Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
gerokrisz
Szia,
Már olvastam róla pár hónapja de csak most jutottam el odáig, hogy iskersen bekötöttem a digi gigabitet és sajnos mind a routereim mind a x86os gépek jelenleg megszenvednek vele. Esetleg sikerült már beszerezned egyet, vannak tapasztalataid vele? Illetve a magyar árakhoz képest van esély olcsóbban beszereznni kintről?Türelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Értem, köszi.
Ezt a verziót néztem amúgy ami küldtél, mert van úgy is több gigabit switch így bőven elég lenne akár csak egy wan és egy lan port
Kicsit még olvasgatok, és amennyiben sikerül szereznem egyet majd jelzem. Viszont igen, a magyar gari mondjuk megér pérezret. Mégis csak ha tönkremegy inkább itt cserélják mint postázógatni kelljen a világ másik végéreTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Közben ezt találtam itthon [link]
Arról esetleg tudsz valamit, hogy a két féle kivitelű hűz között esetleg van e valami különség, vagy ugyan az csak csináltak kétfélét
Ezt lehet be is szerzem még a hétenTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Értem köszi!
Még annyi lenne, hogy a PPPoE-ről nem tudsz valamit? Mert közben vegyesen olvasom hogy van aki szerinte megy ott is a gigabit, viszont van aki arra panaszkodik hogy ott nem megy a hw nat így nagyon lelassul és leterhelődik. Mert jelenleg vagy egy ilyet vagy egy sima gagyi tp-link kellene hw nattal és akkor dmz be a tűzfal egyebek. (mivel mikrotik CCR jelenleg nem jöhet számításba )Türelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Digi 1000
A jelenlegi mikrotikek és x86-os gépek sem nagyon boldogulnak vele. X86 pfsense/RouerOS-nél is 5-600 volt a max és elfogyott a vas. Jelenleg egy syno nas (microserver) visz át 400at. Itt viszont 8-900-1000-res teszteket olvasni naton, így hátha. Csak mikrotiknél is a PPPoE az ami miatt nem megy pl a Fasttrack amivel teljesen jó lenne a dolog. Ezért nézegetem most ezeket. Mert az a 3 port nekem bőven elég lenne (WAN/LAN/DMZ) nem is kell több nekem egy routerre
Csak ha megveszem és ezzel sem megy a PPPoE miatt, az kicsit gáz leszTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
A PPPoE az ott van ahhol be kell jelentkezned még a kábel bedugása után. Márpedig a UPC ilyet már nem tesz mert ez a legrégebbi és legolcsóbb mód. Viszont a DIGI még mindig ezt használja és ez az amit a Mikrotik FT jelenleg nem támogat. Keresgélek fórumokat hátha írják ezt a router hogy viszi a PPPoE-t de nem nagyon találom. Lehet a héten mégis beszerzem az előző verzióját, és próba cseresznye. Ha jól megy akkor nem lesz gond, ha pedig nem akkor nézek majd valmai komolyabbat. Ahhogy olvastam elvileg az újabb fémházas változat ugyan az, csak a ház változott. A benne lévő lap/hw az megegyezik. És mivel a tesztek nagy része is még a régebbivel van, így jobb esetben menni is fog
gerokrisz
gerokrisz
Használtan jutottam hozzá egyhez, melyet ma beüzemeltem, és sikeresen 860Mbps-t sikerült mérnem 1% CPU val A melegedést figyelem, remélem nem lesz vele gond. Egyenlőre nagyon tetszik mind a rendszer mint a kis kütyü. Sok helyen írták hogy pár dolog nagyon csak parancssoros meg gagyi a web, de szerintem tökélestes. Egyenlőre weben konfigoltam, de a parancssoros részeket is néztem, szerintem teljesen korrekt
gerokrisz
Azóta a rekord az ~975Mbps, ami szerintem lefedi a teljes gigabitet és a többi már csak a fejlécek, PPPoE illetve a kábel (cat5e...) veszteségei
A webes felület jelenleg tényleg nagyon jó, ellentétben a TP-linkkel (igen, abban HW nat van a gyári fw vel ) nem tudsz rendesen hozzáférni semmihez, így az részemről felejtős is volt. (max DMZ-z ni rá egy mikrotiket, de az megint nem olyan)
Néha nekem pl. a routerOS webinterfésze sem mindig akarta azt amit én, ezzel egyenlőre nem volt bajom. Igaz hogy két teljesen különálló dolog a kettő, de jelenleg nem tudnám megmondani melyik a jobb, hardverben szerintem jelenleg a HW nat miatt mindenképp az edgerouter nyert mert akár 0%CPU val is átnyomja azt a fránya gigabitet!
Nagyin nem volt időm azóta piszkálni (tűzfalon kívül most mást nem nagyon piszkálok) de nemsokára tervezek egy szintén ubiquiti AP-t és majd akkor megnézem tudnak e okosságokat esetleg együtt
Használtan nem írnák oldalt (nem tudom lehet e...) de hardverapro-n jobb esetben előfordulhat vagy pedig én arról vettem most amelyikbe nemrég beleolvadt egy másik szintén nagy és ismert (a mai napig nem értem miért... mert ez egy hulladék...) Ha nem sikerül kitalálni írj egy PÜ-t
Szóval, egyenlőre nagyon megvagyok vele elégedve, idővel a közeljövőben lehet már cserélem is majd az 5portosra mert mikrotiket nálam jelenleg bealázta kicsitTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Szia! Nálam Digi 1000-hez a pppoe0 interfész 1492-esMTU val megy hibátlanul. Semmit nem kellett állítanom hozzá. A 2 masq natnak is okésnak kellene lennie. Nem routing résznél lesz a hiba? A backup vonal nincs véletlenül használva menet közben? Mert a dupla alapértelmezett átjáró is okozhat gondot, ha nem csak fail-over alatt aktív a másodlagos route. Én először mindenképp azt nézném meg hogy megfelelő irányba mennek e ki a csomagok illetve megfelelő helyen várja e a választ. Emellett próbálgatnám hogy ha lekapcsolod az egyiket majd a másikat esetleg valamelyik megoldha e ahibát, mert akkor biztosan konfig hiba lesz.
gerokrisz
Elvieg az RV082 úgy jó, viszont így látatlanban még annyit megpróbálnék hogy a backupot lehúzni róla, elmenteni minden mostani beállítást és újra konfigurálni default (reset) konfiggal, csak a digire. Megnézni úgy megy e Ha úgy is szakadozik, akkor viszont már más gond lesz, viszont ha úgy szépen megy akkor szépen kigyűjteni minden infót majd mehet a fail-over és keresni az eltéréseket ami okozhatja. Én jelenleg így esnék neki
gerokrisz
Ha távolról el lehet érni valahogy (vagy teamviewer) rá tudok neked nézni, délután meg átolvasom kompletten amiket írtál hátha meglesz a hiba. Mert kipróbáltam a hétvégén egy "házi" dual-wan-t és ment szépen. Így nem nagyon értem mi lehet a hiba.
gerokrisz
Várj. Ha jól értem akkor kimondottan csak egy oldallal van gond? Mert tényleg nem hiszem hogy az eszköz lenne a rossz. Mivel ha valami HTTPS-en tökéletesen megy, és akár a sima prohardver, pcworld vagy bármi oldal is szépen fut, az az ötlet fel sem merült hogy az alkalmazás lehet rossz? Vagy a linksys-ben van valami olyan lekezelés ami hagyja hogy rendben menjenek a dolgok? Mert tényleg elég érdekes a hiba. Majd jelezd mire jutottál illetve mikor lehetne ránézni.
gerokrisz
válasz Mr Bond 007 #138 üzenetére
Mondjuk, sajnos qos-t sem lehet használni, mert nem nagyon van meg mindig csutkán a gigabit, sőtt...
gerokrisz
válasz Mr Bond 007 #140 üzenetére
Az tény, én inkább arra gondoltam hogy van pár szolgáltatás meg port aminek elsőbbséget kéne élveznie.
Mondjuk lehet van rá mód h bizonyos port az akkor is előtérbe van helyezve vagy bizonyos IP source/dest de erre nem találtam még megoldást mivel a kiindulás mindig az, hogy először mond meg mennyi is a neted max sebességeTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
válasz JTAGSHOP #197 üzenetére
Nem lehet hogy azért, mert te épp a Firewall configot küldted képként, holott ez külön port-forward?
Próbáld így: show port-forward
[kép]
(csak egy gyors kérdés, miért is kell ellenőrizni cli-ben, hogy beállítódott e? mert szerintem felesleges)Türelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
válasz JTAGSHOP #201 üzenetére
Nem bug. Ez egy teljesen normális CLI fícsör
Mikor alul látod a " : "-ot nyomj egy Enter-t vagy Space-t. Egyikkel 1 sort, a másikkal 1 oldalt tudsz haladni.A PPPoE interfészre pedig, biztos hogy épp csatlakoztatva van és aktív? Mert a képen úgy néz ki, hogy csak 1 kábel van bedugva.
gerokrisz
válasz JTAGSHOP #204 üzenetére
Nekem így van. Hátha segít valamit.
dns {
dynamic {
interface pppoe0 {
service dyndns {
host-name ****.ddns.net
login *********
password ****************
server dynupdate.no-ip.com
forwarding {
cache-size 150
listen-on eth1
listen-on eth2
}Illetve a HW Nathoz:
set system offload ipv4 pppoe enable
gerokrisz
válasz Mr Bond 007 #208 üzenetére
Igen, nekem is Lite van pont ezért.
De mintha valaki visszább már írta volna, hogy az X-en is megvan. Meg mintha olvastam volna changelog-ban hogy pppoe-ra is kész valamelyik verziótól az X-en. De lehet hogy rosszul emlékszem.Türelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Ne haragudj, de én ha belépek ssh-n vagy telnet-en nekem csak a network konfigurációhoz szükséges parancsokat adja. Nem nagyon szenteltem rá időt, hogy ráerőszakoljam a unixos parancsokat is, mivel normál opercációban semmi szükség rájuk.
De ha már neked sikerült, esetleg meg is oszthatnád velünk, hogy hogyanTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
Pedig néztem, de fel sem tűnt hogy van sudo
Annyi, hogy nekem jó pár dolog (web, levelezés, cloud, backup, nfs, meg hát torrent) megy folyamatosan, így terhelés nélkül nem tudtam lemérni. Talán egyszer ha update lesz akkor pár perc erejéig le tudok tiltani mindent.root@ubnt:~# bash Brogyi.sh
cat: can't open '/tmp/sysinfo/model': No such file or directory
grep: /etc/openwrt_release: No such file or directory
Started 1 process(es)
Elapsed time: 22.4 sec
Started 2 process(es)
Elapsed time: 23.12 sec
Started 3 process(es)
Elapsed time: 35.68 sec
Started 4 process(es)
Elapsed time: 47.47 sec
Started 30s counting (0->)
3673
root@ubnt:~# show version
Version: v1.9.1
Build ID: 4939093
Build on: 12/14/16 07:05
Copyright: 2012-2016 Ubiquiti Networks, Inc.
HW model: EdgeRouter Lite 3-Port
Uptime: 12:09:24 up 30 days, 5:31, 1 user, load average: 1.28, 0.96, 0.42Szerk.: most néztem meg, hogy nem hozta a sudo-t mint parancs, ezért nem tűnt fel
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Parfüm topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Energiaital topic
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- TP-Link WR1043ND router
