TP-Link WR1043ND - N450 router
jimmy1801
válasz majer_balint #38412 üzenetére
Pendrive-ra 1043-al én max 500-700kb körül engedtem a letöltést. Nagyon leterheli a procit. A feltöltést jobban szerette. De sokszor inkább csak seedre használtam. Géppel leszedtem, átmásoltam és csak seedeltem vele. -
jimmy1801
válasz Kicsirics77 #38456 üzenetére
Talán azért nem kerek, mert nincs rendesen kitöltve a php.ini? Alex által adott link nem tartalmazza. Itt csak annyit ír, hogy mindenki igényei szerint.
Itt nézd meg: [link]
Hátha ez segít. -
jimmy1801
válasz Kicsirics77 #38466 üzenetére
Az általam adott link szerint állítottam be én is. Nekem így minden működik. Javaslom kezd elölről az egészet.
Ha már van egy működő konfigod, utána már tudsz majd finomítani rajta (portok, elérési útvonalak, stb.). -
jimmy1801
válasz Kicsirics77 #38525 üzenetére
Konkrétan mi a probléma? Alex által említett portot beállítottad? Persze ha a 81-esre raktad mint a példában, akkor csak a tűzfalon kell átengedned. Azt talán nem használja semmi. Mondjuk nekem a 80-ason van, mert azt mindenhonnan elérem. Pl. a cégtől is (proxy-s net van).
jimmy1801
válasz Kicsirics77 #38528 üzenetére
Igen. Az ilyesmit jobb közvetlenül. Bár ha Te eléred mindenféle porton keresztül, akkor távolról sem lehet probléma a beállítása.
Akkor lehet a tűzfal lesz a gond. -
jimmy1801
Szia Alex!
A kérdésem miniupnp-vel kapcsolatos. Nálam minden hibátlanul működik ezt kivéve.
Tudom, Te nem javaslod ennek a használatát, és nem is használod, de talán tudod a megoldását ennek a problémának. Kikapcsolni nem szeretném.
A SystemLog ezzel van tele időnként:
Feb 17 10:33:43 OpenWrt daemon.err miniupnpd[2485]: send(res_buf): Broken pipeEz ilyenkor folyamatosan terheli a CPU-t. Csak a miniupnp újraindítása oldja meg.
Úgy néztem mi még az 1.6-os verziót használjuk, pedig már 1.8-nál tart. Esetleg lehet valahogy frissíteni? Hátha javították a hibát.Köszi!
Üdv. -
jimmy1801
válasz vargalex #38816 üzenetére
Szia Alex!
Köszönöm a frissebb verziót!
Azt nem tudtam, hogy az 1.1.7-ben már frissebb volt. Nekem még 1.1.5 van.
Van arra valami mód, hogy a firmware újrarakása nélkül frissítsem csak ezt az egy csomagot?
Vagy csak egyszerűen telepítsem rá és már a frissebb lesz fent?
Nem szeretném most újrarakni csak ezért az egész rendszert.Köszi!
jimmy1801
Szerettem volna pptpd szervert telepíteni a routeremre, de kernel hibával kidobott. Nekem még az 1.1.5 verzió van fent. Ebben meg még a 3.3 kernel van 3.7-es helyett ha jól sejtem. Van ennek valami olyan megoldása ami nem járna rendszer újratelepítéssel?
jimmy1801
Tudna nekem segíteni valaki PPTP szerver beüzemelésével kapcsolatban?
Alex írta régebben, hogy ez max. 5 perc. Na nekem órák alatt sem sikerült!
Megpróbáltam a topikban leírtak szerint is. De úgy sem jó!
Androidos telefonhoz, windows-os laptophoz, és iPad-hez kellenel. OpenVPN nem megfelelő, mert bár tudom biztonságosabb, de iPad és Android alapból nem kezeli, csak hekkeléssel.Köszi!
jimmy1801
válasz Szabesz #40852 üzenetére
Lehet bármilyen WOL programmal. Akár Androidosal is. És az tényleg egyszerűbb, mint egy telefon kis kijelzőjén babrálni a Lucit.
Nekem ebből sikerült összehoznom: [link]
Igaz lengyel, de a google fordító elég jól boldogul vele. A lényeg, hogy leírja hogyan kell a portot forwardolni.
Nem kell VPN. Csak simán mobilnetre csatlakozom és felébresztem a gépet. Bármelyiket az otthoniak közül.
Akár egyesével is. -
jimmy1801
válasz Szabesz #40854 üzenetére
Tapasztalatom szerint tökéletesen használható. Buktató szerintem nincs. Még egyszer sem vettem észre, hogy bombáznának wol csomagokkal. De persze nekem mindegy ki mit használ. Nekem így kényelmesebb, mint Luciból. Csak azért írtam, mert ez is egy lehetőség és ő ezt szerette volna először.
jimmy1801
válasz CoolBoy323 #40866 üzenetére
Wol Wake on Lan Wan ver4.0
Tud magyarul is ha esetleg gondot okozna az angol.
Ha wifin megy az azt jelenti, hogy a portforwardot kell már csak megcsinálnod, hogy kintről is menjen. na meg persze egy free domaint regisztrálni (ezt ha jól tudom már megtetted).
Javaslom, hogy ne az alap 9-es portot használd (biztos ami biztos). A link alapján amit az első hozzászólásomba (#40853) beraktam, meg tudod csinálni. Nekem is így sikerült. Ha esetleg attól félsz, hogy betörnek, akkor marad a Luci mint itt írták... Én semmire sem akarlak rábeszélni! -
jimmy1801
válasz CoolBoy323 #40881 üzenetére
Ha Luciból ébreszted semmi jelentősége a portnak.
jimmy1801
válasz CoolBoy323 #40884 üzenetére
Nincs mert az is "belülről" történik.
A dyndns címed nem változik, csak az ip amit takar. Ez pedig a szolgáltatód által kiosztott publikus ip.
Hogy milyen gyakran frissítik az a szolgáltatótól is függ. Ha szolgáltató frissít, akkor a router is frissíti a dyndns-hez tartozó ip-t.
De Szabesz ezt már megírta neked [#40846]. -
jimmy1801
Tud valaki nekem segíteni ebben?
Adott egy TP-Link TL-WDR3600 v1 Vargalex 1.1.7 firmware-el. Wifin és kábelen osztja a netet több gépnek. Erre csatlakozik másik helyiségben kábelesen egy TP-Link 1043ND gyári firmware-el. Ez osztja 3600-ról kapott netet több PC-nek kábelen. Ez rendben is van. A kérdés az, ha használni szeretném a gyári szoft FTP-jét, milyen portokat kell nyitni a 3600-on. Mert ha csak 21-est nyitok nem megy. Gondolom kell valamilyen adat port is, de fogalmam sincs melyik az. Sajnos firmware-t nem cserélhetek a 1043-on. -
jimmy1801
Meg tudná valaki mondani, hogy ez mi:
Jul 22 18:04:53 kernel: [11947.500000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [1988a]
Jul 22 18:04:53 kernel: [11947.500000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1988a, size 13f50Ezzel van tele a log! Plussz a procit is hajtja ezerrel!
Újraindítást nem fogadja el. Kapott táp ki/be, de 2-3 óra múlva újra ez van.Köszi!
jimmy1801
válasz vargalex #42894 üzenetére
3600-as. 1.1.7 van rajta. Azért ide írtam, hátha itt hamarabb kapok választ.
Egy pendrive és egy vinyó lóg rajta. Extroot nincs, csak linkelve van egy program a penről (vnstat, ez nem fért fel). A penről szoktam seedelni (csak seed) transmissionnal. A vinyó backupra van használva.
A két eszköz saját tápos usb hubbal van rákötve. Mondjuk tegnap direktbe bedugtam a routerbe a pent próbaképpen. De ma délelőtt ugyanúgy elszállt. Igaz, most tovább ment mint eddig hiba nélkül (kb. 10 órát). -
jimmy1801
válasz vargalex #42898 üzenetére
Próbáljam meg újra feltenni a firm-et? Lehet akkor brick lesz belőle? Bár az is fura, hogy áramtalanítás után megy egy darabig. Vagy rakjam vissza gyárit, hátha felmegy? Aztán garancia? Ha meg nem sikerül, akkor szintén garancia? Ami még érdekes, hogy ettől függetlenül működik a net, csak magas a load nagyon. Na meg persze a luci sem 100%-os.
jimmy1801
jimmy1801
Igen. Nálam tényleg nem játszik a DLNA. Nincs olyan TV-m (tudom furán hangzik) amihez tudnám használni.
Gyakorlatilag seed szerverként használtam, mert arra így tényleg jó. Na meg a 20/10-es netemet kiszolgálta.
Az is az igazsághoz tartozik, hogy már nem 1043-at használok, hanem 3600-ast. Ez kicsit többet bír, de a 1043 is ment felfelé fullon (10Mbit). Viszont a lefelét nem szerette 500-700k-nál jobban. Ez rettenetesen meg tudta fogni. Ilyenkor lőttek minden másnak is, többek között a feltöltésnek is. De hát ez a kis szerkezet ennyit bír. Ezért nem is vártam/várok el többet. DLNA és a torrent szerintem egyszerre szinte esélytelen. Vagy ez, vagy az. Viszont ha valaki nem használja a DLNA-t, úgy gondolom jobban el lehet engedni a feltöltést is. Persze ésszerű határokon belül, de 50k-nál mindenképpen többet bír tapasztalatom szerint. -
jimmy1801
Van arra valami mód, hogy a Wifi Group Key period-ot nagyobbra vegyem?
Úgy mint a gyári firm-ben.Köszi!
jimmy1801
Mi lehet a megoldása ennek:
Ftp kapcsolódás alatt létrehozott mappába fájlokat másolok. Ezeket a fájlokat a mappával együtt, miként lehet törölni samba alatt? Írásvédettnek hozza. Ha a mappát samba alatt hozom létre, akkor amit ftp alatt ide feltöltök azt tudom törölni samba alaltt.
Már próbáltam játszani a jogosultságokkal, csoportokkal is.
Természetesen fordítva működik a dolog. FTP alatt mindent tudok törölni.
Köszi! -
jimmy1801
válasz Intruder2k5 #45401 üzenetére
Nekem screen nélkül is működik így: /root/ncore.sh &
Én a root mappába raktam. Kilépés után is szépen fut a háttérben. -
jimmy1801
válasz Kicsirics77 #45437 üzenetére
Szia! Tudom mihez kell az init script. De mint Alex feljebb már írta erre sincs szükség. Csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy nem kell a screen csomag sem.
jimmy1801
válasz Intruder2k5 #45436 üzenetére
Nem kioktatás akart lenni. Csak próbáltam egyszerűsíteni a megoldáson. Igaz a screen nélkül a kimenet nem látszik. Max. a futást lehet ellenőrizni. -
jimmy1801
Találkozott már valaki ezzel a helyzettel: a szóban forgó routert bekötötte második eszköznek upc által adott router mögé switchként és a net sebessége fele lett az addiginak? A net fiber power 60. A routerben dhcp tiltva van. -
jimmy1801
Erre [#49828] senkinek nincs ötlete?
A routeren Gargoyle fut egyébként.[ Szerkesztve ]
jimmy1801
Valaki találkozott már ilyen processzel mint ami a képen legfelül található sorban (ksoftirqd)?
Ez azóta jelent meg mióta Digi meggyorsította a netet. Viszonylag magas loadot okoz sajnos tartósan.
Külföldi oldalakon azt írják: "A nagy sebességű hálókártyára érkező nagy mennyiségű csomagot nem tudja lekezelni a processzor ezért torlódik fel és emeli a loadot".
Tud valaki ennek bármi szoftveres megoldását a forgalom lassításán kívül?
A fw Gargoyle. A router a címben szereplő.
Előre is köszönöm az esetleges segítséget! -
jimmy1801
válasz Intruder2k5 #50723 üzenetére
Ezt mindenképpen megpróbálom, mert a uTorrent alapbeállításon 800 peert enged összesen. Torrentenként pedig 125-öt. Kezdetnek lefelezem, aztán meglátjuk.
jimmy1801
válasz jimmy1801 #50724 üzenetére
Sajnos nem sokat segített rajta. Mivel az eddigi kb. 2MB/s helyett most olyan 5MB/s jönnek le az adatok ezért egy letöltésnél azonnal megjelenik ez a processz és elszáll a load. Ez torrentnél.
Sima egy szálas http letöltésnél ennyire nem látványos megugrás, de ott is felkúszik 2-3-ra a load. Illetve ingadozik a sebességgel együtt. A processz(ksoftirqd) 20-40% között mozog.
Ennyit tudna ez a router? Hihetetlen! -
jimmy1801
válasz Intruder2k5 #50726 üzenetére
Szerencsére nem hal bele a magas loadba sem csak nem gondoltam volna hogy a nagyobb sebesség ekkora terhelést jelent neki.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
