-=RelakS=-
Megint véres a UPC hálózat torka? Random nem tudok oldalakhoz kapcsolódni, hogy utána egy frissítéssel mintha nem is lenne gond, azonnal kapcsolódjon a böngésző.
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #11787 üzenetére
Ne kelljen már semmit beállítani!
Ha most ott élnék, ahol szeretnék (innen jó messzire), anyám ki a rákot hívna, hogy baj van a nettel, nézze meg? Visszamondaná, hogy ilyen zsáxar nem kell neki, és menne másik szolgáltatóhoz, vagy ha nem tehetné, csak bosszankodna, hogy nem megy a fácsé.
Az, hogy itt egymás között megoldjuk a problémát még nem jelenti, hogy minden családnak van kéznél egy geek-je, aki tudja, hogy mi az a déenes, miközben nem a biológiára gondol, és hogy hol kell keresni a router beállításai között.
-=RelakS=-
válasz blakey #11789 üzenetére
Én is geek vagyok, olvasom ezt a fórumot, megértettem, hogy mi van, beállítottam, működik.
És igen, anyám a tv beállításához is süket, nem ért hozzá. Nekem meg egy húsleves összeütésével gyűlne meg a bajom.
Amúgy meg egy tv újrahangolást meg lehet csinálni a tv leírásából, ha más nem, megnyomja az automata hangolást, és kész. Egy DNS beállítás az más tészta.
Még egyszer: ne abból indulj ki, hogy ha te értesz hozzá, akkor más is. Másnak az a dobozt, amit a júpíszí behoz, az maga az internet, gyanúsan villog, hozzá sem akar nyúlni. Ha meg telefonon utasítod, a 192.168.0.1 elé garantáltan odaírná, hogy www., mert minden internet cím így kezdődik, ez is biztosan.
Még egy hasonlat: Autód van? Ha véres a torka, meg tudod javítani, vagy szervízbe viszed? Ha szervízbe viszed, akkor miért? Tök egyszerű kicserélni egy hengerfejtömítést, csak pár csavar tartja az egészet, nem?Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
még egy jó buli:
Elkezdte a router eldobálni a wifit O_OItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz #51736960 #11820 üzenetére
Én is folyton ezt szajkózom itthon, hogy rezsicsökkentés -> kiadáscsökkentés -> spórolás a karbantartáson.
Bár akik meg fizetik a számlát, azt mondják, hogy a rezsicsökkentés előtt szép nagy emelések voltak, így hiába a -20%, többet fizetünk.
Legyen igazuk, és holmi politikai játszmák miatt ne omoljon össze az energia/víz/csatorna szolgáltatásItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
-=RelakS=-
Nem láttam, hogy módosítottál:
Már egy ideje fingadozik a net. Pont tegnap este beszélgettünk arról, hogy az egyszeri júzernek, akinek a modem nem számítástechnikai eszközt, hanem internetet jelent, annak honnan kéne tudnia, hogy mit állítson be, egyáltalán miért kéne tudnia? Vett egy szolgáltatást, működjön. TV-t újrahangolni lehet a tv használati utasítása alapján is, modemet/windows-t hergelni nem feltétlen.
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #11830 üzenetére
Valami orvosság arra, hogy a wifi ne dobálja el a csontot van-e?
Meg kicsit szar, hogy 9-10 Mbps a sebessége, holott üzembe helyezés után (még a DNS para előtt) volt itt 54Mbps is (kiakadt a speedtest "kilométer órája" )Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #11833 üzenetére
hűű ... ezzel majd holnap játszok (dolgozni kéne )
Csak az a fura, hogy megy a wifi, majd egyszer csak elszáll, és ameddig nem indítom újra a modemet / nem szekálom a wifi beállításait (pl letilt/enged), addig nicns kapcsolat.
Most amúgy a 6-os csatornán vagyok, egy másik wifi is ott van kb harmad erősséggel, meg valami rettenet a "7+3" csatornán (6-os csatorna 4-8-ig tartó grafikont, ez a másik 1-9-iget rajzol O_O)
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #11835 üzenetére
Ez megmagyarázza, hogy 40MHz-n miért 9 a legmagasabb csatorna. Lehet, áttérek majd 5GHz-re... ott csönd és hullaszag van
A te képeden amúgy az office változat van? A Home kissé eltér ettől, ahogy nézem.
-=RelakS=-
Ezt itt inkább csak linkben merem
Egy kép amúgy
-=RelakS=-
Nna, térjünk vissza a Wifi-re.
Most jelenleg a wifi kb használhatatlan. Mind a router, mind az internet elérése meglehetősen csigalassú.inSSIDer-ben ezt látom:
Persze, ha pl kikapcsolom-bekapcsolom a wifit, akkor kb megjavul. Ha ki/be kapcsolom a modemet, akkor is. Egy ideig...
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #11947 üzenetére
Az én modemem egyúttal router is. Akartam porttovábbítást beállítani, amihez ugye nem árt statikus ip, viszont úgy meg nem volt hajlandó a gépet kiengedni a netre O_o
Az meg végképp fura, hogy amíg újra nem indítottam a modemet, nem volt olyan Wifi csatorna, amin ne ment volna el az "adás" 1-2 percen belül
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #11952 üzenetére
Most, hogy így mondod
Hozzászoktam, hogy a TP-Linknél meg tudom a DHCP kiszolgálónak mondani, hogy xy MAC címnek milyen IP-t adjon
Este próba, köszi az ötlet.
-=RelakS=-
válasz PioDVD #12425 üzenetére
Nem értettelek félre.
Set top box, hdmi elosztó, egyik kanóc a tv-be, másik a pc-be, vagy elosztó nélkül simán a pc-beÉvek óta a gépen nézek tv-t (tuner kártya), viszont a box miatt ezt már gyakorlatilag nem tudom megtenni, mert csak svideo (vagy composit) kábellel tudom összekötni a kettőt, az meg nem pont HD. Még az SD adások is jobban mutatnak a tv-n, mint ezzel a megoldással a pc-n
-=RelakS=-
válasz PioDVD #12431 üzenetére
ja, valóban nem
A box képét nézném ablakban, de a foshnál valamivel jobb minőségben
Meg az sem árt, ha véletlenül kedvem szottyan valamiért pár pillanatra full screen-be tenni, akkor ne a tv-vel kelljen bajlódni, hanem duplakatt az ablakon, és fullscreen. Most viszont ez pixelháborút is magával von
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #12478 üzenetére
1-2 éve volt erről talán az indexen egy írás, hogy ha nem csomagokat vennének a kábelszolgáltatók, akkor jóval drágábbak lennének, mert az RTL is, meg a TV2 is (meg persze a többi is) csomagot ad jó áron.
-=RelakS=-
Ezzel vajon lehetne nézni tv-t pc-n?
Mármint úgy értem, hogy a Box-ból kivezetni a HDMI-t ebbe a capture kártyába.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #12532 üzenetére
Akkor még egyszer: HDMI a BOX-ból! Az antenna csatlakozó nem izgat rajta, az adást kikódolja a box :]
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #12534 üzenetére
láttam valahol 223 euróért
Annyiért marad az sd tuner. Kínában lehet, hogy lenne ócóbbé is, csak abban meg valahogy nem bízok
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #12536 üzenetére
pláne
Azt azért kiemelik, hogy ha DHCP kódolt a jel, akkor nem lehet rögzíteni. 14 éve van "kepcsör" kártyám, egyszer nem használtam komolyan rögzítésre Igaz, belegondolva, a régi videókat lehet, hogy jó lenne lementeni O_o (vagy letölteni )Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Gubek-Einste #12539 üzenetére
jaigen, az egyik ip-t ad, a másik meg megvéd, hogy ellopjam a már megvásárolt tartalmat
-=RelakS=-
válasz Budinszki #12777 üzenetére
Ethernet-adapter VirtualBox Host-Only Network
Ez egyértelműen azonosítja, hogy ez a VB hálózati címe. Ez a kapcsolat akkor is létezik, ha nem fut a VB. Kicsit magasabbra kéne állítani azt a CMD ablakot, hogy a többi kapcsolat is látszódjon
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #12779 üzenetére
Parancsolsz?
-=RelakS=-
A tököm tele van oda meg vissza ezzel a TC7200-as routerrel....
A Wifi már megint megdöglött... időnként a kábeles része is leáll... 1-2 naponta indítgatom újra -_-'
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #12846 üzenetére
Ha csak én használnám, nem nagyon zavarna, még ha nem is lennék elégedett.
Anyám akadékoskodik folyton, hogy nem megy a net. Aztán döntsem el, hogy most a router, vagy már megint a laptopja a hülye -_-'
-=RelakS=-
válasz kutyman #13042 üzenetére
Én az internet modemet és a hdmi boxot tenném az elejére, utána jöhetnek az analóg tv-k.
Bár a lakás miatt nálam most az első elosztó egyik felén a digitális hóbelevanc (ugye, + elosztó a modem/box párnak), a másik felén meg az analóg tv
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #13091 üzenetére
az engem is szivatott
TP-Link-nél megszoktam, hogy megmondom a DHCP-nek, hogy ez a MAC cím ezt az ip-t kapja, probléma megoldva. A TC-nél ilyen nincs, vagy nem találtam.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Most telefonáltam UPC-vel.
1: reseteljem a modemet a hátulján lévő reset gombbal (nohiszem, de ne érje a ház elejét, megcsinálom)
2: jön holnap jóember, mert a jelerősség log nem tetszett az ügyfélszolgálatosnak, beállítják.Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végeredmény.
-=RelakS=-
válasz Intruder2k5 #13096 üzenetére
Nem lehetetlen. Szerintem ha annyira rosszak lennének az értékek, akkor:
1: a Cisco modem is szarozott volna, bár ott TP-Link router adta a wifit
2: a box is eldobálná a kapcsolatotMajd kiderül
-=RelakS=-
Itt járt a jóember.
Elmondtam neki a gondot, ő is csodálkozott, hogy ezen a hálózat bemérése mit segíthet, de adott új modemet. Ha már beszélgettünk, megkérdeztem, hogy jelent-e gondot, ha analóg tv van még a digitális dolgok előtt a hálózatra dugva. Kimondottan nem mondott semmit, de lecserélte a másik elosztót, rakok majd fel képet róla.
A modem router funkcióit viszont minden második mondatában ekézteItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #13157 üzenetére
A teljesítmény felfelé 42-45, lefelé 5,9-8,5. Utóbbi jel-zaj aránya 39,7-41,4
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
