TP-Link WR1043ND - N450 router
gyilkos répa
no, én is vettem egy ilyet többek javaslatára (külön köszönet Intrudernek, mgrincsnek, EmThornak és Laca012-nek) miután az Asus WL500g Premium routerem egyelőre halni látszik és ez ár/érték arányban jó választásnak tűnt per pillanat.
most meg kell értenem, hogy melyik moddolt firmware használata célszerű és hogyan kell felimádkozni
gyilkos répa
válasz gyilkos répa #29434 üzenetére
na, kezdődik...egyszer már lefagyott a router (nem lehetett rá bejelentkezni, hálózat meghalt).
tesztelgetem, de remélem, hogy ez csak egy véletlen - egyéb esetben átok ül rajtam.
gyilkos répa
válasz gyilkos répa #29439 üzenetére
másodszor is fagyott. most megpróbálom egy másik aljzatba dugni (220).
a logját nem lehet elérni reboot után? hátha az segítene...
gyilkos répa
sziasztok!
bocsánat, ha nagyon alap, vagy nem túl brilliáns kérdést teszek fel. a két vargalex firmware közül melyiket érdemes feltennem? (a torrent klienst mindenképpen használnám). nem egészen látom át a kettő közti különbséget.
köszönöm!
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #37449 üzenetére
Nekem most ez van:
Firmware Version: 3.13.12 Build 120405 Rel.33996n
Hardware Version: WR1043ND v1 00000000De jól feltételezem, hogy az 1.1.5 mindenképpen fog működni?
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #37451 üzenetére
sikerült is. működik . köszönöm!
a transmission-ben 2 megabyte/sec van alapból belőve sebességkorlátnak és a szálak ill. a letöltési sor is korlátozott. mennyire lehet ezeket felnyomni, hogy stabil is maradjon a router?
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #37454 üzenetére
aham...már ez sem rossz - cserébe keveset fogyaszt.
már csak egy kérdésem van...hogyan tudom feléleszteni az usb-re kötött külső hdd-t (ntfs file rendszerű)? arra szeretnék majd tölteni.
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #37456 üzenetére
rendben, még egyszer köszi!
gyilkos répa
válasz xigris #37459 üzenetére
szia, sziasztok, köszi!
tegnap este felformáztam a vargalex oldalon leírtak szerint a külső USB-s hdd-t (format utility). elindult, de néha már míg előtte ültem a transmissionban megszakadt a töltés és piros hibaüzenettel jelezte, hogy cannot resume, mert nem találja a file-t. mikor azonban rányomtam a torrent indítása ikonra, mindig elindult újból és folytatta is. ezzel hagytam fent éjszakára.
reggel a router le volt fagyva (semmi net, csak a power led ég). újraindítással a router és a net OK, természetesen a torrent fileok vesztek, ill. nyilván a letöltések nem készültek el.
van esetleg tippetek, hogy mi lehet? a log sem maradt meg.
A
gyilkos répa
Kb. két hete használom a vargalex firmware-t, és van néhány furcsa problémám. Az egyik, hogy ha a külső hdd-t bekapcsolom, vagy le (azaz, ha a router érzékeli a külső tárat), fagy a hálózat.
A másik gondom, hogy néha minden ok nélkül elmegy a wifi (a kábeles net marad). Ilyenkor a wifi ereje a firmwareben 0%-on áll. Ha csinálok egy mentés és alkalmazást, minden megy rendesen újból.
Van tippetek esetleg?
Én nem értem a log sok elemét, de ha valaki képben van, szívesen küldöm privátban.
Köszönöm.
gyilkos répa
sziasztok! köszi a választ, most próbálkozom még. felraktam egy külső hdd-t, a http://192.168.1.1:8081/ alkalmazásokkal formáztam és particionáltam (1. opció).
a logban most ezt látom. mik lehetnek a hibaüzenetek?
Jan 30 22:57:15 OpenWrt kern.err kernel: [348069.390000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Jan 30 22:57:15 OpenWrt kern.err kernel: [348069.390000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jan 30 22:57:15 OpenWrt kern.info kernel: [348069.420000] sda: sda1 sda2
Jan 30 22:57:15 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 30 22:57:16 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 30 22:57:16 OpenWrt kern.info kernel: [348070.610000] Adding 131068k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:131068k
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda2
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): /dev/sda2:
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): e2fsck -b 8193 <device>
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): Error 8. Check not complete.
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice fstab: mount: mounting /dev/sda2 on /mnt failed: Device or resource busy
Jan 30 22:57:18 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 30 22:57:43 OpenWrt kern.info kernel: [348098.090000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan 30 23:05:09 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 04:18:0f:3a:73:53 WPA: group key handshake completed (RSN) -
gyilkos répa
válasz gyilkos répa #37890 üzenetére
a transmission-ben megint ugyanaz a hiba...Error: Unable to save resume file: No such file or directory. Egy egyszerűbb, kisebb torrent sem fut végig, ez most pl. 146 megánál állt meg.
A log ezt mondja:
Jan 30 23:59:10 OpenWrt kern.err kernel: [351781.940000] ath: skbuff alloc of size 1926 failed
(ez ismétlődik legalább 40-szer, majd)
Jan 30 23:59:14 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 04:18:0f:3a:73:53 IEEE 802.11: authenticated
Jan 30 23:59:14 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 04:18:0f:3a:73:53 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 30 23:59:14 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 04:18:0f:3a:73:53 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 30 23:59:15 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2220]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/TORRENT NEVE-097f89128dc3887e.resume.tmp.Y2xauo": No such file or directory (bencode.c:1744)
Jan 30 23:59:15 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2220]: TORRENT NEVE-Unable to save resume file: No such file or directory (torrent.c:486)
Jan 30 23:59:15 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2220]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/TORRENT NEVE-097f89128dc3887e.resume.tmp.S6hsaw": No such file or directory (bencode.c:1744)
Jan 30 23:59:15 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2220]: TORRENT NEVE- Unable to save resume file: No such file or directory (torrent.c:486)
Jan 30 23:59:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[25126]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.191 04:18:0f:3a:73:53
Jan 30 23:59:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[25126]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.191 04:18:0f:3a:73:53
Jan 30 23:59:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[25126]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.191 04:18:0f:3a:73:53[ Szerkesztve ]
- Építő/felújító topik
- Kupon kunyeráló
- Max
- Anime filmek és sorozatok
