Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
fo_di
sziasztok,
ma érkezett meg a dream machine, amit rendeltem, ezzel beléptem én is az ubiquiti táborba (egyébként csütörtök ebédidőben megrendeltem az eu shopból, péntek délután már csöngetett a upses futár, megdöbbentem a sebességen)
alapvetően meg vagyok vele elégedve, vállalható idő alatt átportoltam a beállításaimat a szolgáltatói routerről, de egyvalamit nem értek:
a szolgáltatói router mögött egy saját hálózatot hoztam létre a 192.168.0.0/24 range-ben (a szolgáltatói darab a 192.168.10.0/24 range-en van, abból ad wan ip-t a dream machine-nek is), ami idáig jó, internet működik, minden szép és jó
de, van két gépem a hálózaton (mindkettő ubuntu serverrel, egyik 16.04 lts, a másik 18.04 lts), amik valamiért nem látják egymást. mindkettő dróttal van bekötve dhcp-vel, a windowsos gépemről látom mindkettőt (ssh-val elérem őket), mindkettő látja az internetet, látnak más eszközöket is, de a kettő egymást valamiért nem látja (pingre mindkettő azt mondja a másikra, hogy "destination host unreachable")mit szúrhatok el? ezt mutatja a két gép
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.23 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::b62e:99ff:fe7a:eecf prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b4:2e:99:7a:ee:cf txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 313676 bytes 440653658 (440.6 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 79666 bytes 40060527 (40.0 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0enp1s0 Link encap:Ethernet HWaddr 40:8d:5c:a5:73:38
inet addr:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fdaa:bbcc:ddee:0:428d:5cff:fea5:7338/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::428d:5cff:fea5:7338/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1091078 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1479763 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:179001848 (179.0 MB) TX bytes:1737559347 (1.7 GB)[ Szerkesztve ]
fo_di
válasz MasterMark #5028 üzenetére
restartoltam már mindkettőt, a statikus ip-t is dhcp-re tettem, de nem jutottam előrébb
próbáljam ezzel üríteni az arp cache-t? https://linux-audit.com/how-to-clear-the-arp-cache-on-linux/ -
fo_di
válasz MasterMark #5030 üzenetére
nem, előtte simán látták egymást
éjjel még töröltem az arp cache-t, de nem lett jobb, aztán elmentem aludni, de most reggel eszembe jutott, hogy mindkettő egy tp-link menedzselhető switchen lógott az udm mögött, most mindkettőt bedugtam az udm-be, és látják egymást -
fo_di
sziasztok,
gondolkodok egy újépítésű ház aláírásán, és megindult a vezérhangya, hogy akkor a networkinget is rendesen meg kéne csinálni
amire gondoltam, hogy kéne:
- a szolgáltatói router mögé raknám, utána akkor saját magam menedzselek mindent
- mivel kétszintes a ház, elképzelhető, hogy nem úsznám meg extra access pontok nélkül, ezért a lehetőséget mindenképpen meghagynám magamnak 2 AP felszerelésére (PoE alapon valószínűleg, hogy ne kelljen a plafonra áramot is vinni, a drótot behúzatnám és a foglalat helyét kialakíttatnám, de lehet, hogy csak egyet raknék fel első körben)
- gondoltam beszerelni néhány térfigyelő ip kamerát, melyeket szintén poe alapon támogatnék (egyelőre inkább kialakítattnék mondjuk 8 végpontot a ház falán, hogy legyen mozgástér a felhelyezéssel, de egyelőre max 1-2-t vennék a bejáratokat nézni, és távlatilag se gondolok 4-nél feltétlen többet feltenni)
- videós kapucsengőt is néztem, amit szintén poe alapon lehetne legjobban megtámogatni (talán 2 port kéne neki, 1 a kültérinek a kapunál, 1 a beltérinek az előszobában vagy nappaliban)
- a szobákat vezetékes internettel kéne kiszolgálni, szobánként átlagosan 2-vel számolok egyelőre, de a legtöbben max 1 lenne használatban, kivéve a tv környékét, ahova vagy 3-4-et rakatnék az iptv doboznak, tv-nek, médiaboxnak, stb. (mondjuk összesen 10 körüli lenne jelenleg aktív, összesen kb 20 portnyi lenne behúzatva)
- mindezt gigabites alapon egyelőre (10 gigabit azért túlzás lenne, de ha cat6a kábelt húzatok be, akkor elvileg maga a gerinc képes lehet rá, ha jól látom)
- nem ártana néhány vlan (az ip kameráknak egy, hogy ne legyen semmiképp sem az internetről látható csak úgy az udvar, némi okosotthon cuccom is van, azoknak is kéne egy, meg lehetne egy standard vagy egy vendég)jelenleg van egy UDM-em (a 4 portos henger), azt gondoltam magammal vinni, szerintetek mit kellene még beszerezni hozzá? ha már így alakult, akkor gondolom, azért csak ubiquiti vonalon kéne menni, de nyitott vagyok a mikrotikre cserére is, ha el lehet adni az udm-et értelmes áron
talán egy lépcső alá (viszonylag a szint közepén található) rendezném be a "szerversarkot", azt nézem, hogy kellhet mondjuk 1 ap a másik szintre, az elsőt meg talán egyelőre kiszolgálhatja még az udm, meg kéne egy mondjuk 24-es switch (hogy ne kelljen rögtön újat venni, ha 1-2 új dugót beüzemelek), ami tud legalább 8-10 poe portot (2 ap, max 4 kamera, 2 kaputelefon és 1-2 tartalék), és az egészet el kéne zárni egy rackszekrénybe, hogy feleségem kevésbé kapjon hülyét (és a gyerekek ne piszkálják a kábeleket)ki lehet hozni 200k alatt a szükséges alap infrastruktúrát (a kábelezés, kamerák és ilyenek nélkül)?
a szerversarokba a falra/rakszekrénybe kellene patch panel, hogy abba fussanak be a kábelek, vagy közvetlen rj45 csatival jöjjenek ki és menyjenek így bele a switchbe? a hálózat egy része egyelőre ki lenne építve, de nem folyna rajta adat addig, amíg nem bővítekilletve valakinek van tapasztalata, hogy ha a kivitelező nem húzza be a kábelt, kb mekkora nagyságrendű pénzkötegért raknak be nekem drótot erre szakosodott emberek/cégek? (egyáltalán kell kifejezetten hálózatost keresni, vagy pl a riasztósok is csinálnak ilyet?)
köszi
fo_di
válasz donat_sz #8349 üzenetére
donat_sz:
mint írtam fentebb, a kamerák nélkül, csak a hálózati infrastruktúrát terveztem besúvasztani a 200k keretbe (switch, ap, panel)
igazából elképzelhető, hogy ap nélkül is megoldható lehetne a wifi csak az udm-mel, az lenne a legjobb
a kivielező elvileg a védőcsövezést megoldja, a behúzást nem tudom, hogy megcsináljamJoceeHunt:
köszi a tanácsokat
kamerának nem akarok már unifit venni, az biztos, de a kaputelefonhoz én is akarok a kapuhoz ethernetet
hűtő-fűtő hőszivattyút terveznek, így talán nem lesz túl meleg, de el kell még gondolkodni a jó pozíción
kábellel 10g képeset akarok, ahhoz talán 600mhz cat6a elég kéne, hogy legyen, utána az eszközök lehetnek gigabitesek
az extra tervezésnél ezekre én is gondolok, de csak áramot akarok ablakhoz, árnyékolóhoz húzni és utána zigbee vagy zwave alapon menni velük, a radiátorvezérlés offos, mert nem lesz, nagy hangfalrendszerben nem gondolkoztam
kismegszakítókból már csak szerelhetőség miatt sem rossz a szobánkénti példány, én is szorgalmaznám, napelem csövezés és h-tarifa lesz, aztán meglátjuk, mi jön ki -
fo_di
válasz frekivalto2 #8356 üzenetére
de egyébként kell is a poe++ azon kívül, hogy minél újabb, annál jobb? ahogy utánanéztem, a poe++ portonként 50-70 wattal már tv vagy laptop tápolására szolgál, amit nem tervezek, hiszen ha valahol van ethernet tvnek vagy laptopnak, akkor oda már elfér egy tápkábel is, egyébként sincs ilyen eszközöm és nem is nagyon tervezek.
a poe+ még érthető, de egy ip kamera vagy egy kaputelefon sem eszik meg 15-20 wattnál nagyon többet -
fo_di
válasz Steady74 #8361 üzenetére
ebben egyet tudok érteni, azért is kérdeztem, mert nem mindegy, hogy 400 vagy 700 euró a 24 portos switch attól függően, hogy sima poe+ vagy poe++, ésúgy nézem, hogy jelenkori igényeimnek az egypluszos is megfelelne
így nyilván a fixebb komponensek fontosabbak, ha pedig egyszer igényem van rá, akkor tudok hozzá venni egy kisebb kétpluszos switchet vagy le tudom cserélni az egészet(nem tudjátok, a digi min szolgáltat tv-t? mert a telekom, akiknél most vagyok már évek óta csak iptv-t ad, aminek max ethernet kell a tvhez, de ha esetleg digire váltanék, és ők koaxon, akkor nem árt a koax se a tvhez...)
fo_di
és a mai hírek (digi 10 gigabit halandóknak is lesz akár már idén) igazolják, hogy legalább a kábelezést 10gigabit képesre kellene megcsinálni
supercow:
köszi, akkor kell a koax is, mert ki tudja egyelőre, hogy kitől vennék internetet meg tévét és utólag a koax miatt nem fúrnám szét a nappalit[ Szerkesztve ]
fo_di
én telekomos modemnek (bár nem optikás, hanem rezes, talán a technicolor?) adtam egy másik tartományt, hogy ne a 192.168.0, hanem másik range-ben jelentkezzen be, az udm-nek pedig wan címként azt adtam meg kézzel, amit a telekomoson állítottam neki
biztos ami biztos, az iptv-t a telekomos modemen hagytam, azóta megy, annyi, hogy ha portot engedek ki, akkor ki kell engednem az udm-en és a telekomos modemen is, de ennyi baj legyen -
fo_di
sziasztok,
mit gondoltok, egy hengeres UDM (nem Pro) elég erős ahhoz, hogy a neten található talán dockeres wireguard és/vagy pihole fusson rajta?
köszi[ Szerkesztve ]
fo_di
válasz MasterMark #9144 üzenetére
egy ilyet találtam: https://github.com/boostchicken-dev/udm-utilities
fo_di
ezek szerint senki nem futtat direktben az UDM-en/UDM Pron Pihole-t vagy egyebeket (Wireguard, Adguard, Cloudflare DNS, stb.) Dockerrel vagy Podmannel?
fo_di
válasz MasterMark #9191 üzenetére
a custom kernel talán nem kell hozzá (az csak wireguardhoz kell, de ha jól látom, van kernelmodul nélküli wireguard verzió is mellékelve), de a bootloader az viszont igen
fo_di
válasz Protezis #9266 üzenetére
van itt is 3D nyomtatós topik, a topiklakók közül van olyan, aki csinál bérmunkát jutányos áron, érdemes lehet körbeérdeklődni, hogy mennyiért vállalná eél valaki (legfeljebb veszel egy racktálcát, ha sokallod az árat)
fo_di
sziasztok, az unifi flexnek van valami olcsóbb, nem feltétlen unifi alternatívája? kültérre is szerelhető poe switch kellene (2-4 portnyi, amivel egy végpontra tudok több poe kamerát is tenni
köszi -
fo_di
sziasztok,
valahogy a hengeres udm-en működésre lehet bírni a telekomos iptv-t? mert próbáltam a leírást az összefoglalóból, de igmp proxy hiányában megakadtam
sajnos a kábelek úgy mennek, hogy nem igazán tudom megkerülni az iptv boxot, ha minden gépemet be akarom tenni az udm alá, és nem opció az újrakábelezés -
fo_di
válasz ArthurShelby #9694 üzenetére
nekem egy ilyen van, arra jó, hogy megnézzem, jól krimpletem-e, és nem kavartam össze a szálakat: https://3bnetwork.hu/termek/halozati-utp-es-telefonos-kabel-teszter-rj-45-rj-11-kabelekhez/568778
(arra a néhány dugóra, amit krimpelek, pont elég)
- Google Pixel 6/7/8 topik
- GoodSpeed: A Windows 11 23H2 telepítő esete az Intel Ethernet Controllerrel-I225-V 2,5 Gbps
- Suzuki topik
- E-book olvasók
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- LG OLED65G39LA 2 Év Gyári Garancia
