Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
bon
Na ma tulajdonosa lettem egy Lite-3-nak. Egy Linksys EA2700-at vált le. A projekt következő része egy Unifi AP beszerzése, Addig AP-nek marad a Linksys. Unifi AP-ból többet is üzemeltetek a munkahelyemen, maximális megelégedettséggel. Remélhetőleg a router is beválik.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
Segítségre lenne szükségem Edgerouter pro ügyben. Munkahelyemen megpusztult a TMG szerverünk, és módomba állt váltani Edgerouter pro-ra. Tegnap megjött a cucc, elkezdtem varázslóval konfigolni. A cél ami látszólag sikerült: eth0 sulis cisco routerből jövő fix ip-s net (50mbit). eth1 Adsl net szintén fix ip-vel (15mbit) load balanced beállításokkal. az eth2 a belső hálózat szintén fix ip, külön szerver a DHCP. Tegnap működött a load balanced, mindkét neten látok több GB forgalmat. De ma már csak a lassú neten van forgalom, a gyors neten csak kár kbyte mozgás van. Érzékeltem még egy furcsaság, mégpedig, hogy a letöltések megszakadnak vagy csak állnak és nem haladnak, em frissülnek a virusírtók.
Mi lehet a gond?
Előre is köszi a segítséget.
bon
Gondolom azt tudod, hogy nincs bene wifi, már ha ez fontos szem pont. a pro szerintem felesleges otthonra de még drága is. Szerintem az IPtv-hez kell a szolgáltató saját modemje, és csak a netet tudod Bridge módban kezelni a routerral.
bon
a lite 1millió pps a pro 8 meg 2 millió, tehát jelentős a különbség, pro szerintem csak cégeknek, több net, több hálózat esetén, pláne ha kell az optikai kapcsolat. A lite nekem teljesen jól elvan itthon a gigás hálóval 1000mbit-es nettel.
bon
Van e arra megoldás, hogy dual wan-os net esetén ne váltogassa folyamatosan a két netet az Edgerouter? Vannak szolgáltatások amik nem toleráljak pl. skype, vpn. Esetleg állítsak be olyat (ha lehet), hogy vpn-nél mindig egy adott neten keresztül menjen a kapcsolat kifelé?
Köszi a segítséget.
bon
Milyen módon lehetne megoldani, hogy csak egy adott oldalt engedjen elérni bizonyos gépeknek az edgerouter? Ki/be kapcsolható szabály lenne jó beállítani, mert több esetben szükség lenne rá pár óra erejéig.
bon
pl:
UBiQUiTi UniFi UAP-AC-LR Acces Point - Fehér 34.000 Ft/db
Ubiquiti UniFi USG-PRO-4 Router 85.000 Ft
UBiQUiTi UniFi G3 IP Bullet kamera 49.000 Ft/db
Ubiquiti UniFi UVC-NVR rögzítő 500Gb 108.000 Ft
Ubiquiti UniFi Switch 24 Gigabit 24V/802.3af/at PoE 250W 137.000 Ft
305m cat6 kábel kb 50.000 FtMiért Ubiquiti termék? megbízhatok, központilag menedzselhetők, jól terhelhetők és az áruk sincs elszállva.
Nagyon bevált cuccok, jó néhány terméket vettem már a cégtől. Otthonra és üzleti felhasználásra is.
bon
válasz Mr Bond 007 #344 üzenetére
Tekintve, hogy külföldről jön nem csoda, de a szállítás ára nem volt opció, csak, hogy raktáron legyen.
bon
Egy kis segítség kellene. Két Ubiquiti USG Router között szeretnék létrehozni egy site-to-site vpn-t.
Nem épül fel a kapcsolat a két router között. Sima l2tp Vpn mindkét helyen működik.
bon
válasz VeryByte #370 üzenetére
Logot egyenlőre még nem sikerült kinyerni az Unifi controller-ből. De majd ma a helyszínen is megpróbálom. Az én esetemben szerencsére fix ip-k vannak.
bon
Amit nem értek, hogy úgy néz ki működik a site to site vpn, de akkor miért piros az alábbi menüpont? Én eddig csak ezt a jelzést figyeltem és ebből gondoltam, hogy valami nem jó.
bon
bon
Nekem itthon ERLite‑3-van, maximálisan megvagyok elégedve vele, de ha most vennék akkor már USG-t választanám az egyszerűbb konfigurálhatóság véget. Több helyen üzemeltetek USG-ket és Edgerouter-ket. Beváltak nagyon. Két helyen 1GB-es nettel, egyik helyen meg 200/200 bérelt vonal, bírják a terhelést.
bon
válasz #19482368 #410 üzenetére
Jó lenne ha az Edge router-hez nem kellene új Cloud key-t venni, hanem a meglévő kapna egy külön szoftver-t. Mondjuk ha külön Cloud key kell akkor is beruházok rá a munkahelyemen, mert nagyon kényelmes a központi menedzselése az ubnt cuccoknak. Éppen a héten érkezett az ubnt switchek-hez frissítés, de a wifi-ket most nem frissítették.
bon
válasz shtirley #413 üzenetére
Érzésre az USG melegebb. Volt szerencsém egy ERPoe‑5hoz, na az forró volt, gondolom a poe miatt. ERPro‑8 melegszik, de nem veszélyes, igaz ventilátoros hűtése van. Rack szekrénybe tartom, klimatizált helyiségben.
Ha el nem felejtem lemérem a hőmérsékletüket.
EE-Lite 3 üzem közben 39.3 fok
bon
Szerintem célszerű lenne átnevezni a topic-ot Ubiquiti termékekre vagy valami hasonlóra. Ráférne már egy gyűjtő hely a cég termékeiről.
Lenne is egy nem Edgerouter-es kérdésem: Két épületet kellene összekötnöm vezeték nélkül minél nagyobb sebességgel. Távolság légvonalban 50-100 méter között van, nincs akadályozó tényező az épületek között. Kábelezés nem megoldható. Ubiquiti cég termékei közül melyik lenne jó erre a célra? A távoli épületben egy-két asztali gép (8 portos unifi switch-el) és néhány Wifit használó eszköz lenne (1db UAP‑AC‑LR szolgálná ki).Segítséget előre is köszi.
bon
válasz #19482368 #439 üzenetére
Controller kiváltható egy Raspberry Pi-vel is, itthon így használom, ettől függetlenül a Cloud key jobb és úgy látom többet is tud. Én már alapból Cloud key-el vettem az Ubiquiti cuccokat a cégeknél.
bon
Nem csak Lite, LR -re is igaz, én belefutottam 9-ből 6-hoz vehettem POE convertert az egyik munkahelyemen (szerencsére nem nagy költséggel járt). Táp meg csak az egy db-os csomaghoz jár ahol, több van egybe csomagolva ott már nem adják.
bon
Most nézve, hogy a raspberry-n is frissült, minimális különbség, gyorsabb a cloud key. Cloud key esetén a controller programból frissíthető a cloud key és a controller is. Nem kell tükrözni semmit, hogy elérhető legyen az unifi.ubnt.com oldalon keresztül is, nem kell eszköz felderítéssel szórakozni, mert automata, portókat se kell nyitogatni.
bon
Jó kis cucc, nem is tudtam a létezéséről. Igaz mostanában egyre több újdonság jelenik meg a cégtől.
Durva, hogy leveri teljesítménybe a ERPro-8-as routerünket.A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
válasz _Dumber_ #489 üzenetére
Én a https://unifi.ubnt.com/ oldalon keresztül szoktam elérni a Controllert ami RP2-ön fut. Persze előtte a Cloud access-t be kell kapcsolni. Most megnéztem volna simán ip-t használva is, de nem elérhető. Gondolom nekem is leakad a portja.
bon
válasz #19482368 #624 üzenetére
Már létezik unifi-ből layer2-es switch két féle is. Az online áruházában láttam az Early Access cuccok között. Managed 48-port L2 Gigabit PoE+ Switch with Hot Swap PSUs és Unifi Switch L2 PoE néven.
bon
Edgerouter-nél ha a varázslót futtatom újra már egy beállított routeren, akkor az össze beállítása alapra kerül, vagy csak az internet beállítások amit állítok rajta?
Tulajdonképpen belső hálózat ip-jét és portját kellene megváltoztatnom, eth2-ről eth7-re, IP is maradhatna, de ip cím ütközés miatt azt úgy se engedné.
bon
válasz #19482368 #683 üzenetére
Köszi, valamelyik nap este majd kipróbálom, mert napközben sokan használjál és múltkor is 5 perc net kimaradástól kétségbe estek.
bon
válasz Cirbolya_sen #685 üzenetére
Egész tűrhető ár.
bon
Edgerouter pro-ért 130ezer körül fizettünk. Ha a több csatlakozási lehetőséget nem nézzük ez csuklóból elveri és jelentősen olcsóbb is hozzá képpest.
bon
Ha már edgerouter, tegnap megjelent a v1.10.0-es firmware
bon
válasz #19482368 #694 üzenetére
Én nyáron ruháztam be egy kis méretű fali rack szekrénybe, mert én is meguntam, hogy minden "szanaszét" van. Plusz felújítás volt így újra is kábeleztem a legfontosabb eszközöket.
bon
válasz #19482368 #697 üzenetére
Nálam a router ERlite-3 és az ONT ment egy polcra a szekrényben, a 16 portos switch-em már eleve rack képes volt. vettem egy cat6-os 24 portos patch panelt és rackbe szerelhető elosztót, jobb minőségű cat6 utp kábelt. Meg egy csökkentet mélységű rack szerényt így összességében nem volta annyira nagy beruházás szerencsére.
bon
Edgerouter-ben, hogyan lehet megcsinálni (grafikus felületen) , hogy adott gépekről pl mac cím alapján minden netes forgalom (főként weboldal) tiltható legyen kivétel egy adott oldal? Régebben már kellett egyszer beállítani, akkor találtam a neten egy leírást, de most nem találom.
bon
bon
Nekem eddig szerencsém volt, elmúlt hónapokban kb 10 féle eszközt vettem és mind teszi a dolgát szerencsére. A korábban beüzemelt cuccok is szintén hibátlanok.
bon
Cloud key firmware és a rajta lévő kontroller frissítése úgy néz ki kinyírta az egyik helyen lévő eszközt. Újra indulás után még elérhető volt az eszköz, de utána nem sokkal elérhetetlenné vált. Ma próbálkoztam egy reset-el. is a végeredmény, hogy fehér színű led világit, de nem tudom elérni az eszközt továbbra sem.
Még én is próbálkozom az eszközzel, de van e valakinek valami tippje, hogy mit csináljak? Akár parancssori megoldás is jöhet. dhcp szerver-től nem kér címet az eszköz, a korábbi fenntartárt is töröltem már próba képpen.A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
Nem sikerül életet verni bele, nem reagál a 192.168.1.30-as ip-re, recovery mode esetén sem, de a DHCP szervertől se kér címet.
bon
Fehér-kék-ki közötti váltás volt, majd beállt folyamatos fehérre, SD kártyával és nélküle is próbáltam. A Micro usb-s tápot gépre kötve holnap kipróbálom. Ha ne, akkor elindítom az új beszerzését, mert már nem garis.
