TP-Link WR1043ND - N450 router
krisztian98
A tplink TL-WR1043ND-s routerbol szeretnek kettot WDS mode-ba kapcsolni.
A kovetkezoek lennenek a kerdeseim: mindkettonek ugyanay az SSID-nek kell igaz lennie?
SSID(to be bridged)-be a kozos SSID-t bemasolni?
MAC Address(to be bridged): Ide a masik router Wifis mac cime?
Mi az a WDS mode 3 addr, 4 addr
Key type:
WEP Index:
Auth type:
Password:Koszi:
Krisztian -
krisztian98
A fent említett routerre telepíttem egy openwrt pontosan:
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgradeAnnyit csináltam, hogy firmvare upgrade és kész,de most web-es felületen nem érem el, mit csináljak?
Köszi:
K -
krisztian98
Szia,
Telnettel rámegyek:
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.
root@OpenWrt:/#wan egy wrt54gl-es router, ami a szomszédból veszi a wifit, ott lan portban utp kábel,
A Tp linkes router lan portjában van mind a 2db utp, ami a pc és wrt54gl felé megy.Ez azt jelenti, hogy a netről nem tudja opkg update parancsot lefutattni?
Üdv.:
K -
krisztian98
válasz Intruder2k5 #48614 üzenetére
Szia,
Itt a link.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#downloads.for.tl-wr1043nd.v2.x
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade.bin
Köszi
krisztian98
Tipp, hogy most mit is csináljak?
Elég részletesen kellenne, mert ezekben az SSH-s dolgokban nem vagyok nagyon otthon.
krisztian98
válasz Intruder2k5 #48621 üzenetére
OK.
A Lan-t a wan portba dugom. pár perc...
krisztian98
válasz krisztian98 #48623 üzenetére
Sajnos most is ugyanaz az üzenetet kapom, mint az előbb..
Viszont az a gond, hogy a szomszédban lévő router is 192.168.1.1.-es IP-n van.
krisztian98
Telneten keresztül nem tudok valahogy kiadni egy parancsot firmware frissítésre?
krisztian98
A következő parancs jó lehet nekem, ha telnet-en keresztül rámegyek a routerre?
cd /tmp (ez nem tudom mi)
wget http://www.example.org/original_firmware.bin (ezt így modositanam: wget c:\x\jofirmvare.bin)
mtd -r write /tmp/original_firmware.bin firmwareTudtok küldeni egy linket, ahhol egy számomra megfelelő firmware lenne? 1043nd v2.1-es routerhez.
krisztian98
Na a router az 192.168.1.4-en van.
pingre kapok választ tőle.Azt hogy tudom megnézni, hogy a roteren van-e net hozzáférés a wan porton?
telnetbe egy ping google.hu ? -
krisztian98
válasz krisztian98 #48629 üzenetére
beírtam a opkg update, de a szokásos fogadott:
Collected errors:
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1. -
krisztian98
válasz krisztian98 #48631 üzenetére
Ezeket nem kelenne megcsinálnom?
Use the WAN-Port as a LAN-Port
remove to following lines, to remove the wan specific configuration (vlan and interface)
/etc/config/network
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'and
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '2'
option ports '0 5t'and add the port 0 to the exsisting Vlan
config switch_vlan
option vlan '1'
# add port 0 to the line below
option ports '0 1 2 3 4 5t'Köszi:
K -
krisztian98
válasz krisztian98 #48632 üzenetére
mert gondolom valahogy be kellenne tudnom állítani, hogy a wan port az dhcp-s legyen.
krisztian98
válasz Intruder2k5 #48635 üzenetére
Szia,
Tudsz adni egy linket, hogy milyen firmware-t is tegyek rá fel?
Köszi:
K -
krisztian98
A finishben érzem magam
Szívatott az, hogy SSH-ban nem tudtam belépni. Rájöttem, hogy a telnetnél kell megadni passwd parancsot, jelszót megadni és utánna megy csak az SSH-s kapcsolat.A Win SCP-vel a routerre rácsatlakoztam a tmp könyvtárba másoltam a factory.bin-t
Viszont mikor az Putty-on keresztül SSH-kapcsolattal bemegyek egészen eljutok idáig.
login as: root
root@192.168.1.1's password:BusyBox v1.19.4 (2014-03-04 10:19:53 PST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands._______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r39770)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:~# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/factory.bin
Usage: mtd [<options> ...] <command> [<arguments> ...] <device>[:<device>...]The device is in the format of mtdX (eg: mtd4) or its label.
mtd recognizes these commands:
unlock unlock the device
refresh refresh mtd partition
erase erase all data on device
verify <imagefile>|- verify <imagefile> (use - for stdin) to device
write <imagefile>|- write <imagefile> (use - for stdin) to device
jffs2write <file> append <file> to the jffs2 partition on the devi ce
fixtrx fix the checksum in a trx header on first boot
fixseama fix the checksum in a seama header on first boot
Following options are available:
-q quiet mode (once: no [w] on writing,
twice: no status messages)
-n write without first erasing the blocks
-r reboot after successful command
-f force write without trx checks
-e <device> erase <device> before executing the command
-d <name> directory for jffs2write, defaults to "tmp"
-j <name> integrate <file> into jffs2 data when writing an image
-s <number> skip the first n bytes when appending data to th e jffs2 partiton, defaults to "0"
-p write beginning at partition offset
-o offset offset of the image header in the partition(for fixtrx)
-F <part>[:<size>[:<entrypoint>]][,<part>...]
alter the fis partition table to create new part itions replacing
the partitions provided as argument to the write command
(only valid together with the write command)Example: To write linux.trx to mtd4 labeled as linux and reboot afterwards
mtd -r write linux.trx linuxroot@OpenWrt:/tmp#
Valaki a pontos parancsot le tudná írni?
Köszi eddigi türelmeteket :
Krisztián[ Szerkesztve ]
krisztian98
válasz Intruder2k5 #48651 üzenetére
Szia,
Megvan megtörtént a firmware frissítés. (az első parancssorral csináltam és OK)
192.168.1.1-en kapok pingre választ, de a böngészőn keresztül nem érem el.
Most kellenne a LUCI-t valahogy életre kelltenem?Köszi:
K[ Szerkesztve ]
krisztian98
válasz Intruder2k5 #48653 üzenetére
N-tek
48617 üzenete alapján:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#downloads.for.tl-wr1043nd.v2.xKöszi:
K -
krisztian98
Tudsz ajánlani akkor egy számomra megfelelő FW?
Jó lenne, ha WDS-t jól tudná + wireless survey + ethernet bridget tudna.
Mag esetleg kimeneti teljesítményt állítani? -
krisztian98
Köszi eddig úgy néz ki, hogy minden Fasza
Ezer hála nektek és a PH-nak.Üdv.:
K -
krisztian98
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy 1043ND-s V.8-as tplinkes router.
Erre az openwrt-t rá merjem telepíteni?
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#downloads.for.tl-wr1043nd.v1.x
Mert itt olyasmi van, hogy telepítés után előfordulhat, hogy a wan port inaktív lesz.
Köszi:
K -
krisztian98
válasz krisztian98 #48674 üzenetére
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy 1043ND-s V1.8-as tplinkes router.
Mert itt olyasmi van, hogy telepítés után előfordulhat, hogy a wan port inaktív lesz.Bocs a verziószám elírás miatt.
Köszi:
K -
krisztian98
A következő problémám lenne:
A szomszédban van egy TP link 1043ND v1.8-as router NET kapcsolattal.
Nálam van TP link 1043ND v2.1-es router.
Miért nem birok rákapcsolódni?
A netesen: van DHCP és AP modeban van.A másik routert ami nálam lenne milyen beállításokat állítsak be?
A wifi elméletileg csatlakozik hozzá, de pingelni a másik routert nem tudom. -
krisztian98
Van valaki Zalaegerszegen, aki címben említett 2db Router-t WDS-be tudná tenni?
(Természetesen az anyagi részét megbeszélnénk)Köszi:
K -
krisztian98
válasz krisztian98 #49806 üzenetére
A következőt szeretném, ha a szomszédból átjönne a NET és itthon egy wifis háló, akkár ugyanolyan SSID ala, vagy egy teljesen más SSID alatt.
Nálam a következő beállítások vannak:
Router IP: 192.168.1.4.
Gépen win 7 A gép simán nem kap IP-t, ilyenkor nem tudom pingelni sem a 192.168.1.1., se a 192.168.1.4-et
A következő statikus IP-t használom:Valaki segíthetne.
Köszönöm:
Krisztián -
krisztian98
Van egy TP-LINK 1043ND V2-es routerem, amin:
Gépnév OpenWrt
Model TP-Link TL-WR1043N/ND v2
Tűzfal verzió OpenWrt Barrier Breaker r39699 / LuCI Trunk (svn-r9957)
Kernel verzió 3.10.28Van.
Az a gondom, hogy eldobálja a witit, majd restart után nehezen éled újra. Sokszor újraindul megállás nélkül.
A Tápot megmértem, stabilan 12V. Illetve olvastam, hogy a Wifi eldobálás lehet firmware probléma is.A fenti firmware-től van frissebb? Egy linket meg tudnátok adni?
Szerintetek?
Köszi:
K
- Külpolitika
- Diablo IV
- Honda topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- 1060 6GB, Logitech G PRO X Superlight - Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Fanatec ClubSport Steering Wheel R320 V2 for Xbox kormány
- ASUS TUF Gaming AX5400 Router
- Fanatec ClubSport Steering Wheel R300 V2 for Xbox kormány
- Eladó Lenovo ThinkPad T490 Touch, i5-8365U, 16GB RAM, 512GB NVMe SSD. FHD Szép állapotban.
- Dobozos 32x + Megadrive 1 csere dobozos sega cd-re vagy Knuckles 32x komplett játékra
