Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Lacpac
Beszereztem egy edgerouterX-et.
Minden be van rajta állítva, csak a fájlcsere nem ok.
Port forward megvan, még is passzív a kliens.
Mit kell még belőni rajta hogy működjön szépen? -
Lacpac
Port forwarding rules-hez beírt szabályokból csak az elsőt veszi figyelembe
Torrentet feltettem felülre, aktív is lettem.
Viszont van 4 szabály, két eszközre, mindet használnám.[ Szerkesztve ]
Lacpac
Ha porttartományt adok meg az original-ban, akkor az első porttartományos bejegyzés megy csak, semmi más.
Ez így teljesen jó lenne? Vagy valami gond van a gépezetben? -
Lacpac
válasz Mr Bond 007 #248 üzenetére
Köszi, azóta már meglett a hiba. Már nem tudtam szerkeszteni a hozzászólást.
A sárga szín másért van, nem írtam be elölről, hanem a böngésző által felkínált opciókból választottam.
Lacpac
válasz Cirbolya_ #250 üzenetére
Az amit Mr Bond írt. :-)
User erorr.
Egy másik kérdés:A dns frissítését eddig az ubuntu végezte, nem hagytam a routerre, egy esetleges váltásnál kevesebb meló lett volna vele.
De!
Fix ip-t kellett adnom a ubuntus gépnek, és így nem frissíti a dns-t.
Gondoltam beállítok egyet a routeren, de a tomatón nevelkedett fejemnek nem tiszta, mit hovaInterface ???? amelyik kell?
web - dyndns
webskip ????
service no ip
host, log, pass, ok
protokol ????
szerver ????[ Szerkesztve ]
Lacpac
Van egy kis gondom.....
Mivel nagyon régen jártam a routerbe, elfelejtettem a beállított jelszót.
Resetet nem szeretnék, mert elég sok beállított dolog van a konfigurációban.
Arról nem is beszélve, hogy reggel eljövök itthonról, és ha már éjfél után meg vagyok fürödve, akkor nem is volt olyan hosszú a napom :-)
Szóval valahogy meg lehet fejteni a jelszót?
Csináltam egy biztonsági mentést még a kezdetekkor, amikor ismerkedtem a rendszerrel, de abban sajna nem találok semmi erre utalót.Szóval a kérdésem:
Hogyan tudnám a mentésből (ha tartalmazza) kiszedni a user/pass-t?
Vagy feltörni a routert?
Az sem gond ha ezért napokig be kell lennie kapcsolva a gépnek, neki van ideje ezzel foglalkozni, nekem egy rendszerbeállításra már nem nagyon. Jó dolog legalább öt órát aludni, nem szeretnék már ebből is lefaragni.Kéretik nem lehülyézni, én már megtettem magamnak....
Tanácsok, tippek viszont jöhetnek. -
Lacpac
Port nyitással van egy kis gondom.
Költöztünk,sajna nem találtam olyan szolgáltatót aki nem tesz NAT mögé.
Sőt összesen kettő van, az egyik abból mikrós. A kábeles egyáltalán nem volt hajlandó semmire, még csak portot sem nyitott.
Szerződésbontás lett a vége. A mikrós mondta, hogy nyit portot szívesen, amit meg is tett. GRC.com-on ellenőriztem.Szóval adott a tetőn egy eszköz 192.168.1.1 IP-vel, Értelemszerűen nem tudok belépni user/pass hiányában, DHCP-n ossza ki az IP-t
Nekem 192.168.1.116-os IP-t dob. Ha ebbe a tartományba hagyom az ubit, akkor nem érem el, csak akkor ha a VAN-ról fizikailag lecsatlakozok (kihúzom a kábelt).Jelenleg az ubi a 192.168.10.1-en van. 255.255.0.0 maszkal.
eth0 a vlan
Hogyan tudom a port forwardot működésre bírni?
EdgeRouter X v1.10.9
Lacpac
Lacpac
válasz MasterMark #2529 üzenetére
Szia,
Hú, most nem vagyok otthon, melózom, ezt csak este tudom megnézni.
Tetőn van egy vevő, (szvsz csak átjáróba van kapcsolva), az adó (szolgáltató) kioszt nekem 192.168.1.116-ot.
A basic setup-ban az ER-X tartományát 192.168.10.1-be tettem. 255.255.0.0.maszk-al.MAC adress alapján fix ip-k vannak rendelve az eszközökhöz.
ER-X: 192.168.10.1
Wifi router: 192.168.10.2
PC: 192.168.10.3
stb....eth0-a a wan, a pc z eth4-en lóg. eth3 a wifi router
A port forward alatt a beállítás:
wan interface: eth0
lan interface: switch0
original port: 12345
protocol: both
forward to adress:192.168.1.3
forward to port: 12345Ha ER-X-et kihagyom, és a lan kábelt direktbe dugom a PC-re, akkor a port nyitva van. (GRC-n ellenőriztem)
Lacpac
Üdv,
Átállítottam a hálózatot.
172.16.1.1 lett az ER-X 255.255.255.0 maszkkal
Wifi router: 172.16.1.2
PC: 172.16.1.3Nem megy a port forward
Lacpac
válasz MasterMark #2537 üzenetére
grc.com-on néztem, addig még nem cseszett át.
Igen, van mögötte service is.A kért adatokat szintén este tudom megnézni.
Jó este, felújításban vagyunk, 9-11 után tudok vele foglalkozni. Ha végzek addig, ha nem akkor éjfél után.[ Szerkesztve ]
Lacpac
Szia,
Itt a kért adat:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN to internal"
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN to router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
address dhcp
description Internet
duplex auto
firewall {
in {
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
speed auto
ethernet eth1 {
description Local
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
description Local
duplex auto
speed auto
ethernet eth3 {
description Local
duplex auto
speed auto
ethernet eth4 {
description Local
duplex auto
speed auto
loopback lo {
switch switch0 {
address 172.16.1.1/24
description Local
mtu 1500
switch-port {
interface eth1 {
interface eth2 {
interface eth3 {
interface eth4 {
vlan-aware disable
port-forward {
auto-firewall enable
hairpin-nat enable
lan-interface eth4
rule 1 {
description Torrent
forward-to {
address 172.16.1.3
port +++++
original-port 41911
protocol tcp_udp
wan-interface eth0
service {
dhcp-server {
disabled false
hostfile-update disable
shared-network-name LAN {
authoritative enable
subnet 172.16.1.0/24 {
default-router 172.16.1.1
dns-server 172.16.1.1
lease 86400
start 172.16.1.38 {
stop 172.16.1.243
static-mapping ×××××× {
ip-address 172.16.1.5
mac-address ×××××××
static-mapping ×××××××{
ip-address 172.16.1.4
mac-address ××××××××
static-mapping ××××××PC {
ip-address 172.16.1.3
mac-address ×××××××××
static-arp disable
use-dnsmasq disable
dns {
forwarding {
cache-size 150
listen-on switch0
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
nat {
rule 5010 {
description "masquerade for WAN"
outbound-interface eth0
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
system {
host-name ubnt
login {
user ××××× {
authentication {
encrypted-password ****************
level admin
ntp {
server 0.ubnt.pool.ntp.org {
server 1.ubnt.pool.ntp.org {
server 2.ubnt.pool.ntp.org {
server 3.ubnt.pool.ntp.org {
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone UTC
}[ Szerkesztve ]
Lacpac
válasz Cirbolya_sen #2543 üzenetére
Az volt, de már kínomba ahhoz is hozzányúltam.
Lacpac
válasz Cirbolya_sen #2546 üzenetére
Sajnos még nem.
MasterMark:
Már próbáltam, de akkor sem ment.
Lehet hogy újra rápróbálok.[ Szerkesztve ]
Lacpac
A napokban ismét próbálkoztam.
Nem ment sohogyan sem. Gondoltam egyet és a basic setup-ot lefuttattam, de úgy hogy közben a firewall elől kivettem a pipát.
Megcsináltam a portnyitást...... és nem megy.
Azt hiszem kezdek pipa lenni. -
Lacpac
válasz MasterMark #2549 üzenetére
Szerintem ha a torrentkliens azt mondja hogy nem vagyok aktív akkor az megfelelő visszajelzés. A grc csak az azonnali ellenőrzésre lenne. Amúgy már számtalanszor megcsináltam a portnyitást. Most csak ezt kellene nyitnom. Majd még lenne öt. Azokkal addig nem is foglalkozom amíg ez meg nincs.
Lacpac
Szia,
Nem publikus, (sajnos nem tudtam intézni, csak ha fix ip-t vásárolnék, azt nem szeretnék mert 30/10-ért így is 8k a díj) viszont nyitottak nekem portot.
Ez biztos, mert ha az ER-X nélkül teszem rá a netre a gépet, akkor aktív a kliens.
Ha beteszem a routert a képletbe,.... akkor már nem az igazi.Esetleg valami mobilnet fordult meg a fejembe mostanában. Ők publikus ip-t adnak? Tudja ezt valaki?
Lacpac
Volt egy igen érdekes tapasztalatom. Persze a port forward még nem megy. Az eddigi javaslatokat nem volt időm még kipróbálni.
De!
Felnéztem az ubi honapjára, és láttam hogy van új szoft. Mondom próba szerencse. Felment a 2.1.x majd restart után belépek a port forward fülecskére, és látom hogy jönnek a csomagok. Torrent szép zöld. Mondom hurá, biztos szar volt az előző szoftver. Azért nem ittam a medve bőrére.
Torrent restart, ezzel a port forward meg is szünt. Azóta ismét nem jön át semmi.
Próbáltam hogy lefrissítem ismét, de ezzel most már nem nyílt a port.
Valami tipp esetleg hogy mi lehet a gond?
Én a Mac piszkálását ezzel el is vetném. -
Lacpac
válasz Cirbolya_sen #2574 üzenetére
A 2.0.1 van most fent, előtte az 1.10.9.
Ezekkel volt gond. Előtte meg 1.8.5, ment mint a doxa.szallasi007
Mindegyik kérdésre igen a válasz.
Lacpac
Lenne egy kérdésem:
Adott egy Huawei 535 LTE router, Bridge módban.
Egy ERX elé lett berakva.
eth0 lett a wan.
Sajnos van valami, mivel a sebesség 5/1, Ha egy xiaomi Mi3rg van a modem után, akkor a sebesség csúcsidőben 25-30/12, csúcsidőn kívűl 110/50
Ja, igen. A huawei-t nem is érem el. 192.168.8.1 az ip-je.
Az erx-nek a 192.168.8.2-őt adtam.Mit kell még rajta beállítani, hogy megfelelően működjön?
Lacpac
Most találtam:
Lehet meg kell barátkoznom a dupla nat-al?
Mondjuk nem szeretném, de ha nincs más....
Mondjuk a xiaomi is így megy.
Huawei: 192.168.8.1
Xiaomi: 192.168.11.2
Pár napja, mikor megvettem az 535-öt, nem volt időm átkonfigolni az egész hálózatot.
Most szeretném magam rászánni. -
Lacpac
Kipróbáltam, letöltés jó lett, de sajnos a feltöltés csapnivaló, 0,75Mbps.
Mi nem jó a konfigurációban?
Hogyan lehet ezt normálisan beállítani? -
Lacpac
válasz MasterMark #7709 üzenetére
Már több kábellel is megnéztem...
Lacpac
Sőt, most ugyanazokkal a kábelekkel néztem, ami a huawei-t a xiaomival és a xiaomi-t pc-vel kötötte össze. A xiaomi helyére bekerült az erx..
Sajnos az eredmény ugyanaz....
erx lecserélve a xiaomira, minden ok.
Itt az erx konfigjával lesz valami.[ Szerkesztve ]
Lacpac
Hogyan lehet az erx-et switch módba konfigurálni? Akkor a MI-R3G lesz a fő router.
Mivel kevés a port rajta, kell egy switch is, ez lesz az ubi.MasterMark:
Hát eddig én sem tudtam, ez még csak a varázslós volt. Mivel ilyen lett, nem is turkáltam jobban bele. Szvsz nem innen kellene indulni.[ Szerkesztve ]
