TP-Link WR1043ND - N450 router
Pite
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék. Vettem egy d-link321B modemet és egy tp-link WR1043ND routert mert ezekről olvasgattam jót itt a fórumon. ADSL netem van T-home-tól jöttem át a drávanethez valami hurkos rendszerbe. Nagy nehezen beüzemelték a a vonalat végre, és szerettem volna egyből minden kipróbálni. A modem működik is, viszont ha felrakom a routert nincs net. Próbáltam a vargalex féle megoldást is de ott sem működik. Nagyon nem értek a dologhoz, ha esetleg megírnátok hogy még mivel tudok nektek több infót adni, esetleg lementeni valamit?
Pite
Sziasztok! A transmisson-t próbálgattam a napokban, kezdésnek egy 4gb-os pendriveot próbálgattam és minden ment tökéletesen. Annyira megtetszett, hogy beruháztam egy külső merevlemez házra és egy merevlemezre, de ezt nem tudom beüzemelni, már próbáltam mind a 3 formázási módszert (mondjuk nem tudom mi a különbség). A Luci-ban sem tudom elérni a webklienst mint pendrivenál volt. A vinyó egy WD 750GB WD7500BPVT. Vargalex féle rendszer van fent abból is a v1.02.1. A külső tápot már ráraktam mert olvasgattam hogy kellhet, de így se semmi. Valaki tudna segíteni?
Pite
válasz Keresztapper #28765 üzenetére
Az rendben látja, sőt a hálózaton is látom a vinyót, még a transmisson által felrakott mappákat is látom, csak a torrenteken nem tudom betölteni, és elindítani.
Pite
válasz Keresztapper #28767 üzenetére
Pite
válasz Kicsirics77 #28772 üzenetére
Megcsináltam, semmi változás. Még a routert is rebootoltam.
Valaki esetleg el tudja mondani mi a különbség a 3 formázási mód között? A 2. 3. igényel valami + dolgot? -
Pite
válasz Keresztapper #28775 üzenetére
config 'transmission'
option 'enabled' '1'
option 'config_dir' '/mnt/transmission'
option 'user' 'root'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'bind_address_ipv4' '0.0.0.0'
option 'bind_address_ipv6' '::'
option 'blocklist_enabled' 'false'
option 'cache_size_mb' '2'
option 'dht_enabled' 'false'
option 'download_dir' '/mnt/transmission/done'
option 'download_queue_enabled' 'true'
option 'download_queue_size' '2'
option 'encryption' '1'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'false'
option 'incomplete_dir' '/mnt/transmission/incomplete'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'lazy_bitfield_enabled' 'true'
option 'lpd_enabled' 'false'
option 'message_level' '1'
option 'open_file_limit' '32'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '40'
option 'peer_port' '21234'
option 'peer_port_random_on_start' 'false'
option 'peer_socket_tos' '0'
option 'pex_enabled' 'false'
option 'port_forwarding_enabled' 'false'
option 'preallocation' '1'
option 'prefetch_enabled' '1'
option 'queue_stalled_enabled' 'true'
option 'queue_stalled_minutes' '30'
option 'ratio_limit_enabled' 'false'
option 'rpc_authentication_required' 'true'
option 'rpc_bind_address' '0.0.0.0'
option 'rpc_enabled' 'true'
option 'rpc_password' 'pass123'
option 'rpc_port' '9091'
option 'rpc_url' '/transmission/'
option 'rpc_username' 'transadmin'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'scrape_paused_torrents_enabled' 'true'
option 'script_torrent_done_enabled' 'false'
option 'seed_queue_enabled' 'false'
option 'speed_limit_down_enabled' 'true'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'start_added_torrents' 'true'
option 'trash_original_torrent_files' 'false'
option 'umask' '16'
option 'upload_slots_per_torrent' '5'
option 'utp_enabled' 'true'
option 'watch_dir_enabled' 'false'
option 'speed_limit_down' '800'
option 'speed_limit_up' '800'
option 'rename_partial_files' 'false'az ssh-n való parancssor viszont nem működik
azt írja ki [link][ Szerkesztve ]
Pite
válasz Keresztapper #28781 üzenetére
Vagyis az ssh megy csak ezt írja ki a parancsokra
/etc/init.d/transmission enable
rm: can't remove '/etc/rc.d/S99transmission': No space left on device
ln: /etc/rc.d/S99transmission: File existsroot@Vilmos:~# /etc/init.d/transmission start
sh: write error: No space left on deviceés a df
root@Vilmos:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 960 916 44 95% /
/dev/root 6144 6144 0 100% /rom
tmpfs 14720 524 14196 4% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 960 916 44 95% /overlay
overlayfs:/overlay 960 916 44 95% /
/dev/sda2 490020 490020 0 100% /mnta luciban
Eszköz /dev/sda2 (715269 MB)
Csatolási pont /mnt
Fájlrendszer ext4
Lehetőségek defaults
Gyökérkönyvtár nem
Ellenőrzés igenA jelszót megváltoztattam, és azóta frissítettem 1x az rendben lement
Pite
válasz Keresztapper #28795 üzenetére
Megoldódott! Köszönöm szépen a segítséget neked is és Alexnek is!
Pite
Újra a segítségeteket szeretném kérni. Minden jól ment a routeremmel ment a torrent is míg tegnap véletlenül kihúztam a vinyó tápcsatlakozóját. Újraindítottam a rendszert sőt már frissítettem is a firmware-t, de nem látom a régi letöltéseimet és ha berakok valamit letöltésbe kb 300MB után kiírja hogy nincs szabad hely. Egyszer már volt ilyen akkor [ez] a segítség Vargalextől megoldotta a problémát. Most viszont ott mindig elakadok hogy válassza le az /mnt könyvtárat.
Valaki tudna segíteni?[ Szerkesztve ]
Pite
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
