Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Játékos
A Ubiquiti-nek melyik wifi eszköze az, amelyikkel a legvalószínűbb, hogy egy ~80nm-es, két szintes vasbeton házat tele tudok szórni megbízhatóan? Vagy gondoljátok, hogy rögtön kettő eszközzel számoljak? Ha kettő, akkor a roaming jól működik? ER-X lesz a router.
Hálás köszönet a segítségért!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3193 üzenetére
Ezzel pl. engem szeretnél távol tartani az ER-X-től?
Játékos
válasz MasterMark #3195 üzenetére
Volt egy ilyen érzésem, mert nem kifejezetten a hsz-omra válaszoltál, csak azt hittem, az ER-X indított el benned ilyen gondolatokat...
Specifikációk illetve esetleges tapasztalatok alapjá várható egy AirCube AC-tól, hogy kielégíti a fent vázolt igényeket?
Játékos
Nagyon köszönöm a választ!
Valóban csak böngészési igények vannak támasztva a berendezéssel szembe, így a 2,4 GHz is bőven elég.
Az elhelyezés már nem olyan egyértelmű... Az LR, ha mennyezetre van telepítve, akkor azt gondolnám, hogy a fenti szintet biztosan ellátja, de lefelé mennyire erősek ezek? Az antennájuk gömb alakban sugároz? Vagy inkább vízszintesen, kör alakban?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Nanostation LOCO M5 csak a "párjával" kommunikál, vagy bármilyen wifi eszközzel össze lehet párosítani?
Előre is köszönöm szépen a választ.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3216 üzenetére
Szerintem az AirMax funkciót hagytam bekapcsolva... Ezért nem sikerült akkor...
Köszönöm szépen a választ!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Megérkezett a routerem (ER-X). Működik minden, amit elvárok tőle eddig, csak frissíteni nem tudja magát.
v1.9.7+hotfix.3 firmware van rajta, és azt követően van már vagy 10 újabb, de egyiket sem engedi magára. Mit csinálhatok rosszul szerintetek?
Előre is köszönömHa szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Sziasztok, ismételten!
Szükséges/javasolt ER-X-ben a tűzfalat bántani, vagy maradhat gyári állapotában, otthoni használat esetén?
Köszi szépen!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Itthon konfigurálom a rendszert. Arris TG162-t kaptunk a szolgáltatótól, 500Mbps szolgáltatás, PR-Telecom a szolgáltató.
A modemet próbáltam bridge módba tenni, egy videó alapján, ahol első lépésként kivette a pipát a "Routing enabled"-ből. Miután megtettem, onnan nem volt netem az ER-X-en keresztül, bármit is próbáltam vele tenni. Ha a modembe dugom a PC-t, akkor megy a net, de nem 192.168...-as IP-m van, hanem 88.132.... akármicsoda.
Hogy érhetem el, hogy a router is megkapja innen a világhálót? Akár DHCP, akár kézzel beállított WAN címmel nem voltam eredményes...
Ja! És ilyenkor már sehogy sem tudom elérni az Arris setupját? Mert a megszokott IP-n természetesen nincs...rekop: köszönöm az előzőt is!
Játékos
válasz MasterMark #3235 üzenetére
Természetesen próbáltam pingelni a 8.8.8.8-at, de nincs válasz. A modem kapott a seggébe egy coax kábelt, és volt net. Most reseteltem, minden rendben van, csak szerettem volna úgy használni, ahogy javasoltátok...
Játékos
válasz MasterMark #3237 üzenetére
A modem DHCP csatlakozik a netre.
Játékos
válasz MasterMark #3239 üzenetére
Holnap rákérdezek. Köszönöm.
Egyébként mit veszítek, ha a modem nem bridge módban van?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Időközben konfiguráltam a WiFi-t is, végül AirCube mellett döntöttem, mert jelentősen egyszerűbb elhelyezni, mintaz UAP-t, mert ahhoz kellett volna vagy 20 méter kábel szobákon, emeleten keresztül, vasbetont meg nem fúrkálok szívesen. Szóval ebben a nagy házban is jól teljesít, de az emeleti szobák sarkaiban már elkél neki egy kis segítség...
Ehhez kapcsolódóan kérdezném, mert keresésem nem hozott eredményt, hogy milyen módon időzíthető a wifi? Az AirCube menüben sehogy, de arra gondoltam, hogy ha már úgyis poe van táplálva, akkor az ER-X-et nem lehet rábeszélni, hogy a tápot csak bizonyos időpontokban adja az eth4-re?
Előre is köszönöm a segítséget!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3244 üzenetére
Kizárólag egy dolog szólt mellette, az elhelyezhetősége. Ez jól mutat itt a szekrényen, az UAP-t pedig pár napja beszéltük, hogy az emeletre lenne célszerű tenni valahova középre, és akkor várhatóan kielégítene mindenkit a házban. Ez a kis jószág csak annyiban szomorít el, hogy nincs benne időzítési lehetőség, amit ha más mondta volna, el se hinném!
Játékos
válasz MasterMark #3246 üzenetére
Én itt már teljesen elveszítem a fonalat. Szerinted ez működhet? ITT találtam, de válasz nincs rá...
#!/bin/vbash
if [ $# -ne 2 ]; then
echo "usage: $0 [24v|48v|off]";
exit 1;
fi
intf=$1
val=$2poe=`/usr/sbin/ubnt-hal-e hasPoeE`
if [ "$poe" != 1 ]; then
echo This platform does not support PoE;
exit 1;
fi
source /opt/vyatta/etc/functions/script-templateconfigure
set interfaces ethernet $intf poe output $val
commit
save
exitHa szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3248 üzenetére
Pff...egyszer visszatérek majd rá, de köszönöm szépen a segítséget!
Játékos
válasz MasterMark #3250 üzenetére
Köszönöm!
Ha jól értem, akkor ehhez futnia kell egy linuxnak a rendszerben folyamatosan, ugye?! Van egy windows server, ami nincs kikapcsolva soha, azon éppen elfér egy virtualbox, ha szükséges. Vagy egész rosszul látom?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3252 üzenetére
Megy ez nekem...
Köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3254 üzenetére
A scripteknél soronként enter, vagy mehet így copy/paste és a végén enter?
Játékos
Melyik eszközzel (2 eszközel) tudom megoldani legolcsóbban, hogy kb. 50 métereers távolságra továbbítok
100Mb/s-ot? Egy vékony fal van az útban. Előre is köszönöm a segítségetHa szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Itthon egy ER-X illetve rajta egy AirCube üzemel. Azt szeretném elérni, hogy az AirCube-hoz éjszaka csak 3 bizonyos eszköz tudjon kapcsolódni, más sehogy sem. Ezt az ER-X tűzfalán tudom elérni, ha jól gondolom, ami most jelen pillanatban úgy áll, ahogy a fejlesztők megírták. Ha egy kicsi útmutatót kaphatok, azt nagyon hálásan megköszönném nektek!
Játékos
válasz MasterMark #3324 üzenetére
Egyébként jobban érted, hogy mit akarok, mint én magam...
Szóval igen, az lenne a cél, hogy csak két gép tudjon éjjel is kommunikálni.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Sok pöcsölést követően haladok a dologgal: létrehoztam egy Address Group-ot ("esti" néven), ahová felvettem azokat az eszközöket, aminek szabad kijárást szeretnék adni.
Ez után létrehoztam egy tűzfal policy-t, benne két darab szabályt:
1. engedje szabadon a "esti" csoportba tartozó eszközöket
2. blokkoljon mindent, mondjuk 21:00:00-tól 06:00:00-ig.Egyedül annyi a probléma, hogy nem veszi figyelembe az időbeállítást, hanem folyamatosan blokkolja a kimenő forgalmat minden eszközön, ami nem a "esti" csoport tagja. Így néz ki az idő beállítás:
Mi lehet rossz a beállíításomban? Előre is köszönöm a segítséget!
Játékos
válasz #70234880 #3334 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást, de annyi a baj vele, hogy ha megfordítom, akkor még az esti csoport sem kap netet...
Átkapcsolom, elmentem, és pár másodperc múlva elhallgat a netrádió, és nem is érem el többé...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Köszönöm mindenkinek! Dolgozok rajta!
Játékos
Igen, így már értem a logikai felépítést. Mondjuk ez előtt is azt hittem, hogy értem...
Ahogy javasoltad, úgy tökéletesen betölti a funkciót, még ha nem is a legelegánsabb.MasterMark:
amit mutatsz, az szintén WAN_OUT, csak fordítva, mint ahogy nálam van.
Ha mindezt "IN" re szeretném tiltani, akkor a gyári szabályba tegyem bele, vagy azon felül adjam neki a tiltást?Vagy hagyjam így, ahogy van, és ne fárasszalak vele titeket?!
Játékos
Köszönöm még egyszer a segítséget, megoldottam a kérdést, hála nektek!
A következőn akadt meg a szemem:
A bekeretezett helyen milyen vezérlőt vár? Eszközt, vagy programot?
Köszönöm előre is!
Játékos
A hörgőgyulladás kiváló alkalmat teremtett arra, hogy ne kelljen dolgoznom, így lázasan dolgozom azon, hogy az elegánsabb megoldást is alkalmazni tudjam.
Egyetlen egy kérdés van vele kapcsolatban: hogy tudom a szabályt "NEM" azokra a címekre felírni?
Lehetne egy fáradságosabb módszer, mikor a tiltandó IP-ket szedem csoportba, és ARRA a csoportra írom a szabályt. De az edgeos-ben nem látok olyat a szabály létrehozásánál, hogy a csoporton kívüliekre vonatkozzon...
MasterMark is úgy mutatja, hogy van neki egy "IoT No Internet Zone", amibe összegyűjtötte szerintem az eszközöket, amit tiltani akar, és arra van beállítva drop.
Nekem viszont a házban lévő sok eszközből kellene csak néhány, amit engedélyezek, épp ahogy a példádban leírtad, csak nem tudom neki elmagyarázni, hogy "!192.168.2...."
Köszönöm a fáradságot!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Most már nekem is elegánsabb, nektek köszönhetően!
A DHCP .150-.254-ig oszt címeket, alatta pedig a lényeges eszközöknek adtam én fixeket.
Innentől pedig ugyanaz, mint amit mindketten mondtatok MesterMark-kal együtt.[ Szerkesztve ]
Játékos
válasz MasterMark #3358 üzenetére
Ez a gyári állapot, ahogy említettem, és ehhez jött az, amit most szenvedtem.
Játékos
Megcsinálom!
Játékos
Megcsináltam OUT-ra is. Kérdezni szeretném, hogy miért van rá szükség? Ha úgyse kaphatnak a gépek semmit WAN felől, akkor mit érnek el az OUT-tal?
Játékos
válasz #70234880 #3363 üzenetére
Köszi MasterMark-nak is!
Igen, valóban csicsereghetnek az eszközök LAN-on belül, de az már nem zavar, mert az elsődleges cél, hogy az emeleten a gyerekek elengedjék a netet este időben anélkül, hogy szólni kellene minden nap.
Egyébként valóban tökéletesen megy a LAN-on belül minden, le is ellenőriztem, és meg is lepődtem, hogy a klíma nem lokálisan kommunikál, hiába ülök itt a gép alatt... Kell hozzá internet.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Azt szeretném kérdezni, hogy UC-CK nem tudja kezelni az edge sorozat termékeit?
A második, hogy ha van egy CK-val vezérelt rendszer, és abban hiba van, akkor távolról (persze, ha van internet) bejelentkezve úgy lehet vezérelni a rendszert, mintha ott ülnék előtte?
Előre is köszönöm a választ.[ Szerkesztve ]
Játékos
Szeretnék spórolni egy barátomnak, ha lehet. Vendéglétó egység, 50-60 usertől több nem hiszem, hogy van egyszerre, 500 Gb/s internetszolgáltatás.
2 darab UAP AC LR (esetleg pro) és egy router az elképzelés. A kérdés, hogy kiszolgálja-e ezt egy ER-10X, vagy mindenképp javasolt USG+Switch hozzá szerintetek? Vagyis mit nyerek au USG-vel, ha gyakorlatilag dupla áron vetetem meg velük, mint az ER-10X?
Játékos
válasz VeryByte #3409 üzenetére
Köszönöm. Az egységes rendszer stabilabb lesz? Mert jelenleg ez az elsődleges szempont. Nem hiszem, hogy lesz a rendszerben uc-ck, így az egységességnek ez az előnye meg is szűnik...
Játékos
Köszönöm a hozzászólást. Tudnátok olyan esetet említeni, amikor nagyon nagy segítség (esetleg konkrétan nélkülözhetetlen) a kontroller?
Játékos
Arris 1652 modem van itthon, ER-x utána. A kérdésem az, hogy a letöltési sebességet befolyásolja észrevehetően, ha ilyen módon 2 router van egymás után? A névleges 500 Mbit fele szokott meglenni jellemzően. Ha megéri a kérdéssel "vesződni", akkor pöcsölök vele, de ha észrevehető sebességnövekedést nem ígér, akkor hagyom...
A másik kérdésem, hogy a sávszél. korlátozás a router, vagy az AP "dolga"?
Harmadik kérdés: általános telefonos netezgetéshez, míg a pincér megérkezik, elég lehet 5 Mbit/s telefononként, hogy ne legyen nyafogás, ugye?!Köszönöm szépen!
Játékos
válasz Játékos #3408 üzenetére
Szaisztok!
Végül sikerült rábeszélnem a tulajt az egységes Unifi rendszerre, CK-val együtt.
Egy kérdésem van jelen pillanatban: (majd jön a többi, mikor telepítem... )
Van lehetőség magassabb prioritást adni bizonyos wifi-s eszközöknek? Mondjuk ezek az eszközök nyilván el lesznek különítve a vendéghálózattól, és az lenne a cél, hogy ha sok a felhasználó, akkor is a pincérek tudjanak dolgozni rendesen.
Előre is köszönöm a segítségeteket!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz MasterMark #3460 üzenetére
Üdv nektek!
Megérkezett a holmi. Szép! Ami kifejezetten meglepő, hogy minimális terhelés hoányában is a USG meg a switch is baromi meleg (tapintásra kb. 50 fokos), pedig nincs bezárva szekrénybe és a szoba 21 fokos.
A kérdésem a QoS-ra vonatkozik.
Van nekem eddig 2 VLAN, az egyiket a dolgozók használják, a másikat a vendégek. A vendég hálózatra sikerült beállítani limitet, de az eredeti kérdésemre (hogyan kaphat elsőbbséget a dolgozók vlan-ja?) nem találtam beállítási lehetőséget.
Hol kellene keresnem?
Játékos
Köszönöm szépen!
Az AC LR mind sebességben, mind erőben alulmúlta az általam elvártat. Persze működik, de az itthon levő AirCube megverte sebességben.
Fontos kérdés, amit valószínűleg nagyon félre értettem: a guest hálózatra beállított korlátozás az összességében vonatkozik arra a vlan-ra? Mert eddig én úgy gondoltam, hogy kliensenként.A captive portal nálam nem működött! Hiába állítottam be, simán nélküle engedett a hálózatra!
A QoS nem is fontos a továbbiakban. A lényege ennek a kérdésnek az, hogy van-e lehetőség 2-3 kliensnek a hálózaton belül elsőbbséget élvezni? Persze ők wi-fi eszközök.
Köszi szépen még egyszer!
Játékos
válasz MasterMark #3481 üzenetére
Neked is köszönöm!
A két AP egymás mellett volt 30 cm-rel, ugyanarra a rendszerre kötve. Az UAP megállt 150MB/s körül, az AirCube kitolt 200MB/s-t a telefonomra, de nem sokáig foglalkoztam a kérdéssel, csak egy gyors teszt volt részemről. Lehet, hogy sok kliens esetén jobban teljesít a kis UFO, és jelen esetben ez a lényegesebb szempont...
Captive portal-t majd megpróbálom még egyszer. Egyébként úgy volt beállítva, hogy a guest hálózatron C.P. azonosítás jelszóval. Aztán csatlakozáskor semmi nem történt, csak engedte a telefonomat bárhová bóklászni a neten...
A QoS-ra visszatérve konkrétan az a lényeg, hogy inkább dobjon le egy vendéget a hálózat, mint a pincéreket, illetve ha torlódás van, akkor a pincér csomagja legyen az első!KÉRDÉS: miután a gyári mikroSD halott volt, amit adtak a CK-hez, így tettem bele egy 4GB-os kis jószágot. Fog szólni a CK, ha tele van? Vagy ez elég sok ideig? Ha cserélni kell esetleg, akkor a legutóbbi mentés tartalmazza a statisztikát is?
rekop
Köszönöm szépen![ Szerkesztve ]
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SSD kibeszélő
- Dark Souls sorozat
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
