Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Érdemes ezt a két videót megnézni a UniFi Dream Machine Pro kütyüről (szumma 30 perc):
Ja és 1 kérdés: ezzel a Gerimaster-féle hozzászólással egyetértetek?
#68270080
UniFi Network Controller 5.14.23 - Stable
Ráhegesztettem az RPi-re, noproblémó - eddig legalábbis....
Nagyon új dolgokat nem találok rajta... de ... de.... de... jön a 6-os verzió, már RC állapotú[ Szerkesztve ]
#68270080
válasz noorbertt #5133 üzenetére
RPi3B+-on megy az Unifi Controiller, és a Pi-hole.
Az UnifiPi-t felejtsd el, zsákutca, próbáltam. Igaz, hogy pár klikk és rajta van a Raspberryn, de ritkán frissítik, és nekem valamiért nem akart rendesen szűrni.Én ez alapján telepítettem a Rpi-re az oprendszert, majd Putty-val bejelentkezve a rendszerbe
sudo su
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
Kövesd a fehér nyulat... izé... kövesd a telepítési lépéseket.
A felületét így éred el: http://<A.PIHOLE.IP.CÍME>/admin/Ennyike.
De van egy szkript, ami mindent egyben letelepít: UniFi Controllert és Pi-Hole-t is.
Ez az:wget "https://github.com/SmokingCrop/UniFi/raw/master/update-unifi-pihole-English.sh" -O update.sh && chmod +x update.sh && ./update.sh
#68270080
Nekem az összes IoT eszközt berakta a céges cuccok használatára szánt HomeOffice SSID-ra, és mert ott más az IP tartomány és átugorja a belső rendszert, ezért mire észrevettem, a Domoticz összes wifi-s érzékelője "bepirosodott".
Miután visszaállítottam az IoT cuccokat a megfelelő SSID-re és azon belül a megfelelő LAN-ra, a hiba megszűnt.
Más elcsúszással eddig nem találkoztam a 6.0.20-nál. -
#68270080
...ééééés itt van a szoftverfrissítés frissítése! 16 órája jött ki:
UniFi Network Controller 6.0.22
Tehát valamit "megint" elszúrtak, és a bátran frissítő júzerekből lettek a béta tesztelők.
#68270080
Kedves Mindenki!
Adott egy DS918+ és egy UniFi Switch 8 POE-150W.
A switch 7-8 portja megy Link-aggregációban a DS918+ Lan1&2 Ethernet portjára, ami Bond1-ben van, fix IP-címen.Négyféle módból tudok választani. Ami igazán érdekes, és hasznos a sebességnövekedés szempontjából, csupán a IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation és a Balance XOR.
Én a dinamikus link-aggregációt szeretném használni, de ebben az üzemmódban nem éled fel WOL magic packetre a NAS - minden egyéb beállításnál pedig sikeresen elindul.
A switch-et az Unifi leírásai alapján állítottam be pontosan ehhez az üzemmódhoz.
Mielőtt mindkét gyártót megkeresem a problémával, gondoltam itt (is) érdeklődöm, hátha valami elkerülte a figyelmemet, és azért nem működik a WOL parancs a IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation módban.Előre is köszönöm a segítséget!
#68270080
válasz #68270080 #5268 üzenetére
Sajnos nem okés a WOL, de más baj is akadt: régen ilyen másolási idők voltak: egy komplett 50-70 gigás film 1-2 perc.
Most pedig 50 GB-ot 7-10 percig másol. Minden beállítás a régi, csak a Bond1 lett helyreállítva egy garanciális csere után (LAN2 elszállt). Fura az is, hogy míg a fenti képen a sebesség majdnem folyamatosan ugyanannyi maradt, a mostani vassal elindul úgy 300 Mbyte/s-ról, és pár perc után 60-70 között stabilizálódik.
Persze a másolás egy dolog, de ha a család hétvégén rákattan a hálózatra, akkor érezhető megtorpanások vannak. Nem tudom, mi csúszhatott el. Lehet nulláról újrahúzom, az egész hálózatomat a NAS-sal együtt.
#68270080
6.0.23 frissítve és jól megy. De így tyúklépésben haladva érdekes lesz a műsor.
Van FW frissítés is a csomagok közt. Ami nekem érdekes lehet a hardvereim miatt: UAP/USW Firmware 4.3.21.11325 de minimális újdonság és javítás van benne.
Azt írja erre: 4 perce "Stable", de már tegnap este le lehetett tölteni szintén Stable változatban. A 6.0.24-et pedig nem látom a sorok közt. -
#68270080
válasz galaktikus #5008 üzenetére
Hosszas mérlegelés után én is megrendeltem egy Dream Machine Pro-t. Jövő héten érkezik. Nagyon várom... a nagy remények nálam is megvannak. -
#68270080
válasz JoceeHunt #5417 üzenetére
Engem szívat a kereskedő már második hete, nem hozza az UDMPRO-t, mindenféle kifogást keresve - én barom meg átutaltam neki előre a pénzt.
De hogy segítsek is: itt az első hozzászólásban le van írva a telepítés menete.
Vagyis:
Upgrade via SSH for UDM/UDM Pro usersunifi-os shell
{hit enter}rm unifi_sysvinit_all.deb &> /dev/null; curl -o "/tmp/unifi_sysvinit_all.deb" https://dl.ui.com/unifi/6.0.23-20b313f50d/unifi_sysvinit_all.deb && dpkg -i /tmp/unifi_sysvinit_all.deb && rm /tmp/unifi_sysvinit_all.deb
#68270080
Oldaltörés előtt ritkán szoktam olvasni, ez a rossz szokásom.
Jó szokásom, hogy magyar forgalmazókat támogatok... de ennek mostantól vége, és hallgatok rád, UI-Store lesz a kedvencem. Nagyon megszívatott az a magyar cég... lehet egyszer le is írom a nevüket, mert megérdemelnék.Visszatérve az elejére: lényeg, hogy segítsünk egymásnak. Bocs, hogy ismételtem az előttem lévőt.
#68270080
válasz #68270080 #5343 üzenetére
Hosszas mérlegelés után elismerem: megszívtam a Dream Machine Pro rendeléssel. Kicsit gizdázni akartam az álmaim masinájával, de jól megszívatott az egyik magyar forgalmazó cég. Visszautaltattam a lóvét, és ahogy megérkezik, biztos forrásból rendelek.
Megdöbbentő, hogy egyesek mennyire hülyének nézik az embert... és basszus még hadovál a német import kiszámíthatatlanságáról. Tőlem hallott először a Ubiquiti saját webáruházáról.
És én meg is érdemlem, hogy 4-5000 Ft-ért garasoskodok, és egy valódi p*cs cégtől próbálok rendelni. Most nem, de betűnként úgyis leírom, kik ezek, mert megérdemlik.
Még most is hazugságot hirdet: 149 440 Ft+ 2 096 Ft szállítási díj Szállítás: max 3 nap -
#68270080
Húúú, ne is mondd! Én is lecsúsztam, és annyira jó áron volt, hogy azóta is bánom, hogy nem csekkoltam azelőtt naponta az ilyen lehetőségeket. Utána már persze jóval sűrűbben nézem, mi minden olcsóbb esetleg.
Most egyébként a körülményesebb garanciális ügyintézés miatt vettem meg inkább magyar cégtől a UDMPro-t, mint a Ubiquiti Store-ból. Elvileg ma megérkezik... most olyan vagyok mint kisgyerek Karácsony előtt 1 nappal... -
#68270080
OK, nagyon szívesen.
Egyébként megérkezett...
...kicsomagoltam, beszereltem a rack-szekrénybe és hagytam, hogy frissítse magát.
A régi USG3 megy ki a víkendházba, egyetlen régi beállítását sem örökítem át erre az eszközre az SSID-kon kívül. A Raspberry Pi-s Unifi Controller is fölöslegessé vált.A többit később...
#68270080
válasz JoceeHunt #5476 üzenetére
Valóban. Gondolom ezzel 1-2 dolcsit le tudtak faragni.
A csomagoláson belül lévő kis csavartartó doboz pedig konkrétan egy nagy szívás: kb. negyed órát vacakoltam, mire nagy nehezen szét tudtam tolni. A belső műanyag szivacs ugyanis tapad a papírtok belsejéhez. Már majdnem széttéptem...
Minden más viszont nagyon pöpec.
Féltem az UDMPro hangjától, de zajtalan, pedig van benne ventilátor. -
#68270080
UDMPro első apró csalódások:
- Csak iOS alatt megy az UniFi AR.
- Kusza az új felület. Látványos és élő (online adatokkal) ugyan, de a régi Dashboard informatívabb volt, és személyre is lehetett szabni. Ugyan visszaállhatnék a régire, de szoktatom magam az újhoz.
- Kliensek IP-címre rendezésénél (az új felületen) nem sorrendben jönnek az IP-k, hanem összevissza.
Minden más egyelőre okés. -
#68270080
válasz code1005 #5501 üzenetére
A TP-Linken lévőt viszont most már kapcsold le, mert az UniFi elkezd "Rogue Access Point detected" üzenetekkel,bombázni.
#68270080
válasz szpeti40 #5565 üzenetére
Most vett a cégem 2 db AC-Lite-ot, és már az új USW-24-POE-ra kötöttük és hibátlanul működnek. Az új AC-LITE-ok ugyanis tudják az 802.3af/A PoE & 24V PoE tápfogadást is. A dobozukon rajta is van ez a plusz infó.
Más tészta, ha régi a cucc, ott lehet, hogy csak passzív PoE van 24V-tal.
Most szabadságon vagyok, de a jövő héten lecsekkolom mennyit fogyasztanak.[ Szerkesztve ]
#68270080
válasz golya87 #5599 üzenetére
Nekem ilyen van/volt, mert az USG3 átmenetileg nyugdíjazva van.
Piszkosul melegszenek, de ez a "normál" állapotuk. Az US-8-150W pl. egyszer (amíg a padláson tartottam mert nem tudtam a melegedési problémákról), volt, hogy 87 fokosra hevült, és bírta! Ahogy észrevettem a szobámba költöztettem mindent, és javult 65 fokosra a helyzet. Két nanoHD, és 6 kamera csüng rajta. SFP-n oldottam meg az uplinket UF-RJ45-1G modullal. Na az is piszkosul forró!
Most az UDMPro picivel több, mint 40 fokos, az US-8-150 70 fok alatt van a szellőzetlen rack-szekrényben, de hamarosan 16, vagy 24 portos Gen2-es PoE switch kerül e helyére, és azok szerencsére már nem melegszenek annyira.Sajnos az első generációs UniFi holmik nagyon melegszenek, ezt sok helyen leírják. Én az Árukereső.hu-s hozzászólásoknál is folyton ezt olvasom.
#68270080
válasz Véreshurka #5726 üzenetére
Cégünknél vadiúj UniFi Switch 16 PoE van kb 2 hónapja. Egyáltalán nem melegszik, tökéletesen zajtalan, pedig 8 PoE port üzemel kisebb/nagyobb fogyasztókkal. Alatta/felette egy halom aktív rack-hardver van, és meg sem kottyan neki.
#68270080
Remélem nem lesz kötelező, és marad a régi.
Kusza, hiányos, átláthatatlan, nevezzük "pre-pre-pre-alfa" állapotúnak:
Sok a "New settings" az UniFi Controllerben, de mindegyikben van valami bug, vagy hiányosság, ezért én a "régit" használom, pedig eleinte be voltam zsongva az új Dashboard-tól, merthogy online mutatja az adatokat... de csak egy kevéskét, és nem szabható személyre, de cserébe legalább baromi ronda:
Mert most ez az "régi":De ahogy a tőlem bölcsebb mondaná: Az ízlésről nem lehet vitatkozni.
#68270080
Ismerős érzés, amit én kaptam itthon az UDMPro miatt...
Ráadásul ma reggel tartalékkulccsal együtt kizárt járó motorral a 26 éves f*stalicska pöcsóm, úgyhogy jobb-hátsó kisablak betör, ajtó kinyit, mert 45 perc alatt nem tudtam más jutúbos alternatívákat sem bevetni. Ez is most egy pluszköltség... és ha az asszony megtudja... nos, ha pár napig nem leszek itt a fórumon, akkor agyonvert.
Jól kezdődik ez a fax december.[ Szerkesztve ]
#68270080
válasz MasterMark #5784 üzenetére
Megvolt, nem sikerült.
Aztán volt ragasztószalagos ablaklehúzás, de a szalag a hidegben nem tapadt rendesen,
utána jött a résen bedugott kampó, hogy felhúzza az ajtózárat, de az beragadt, legvégül
neodímium mágnest dugtam be a résen egy behúzószalag végére tapasztva, hogy a tartalékkulcsot kicsempésszem, de a mágnes hozzátapadt a plafonhoz.
A kamerarendszer rögzítette, gyorsítva, Benny Hill zenére felrakom a Jutúbra.Ja... és a tégla, a kő, illetve a kalapács nem töri be az ablakot. Vídiahegyű fúrót használtam.
#68270080
Nos, ez nem AZ a videó, de a jelek szerint az UDMPro (de a cégem USW-24-PoE dobozkája is) az új FW-rel konfettis képernyővédőt kapott a kis kijelzőre: [link]
#68270080
válasz JoceeHunt #5798 üzenetére
Öööööö...
Nos, nem tudom, hogy sima Ethernet, vagy PoE, de szerintem érdemes. Kisebb fogyasztás, kevesebb helyigény. Én kicserélném. Arról ne is beszéljünk, hogy a sima Gen2-es USW switchek egészen a 48-asig (USW-48, Fanless, silent cooling) ventilátormentesek! -
#68270080
Nekem folyamatban van a beszerzése, úgy volt, a Karácsonyfa alatt lesz, de tavaszra halasztottunk ezt-azt, nem várt problémák miatt. Amúgy sem tudnék most a mínuszokban kültéren vezetékezni.
Magával az UniFi Access Kittel találkoztam élőben, ezért is akarok ilyet. Nagyon jó cucc, és szerintem megéri az árát. -
#68270080
Sajnos kittben kell vásárolnod, mert önmagában az UniFi Access Reader Pro nem fog működni, hiszen nincs beavatkozószerv (UniFi Access Hub), ami nyisson/zárjon/pittyegjen/zörögjön.
Jutúb videók: ez és ez
A többit megkérdezem a havertól, hogy csinálta, de 100%, hogy neki az Access Kit van felszerelve, úgyhogy magában csak a Reader Pro használatára ő sem fog tudni tanácsot adni. -
#68270080
válasz ITcr0wd #5905 üzenetére
Nekem is Landberg van (vajszínű, vagy tört fehér), de néhány tapasztalatot engedj meg, hogy megosszak:
1. az üveg törékeny és gariban nem cserélik. Szállításkor összeszerelés után az ajtót mindig külön mozgasd (könnyen leszerelhető), és nagyon óvatosan bánj vele.
2. a csavarok anyái full gagyi módon vannak felhegesztve, így nekem 2 anya is levált összeszerelés közben és elforognak. Ezért mielőtt elkezded a szerelést, menetvágóval fuss át minden csavaranyán, mert a hegesztés miatt a menet deformálódik bennük, plusz a porfestés is beleszemetel a menetek közé, és így szorul benne a csavar.
3. Használj kenőanyagot is az összeszereléshez (olaj, szilikonzsír) a csavaroknál, mert sokkal hamarabb végzel.[ Szerkesztve ]
#68270080
Basszus, igazad van, én valahol a Holdon jártam, miközben olvastalak, elnézést
Na, felhívtam a hawert. Aszongya, hogy ő az egyik kimenetet rakta rá egy ESP8266-os kütyü GPIO bemenetére, majd azt kapcsolta a Domoticzra MQTT-n, mert sajnos az UniFi olyan zárt rendszer, hogy egyelőre nincs átjárás más módon ezen két platform között (UniFi <--> Domoticz).
Magyarul: ha a UniFi Access relékimeneteket egy ESP12-re épülő wifi-modulra kötöd, és Tasmotásítod, akkor azt bármilyen okos vezérlő (Domoticz, HA, miegyéb) megeszi, és a jelek továbbíthatóak az otthon további eszközeinek felokosításra, de emellett magukat a beavatkozó szerveket is vezérlik (ajtózár, csengő). Ügyelni kell a jelillesztésre, azaz 12V ne menjen közvetlenül az ESP8266-ra, azt feszültségosztással max 3.3V-ra kell redukálni.
Ugyanez érvényes a mozgásérzékelő/ajtónyitás (DPS) érzékelő bemenetre: ESP8266 GPIO kimenetre kötheted, relével/optocsatolóval/tranzisztorral megfelelő jelillesztést végzel, és így közvetve felokosíthatod. -
#68270080
válasz MasterMark #5874 üzenetére
A leírás alapján beállítottam a portizolációt az USW-8-150 switch azon portjaira, ahol nanoHD-k csüngenek, pusztán kíváncsiságból.
Eredmény: Alexa meghal, nem vezérel csak 1-2 eszközt a sokból.
Portizoláció kikapcsolásával minden újra csoda szép. -
#68270080
válasz Véreshurka #6039 üzenetére
Nincs képernyő elsötétítési opció, legalábbis 30-40 perc alatt sem a neten, sem a Controllerben nem találtam. Marad a konfettizápor. Én a képernyő elé tettem, egy elhajtható fekete kartonpapírt. Érdekes FW frissítési módszer, de bevált.
Szerintem sok a panasz erre az idióta megoldásra, előbb-utóbb úgyis lesz kikapcsolási lehetőség., Szerintem is jobb volt, hogy üzemen kívül sötét volt a kijelző. -
#68270080
Ha azt kérem a kijelzőtől, hogy kapcsoljon ki, akkor tegye azt. Nem teszi. Szoftverhiba, amit javítani kell.
Az, hogy kit zavar, és kit nem a világító kijelző, nos, az mindenkinél másképp működik. Személy szerint sportszerűbbnek tartom, ha a gyártó cég enged választani, és még tökösebbek lennének, ha a szofvereik jól működnének az amúgy kitűnő hardvereikkel.
De visszakanyarodva a kijelzőhöz: aki nem szerverszobában tartja az LCD-s kijelzővel szerelt UniFi cuccokat, azok zöme nem nagyon szereti a konfettiesőt. Persze vannak, akiknek tetszik. Már egy átlag NAS-ban is szabályozhatóak a visszajelző LED-ek fényereje. De mint írtam egy másik esetben: az ízlésről nem lehet vitatkozni. -
#68270080
válasz shtirley #6085 üzenetére
Nos, szvsz. azt mondom, ne kapcsold ki a 2,4 GHz-et: az 5GHz sokkal gyengébb, kisebb területet fed majd le, nehezebben birkózik meg az emeletekkel és falakkal.
Ha a 5GHz-es jelerősség mindenhol megfelelő, akkor okés, de ha problémás, akkor szerintem hagyd meg az 5 mellé a 2,4-et is. De ez csak az én véleményem...
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
- Automata kávégépek
- Vicces képek
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
