TP-Link WR1043ND - N450 router
macko003
sziasztok
problémám lenne a transmissionnal.
rendszeresen összeomlik tőle a rendszerem, amikor pedig újraindítom, akkor az adatok ellenőrzésése közben fekszik meg.
addig eljutottam, hogy ne foglalja le a file-okat előre, lekorlátoztam a max letöltést 500-ra, és 10es nice-al indítom, így jobb, de még mindig nem az igazi.
Adatok:
HDD: ntfs, nice -10-el indítva
Swap a hdd-n (file-ban), 128MB
ezek mellett, ami még fut (és fontos):
owfs, php, apache, mysql
percenként beolvasom az owfs-en kersztül 1x szenzor értékeit, ami a php-cli feltölt a mysql-be, apache pedig szépen megjeleníti, grafikont rajzol belőle, stb...
ezek mind működnek szépen, akkor megy a load szép magasra, illetve válik instabillá a rendszer, mikor a transmission-t elindítom/használom.5letek?
macko003
válasz wwenigma #14491 üzenetére
köszönöm, csináltam a hdd-n egy ext3-as particiót, arra áttettem a dolgokat, így jobb, de még nem 100-as...
stabilabban működik, de egyszer felment a load 10-re, miközben nem töltött semmit, nem is igazán seedelt, de mikor a transmissiont leállítottam, azonnal rendeződött a helyzet
a többi funkció vígan futott minden gond nélkül majd egy hetet, de mióta újra elindítottam a transmissiont, az instabilitás visszatért -
macko003
illetve egy másik dolog, phpmyadmin-t valaki hozott már össze openwrt-re, sokat gugliztam, de nem igazán találtam infót róla,
macko003
válasz vargalex #14506 üzenetére
próbálkoztam már a lighttpd-vel, de a php-val sehogy sem sikerült összehoznom, nem tudom miért, pedig a belinkelt leíráshoz hasonló alapján dolgoztam, ezért lett belőle apache. lehet, hogy ismét nekifutok majd.
a phpmyadminhoz visszatérve, hogyan lehet telepíteni, mert több leírásban is csak annyit találtam meg, h azt is megy az illetőnek, de semmi részletet, hogy hogyan.
csomagot nem találtam hozzá, letöltöm, és felmásolom, konfigolom, vagy telepíteni is kell? -
macko003
válasz vargalex #14526 üzenetére
köszönöm, este megpróbálkozom vele.
még egy dolog lenne, amit nem értek.
mint már említettem, minden flottul ment, semmi gond, egy hetet is kibírt a masina, és a rjata futó scriptek, viszont mióta beizzitottam rajta a transmissiont, azóta produkál olyat, hogy a percenként futó script elindul, eldileg a php-ban be van állítva, hogy max futásidő 60 mp, ennek ellenére elindul (kimenetét loggolom,innen tudom) elkezdi egy másik php file segítségével az owfs-ből (az érzékelőket file-rendszer szerűen felmountolja egy mappába, és az eszközöket file-műveletekkel kezeled), de a következő lépésig nem jut el, és a cron meg a következő file-t ráfuttatja, ami nem igazán fut már le (nicns kimenet), a file-rendszert (owfs) látom, az érzékelőket tudom olvasni.5letek?
5247 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5249 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5378 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5379 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5392 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5393 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5477 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5478 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php -
macko003
válasz vargalex #14530 üzenetére
találtam időközben egy másik hibát, ma annyira összeomott a router, hogy az újraindításra sem reagált (csak onnan tudtam, hogy gond van, hogy az utolsó mért adat reggeli volt), beléptem távolról, és a játszadozás során a router az ntfs-3g kilövése után megbokrosodott (eddig a tanácsotokra a meglévő ntfs mellé létrehoztam egy másik ext3 particiót), a meglévőt felcsatoltam, de nem használtam, az újat pedig használtam.
most letiltottam a partició felcsatolását, majd kiderül, hogy hoz-e eredményt, ha nem, akkor megpróbálom az owfs és a script nice-át feljebb venni (igaz a transmissioné már így is 10es).
A logok hosszas átnézése alapján úgy tűnik, hogy 5-10 percenként ilyenkor el-el indul egy script, és volt mikor egymás után több be is fejeződött, így szinte biztos, hogy valami túlterhelés az okozója... -
macko003
köszönöm a segítséget, igaz bele kellett több helyen javítani a phpmyadmin file-aiba, de felmelt, és működik. igaz baromi lassan, de megy, mind1, a nagyját úgy is cli-ből csinálom, ez csak egy kis segítséget ad, habár amennyi idő mire betöltődik, addig guglival is megoldom
de majd még megpróbálom a lihgttpd-vel. -
macko003
válasz Intruder2k5 #14560 üzenetére
nem tudom, én így halottam, illetve nekem a logika is ezt hozza.
macko003
sokat gondolkodtam, de talán nem az a jó megoldás, ha a scriptet állítom. torrent nélkül nagyon szépen elfutott, egy hétig megállás nélkül semmi baj nem volt vele. Mióta a transmission megy azóta szórakozik.
A másik ok, ami miatt a scriptet nem állítanám, mert az élvez fő prioritást, annak kell minden esetben futnia.
addig jutottam, hogy a mount-ot indításnál, illetve az owfs-t -10-es prioritással indítom, a transmissiont pedig 10-essel.
most újabb lépést tettem a config file-ba még jobban levettem az értékeket, max 5 megnyitott file, 500k max letöltés, ne helyezze át a file-okat letöltés után, peer limit 30 torrent peer 10, uploar peed per torrent 5.
Remélem ez már elég szigorú lesz, hogy ne terhelje túl. -
macko003
válasz vargalex #14653 üzenetére
igen, volt, nem ilyen durva de volt, eddig 500 letöltés 15-20 file, max 50 perr...
15/1Mbps
nem kevés a 20 mp, de nem is sok, sajnos a 1wire miatt majd 1 mp egy szenzor beolvasása, kb 10 szenzor, egyéb számítások, plusz mysql kapcsolat, és 2 insert, 2 táblába, és a php-ból a beolvasást másik php file include-olva végzi -
macko003
tényleg, még egy dolog.
van egy html file-om, ami egy php-t hív meg paraméterezve. a paraméter egy sql lekérdezés, és a php ebből a lekérdezésből generál szép képet. Eddig szépen ment is, most egy dologgal van baja, az idézőjelekkel/apasztrófokkal.
A virtuális gépemen ubuntu volt, ott ment is szépen, most openwrt alatt azt kapom, hogy az '-t vagy "-t lecseréli \',\"-re (gondolom le akarja védeni) viszont mikor a php-val a get-et kiolvasom, akkor is benne van, és így adja tá az sql-nek.
próbálkoztam trimmeléssel, se az ''-k közötti részt nem sikerült ,sem a '-t, sem a \-t...
van esetleg ötletetek?Ebből:
WHERE ID like '%2011-05-07%'
ez lesz:
WHERE ID like \'%2011-05-07%\' -
macko003
válasz vargalex #14665 üzenetére
nem hiszem...
Anno volt egy virtuális gép, amin fejlesztgettem ezeket, majd megvettem a 1043-as csodát, és mindent egy az egyben átmásoltam (csak php állományok, scriptek), és az újon csinálja csak.. Időközben még próbálkoztam és trim helyett a replace megoldotta (úhy látszik egyenlőre). -
macko003
válasz vargalex #14667 üzenetére
nem submit a metódus, hanem a html-ben lévő kép címét cserélem le (text mezőbe beírod a lekérdezést, alatta megjeleníti a képet).
Illetve párhuzamosan a virtuális gépen megy, a routeren nem. böngésző azonos, forráskód azonos, csak az oprendszer, esetleg az apache különbözik. -
macko003
válasz Speeedfire #14675 üzenetére
köszönöm, a stripcslashes() függvény volt a nyertes, az addslashes() párja
macko003
van még egy hibajelenségem, amit nem tudok mire vélni.
gyakran megszakad a netkapcsolat, amit látok, hogy a routeren a wan, a kábelmodemen a pc led kialszik.
sysllogban semmi nyoma, csak h a gépem dhcp-n kap ip-t kb a szakadáskor.
uptime szerint nem indul újra.
jópár napja átírtam a transmission config-ját, és nem sikerül elindítanom a gyári indító scripttel, sok próbálkozás után nem sikerült életre lehelni, így daemonnal indítóm paraméterezve. kb azóta látom a problémákat.
de már nincs 5letem...
tapasztaltatok hasonlót? -
macko003
válasz vargalex #14917 üzenetére
hát ezzel azért vitatkoznék... sikerült már olyat még az elején, hogy a watch_dirt beállítottam, és akkor sem indult el.
kikommenteztem majd az össz sort, 3-4-t hagytam benne (az oldalon lévő cikk alapján), de ez annyira már nem is érdekelne, a probléma igazán a kapcsolat szakadása.
próbáltam, hogy leállítom a transmission-t, maradt a hiba, a modem és a router közé betettem egy másik routert, úgy néz ki, megszűnt a probléma, (vagy csak nem jött elő egy órán át) betudtam a hibát a kábelnek, kicseréltem, és visszatettem az eredeti topológiát, és most reggel megint...
a logok:
//a cron által beletett dolgokat kiszedtem.
irreálisnak tartom, h nem loggol rendesen a router, és azt is,hogy óra alatt 4x kérjen egy gép ip-t. (12h a lease time)
inkább akkor fordul elő, mikor valamit csinálok, most pl a lease time-ot megnéztem, és ismét elment.
Aug 5 08:50:46 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 08:50:46 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PC
Aug 5 08:50:56 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 08:50:56 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 08:58:17 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 08:58:17 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 09:04:00 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 09:04:00 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 09:15:03 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 09:15:03 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 09:25:57 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 09:25:58 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PC -
macko003
válasz vargalex #14923 üzenetére
Szia
Ne vedd bántásnak, egyszer próbáltam a firmware-d, és garos ügyintézés lett belőle.
Elöttte több openwrt-t is kipróbáltam, vissza is álltam az eredetire is, nem volt gond, a Tieddel igen.
Nem tudom mi volt a hiba, lehet, hogy én rontottam el valamit, de ezek után az újra felraktam, ami működik, a backfire 10.03.1-rc4.A kliensen elalszik a wan led.
Felhívtam a szolgáltatót, azt mondták, hogy a logokban ők azt látják, hogy a szolgáltató felé 1x-1x leszakad, és csomagátvételi gondok is vannak, ezért úgy néz ki, hogy ott lehet a gond.
Sőt, azóta észrevettem, elmegy a kábel led, majd csak utána megy el a pc, így gondolom, mikor a szolgáltatóval helyreáll a kapcsolat ő újraindítja a wan-t (gondolom).
Csak akkor sem értem, hogy a syslog miért ennyire üres, szinte bármilyen hibának próbálok utánajárni, nem megy, mert nincs normális log. -
macko003
válasz vargalex #14929 üzenetére
Szia
bízom benne, és bízom a többszáz felhasználóban, de nem szeretném még egyszer visszavinni a routert (sem a visszaállítással játszani)
a watchdir annyira nem is érdekel, inkább az, h nem loggol a cucc.
kihúztam a wan kábelt közvetlenül az ssh bejelentkezés előtt:Aug 6 09:37:02 crond[1332]: USER root pid 13057 cmd /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/hdd/scripts/insert.log
Aug 6 09:38:01 crond[1332]: USER root pid 13061 cmd /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/hdd/scripts/insert.log
Aug 6 09:38:40 dropbear[13065]: Child connection from 192.168.1.100:50987
Aug 6 09:38:48 dropbear[13065]: password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.100:50987
Aug 6 09:39:01 crond[1332]: USER root pid 13073 cmd /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/hdd/scripts/insert.logúgy néz ki a led-ekből, hogy a modem indítja újra a portot, miután felkapcsolódott a szolgáltatóhoz, ami valami átviteli hiba miatt kb 5-10 percenként megismétlődik.
macko003
sziaszok
A következőben szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy 1043-as router, sikerült belőle lamp-ot varázsolni régebben, viszont most szüksgéem lenne a php FreeType támogatására.
libfreetypedev (ha jól emlékszem a nevére) fent van, viszont a php-m úgy van konfigolva, hogy ez nincs támogatva.phpinfo kimenet részlete:
'--without-freetype-dir'keresgettem neten, hogy újra kell configolni a ./configure paranccsal...
Viszont én anno csomagból telepítettem, akkor most hogyan tovább?
Hol adjam ki a parancsot?
Töltsem le a forrást?
A jelenlegi configot hadjam, és csak írjam át with-re?Előre is kösz,
macko003
macko003
válasz vargalex #20474 üzenetére
hurrá...
hogyan tudom ezt megtenni?
A cél usb meghajtó lenne.
ha jól sejtem, letöltöm a php.net-ről... jól lesz a normál csomag openwrt-re?
hogy tudom usb-re telepíteni?
tartsam meg a jelenlegi paramétereket, vagy mit adjak meg?
//bocsi, csak nem ilyenekkel szoktam unalmamban játszani[ Szerkesztve ]
macko003
válasz SteveBeard #24867 üzenetére
Szia
Nekem megoldotta, igaz újra kellett indítani a gépet.
Köszönöm.M
macko003
válasz SteveBeard #29409 üzenetére
Szia
én 1wire eszközökkel mérem a hőmérsékleteket, és a fűtés rendszert is a 1043-am vezérli.
http://macko003.dyndns.org (óvatosan vele, a routeren van az egész, így picit lassú)
Adatbázis esetén még felvetődik az a kérdés, hogy mennyi idejig és milyen részletességgel szeretnéd visszanézni az adatokat. Ugyanis a rrd egy idő után (beállítás) átlagol, és csak azokat az adatokat tárolja. Pl. percenkénti/5 percenkénti adatokat átlagolva 1-1 órában tárolja a heti nézetet, a napikat pl évesnek (beállítástól függ), míg pl (my)sql esetén teljesen visszakereshető. Nekem több min egy éve megy a rendszerem, 20 hőmérő, és jópár egyéb adat van benne, de így is 50MB körüli csak az adatbázisom.van olcsó 1wire-es usb-s átalakító (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ds9097 ) ami az eredeti másolata kb fél áron, nekem ez üzemel
ehez van owfs (One Wire File System) csomagból, ami filerendszerként felcsatolja a 1wire rendszert, de van még több más megoldás
hozzá szenzorok 200ft-ért lehet venni ebay-ről, vagy a gyártó küld ingyen
RRD-hez itt találtam részletes leírást:
http://martybugs.net/linux/hddtemp.cgi -
macko003
válasz doberman #29414 üzenetére
igen, ilyenre is alkalmas.
sajnos nem, vargalex fw-jével egyszer megjártam (ez persze nem az ő munkáját becsmérli, de nekem garanciális csere lett a rossz(ul feltöltött) fw miatt, és mivel a fűtésem megy erről, ezért már nem játszadozom vele), tehát egy normál fw van rajta, de ez szinte mindegy.
a programok: owfs, php,mysql (vagy bármi más), apache (vagy bármi más), az usb hez kell még valami, de erre sajnos már nem emlékszem, de nekem is a gugli hozta össze, így nem ördöngösség. minden csomagból ment fel.
Az egészhez a routeren kívül van egy usb hub, egy usb-s hdd, és egy usb-soros-1wire átalakító (lehet egyben is kapni(fentebb) vagy akár sima soros átalakítóval is megy a 1wire)
az egész mögött a weboldal nagyobb munka mint a mérés és fütés vezérlés (minden php-ban írva)
amúgy ha sörkollektort akarsz csak vezérelni, akkor sztem arduino, ha monitorozni, akkor openwrt.SteveBeard
nyugodtan, akár email-ben is @gmail.com -
macko003
Van egy gondom, amit nem tudok hova tenni.
Kb 1,5-2 éve vettem egy 1043-as router.
Elöször gyári OpenWrt volt rajta (verzió nem lényeg).
Van itthon egy szerver, amin fut a torrent.
kb 1 év elteltével kezdte produkálni (vagy csak akkor érkezett meg egy tablet?) hogy wifin, és csak wifin elkezdett szaggatni a film lejátszás. Ugyan abban a pillanatban kábelen ugyan onnan film lejátszás vígan ment.
Ha megállítottam minden torrentet a szerveren, és a gépen is a filmet, akkor is szaggatott wifin.
Nemrégiben költöztünk, és akkor a gép-re is wifi került.és ekkor a gépen is elkezdte ugyan azt játszani.
Minden egyes ilyen problémánál a router újraindítás megoldja a problémát.
Idő közben garanciába cseréltettem a routert, és az új gyári fw-vel is csinálja.
Wifi csatorna cseréket próbáltam.
A probléma fennálláskor az internet is problémás wifin keresztül.Van esetleg valakinek ötlete?
Mivel az újraindítás megoldja, ezért a routerre gyanakszom, de 2 router 2 fw-vel, 2 internettel, 2 külön helyen is?M
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
