TP-Link WR1043ND - N450 router
devpernull
A hozzám hasonló kezdő linuxosoknak ajánlom az új ddwrt firmware-t:
[factory-to-ddwrt.bin]
Szinte minden támogatás benne van, amire nekem szükségem van, pl ftp, külső hdd, nyomtató. Még valami torrent klienst kell rá varázsolnom, úgy tűnik, nem tudom megúszni a parancssort. -
devpernull
válasz Intruder2k5 #2610 üzenetére
Sajnos az openwrt általam eddig kipróbált 2 verziója valahogy összeveszik a UPC modemével, ha nincs kihúzva a WAN-kábel reboot-kor, hiába állítgattam a WAN kapcsolatot. Az előző ddwrt verziónál meg a MAC-klónozás nem akart működni, ebben sikerült. Torrent majd kiderül...
devpernull
Korábban már írtam, hogy nálam nem akart menni az Open-WRT (többet is próbáltam), mert reboot-kor mindig öszeakadt a UPC modemével. Ezért raktam fel DD-WRT-t, na meg jobban is tetszik, hogy ez sokkal egyszerűbben konfigurálható grafikusan, nem sok mindent kell rá utólag telepíteni, egyből van net, ftp, dhcp, wlan. A torrentet viszont határozott szívás beüzemelni rajta, de most találtam egy nagyon korrekt útmutatót, ami alapján még nekem is sikerült telepítenem a transmissiont.
[első rész]
[második rész]
[harmadik rész]
Gyakorlatilag a firmware felrakásától végigvezet a teljes telepítésen, nekem sikerült. -
devpernull
válasz direwolf #2653 üzenetére
Nekem bejött a DD-WRT, bár itt a többség linux-guru, ezért Open-WRT párti. Valamiért nem népszerű a DD fejlesztője, de ettől még lehet jó a rendszer... Linkeltem korábban egy olyan firmware-t, ami egyből grafikusan nyit flash után, megy minden, be lehet állítgatni kattingatással
[itt]
A 2639-ben meg leírtam, hogyan kell torrentre rávenni, nagyon részletes a leírás, 14 éve próbálkoztam a Red Hat linux-al, azóta semmi, de azért boldogultam vele. Most már webes felületen megy a torrent, a kész letöltést meg WinSCP-vel húzom le a gépre. Tegyél egy próbát vele. Állítólag Open-es firmware-ből is van ilyen kezdőknek való, de én nem találtam, a torrenthez meg abban is reszelgetni kell. Az általad felsorolt szolgáltatásokat az összes tudja. De jól nézd meg, hogy milyen verziót teszel fel a gépre, mert különben tégla! -
devpernull
válasz vargalex #2659 üzenetére
Ha valaki nem érti a linux "lényegét", de szolgai módon be tudja copy-paste-elni a cikk leírását, akkor menni fog neki a torrent. Nem a parancssori munkával volt bajom a többi írásnál, hanem alapvető hiányosságaim vannak a rendszer felépítését, működését tekintve. A torrentet nem számítva meg úgy fel lehet tenni ezt a DD-Wrt verziót, hogy még putty sem kell a gépre, csak böngésző, mégis megy minden. Mélységesen tisztelem a tudást, de ha nem muszáj, nem akarok mindenhez érteni!
devpernull
devpernull
válasz neverless #2931 üzenetére
Én úgy értelmeztem, hogy akkor kell a webflash, ha a már meglévő rendszert akarod frissíteni a _böngészőn keresztül_ úgy, hogy megmaradjanak a beállításaid. Én óvatos duhaj vagyok, az Open után visszaraktam a fórumon javasolt vágott gyári firmware-t, utána a webes felületen rakta fel az általam is belinkelt factory DD verziót. Se előtte, se utána nem volt 30s reset, ráolvasás, sószórás jobb kézzel bal váll felett, stb.
devpernull
Én eddig még meg sem nyomtam a reset gombot, most néztem meg a router hátulján, hogy hol van. Pedig volt rajta gyári->open->gyári->másik open->gyári->dd flash-elés gond nélkül. Mindezt webes felületről, jó amatőr módjára. Kétszer barmoltam el annyira az open-wrt-t, hogy nem tudtam belépni rá, akkor a qss gombos megoldás segített.
devpernull
válasz neverless #2935 üzenetére
A dd-nek 2 verzióját próbáltam, mindkettő factory volt. Amit linkeltem, az biztos jó weben keresztül gyárira téve, mert 1 hete teszi a dolgát nálam. Ja, és a fórumon lévő tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin gyári verziót használtam.
[2608]
A téglátlanításban sajnos nem tudok segíteni, gari lesz ebből szerintem. Ha weben frissítesz firmware-t, akkor előtte tűzfal, vírusírtó letilt, net kihúz, legalábbis ezt javasolják az okosok...[ Szerkesztve ]
devpernull
válasz weinmaker #3294 üzenetére
Mókás, de nekem is most lett bajom az USB-vel, konkrétan beadta a kulcsot. Egy kis rendezkedés, áthelyezés, összekábelezés után a fixen benne lévő pendrive nem világított. Gyorsan kipróbáltam pár másikat, azok sem mentek. Visszaraktam a gyári szoftvert, azzal se látja. Rámértem a csatlakozó 1-es lábára, nincs rajta +5 volt. Hétfőn megy vissza garanciában
devpernull
válasz Intruder2k5 #3316 üzenetére
Az feltelepített optware azt jelenti, hogy utána opkg-vel telepíteni a csomagokat ipkg helyett? Bocs, de teljesen süket vagyok hozzá, viszont idáig sikerült eljutnom a DD-vel, meg futott a transmission. A múlt idő a döglött usb miatt van.
Egyébként egy javaslat minden márkatársnak: Használjatok hub-ot, vagy usb hosszabbítót, mert szerintem a WAN kábel mellett megfeszült duci pendrive miatt ment tönkre az aljzat. Ha finoman mozgatom a csatit, néha felvillan a led, de ha simán benyomom, vagy rámérek, akkor semmi. -
devpernull
válasz Intruder2k5 #3320 üzenetére
A garanciáztatástól nem félek, dolgoztam én a pult túloldalán is
Ennek az optware dolognak még utánaolvasok, de az biztos, hogy voltak /opt könyvtáraim és telepítettem opkg-vel csomagokat. A transmission is futott, csak nem túl gyorsan. A leírást belinkeltem korábban, a baj csak az, hogy más is nekifutott az alapján, de neki nem jött össze. Elsőre nekem sem, de nem tudom, hogy mi volt az a szerencsés lépés, amit megtettem, hogy hibaüzenet nélkül lefusson az opkg telepítője.
Nekem is szimpatikusabb a dd, mert egyrészt béna vagyok a linuxhoz, másrészt meg az open-wrt összeveszik reboot-kor a gagyi UPC modememmel. A magyar grafikus felület meg tényleg a hab csúcsán a kandírozott cseresznye! -
devpernull
Nekem így jött össze a DD-wrt-n a transmission, a [korábban linkelt leírással], [ezzel a firmware-rel]:
Az 1. oldalon a 9. pontnál nem kell foglalkozni vele, hogy az ipkg install /tmp/opkg_513-2_ar71xx.ipk hibaüzeneteket dobál! A /etc/opkg.conf cat-tal való szerkesztésénél először csak a cat > /etc/opkg.conf << EOF sort kell beírni, utána kell beilleszteni a többit. A 11. pontnál az opkg update nem akart futni, de még egy reboot után ment. Ezek után tudtam telepíteni az opkg-val a csomagokat.
A 2. oldalon az 1. pontnál a /mnt/root/.profile szerkesztése után reboot.
a 3. oldalon oda kell figyelni, mert több parancs is átlóg a következő sorba, érdemes először notepad-be, majd javítás után a putty-ba másolni. A szerkesztéshez a fájl elé kell írni a nano-t
nano /mnt/root/.config/transmission-daemon/settings.json
A ctrl+k a sortörlés, a ctrl+o a mentés, a ctrl+x a kilépés. A 2. pontban a mkdir -m 777 /mnt/share/torrents parancs nekem csak 2 lépcsőben jött össze:
A 3. pontban is 2 soros parancs van, így helyes:
export TRANSMISSION_WEB_HOME='/opt/usr/share/transmission/web/'transmission-daemon
Ekkor még nem futott a transmission nálam. A 4. pont után reboot és elvileg már fut a torrent kliens.Ez így biztos mókás egy hozzáértőnek, de talán segítség valakinek.
devpernull
válasz devpernull #3386 üzenetére
Bocs, ez tévedés volt:
2 sorban jó.
- ÚJ, MAGYAR! Asus X515EA / 15,6" FHD / i3-1115G4 / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / USB C / HDMI
- Új Logitech MX Master 2s MX Anywhere 2 Anywhere 2S MX Ergo akku
- Ryzen 5 5600G BOX eladó 2 év garival!
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN ( 2015 ) 128GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- MSI GTX 1660 GAMING X 6GB GDDR5 (GTX 1660 GAMING X 6G) videokártya 1 hónap garanciával eladó!
