TP-Link WR1043ND - N450 router
Mickey5
Ugyanolyan összeállítás, mint az előttem szólónak. Köszönet és hála Vargalexnek mindenért, de azért így is rengeteget szenvedtem, pedig még csak az alapszintű beállításoknál tartok. Van már netem és wifi-m, működik az USB-s HDD is, éppen most próbálom a letöltést. Szépen hozzáférek Transmission Remote segítségével.
Akárcsak sokan mások, én sem ismerem a Linuxot, ezért tartott 1 hónapig, mire ide jutottam. De a Samba-val nem boldogulok. Addig rendben, hogy a LuCI-ban beállítom, de hogyan használhatom Windows alól? Sehogyan sem tudok rájönni.
De még ennél is fontosabb volna, hogy az Ext4-re formázott HDD-t hogyan tudnám XP alól kezelni. Ugyanis több 100 GB anyagot nem volna jó USB-n és hálózaton átmásolgatni. Próbáltam Linux Live CD-vel (frissen letöltött Debian és Suse), de még csak nem is látta. Pont a linuxosat, bezzeg a windowsos HDD-t hibátlanul kezelte. Pedig mindkettő közvetlenül az alaplapon volt, nem USB-n.
Előre is köszönöm a segítséget! Elnézést, kicsit hosszú lett!
Mickey5
válasz Intruder2k5 #42960 üzenetére
Köszönöm válaszodat, de ez sajnos nem működik. Azt írja ki, hogy "1231. számú rendszerhiba. A hálózati hely nem érhető el". Ugyanakkor viszont a Transmission Remot-tal továbbra is látom. Igaz, hogy seed-elni nem hajlandó, de azt más okozhatja, mert a letöltés megy ezerrel.
Amit a másik gondra írtál, azokat már próbáltam, de sajnos nem tudtam vele semmit se megnézni. Üres maradt az ablak, illetve a menük jelentős része is szürke volt. Hangsúlyozom, hogy a HDD SATA csatlakozón volt, nem USB-n!
Még egy kérdés: ha a Live CD nem mountolja automatikusan, akkor mit tehetek, hol érem el a mountot?
Mickey5
Végre működik a 1043ND routerem a Vargalex fw-vel! Köszönöm! De van egy kis gond az 1TB-os Toshiba HDD-vel. Természetesen a routerrel particionáltam és formáztam és azzal működik is hibátlanul, szépen megy a le- és feltöltés. Viszont ha a számítógép alaplapjára csatolom (SATA) és Linux Live CD-vel indítom a gépet, akkor nem látja. A BIOS-ban minden rendben. Bármilyen más HDD-t is lát a Linux ugyanezen a gépen (akár SATA, akár IDE), csak pontosan ezt az egyet nem. Van valakinek ötlete, hogyan oldjam meg? Itt a formázás utáni kép:
A segítséget előre is köszönöm! -
Mickey5
válasz Intruder2k5 #43291 üzenetére
Köszönöm válaszodat!
Igen, Windowst használok, de ott még csak a Total Commander plugint próbáltam. Az sem látta. Amiket Te írtál, azokat még nem ismertem, de most kipróbálom. Köszönöm! -
Mickey5
válasz woodworm #43297 üzenetére
Jól értem, hogy 2 megabit/s a feltöltési sebességed? Mert akkor nálam valami baj van. Nem akar 60-70 KB/s fölé menni, pedig a mérés szerint a vonali sebesség 640 KB/s (természetesen erre állítottam be a QoS-t), de még a szerződés szerint is 512-nek kellene lenni. Eddig azt hittem, hogy ez a router ennyit tud. Ja, igen: 1043ND routerem van és OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342, ami alapból a 2.76-os Transmission-t tartalmazza. A Transmission-ben a gyári 2048-as érték szerepel és szerintem máshol sincs korlátozás, ami indokolná a 60-70-et. A nap legnagyobb részében senki sem használja a netet, tehát akkor mennie kellene. Hol keressem a hibát?[ Szerkesztve ]
Mickey5
válasz vargalex #43301 üzenetére
Nem. Ha közvetlenül a modemre csatlakozom és ott végzem el a Telekom teszt-szerverén a mérést, akkor írja ki a 640-es értéket. Szerintem ez teljesen rendben van, mert tényleg gyors az internetem (10MB/512KB). Ha felteszem a routert is, akkor viszont csak 60-70 a maximum. Ezek szerint tényleg lehetne akár 5-600 is (az én esetemben)? -
Mickey5
TP-Link 1043ND routerem van Vargalex OpenWrt-vel. Szeretném megoldani, hogy a router USB-re csatolt HDD-t elérjem Samba alatt WinXP-ről (SP3). Kérlek, segítsetek egy kicsit!
Tóth Szabi leírásában csak annyit látok, hogy a routerben hogyan kell beállítani a Samba-t. Bár nekem még ez is homályos. Ő egy régebbi verzióra írta le és nem magyarázta meg, hogy melyik mező mit jelent. Ezért aztán nem tudom azonosítani, hogy hová mit kellene írnom.
De az igazi baj az, hogy nem is tudom megállapítani, működik-e egyáltalán a Samba, mert fogalmam sincs, hogyan kapcsolódhatok hozzá a WinXP alól. Kerestem a hálózatokban, nem látom, próbáltam hálózati meghajtóként csatolni, úgy sem megy. Van erre valahol egy érthető leírás?
Mickey5
Köszönöm válaszodat és elnézést a hiányos leírás miatt! Szóval már lassan egy éve hibátlanul torrentezek a routerrel és a külső HDD-vel, ez a része tökéletesen rendben van. Az világos, amit a Vargalex progiról leírtál, úgy hangoltam hozzá a HDD-t a routerhez. Csak annyi a baj, hogy ha az ext4 HDD és a WinXP között akarok másolgatni, akkor falba ütközöm. Több alkalommal kértem itt is, máshol is segítséget, de úgy látszik, nincs megoldás.
Ezért most vettem egy 1000MB-es Ethernet kártyát, mert úgy tudom, hogy a router képes ezen a sebességen kommunikálni. Talán a Samba-val lehetne végre összeköttetés a gépem és külső HDD között.
Szóval azt mondod, hogy ha a Vargalex programmal intéztem a HDD formázását és felcsatolását, akkor már a Samba is üzemképes. Akkor csak egyetlen kérdés marad: WinXP alól mivel és hogyan érem el?
Köszönöm fáradozásodat!
Mickey5
Valami nem jó, sajnos! Ellenőriztem a routerben: engedélyezett a Samba. Beállítások:
Újraindítottam a routert is, gépet is, de nem látja a hálózati meghajtó csatlakoztatásánál (a TC sem érzékeli). Próbáltam "server" és "media" beírásával (és alkalmazása után), ahogyan Tóth Szabi leírásában olvasható (bár az én routerem neve "OpenWrt"), de úgy sem jó. Esetleg van valami tipped? -
Mickey5
Átírtam, ahogyan mutattad, mentettem, újraindítottam mindent, de továbbra sem látja.
Alex!
Igen, engedélyezett a rendszerindításnál a Samba, de megböktem ugyanott az újraindítás gombot is, tehát mindenképpen futnia kell. Szerintem HDD mappa nincs ezen a lemezen. Maga a lemez olyan állapotban van, ahogyan a Te programod formázta és beállította. De próbáltam simán mnt-vel, ahogyan Suste írta, úgy sem jó.
Mickey5
Mickey5
Már két éve használom a v1-es 1043ND-t külső HDD-vel, OpenWrt-vel. Eddig elégedett vagyok, bár néha igen lassú.
Kérdésem, hogy a HDD-t lehet-e valamilyen programmal javítani, karbantartani? Olyasmire gondolok, mint Win alatt a Scandisk és a töredezettség-mentesítés.
Ugyanis hiába védem az eszközöket szünetmentes táppal, nemrég egy vihar során elszállt a HDD teljes tartalma. Méretben azt jelezte, hogy rajta vannak a fájlok, de semmit sem lehetett látni. Se a Transmission-nel, se a Total Commander-rel.
Ilyen esetben van valami segítség? Esetleg egy jó kis leírás, amiből tanulhatnék?
Előre is köszi a segítséget!
Mickey5
válasz vargalex #63858 üzenetére
Szia Alex!
Ha jól értem, akkor először le kell választani a mountolt meghajtót, majd a routerben a Rendszer/Parancs futtatása fülön beírom ezt a parancsot.
Nagyon jó volna, ha ez működne, mert az asztali gépen sajnos nem lehet kezelni a 320GB-nál nagyobb lemezeket. Erről korábban már leveleztünk, de azóta sincs rá megoldás. Ezért kihasználom a router gigabájtos átviteli sebességét és a hálózaton keresztül másolgatok oda-vissza a gép és a HDD között. Sajnos, ez eléggé lassú.Köszönöm a segítséget, kipróbálom.
Üdvözlettel: m5
Mickey5
válasz vargalex #63860 üzenetére
"...inkább ssh-n bejelentkezve futtatnám..."
Ez újabb kérdéseket vet fel. A Bitvise SSH Client 6.31-et használtam már néhányszor. Gondolom erre a célra is megfelel. Az világos, hogy a router IP címét írom be, de portot is meg kell adni a bejelentkező ablakban? Feltételezem, hogy a név/jelszó ugyanaz, amivel egyébként a LuCi-ba is belépek.
Köszönöm: m5
Mickey5
Kérek szépen egy kis segítséget! TL-WR1043ND v1 routeren OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 rendszert használok. Néhány napja lecseréltem az USB HDD-t (500GB-ról 1TB-ra). Azóta a Transmission Daemon statisztikája meghülyült. Korábban, ha újraindítottam a routert, akkor nullázta az aktuális menet adatait, most nem teszi meg, hanem 13 nap és akárhány órát mutat. Az összesített számláló még rosszabb, mert újraindítás előtt 43 napot mutatott, utána pedig 58 napra ugrott.
Pedig a cserénél szabályosan leválasztottam a régi HDD-t, töröltem is a beállításokat a LuCi-ból, majd a Vargalex Utility-val telepítettem az új HDD-t.
Hogyan lehetne szerkeszteni (nullázni) ezeket az értékeket? Ha kérhetem, akkor valami érthető módon, mert nem vagyok profi a Linuxban. SSH-n be tudok lépni és beírom a szükséges dolgokat, de nagyjából ennyi a tudásom.
Mickey5
válasz Mickey5 #65374 üzenetére
Úgy látom, nagyobb a gond, mint azt előzőleg leírtam. Valami miatt nem lehet LuCi-ban lementeni a változásokat. Például le akartam tiltani a Transmission-t. Természetesen előtte szabályosan leállítottam (érdekes módon ez működött) és leválasztottam a HDD-t. Kivettem a pipát az engedélyezésnél, majd Mentés és alkalmazás, de utána ugyanúgy visszakerült a pipa. Megpróbáltam a le/feltöltési sornak nagyobb értéket adni (300 helyett 500-at), de mentés/alkalmazás után az is visszaállt a régire.
Most az a kérdésem, hogy lehetséges-e kézzel felcsatolni a létező HDD-t, miután betöltöttem egy tiszta mentést az OpenWrt-ből? Eddig csak a Vargalex Utility-val csatoltam fel, de az formázza is, amit persze nem szeretnék. Hogyan csináljam, milyen parancsokat kell beírni? Lehet LuCi alatt, vagy esetleg SSH kell hozzá?
A választ előre is köszönöm!
De az továbbra is kérdés, hogyan nullázhatom a Transmission statisztikáját. Hol találom a fájlt és szerkeszteni kell, vagy egyszerűen csak törölni?
Mickey5
válasz nimfas #65400 üzenetére
OK, akkor új kérdést teszek fel. Ha tényleg elfogyott a hely, mit törölhetek (és hogyan)? Tájékoztatásul: nekem kizárólag egy vezetékes router kell, amin fut a Transmission (külső HDD-vel). Még a Wi-Fi-t is kikapcsolom hamarosan, amint megérkezik az AP Repeater Kínából. Rengeteget szenvedek a 1043ND Wi-Fi-vel és úgy emlékszem, itt is olvastam valahol, hogy a nem valami megbízható.
Mickey5
válasz nimfas #65405 üzenetére
Köszönöm szépen, este megnézem
Egyébként semmiféle plusz telepítés nem történt, csak a HDD-t cseréltem nagyobbra. Előtte a régit szabályosan leválasztottam, töröltem is a beállításokat a LuCi-ból, majd a Vargalex Utility-val feltelepítettem az újat. Minden szép, ezerrel dolgozik, csak a LuCi-ban vannak azóta gondok.[ Szerkesztve ]
Mickey5
válasz vargalex #65407 üzenetére
Vargalex és Nimfas!
Köszönöm mindkettőtöknek a tanácsot! Csakugyan 95%-on állt az overlay és valóban volt benne régi maradék. Takarítás után 42%-ra módosult az érték és már lehet menteni a változtatásokat
Headless!
Neked is köszönöm! Megtaláltam a stat.json-t, töröltem és helyreállt a statisztika lelki békéje
Mickey5
Egy 1043ND v1-es routerrel és OpenWrt-vel torrentezek 7/24-ben, évek óta hibátlanul. De most egy új letöltés nem akar elindulni, egyetlen bitet sem szedett még le belőle. Kértem segítséget a megosztó oldalon a Helpdesk-től. Szerintük lehetséges, hogy nálam zárva van a port és ezért nem indul el.Hogyan nézhetem meg (illetve nyithatom ki) a portot? Természetesen Transmission-t használok Windows alól Transmission Daemon segítségével. De hozzáférek a routerhez SSH-val is (Bitvise SSH).
Nem értem, hogy ha nálam zárt a port, akkor a többivel miért nincs bajom? Eddig hibátlanul működött, csak ez az egy letöltés nem indul.
Az is kérdés, hogy ha kinyitom a portot, az nem jelent-e biztonsági kockázatot?
Mickey5
válasz woodworm #66549 üzenetére
Köszönöm válaszodat! Sajnos tényleg elírtam, elnézést, valóban a Transmission Remote az, ami Windowson fut és azzal kezelem a le- és feltöltéseket.
A többi, amit írtál, az nekem nagyjából kínai De sohasem volt akadozás, megszakadás, amiket írtál. Eddig mindegyik torrent működött, csak ez az egy nem.
Ezért írták a Helpdesk munkatársai, hogy ha nálam is zárt a port és a megosztónál is, akkor nem tudok csatlakozni.
Tehát továbbra is az a kérdés, hogy hol kell ellenőrizni a szükséges port állapotát és hogyan lehet megnyitni.Üdv!
Mickey5
válasz woodworm #66551 üzenetére
Kipróbáltam a yougetsignal-t. A Szolgáltatások/Transmission oldalon látható 2xxxx Partner portra azt mondja, hogy az nyitott. Más portot nem találok, szerintem ez az ugye?
Nálam az OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 (kernel verzió 3.7.4) működik. Nem állítottam be más portot, nem is tudom, hogyan tehetném meg. -
Mickey5
Mickey5
1043ND v1-en megadta magát a Vargalex OpenWrt (valószínűleg a hétvégi vihar/villámlás miatt). Eddig semmi baj, mert van biztonsági mentés, visszatöltöttem és működik.
De a mentéskor még egy régebbi, kisebb HDD volt az USB-n. Igaz, hogy a csatolási ponton helyesen mutatja a mostani, nagyobb HDD méretét, de valami mégsem jó, mert egy bizonyos idő után leáll a seedelés, a HDD ledje folyamatosan narancssárgán világít és csak a router újraindításával lehet ismét életre kelteni. Úgy értem, teljes áramtalanítás után újra bekapcsolni!
A Vargalex Utility-t nem használhatom, mert az particionálja a HDD-t, tehát minden elveszne. Hogyan lehet kézzel felcsatolni a HDD-t az USB-re? No és persze hogyan lehet előtte törölni a régi HDD adatait, hogy az új megfelelően működjön?
Kell még valami egyéb parancsot is kiadni, hogy a szabálytalan leállások miatt keletkezett hibákat kijavítsa?
A segítséget előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Mickey5
V1-es routerem van, egy 2 TB-os USB HDD-vel. Ha egy androidos tablet, vagy mobil csatlakozik a routerhez WiFi-n, akkor lehetséges az okos eszközön közvetlenül a HDD-ről lejátszani egy videót, vagy filmet?
Valami nagyon alapszintű leírásra volna szükségem, mert az Android eddig kimaradt az életemből.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Mickey5
válasz Mickey5 #70406 üzenetére
Tudna segíteni valaki a fenti kérdésben?
Szóval van egy V1-es routerem, Vargalex-féle OpenWrt-vel és egy 2 TB-os USB HDD-vel. Szeretnék androidos tablettel, vagy mobillal csatlakozni a routerhez WiFi-n és az okos eszközön közvetlenül a HDD-ről lejátszani egy videót, vagy filmet. Megoldható ez?
Köszönöm!
- Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- Elektromos autók - motorok
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- OTP Bank topic
- Parfüm topik
- Netfone
