Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Core2duo6600
Hello,
Létezik 2 wan os router ?
Képes policy alapú routolásra ?
pl. egy néhány gép egyik elérést míg a többi a másikat használhassa ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hello,
Mi a különbség az Edgemax ill az Unfi vonal közt ?
Konkrétan a UBIQUITI UniFi USG és a UBIQUITI EdgeRouter Lite ?Annyit kiderítettem hogy azonos processzor dolgozik a 2 ben !
Áruk is hasonlóGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hello,
Az Unifi AP-ék közül melyik az amelyik asztalon, polcon is jól érzi magát, mivel nem tudom a mennyezetre tenni, lévén nincs álmenyezet otthon ?
Core2duo6600
válasz Cirbolya_sen #333 üzenetére
(#332) Mr Bond 007, (#333) Cirbolya_sen
Köszi az infot
A cégnél is Unifi lesz kiépítve ha sikerül elfogadtatni. . .
Core2duo6600
Melyik az erősebb ?
UBIQUITI EdgeRouter ER-X
UBIQUITI EdgeRouter ER-X-SFP
UBIQUITI EdgeRouter ERPoe-52 internet vonalat akarok belekötni, 1 Digi 1000/200 PPPOE és egy telekom 30/5 DHCP
Hardware nat melett műkődik a túzfal ?Egyik akháló egyiket a másik a másikat fogja használni.
De az egyik lan ból el kell érni a másikban lévő nyomtatót.No ezt hogy lehet beállítani ezeknek ?
VLAN-t tudnak kezelni ?
Core2duo6600
válasz Cirbolya_sen #466 üzenetére
A PPPOE kapcsolatot az edge er X hozza létre nálad ?
Core2duo6600
Hát az hogy buta a switch nem jelenti azt, hogy a multicast átmegy rajta.
Ez ugyan mikrotikhez van ez a leírás, de talán hasznát veszed :
http://www.szunisoft.hu/hir-oldal/IPTV-SetTopBox-tuzfal-mogott
Nem írja, hogy telekom de gondolom minden cégnél hasonló az ip tv beállítása.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz MasterMark #516 üzenetére
Lehet érdemes lenne megvárni az edge router 4 est, ha nem túl sürgős, bár biztosan drágább lesz mint az erlite 3 de gyorsabb is tőle.
Core2duo6600
Egyaltalán nem.
Ha most vennék akkor Unifit vennék wifi nek, ha kihallnak a mostani ap ék, akkor ezt választom.(#532) ungawa
Elötte próbáld meg, hogy kirugod a managből az ap ét, és megtalálja - e magától újra.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Ha olyan switchet használsz egy poe cucchoz amiben nincs, akkor poe feladó kell.
De az unify AP hoz unify switch lenne javasolt, ill. az USG és a vezérléshez a cloud key.A poe feladó áll egy táp ból, és egy 2 eth portból, egyika táplált eszköz a másik a switch felé.
erlite helyett lehet jobban járnál a nemsokára megjelenő edge router 4 el, bár az sem poe-s
De az ap ét úgy is a switchbe illik kötni abból meg létezik poe-sGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Melyiket tetted fel ?
Amúgy ugyanerre rákeresve az ubnt fórumán, az 500 internal error -ra,
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX/Error-500-Internal-Server-Error/m-p/2183985#M190480
Nem pont ez a router de ugyanaz a jelenség
After the upgrade you need to clear your local computers cache, as there was major changes to the way the GUI was codedNem szidni kell a gyártót, és örjöngeni !
Core2duo6600
válasz MasterMark #618 üzenetére
Ez ugyanaz mintha kint lenne fronton nem ?
Core2duo6600
Igen, a switch mint olyan Layer 2 szinten műkődik.
A Layer 3 "switch" képes pl a vlan ok közt átjárást biztosítani, ill. be lehet állítani rá statikus routingot ekkora, már ugye routol , és tud az ip címekről, a layer 2 csak a mac adresszel dolgozik, a táblájában az van benne, melyik portra melyik mac adress van bedugva.
Szokták multiplayer switchnek is nevezni, azt hiszem, hogy pl a Core routerek rendelkeznek ezen funkciókkal, de lehet tévedek.
Az ne tévesszen meg, hogy van ip címe a switchnek, hogy elérjuk a manage felületét.Pl, egy router az nem lesz tisztán layer 2 switch soha még ha van egy halom portja is.
Core2duo6600
Lite ban nincs POE
És a 24 portos néma.Ezek a legnagyobb különbségek a kapcsolási teljesítmény az ugyanannyi mind a lite mind a "sima" közt.
azonos port szám esetében.
Érthetetlen módon lite ból csak a 24 és 48 portos létezik.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz MasterMark #671 üzenetére
Kivéve, ha az AP-nak külön hálót hozol létre.
Ekkor is a managelhető switchbe kell tenni az AP ét, és vlan al megoldani a külön alhálót.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Ezt nézted ?
A processzore tutira kihajtja a gigas digit pppoe vel, kb észre sem veszi.
Ugyanez a cpu van az RB1100 AHX4 esben, ilyenem van, és röhögve viszi a gigas netet.Azt hozzá kell tenni, hogy izomból teszi mindezt és nem HW NAT tal, ellenben a Erlite 3 al.
Ha ugyanabba a helységben wifit is akarsz ahol a router van akár jó is lehet, és a másik szintre még egy plusz AP
