az adat oldal túlfeszt.
eszakas
válasz mr_ricsi #58195 üzenetére
Itt ne szó szerint túlfeszt értsél, pl. egy rosszul szigetelt csatlakozás és a párás időben való statikus feltöltődés miatti áthúzásra gondolok.
pl. nekem a masszírozós fotelbetét töltött úgy fel a gépelőt, hogy ha az USB-be bedugtam valamit újra indult a gép. Repült is a fotelbetét mikor rájöttem mitől indul újra a gép/
eszakas
Van egy TP 1043 ND v1. ruterem amire OpenWrt-t szeretnék tenni és swichként üzemeltetni. Wi-fit erősítene és kábelt osztana meg több eszközre a lakás másik részén. A fő rúter egy tp3600.
Linuxban nem nagyon vagyok otthon így valami komplex firmware lenne jó. Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszi.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Headless #58435 üzenetére
Akkor még várok hátha felkerül mostanában és visszaállítani a gyárira ha nem boldogulok vele? Gondolom ott is van visszaállítási lehetőség gyárira. De melyik gyárira?
eszakas
Kérdést már olvastam de választ nem találtam a következőre. Lehet-e teamspeak szervert üzemeltetni a rúteren a suste firmwarrel?
eszakas
Ez a ruter "TL-WR1043ND V1" tudná azt a ripiter módot, hogy az antennáival veszi a jelet és UTP kábelra adja ki?
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Gyúrósok ide!
- Fotók, videók mobillal
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Automata kávégépek
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
