proof88
Hello!
Nekem egy Pentium D 930 van, szorzót nem lehet állítani, ami 15, 800MHz-es FSB-je van, tehát 3 GHz az alap órajele. ASUS P5WD2 lapom van i955X chipsettel, a memóriám 2 x 1 GB DDR2 800 MHz Geil Ultra, tud 900MHz-et 4-4-4-12-vel.
Mit állítsak a BIOS-ban a legoptimálisabb eredményhez?
Próbálkoztam ezzel-azzal, de nem tudom hogy lehetne a legjobban kihasználni.
Amikor 220-440 MHz-re állítottam az FSB-t - memóriát, így 1:1 arányban voltak, de így nem a legjobb késleltetéseket, sebességeket mértem. -
proof88
Erre tud valaki valamit mondani?
proof88
Bizony tudom, h nem nagy különbség, viszont kell-e féljek attól, hogy kárt teszek-e valamiben? 3.5 GHz körülig sikerült húznom múltkor, 3.6GHz-nél úgy indult újra a gép, hogy először mintha kikapcsolt volna, aztán be, de aztán ment, viszont egyből visszaraktam, mert megijedtem tőle. Lehet, hogy ehhez kellett volna már nagyobb feszültség?
Egyébként próbáltam már drasztikusabbat is, de akkor sípolt, ki- majd visszakapcsoltam, és mondta, h az előző beállításokkal nem sikerült, állítsak rajta, aztán vissza is állítottam. Szóval igazából 2 kérdésem van: 1. - ha feszemelés nélkül kísérletezek, akkor lehet-e károsodás (PCI és PCI-ex frekvenciák fixre vannak állítva 100 és 33.3 MHz-re), ill 2. - ha feszt emelek a CPU-nak, tényleg kicsit, amennyit 1-2 lépésben enged, abból lehet-e gond?
Ezzel a procival és lappal és alap hűtővel 2 embert is láttam, akik 3.9 ill 4.2 GHz-et elértek, 1.25 ill 1.35 V-tal, gondolom ha terhelném, akkor már nem lenne elég az alap hűtő (bár jól szellőzik a házam, elől és hátul is van ventije), de egyelőre arra lennék kíváncsi h meddig lehet emelni h egyáltalán még elinduljon a gép. Egyébként akkor, mikor sípolt a gép, még nem volt lefixálva sem a PCI, sem a PCI-ex freki sem, lehet hogy a videokártya nem volt meg neki vagy valami más és azért sípolt? -
proof88
Hello!
Valakinek van tapasztalata Pentium D 930-as tuningolásával? Már van rajta egy HyperTX2, és idáig nem sikerült eléggé felmelegíteni a procit, mert alapból 200-as fsb, 3 ghz, alapfesszel 3.9 ghz-ig tudtam elmenni vele, 4 ghz-hez már kis feszemelés is kellett... viszont sokkal feljebb nem tudok menni, mert orthos nem stabil... fsb olyan 275 mhz...
BIOS-ban ezeket állítottam:
CPU VCore: 1.3625V
FSB Termination Voltage: 1.4V
MCH Chipset: 1.55V
ICH Chipset: Auto
DRAM: DDR2-733
PCI és PCI-exek természetesen fixálva vannak: 33, ill 100 MHz-re.Nem tudom, hol lehet a gond? Esetleg még valahol lehet biztonságosan feszt emelni, azért nem stabil?
Egyébként most vagyok max. 62 foknál, gyári hűtővel voltak magasabb hőmérsékletek is tuning nélkül is.
Amúgy ASUS P5WD2 lapom van i955X chipsettel, 1066-os FSB-t támogat még max, most ez 275x4 = 1100 MHz.Mi lehet a gond?
proof88
proof88
proof88
proof88
No látom, most pörög a topic!
Nyáron felvetettem egy kérdést, tudna segíteni valaki? -
proof88
válasz uploader #6593 üzenetére
A PCI frekvenciát fixen állítsd be 33 MHz-re, a PCI-Expressét pedig 100 MHz-re!!!
Tuningnál nem szabad Auto-n hagyni ezeket, mert ahogy növeled az FSB-t, úgy nőnek ezek is, és akár adatvesztést is okozhatnak HDD-knél.
Amikor az FSB-t növeled, akkor figyelj arra, hogy ne hajtsd túl a RAM-okat, vegyél vissza belőlük!
Feszültséget egyelőre NE módosíts!szerk.: egyébként lassan lecserélhetnéd a tápodat! Corsair/Chieftec/Cooler Master/FSP/Seasonic/Zalman márkákból érdemes választani.
proof88
Köszi a választ, viszont úgy rémlik, mintha már régebben is válaszoltál volna pont ebben a gondomban. A PCI-Ex frekis dolgot viszont megjegyzem, nem tudtam, hogy néha nem árt pár MHz-zel magasabbra rakni. De gondolom az én gondom most nem ez. Értelek amúgy, csak zavar, hogy másoknak sikerült nagyobb órajelet elérni, nekem meg nem. Igazából nem zavar, már úgysem ezen a gépen játszok, csak valahogy bennem maradt a tüske.
proof88
Térjünk erre vissza a hónap végén, ugyanis nem nálam van a gép, hanem bnőmnél, és nyár óta csak úgy van használva, hogy összeraktam és megy. Az 1066-os memóriák 800-on mennek, mert arra is lusta voltam, hogy a biosban átállítsam 1066-ra! A tuningot 1-2 hét múlva fogom elvégezni, mert tervben van a hangszigetelése is a háznak, már megvannak a kellékanyagok is, csak eddig nem volt rá kapacitásom. Ja és lesz benchmark is, hőmérsékletek előtte és hangszigetelés után, játékokban elért teljesítmény, stb. Szóval úgy tervezem, hogy valami logoutos cikket írnék majd.
proof88
link
A Core Duo az intel régebbi Core architektúrára épülő procijai, nem volt asztali változat, csak mobil!
A Core2Duo már van asztali és mobil változatban is, az intel Core2 architektúrájára épül.
A Pentium Dual Core márkanév is Core2 architektúra, csak lassabb a Core2Duo-knál, mert kisebb az fsb, a cache... Tehát amit Pentium Dual Core néven látsz, az gyengébb, mint azonos órajelű Core2Duo.
A Core Duo pedig mondom, régebbi, és én már nem vennék ilyennel laptopot.A Pentium Dual Core asztali procik az E2xyz ill E5xyz jelzésűek. A Core2Duo asztali procik az E4xyz, E7xyz, E8xyz jelzésűek.
Van egyébként Celeron Dual Core is, és ez is Core2 architektúra, asztali verzióik E1xyz jelzésűek.Figyelem! A Pentium Dual Core procik nem egyenlőek a Pentium D procikkal, amik bár szintén kétmagosak, közük nincs a Core2 architektúrához, mert a P4 korszak utolsó, Presler nevű magjára épülnek. Ami Prescott mag utáni, ha így már ismerősebb. Tehát a Pentium D az 2 db P4-es proci egy tokban. A Pentium Dual Core meg 2 db Core2-es proci egy tokban. Bár asszem az is más, hogy a PentiumD-nél külön szilícium lapkákon volt a két mag, az új kétmagosoknál meg már egy szilícium lakpán vannak, de nem tudom. Nem akarok hülyeséget mondani.
A vicces még a jelölésben az, hogy amíg a Pentium D az kétmagos (azért van ott a D), addig a régi Celeron D-k egyáltalán nem kétmagosak.Amiket fent írtam jelzéseket, pl. E2xyz, stb azok mások a mobil prociknál, sajnos ezekben nem vagyok képben!
proof88
válasz LordAxwell #6673 üzenetére
Üdv, nekem ugyanez volt akkor, ha az ASUS P5WD2-mel felhúztam a Pentium D-t 3 GHz-ről 3.6 feletti értékre. 3.6-ig nem volt ilyen gond, 3.6 felett az történt, amit leírtál. De egyébként full stabil a rendszer, Orthos-szal is sokáig tesztelve és úgy általában. Biztos ami biztos alapon lecseréltem a Thermaltake 460W-os tápot egy Chieftec 550W-osra, hátha már gyengélkedik a tápban valami, de nem, ugyanaz maradt a helyzet. Magasabb északi híd és vcore feszekkel is próbálkoztam, a helyzet változatlan volt. Aztán már nem foglalkoztam vele, gondoltam ilyen a lap, a lényeg hogy stabil volt a rendszer.
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1700-as Procik
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
