windlord
Proci: q9300
Hűtés: CM Hyper TX3
Alaplap: GA-P35-DS3Egy valami nem tiszta, a fesz. emeléseknél cpu esetén.
Addig rendben a dolog, hogy állítom a proci szorzóját, "fsb" -jét majd visszaosztom a ramokat, hogy szinkronban legyenek...
(7,5*425 ~ 3.2ghz így kb. 800\800)
PCI-E freki 100 -on, hogy a vga "biztonságban" legyen
Csak jön a feszültség emelés, ha nem stabil alapfeszen.
(A valós feszt. gondolom a bios -ban látom: Normal CPU Vcore)A BIOS -ban ilyen System Voltage Control menün lenne:
- DDR2\DDR3 OverV. Control - Normal
- PCI-E OverV. Control - Normal
- FSB OverV. Control - Normal
- (G)MCH OverV. Control - Normal
- CPU Voltage Contol - Normal (most a tuning nélkül, de gondolom itt kell mókolni)Szóval ha cpu feszt. kell emelnem akkor CPU Voltage Contol vegyem ki normálból és manuálisan menjek a gyári értéktől?!
(Ami a Normal CPU Vcore?)
Idáig rendben is van minden, de a ramokat is hagyhatom (a többi OverV. Contol -val) normálom?!
Gondolom ha MemTest nem hibázik, akkor igen... vagy szoktatok nekik is adni feszt!?
(800as Kingston ramjain vannak, szal elvileg bírni fogják normál fesz. mellett).
Tehát a kérdésem:
CPU fesz. emelésnél értelemszerűen csak a cpu voltage -ot állítom, többi érték marad6 normál -on?!Bocsi, ha valakit lefárasztanék... de nem szeretnék hülyén meghalni
windlord
Egy kis olvasmány!
A teljeset megtalálod itt az első hozzászólásnál.Először is, a RAM frekvenciáját így tudjuk a legegyszerűbben kiszámolni:
[External Clock vagy tévesen FSB] x [CPU szorzó] / [RAM valós órajel] = X.Y, az eredményt fel kell kerekíteni egészre, ez az OSZTÓ, ezzel kell leosztani az aktuális CPU órajelet.
(ha pl. 6.01... eredmény jön ki, azt már nem kell felkerekíteni 7-re, ha pontosabban helyettesítesz be akkor 6 alatti eredményt kapsz, pl. 667-es memória esetében 333 helyett 333.33...-mal számolva)
Aki lusta számolgatni, az esetleg innen is kilesheti a megfelelő osztót.
Pl.: Athlon 64 3000+, DDR2-800:
9x200/400=4.5 felkerekítve 5, vagyis a RAM órajele: 9x200/5=360 => ''DDR2-720''
FONTOS! Az FSB-t emelve nem változik az osztó, csak ha változtatunk a szorzón vagy a RAM tipusán a BIOS-ban, ilyenkor újra el kell végezni a számítást. (vagy újfent puskázni)
A RAM időzítéseit pl. Everesttel lehet ellenőrizni, 754 és 939 esetében a magasabb órajelnél ált. előnyösebb hogy a RAM bírja a Command Rate: 1T-t, AM2 esetében a DDR2 magas órajelei miatt ált. nincs jelentősége, nem baj ha csak 2T-ben stabil a memória. (a legtöbb DDR2 nem is bírja az 1T-t)Ha húzunk, és a Windows bootolásakor/használatakor hibaüzenet/fagyás/kékhalál/reset ér minket, érdemes lazítani az időzítéseken. Ilyenkor ezeket a menüket kell visszavenni (értsd emelni az értéket):
windlord
válasz darál0w #24932 üzenetére
S ha hibázik akkor a ramok feszültségét megemelhetem egy fokkal feljebb?!
Vagy vegyem vissza, hogy billegjen inkább max. jelen?!Nem akarom elnyújtani neki 450fsb -ig.
Az elsődleges cél, hogy egy gts450 -et maxon meghajtson... oda meg elég lenne (állítólag) a 3-3.2Ghz.Azt azért megkérdezhetem, hogy mik ezek a funkciók melyeket emelnem kellene:
"fsb termination és mch"[ Szerkesztve ]
windlord
válasz darál0w #24934 üzenetére
Akkor egy kis összegzés:
- DDR2\DDR3 OverV. Control - Ram tuninghoz kell
- PCI-E OverV. Control - Vga tuninghoz kell
- FSB OverV. Control - Ram és CPU Tuninghoz kell
- (G)MCH OverV. Control - Ram tuninghoz kell
- CPU Voltage Contol - Cpu tuninghoz kellJól látom?!
windlord
Kérlek nézzetek rá erre, és mondjatok véleményt!
#25025
windlord
válasz darál0w #25072 üzenetére
Kicsit aggasztott teszt közben ez a hő, mert írtad nekem még régebben, hogy 74fok a vége...
Lehet megpróbálok még egy ventit aplikálni a ház hátuljába hát lejjebb menne a hő.A többi feszt úgy fixáltam, hogy normálon hagytam.
Vagy normál, vagy elkezdem emelni 0.xV -vel őket...Semmi mást nem emeltem csak a Cpu Voltage -t.
Természetesen a ramok rendben pörögnek (800\800), pci frek. 100-on.
windlord
Platform csere közben vagyok, és egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Adnátok egy linket, ahol kicsit utána lehet olvasni a 1156 (i5-750) procik tuningolásának?!Az alapokkal szeretnék képbe kerülne, nem pedig "bűbele Balázs" módjára eljárni...
Előre is köszönöm
windlord
válasz darál0w #34274 üzenetére
Olvasgattam már ezt.
Viszont azt nem tudom, hogy a feszültségeknél (amik nekem most auton vannak) milyen értékeket állítsak be...
A procié rendben, ha növelem a bclk értékét, akkor növelem a feszt. is ha nem stabil.
De mit állítsak a többihez, hogy ne auton legyenek?Ha ráállok egy auto értékre, akkor oldalt kiírja a tól-ig határt, és egy auto értéket. Írjam be azt az értéket, amelyet autonak jelöl meg?
windlord
válasz darál0w #34283 üzenetére
Elkezdem a cikk alapján.
Az értékeket nem hagyom sehol sem auton, beírom manuálisan inkább az auto eredmény környékét, nem akarom, hogy a lap állítsa...Jelenleg a cpu-z szerint 181.5*21 -en vagyok, és 1.3V mellett tesztelek.
A legmagasabb hőmérsékletű mag 83 fok az IBT max stress alatt.
Meddig mehetek el hőmérsékletben?[ Szerkesztve ]
windlord
A profilomban szereplő konfigban eszközöltem egy kis tuningot.
Alapfeszültségen szerintem elértem a BCLK határát.Jelenleg így állok:
170*21 -> 3582Mhz
DRam freq: 1700Mhz.
Adjusted QPI Freq: 5440Mhz
Ram időzítések alapon: 9-9-9-24
OC Stepping : Disabled
Energiatakarékos bizbaszok és Turbo: EnabledFeszültségek:
Vdroop Control: low
CPU Voltage: 1.162
CPU VTT: 1.167 (terhelve ennyi a cpu-z alapján)
PCH 1.8: 1.810V
PCH 1.05: 1.054V
DRAM Voltage: 1.515V
DDR VREF értékek auton.Hőfokok Prime95 Blend teszten max 63-65fok.
Szerintetek ez így jó lehet?
windlord
válasz windlord #34310 üzenetére
Ez lett a vége alapfeszen.:
172*21 ~ 3620Mhz
DRam freq: 1720Mhz.
Energiatakarékosság és Turbo: EnabledFeszültségek:
Vdroop Control: low
CPU Voltage: 1.162
CPU VTT: 1.167
PCH 1.8: 1.810V
PCH 1.05: 1.054V
DDR VREF értékek auton.Jónak mondható a procitól ez a teljesítmény alapfeszültségen?
windlord
válasz eardog84 #34370 üzenetére
Intel Burn Test -el nézd meg, maximum stress -en.
(Itt mindig ezt ajánlják, én is így nézem).
Szerintem a 85fok az nagyon sok!
75foknál jobban nem engedném melegedni.Alapfeszültségen próbáld meg növelni az fsb -t finoman.
Nézd meg úgy meddig lesz stabil ibt alatt.
Így annyira nem fog melegedni, mintha nekiállnál fesz. emelésnek!Természetesen a feszültségértékeket és a pci-e freq -et ne hagyd auto értéken!!!
windlord
válasz csabsz13 #34467 üzenetére
A proci fesz ami marha sok oda!
Ez miatt olyan magasak a hőmérsékletek!
"processor core 1,425 V"Ilyen hőmérséklet mellett ne járasd a procit, mert degradálódik!!!
A feszültségeket vedd ki mindenképpen auto módból, és tedd a saját alapfeszültségére.
Ott próbáld meg emelni a bclk értékét egészen addig, míg el nem dobja ibt közben.
Szerintem az alapfeszen valahol ott lesz, ahol most vagy...[ Szerkesztve ]
windlord
válasz csabsz13 #34478 üzenetére
Még szerintem bőven mehetsz lejjebb a feszültséggel.
Az idle hőfok még mindig magas, és load -nál olyan 80fok fölé nagyon nem kellene engedni.
Szerintem ezt az órajelet, még 1.2V alatt is tudnia kell vagy ha alapfeszen.Menj csak lejjebb feszültségben, csökkenni fog így a hőmérséklet is!
Majd írj ide, hogy mire jutottál!
Jó tesztelgetést! -
windlord
válasz dvd_R+ #34509 üzenetére
Tényleg ennyit kell tenni.
Fixáld le a proci feszültségét mondjuk alapfeszültségre.
Kezd el emelni a BCLK és a szorzó értékét.
Minden emelés után tesztelés (IBT, Prime95... rád van bízva)
RAMokat és a QPI értéket próbáld mindig az alapon tartani (vagyis ahhoz közel).
CPU VTT (az én lapomnál) a maximális terhelésnél felvett feszültség. Cpu-z , full terhelés Core Voltage rublika.
Ezt is fixáld biosban és a többi feszültséget se hagyd auton.
Természetesen a pci-e freq = 100 -
windlord
válasz Kean_Sorbo #34514 üzenetére
Köszönöm szépen a helyreigazítást és a kioktatást!
Segíteni akartam nem pedig félreinformálni.
Ha ennyire képben vagy a Sandy -vel kapcsolatban, akkor maradj itt vagy legalább írd le az alapokat, esetleg dobj egy linket!
Ha ezután idetéved még valaki, akkor lássa, tudja!
Rólunk már nem is beszélve!dvd_R+: Sorry!
windlord
válasz tomtom9 #34545 üzenetére
Auton ne hagyd amikor tuningolsz!
Illetve a pci-e freq -et is fixáld le 100ra.Állíts be a cpu -nak mondjuk alapfeszt, és emeld úgy az fsb értékét.
De csak finoman, mondjuk 10esével.
Tapasztald ki, meddig bírja alapfeszen és ha teszt közben hibázik, akkor menj feljebb feszültségben, óvatosan és tesztelés megint...
(Én így csinálom)A Ramokkal csináld úgy, ahogy írod!
Mi lenne a cél?
Mekkora órajel? -
windlord
válasz tomtom9 #34549 üzenetére
Akkor ezen a feszültségen tesztelgesd a növelt fsb értékeket.
Ha téveszt teszt közben, akkor mehet a növelt feszültség szép finoman...
Ha fagy vagy ne bootol akkor vagy az fsb veszed vissza vagy kicsivel több feszt adj neki!
Hőfokra figyelj!Jó szórakozást
windlord
Kérdésem\kérésem lenne félétek!
Tudnátok adni egy leírást, hogy a memóriák időzítését mi alapján kell állítgatni?!
Eléggé kimaradt az életemből... -
windlord
válasz potetheus #35314 üzenetére
Ha itt nem jársz sikerrel, akkor próbáld meg a topicjában!
Hátha tudnak segíteni.
