mijos
Segítséget szeretnék kérni. Nem tudom pontosan belőni, hogy mennyi Volt is kéne az én kis procimnak.
E8400, stepping A, revision E0.
Vid alap 1,1.
Az fsb 400 mhz-e lett húzva, pci mhz 100, ram meg auton megy, ami szerintem 800 ( mert többön nem is indul ).
1,25 voltra van állítva, így megy 3,6 ghz-en.
Az alaplapom asus p5q se/r.
Cpu kb. 27-28 fokos szokott lenni, nem terhelve." Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
mijos
Az én lapocskám S775 Asus P5Q SE/R. Elvileg nem olyan jól tuningolható, de megnéztem és az FSB 1600 Mhz, az FSB tuning 200 -> 800 Mhz, memory tuning 667 -> 1333mhz. Na a CPU-m fsb-je 1333 mhz, a ramok csak 800-on futnak, egyáltalán nem értem miért nem tudom jól húzni. Azt hittem az fsb-t emeltem, 400-ra a szorzó meg maradt alap, így kaptam a 3,6 ghz-t. 1,275V mellett tudtam csak fent tartani ezt az órajelet, kevesebbnél azt hiszem nem volt stabil.
mijos
válasz darál0w #20302 üzenetére
De, de hogy? Kérdem én...
Másnak sokkal kevesebb fesszel megy sokkal többet.
Nekem 3,6 ghz 1.275 mellett. Jó függ a procitól is, de akkor nem a lappal lehet a gond? Ezzel is húzható lenne? Mondjuk a ramok is csak 800-on mennek mégis 1066 mhz-esek.
Megnézem a biost. Inkább az fsb-t emeljem vagy a szorzót ?" Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
mijos
Van egy Asus alaplapom, amin van Turbo V és Turbo Key.
Ezekkel jól lehet tuningolni szerintetek vagy inkább biosban állítsak ?" Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
mijos
válasz ThodEE #26946 üzenetére
De én nem szeretném ha folyamatosan maxon menne a proci mert keveset vagyok itthon.
Amikor játszok, akkor felnyomnál a procit, arra a pár órára. A hét többi napján meg anyu netezik, és szerintem neki nincs szüksége 4x3,8 ghz-re netezéshez..." Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
mijos
válasz darál0w #26959 üzenetére
Na bios update megvan, bár az is több hónapos.
A cpu tuning megvolt, bár még a cpu/nb frek. auto-n van, és elvileg 1,25-re kell felhúznom. Pretested proci szóval annyin kell lennie.
De most azt nem értem, hogy miért megy 3,9 ghz-n a proci, mikor csak netezek? Nem lehetne úgy megoldani, hogy ilyenkor alacsony órajelen megy mint pl. az alap beállításoknál ( ami 800 mhz ) ?" Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
mijos
válasz darál0w #26961 üzenetére
Elvileg: TS:3900+ MHz@1.4V//1.25V
Ennyit megy a B55.Még ezt a tippet kaptam: Beállítod a CPU Bus Frequency-t 200-ra, a PCIe 100-ra, CPU szorzót 17.5-re, a VDDNB Voltage-t Normalra, CPU Over Volt. Normalra vagy adsz neki egy kis + feszt, HT link speed 2000, a voltage-t normalra, memóriának beállítod az időzítéseit és a gyári feszt, ami rá van írva a modulokra.
mijos
http://kepfeltoltes.hu/110317/K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
PCIE spred spectrum ? enabled v. disabled?
Unleashing mode? enabled v. disabled?
Active cpu cores? auto v. manual?
Advanced clock calibration? auto vagy all cores ?" Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
mijos
Ezzel rendelkezem:
X4 B55, CM Hyper TX3+Swif2-920 - Asus sAM3 M4A79XTD EVO - Corsair DDR3 XMS3 1333 4GB KIT4 mag feloldva, hűtés megoldva. Ez a proci elvileg megy 3.8-3.9-et is.
Első képen láthatő, hogy mennyi a feszültség alapjáraton.
Második képen pedig az, hogy mennyi, hogyha a gyári órajelet 100%-on pörgetem.1. kérdésem: AMD Catalyst Control Centerben is szabályozhatom ( "tuningolhatom") vagy csak biosban tegyem ?
2. kérdésem, milyen beállításokkal tudnám 3.7-3.8 ghz környékére felvinni?" Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
- Aliexpress tapasztalatok
- Witcher topik
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Anime filmek és sorozatok
- EAFC 24
- Házimozi belépő szinten
