Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
llacee
Előre is elnézést kérek, hogy nem pont a termékkel kapcsolatban kérdezek, de olvasgatom a topikot , mert szemezgetek egy LITE-al és úgy látom hálózatban nagyon otthon vagytok.
Microserveren használok jelenleg virtualizálva egy Sophos UTM9-est és beállítási gondba ütköztem, amit szerintem az ubiquitin is ugyan így kellene megoldani. Hátha tudjátok a választ, én majd kibogarászom a menüben, ha már tudom mi a bibi.
Van egy no-ip-s regisztrációm, amin keresztül egy NAS-t két porton és két kamerát két porton szeretnék elérni.
1.
A bajom, hogy a telefonos alkalmazásaik csak ip-t, vagy domaint engednek.
Az lenne a kényelmes megoldás, ha a no-ip-s cím lenne beállítva, de így belső hálózaton lévő telefon nem éri el domain-név szerint a kamerát például.
Csak akkor, ha a tűzfalon DNS-be felveszem a kliens ip-t a noip domainhoz, akkor kívülről és belülről is elérhető, de csak ez az egy.
De ugye minimum 4 eszközt szeretnék ezen a domainon elérni, tobbbet a DNS-be nem tudok felvenni.
Port forwardok és NAT-ok megvannak.Egyébként WAN IP szerint beállított alkalmazással sem jut ki a belső hálos kliens, hogy visszajöjjön a kameráig.
Mi lehet a megoldás?
2.
Az Lite3-ommal kapcsolatban pedig a kérdésem, hogy van mód úgy transzparens proxy-t beállítani, hogy block-listbe importált domainek alapján reklámot szűrni, akár a youtube alól is?Köszönöm szépen
llacee
Lehet tudni, hogy az ER4 kb mikor lesz kapható itthon?
Blacklist (GUIban állítva) alapján van mód mondjuk az ER Lite-on transparens proxy szűrésre?
llacee
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni:
Jelenleg:
Digi FTTH gigabit internet
Sophos UTM Virtuális router/proxy
3Com managed switch
2db Cisco APNem mondhatni, hogy homogén összetevők, de mindent nem szeretnék lecserélni.
A Router VM-et szeretném lecserélni, mert bár mindkét hálókártya fizikailag át van adva a VM-nek csak piszkálja a csőröm, hogy némi kockázatot jelent a dolog.
Transzparens proxy része nagyon bevált se wifis se kábeles eszközökkel nem kell konfigolni nem jönnek reklámok, gyerekeknek egyéb tartalom, van élő tűzfal log és normális riport.A fenti vélt kockázat miatt ER3 lite-ban vagy USG-ben gondolkodom. Ha jól olvastam USG inkább akkor jó, ha minden más eszközöm is a márkából van, viszont az Advanced tűzfal része és talán a tartalomszűrés és élő riport talán jobb.
Melyiket vegyem?
Köszönöm!
llacee
Köszönöm a válaszokat!
Switch cserélve lesz, de csak mikrotikből találtam olyat, amin van 2db sfp+ és 40 körül van, az AP-k meg amig mennek nem fogom cserélni.2,4Ghz-en nagyon jó a lefedettsége és a szomszédok nem zavarnak.
Akkor er3 lesz, de mindenhol 4-5napra vállalják, mindegy hozzá kell szokni, hogy csak plazmatévé van a polcon a boltokban.
llacee
válasz Cirbolya_sen #859 üzenetére
Köszi, megrendeltem.
Végül keddre lesz a boltban, de végül is nem sürgős[ Szerkesztve ]
llacee
Már az elején elakadtam. Varázslóval eth0 wan ppoe, eth1 és kettő nem hídban és dhcp bekapcsolva.
Ipként 192.168.1.4-et adok meg mondja, hogy újraindul és 1.4-en érem el a konfig felületet az egyes porton. Ehhez képest marad az ip 1.1 és üdvözöl a varázsló, hogy konfiguráljak.
Ezt már minden beállítással eljátszotta, nem értem ez most mi... nem egy nagy beállítás mégsem fogadja el.[ Szerkesztve ]
llacee
válasz Cirbolya_sen #879 üzenetére
frissitessel kezdtem.Tovabbra sem ment el semmi beallitast.Ha desktop lenne megneznem az alaplapi elemet.... ha varazslo ha nem ujrainditast kovetoen elolrol kell kezdeni.Tobb bongeszo ket geppel proba direktben.Flushdns volt.
llacee
válasz MasterMark #888 üzenetére
Nem ez az elso routerem nem csak otthoni szinten, szerintem jol csinalom.De a ma estet meg raszanom, ha a gyerekhad elmegy aludni.Pont ezert valasztottam ezt a termeket, mert jobban tetszett a mikrotiknel es szolgaltatasban es tartalekban tobbet lattam benne.Ha ma sem jutok dulore a panasonicos peldaval elve "egyet gariztatok"
llacee
Koszonom a harom munkanapos cseret nem ismertem, de amennyiben nem jarok sikerrel elek vele.A user error soha nincs kizarva, de meg nem adtam fel. nem offolom szet a topicot, az eredmennyel jeletkezem.
llacee
Uraim, mukodik.Egy random kivalasztott regebbi fw-el es elotte hard reset.Csak most nem merem frissiteni, de igy mukodik.
llacee
válasz Cirbolya_sen #898 üzenetére
Ugy nez ki mukodik.Nem ertem mi volt, lehet user error....Viszont most nagyon tetszik
llacee
Közel egy hét használat után van pár kérdésem:
offloadot beállítgatva jön a letöltési sebesség, de az az érdekes, hogy mindegy milyen szervert választok 100mbps körül indul és kezd felpörögni gigabit felé, 800-ig általában eljut, de szinte vánszorog fel.
Upload pedig nincs. Ezen mindig elszáll.Tehát elvileg jó a sávszélesség lefelé,de index.hu vagy origó 2-4sec várakozás után berobban a képbe.
Nemértem ezt lassúnak értelmezem, az eddigi vm tűzfal azonnal hozta a 800körüli sebességet és böngészésben is villám gyors volt.
Nyilván beállítás, de nem tudom mi.Próbálkozom a dns szintű adblockingal, látszólag minden a helyén, a szolgáltatás is fut, leszedi az urleket file-ba, csak nem szűri.Ez alapján csináltam
Köszönöm!
llacee
Köszönöm a kérdést rosszabb lett
De most elkezdtem elölről és ugyan ott tartok sávszélesség és böngészés terén, de bujkálom a manual-t.
Uploadot nem tudok mérni, de torrent rendesen megy ki.
Vpn is működik egyenlőre
Viszont a dns szűrést sikerült megcsinálnom eltűntek a reklámok, kivéve a youtube alól ezen még finomítani kell ,mert a srácok amig előtte ülnek tudok csinálni kaját/kávét, de ha léptetni kell a reklám miatt vissza kell mennem a nappaliba
+ ez az UNMS is nagyon tetszik, mobilról rá tudok pillantani.Ahogy az egyik kolléga írta valahogy másabb a logikája, mint az eddig általam megszokott eszközöknek.
Nem mondom, hogy rossz, csak szokatlan.[ Szerkesztve ]
llacee
Mi a véleményetek otthoni felhasználásra Digi pppoe gigabit csatlakozáshoz, használtan EdgeRouter 6P-t még érdemes vásárolni?
Most pfsense-t használok, de a kisgép, amin fut már kezd döglődni.. -
llacee
válasz Protezis #11470 üzenetére
Köszi, kicsit az EOL miatt aggódtam, mert már 2017-es eszköz.
Van egy rakat IOT cuccom meg 3db meraki MR42 (custom firmware-el), a szokásos családi gépek meg egy labor szerver virtualizálni, nas.
Szóval nem egy túlbonyolított dolog, 1Gbitnél nagyobb ISP itt a környéken biztosan nem lesz.
Az viszont abszolút király lenne, ha a digitől kapott LTE sticket lehetne használni failovernek.
