Keresés
  • lajosbalazs
    friss újonc
    Nem tudom hová kéne nyitnom ezt a témát, de bátorkodtam itt megnyitni, max. áthelyezésre kerül, új vagyok még itt.
    A problémám az lenne, hogy pár napja vettem egy Zotac GTX 1660 6GB AMP videokártyát, és egy- két nappal később elkezdett magától újraindulgatni a gépem. Már napok óta szenvedek vele, néha háromszor- négyszer, de van amikor csak kétszer indul újra naponta.
    Már próbáltam minden neten talált megoldást, de még mindig csinálja. :W
    Főként játék közben, pl. tegnap egy Warzone meccs után, a menüben indult újra a gép. Van amikor egy meccs közben, de más játék betöltésénél is volt már ilyen. Megesik az is, hogy nem indul egyáltalán újra, pedig órákon keresztül nyüstölöm.
    Az egyedüli "hardveres" változás annyi volt, hogy egy DVI-D kábel helyett DisplayPort-HDMI kábellel van csatlakoztatva a második monitorom, az új videokártya miatt. ( előtte MSI GAMING X 1050 Ti volt a gépben ). Gyanakodtam a tápra is, próbáltam tesztelni, és max. Prime95 plusz FurMark teszt alatt nem állt le a gép, végigment gond nélkül.
    Tegnap jobban utánaolvastam a táp témának, de valahogy arra kell következtetnem, hogy nem ő lesz a ludas, mert 12V1, 12V2 együttesen 520 woltnyi teljesítményt tud, railenként 25A.
    Tegnap este a proci és annak hűtője kivételével mindent kivettem a gépből és mindent újracsatlakoztattam, a kábelektől a memóriamodulokig, videokártyát is, stb.
    ( 2 napja Windows reset is megvolt, az összes szoftveres ilyen Win10 fast boot- meg egyéb móddal próbálkoztam már, driveren is volt clean install, ... )
    Teljes spec:
    i5 6600k / Arctic Freezer 13 CO
    ( eddig 4.6GHz-en futott gond nélkül, most azt is kikapcsoltam )
    MSI Z170A Gaming M5
    2x8gb G.Skill Ripjaws V 3200MHz
    Samsung 970 Evo 512GB M.2 NVMe
    Toshiba valami 7200RPM 500GB HDD
    Chieftec CTG-600-80P táp
    ( kb. 6-7 éves, hozzáteszem, de technikailag elég kéne, hogy legyen a konfignak )
    Előre is köszönök minden inputot.
