TP-Link WR1043ND - N450 router
Hello,
Torrentezik itt valaki routeren (routeren futtatott klienssel)? Érdekelne, hogy a korábbi verziókkal milyen sebességet lehet elérni, és kb. hány megosztással szabad leterhelni.
Köszi minden tapasztalatotMutogatni való hater díszpinty
válasz ilovedigweed #62236 üzenetére
A legjobb megoldás a MAC címhez IP fixálás, így a gépek maradhatnak DHCP-n, de mindig ugyanazt a címet fogják kapni
válasz zuzu000 #62277 üzenetére
Shellben mit mond a mount parancs? (kell benne lennie olyannak, hogy /dev/sda"valamennyi" on /overlay, vagy ilyesminek).
ls /dev kimenetében van sda, sda1... akármennyi? Ezek jelentik, hogy ott van a háttértár, a sdaX az akárhányadik pratíció.
A Luci felületén ezeket nem biztos, hogy látod.A dmesg kimenete is érdekes lehet, mert szokta benne hisztozni, hogy ott van az eszköz, de nem tud vele mit kezdeni, és elég informatív.
A lényeg, hogy ha nem találja az eszközt, amin az overlay lenne, akkor bebootol úgy, mintha nem konfigoltál volna fel overlayt.
Mostanában szórakoztam sokat USB-vel, a TP 841-eim pl. érzékenyek a tápellátásra, és boot közben vagy észreveszik az USB eszközöket, vagy nem.
A háttértár egy külső tápos HUB-on volt, és néha csak minden második-harmadik bootnál vette észre, hogy ott a háttértár. Ilyenkor ha elindult a router, akkor megnézve a /dev-et, látszott, hogy nincs ott az eszköz, vagy észrevette a kártyaolvasót, de nem tudta olvasni a kártyán a partíciót.
Ilyenkor addig reseteltem a HUB-ot, amíg fel nem tűnt a /dev -ben a sda sda1 sda2 (és nem dobta el fél perc után), ilyenkor egy reboot (és néha reboot -f - hogy ez miért volna neki jobb, azt nem tudom, gondolom nem reseteli az USB-t) hatására rendben bebootolt az overlayről. Néha elég volt párszor ki-be kapcsolni, és a sokadiknál melglet az overlay.
Másik HUB-on pl. ritkább volt ez.A másik, ami érdekes, hogy a 7.1-es TP-Link 841 USB-je instabilabb, mint a 7.2, bár lehet csak én fogtam ki egy gyengébb darabot. Próbaképp feltettem rá egy törrent klienst, külső winyóval (erről futott az overlay is), menni megy, de több letöltést nem szeret, 3 esetén már eldobálja a szálakat (pedig hűtöttem). És nem az USB eszközt szórta el, csak egyszerűen elfelejtette, hogy ő abba a file-ba most ír.
Aztán lehet csak attól van, hogy a Transmission lezabál minden erőforrást, de másik klienst most nincs idő kipróbálni. Mondjuk tuti nem ezen lesz az asszony megosztása, mert azt nem bírná, de érdekelt, mire képes.
A háziszervernek összekókányolt 7.2-es mindeközben atom stabilan megy, néha pár száz megás file-okat töltenek róla ftp-n, semmi baja. (Abban egy SD kártya a háttértár.)[ Szerkesztve ]
válasz kallas0520 #62284 üzenetére
Bekötöd a Speedportra kábelen a routered wan portját, és beállítod úgy, hogy az "internetszolgáltatód" (ami a Speedort) dhcp-vel ad ip-t. A Speedporton kinyomhatod a wifit, így a te routered lesz az egyetlen wifi a hálón. Nem szép, de nem a Speedport gagyi wifije lesz az, amit használsz. Mondjuk ha be kell engedni valamit kintről, az macera, 2 port forwardot kell rá beállítani.
Valahogy meg lehet azt is oldani, hogy a kábelen kapott hálót ossza tovább wifin, de most a fene emlékszik.
válasz vargalex #62395 üzenetére
Azám.
Amúgy ha már, nálam is volt az a 841 ami néha read-only file systemre váltott : extroottal nem csinálja, illetve akkor, ha valami miatt nem jó az USB tápellátás. És ennek az USB-je is érzékenyebb. Szóval szerintem is hardver okozhatja ezt.Mutogatni való hater díszpinty
válasz tomszi1 #62397 üzenetére
Nekem van t* kilens, igaz, én telepítettem Működik is, próbaképp nyüstöltem egy kicsit, mert ismerősi körben lett volna igény rá, de a 400MHz elég kevés hozzá (megy, de erősen korlátozva). NTFS kezelés : nekem látott több partíciót. (Azért khm, egy 400MHz-es alapvetően hálózati feladatokra kitalált SoC-tól nem kell elvárni egy full asztali Linux képességeit, szóval az, hogy letölt, kezel egy TB-os NTFS winyót, az elégé durva tőle.)
Amúgy nekem USB stabilitás ott kezdődött, hogy a gagyi USB hubot kihagytam, és egy normális HDD illesztővel máris, mint a karikacsapás.A home szerverem egy 841 7.2 , 8GB-os SD kártyával, arról fut, az a tárhely is, betonstabil jelenleg.
válasz tomszi1 #62399 üzenetére
Ja, hát magától nem lesz olyan semmi, amilyet akarsz. Tanulás nélkül még kevésbé. (DD-Wrt-t is megtanultad valahogy...)
Amúgy még annyit akartam, hogy egy HDD fogyasztása nem biztos, hogy baráti a 1043 USB portjának, amit arra találtak ki, hogy 3G modemet dugdozzanak bele."De tudom,hogy ilyen elvárásoknak csakis egy szerver gép felelne meg.De azt meg itthonra nem akarok,mert csak hangos és fűti a lakást "
Raspberry Pi újabb verzióin van SATA, 5W fogyasztással frankón jó egy miniszerver alá, ha csak 1 winyó kell. E-350-es Brazos lapok 25-30W fogyasztással elvannak 10 ezerért, és ezerszer többet tud, mint egy router SoC. Ugyanez J1800-as Intel procival még kevesebből elvan, ha ügyes vagy, hangtalan.Amúgy Android alá tervezett dolgok feleslegesek egy routerbe. Nem erre van kitalálva, ezek a procik meg célhardverek. Hogy én home szervert csináltam belőle, az csak egy lehetőség, amire mondjuk alkalmas, de korlátozottan, és nekem éppen elég. Azért 8GB-os, mert nekem annyi elég, képek vannak rajta, néha file-okat osztok meg, amik nagyok levélhez. Ha több kéne, nagyobb tár lenne. Nagyobb sebesség meg sehogyan nem lenne, sajnos, ez PHP képátméretezéshez pl. kevés.
válasz vargalex #62411 üzenetére
Ja, akkor ezt kevertem, de a RasPi-s dolog lényegén nem változtat (akkor nem Raspberry-t kell benni, hanem banánt), a SoC-ok meg oké, hogy ARM alapúak, de nem droid alá tervezettek, hanem routerre... Másak a követelmények szerintem, bár nem ismerem a konkrét specifikációt. Lehetne Androidot fordítani AR7240-re is, csak sok értelme nem lenne
Hogy USB : Igen, az eszközök fogyasztása változó, a MR3420 -ból indultam ki, annak az USB-je pl. 3G modemre van kitalálva, érdekes, hogy a 1043-ból ez kimaradt... De ettől még hiába bírja el az USB HDD-t, a tápegység és az USB tápáramkör nem biztos, hogy szeret a maximális terhelés közelében üzemelni. :S
válasz spider23 #62457 üzenetére
Kapd szét a routert, rosszabb nem lesz (elég macera).
Ha látsz púpos kondenzátort, akkor az cserés.
Ha nem látsz, akkor 2 eset van :
- nincs rossz kondenzátor
- van, csak nem látszik.
Sajnos ilyen hibát tud okozni szoftver is, hardverhiba is, ami nem feltétlenül kondenzátor, hanem pl. elmelegszik a wifi chip, akármi. Ha már lent a teteje, meg is nézheted, hogy stabilabb-e? Teheted hidegebb környezetbe is. Nehéz megfogni az ilyen "sok idő után eldobja" hibákat.Mutogatni való hater díszpinty
Valakinek esetleg van képe 1043v1 nyákról a wifi végfokon levő árnyékoló nélkül?
Annyi érdekelne, hogy az AR9103 az alatt van-e? És ha igen, mennyire hajlamos melegedni?Hajlamos eléggé belassulni wifin a router, ha nagy forgalom van, és ugyan a procira bordát tettem, ha esetleg az AR9103-at lehet hűteni, arra is tennék. Csak feleslegesen nem akarom leszedni a shieldet
válasz Gézengúz #63270 üzenetére
Látszólag semmi bajuk... Hm, akkor majd csere.
Illetve kondenzátor inkább újraindulást, fagyást kéne okozzon. De persze okozhat bármit, azt már megtanultamBár ettl még jöhet kép, ha valakinek már van... Leszedem majd a shieldet, alánézek, de jó lenne előre tudni, mi van alatta.
20 és 40MHz sávszél mennyiben számít sebességben, wifi kapcsolat terhelhetőségében?
Ja, ha valakinek még kéne : 1043v1 dokumentáció, benne képek az árnyékoló lemez alatti részekkel.
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Steam Deck
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Autóhifi
