TP-Link WR1043ND - N450 router
Segítséget szeretnék a hozzáértőktől.
Tegnap sikerült elrontani a 1043-as rotueremet mégpedig úgy, hogy egy opnwrt-s firm-röl akartam egy másik openwrt-re váltani. ssh-ból telepítettem, de nem indult újra.. 20 perc elteltével áramtalanítottam és most ott tartok, hogy világit a pwr és az a lan port, amibe be van dugva a kábel. Megcsináltam a soros csatlakozást. Nincs xp-m csak virtual box-ban, de így is kommunikál. (win8.1 64bit gazdagép - Xp sp3 32bit virtuálban.)
Na most az helyzet, hogy nekem nem indul újra a rotuer, hanem amikor ráadom a tápot akkor a putty ablakában egy rakás üzenetet ír ki, ami nekem nem sokat mond. (gyenge linux ismeret)
Idézem:U-Boot 1.1.4 (Mar 19 2014 - 11:06:29)
AP83 (ar9100) U-boot 0.0.11
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environmentIn: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7100_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
eth0
is_auto_upload_firmware=0
Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OKStarting kernel ...
Linux version 2.6.15--LSDK-6.1.1.40 (tplink@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.4) #4 Wed Mar 19 11:11:12 CST 2014
flash_size passed from bootloader = 8
CPU revision is: 00019374
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7100-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),2816k(rootfs),64k(config),64k(art) mem=32M
Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Using 200.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30516k/32768k available (1407k kernel code, 2236k reserved, 300k data, 112k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... available.
NET: Registered protocol family 16
Jumpstart button pressed.
SCSI subsystem initialized
AR7100 GPIOC major 0
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
Serial: 8250/16550 driver $Revision: #2 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 19) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
PPPoX init, max protocols:3
NET: Registered protocol family 24
pppox protocol 0 register. max:3
cmdlinepart partition parsing not available
Searching for RedBoot partition table
5 RedBoot partitions found on MTD device ar7100-nor0
Creating 5 MTD partitions on "ar7100-nor0":
0x00000000-0x00020000 : "boot"
0x00020000-0x00120000 : "kernel"
0x00120000-0x007e0000 : "rootfs"
0x007e0000-0x007f0000 : "config"
0x007f0000-0x00800000 : "art"
->Oops: flash id 0x10216 .
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
ar7100wdt_init: Registering WDT success
watch dog proc create successfully.
SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0xeab
SQUASHFS error: Unable to read cache block [3aae22:1e3]
SQUASHFS error: Unable to read inode [3aae22:1e3]
VFS: Cannot open root device "mtdblock2" or unknown-block(31,2)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)A kérdésem, hogy hogyan tovább, mert hogy semmilyen billentyűzet bevitelt nem tudok alkalmazni a puttyban, ha létrejött soros kapcsolat.
Üdv: Mcrazy
Üdv: Mcrazy
Intruder2k5 #58275 üzenetére
Köszi a gyors reagálást. Úgy néz ki, hogy most eltudtam kapni. Most van promt.
Akkor próbálok továbbmenni a leírás alapján.Üdv: Mcrazy
Huhh.. sikerült életet lehelni bele.
Bár sose gondoltam volna, hogy virutalboxban egy xp-vel sikerülni fog úgy, hogy a gazdagépre nem tudtam feltelepíteni a ca-42 gyári kábelt.Üdv: Mcrazy
joekajoeka #61769 üzenetére
Sziasztok és Búék mindenkinek!
Nálam is hasonló a helyzet. Ugyanez a router 1.8-as HW és vargalex FW.
Az a különbség, hogy nálam 1-2 hét között lassul be a wifi és hasonlóan az újraindítás oldja meg. A tápját már kicseréltem (12v 3A), mert lógatok rajta egy 2,5" winyót, de nem oldotta meg a problémát, tehát valszeg a kondi csere lesz nálam is a megoldás. A router életkorát nem ismerem, mert használtan vettem és kb 1 éve van nálam.
Pillanatnyilag úgy oldottam meg, hogy feladatütemezővel(crontab) minden éjjel 3-kor újraindíttatom.Üdv: Mcrazy
Üdv: Mcrazy
Vettem 1 hete egy 1043ND V2-es routert és van 1 éve egy használtan vett egy V1-em is.
Ez a fw van rajta: suste@openwrt@BB@0.8.1
Az lenne kérdésem, hogy a mentett frissítésekből mindenképp ajálott az utolsó verziót feltenni ?
Nekem a hdd csatoláson és a tűzfalon kivül semmire sincs szükségem.(mini dlna, nyomtatószerver. transmission stb.)
Ha felteszem az alap openwrt-t, arra is jó a frissítés mint írtátok. Akkor elvileg arra már tudok csatolni a hdd-t?
A v2-öt 1 hét után újra kellett indítani, mert nem engedett a wifire csatlakozni. Ez normális?
A v1-en előbb vargalex fw volt, de az instabil wifi miatt leszedtem és most suste fw-je van rajta.
A v1 meg félóránként eldobálja a wifit és nincs net az újraindításig. Nem tudom, hogy a frissítésnek köze van-e ehhez, amit mindjárt a fw frissítés után feltettem.
Amennyiben valamit rosszul csináltam (fw frissítés, stb), leírná valaki, hogy milyen sorrendben és milyen frissítéseket tegyek fel?Köszönöm a segítségeteket, a munkátokat és a lehetőséget, hogy használhatok egy ilyen remek fw-t.
Üdv: Mcrazy
Üdv: Mcrazy
