gduck
válasz Intruder2k5 #12224 üzenetére
Ismerősnél üzemeltem be egyet, tetszett hogy nem kellett a modem regisztrációval bajlódni, beregisztrálta saját magát
gduck
válasz kabelmania27 #12970 üzenetére
Viszirányú szűrű miért nem kell az analóg TV elé?
gduck
válasz kabelmania27 #12987 üzenetére
Nálam családi házban van, az analóg TV felőli ágon És nem EX terület De köszi a választ, ezek szerint a UPC feltételezi, hogy nem fog senki se 10-20 éves TV készüléket használni
Szerk: Épp pár napja futott bele valaki (netboard fórum), hogy ha az analóg TV-t lehúzta volt Internet, ha rádugta vacakolt... Ez pedig tipikusan egy szűrő hiánya, nem?
gduck
válasz kabelmania27 #12989 üzenetére
Köszi a részteles választ
gduck
Új év.... Új beltéri? Na szóval, Horizon várható-e ez évben? Valami infó véletlenül?
gduck
válasz Intruder2k5 #13347 üzenetére
Régi szép idők
gduck
válasz kabelmania27 #13346 üzenetére
#13344-re valami?
gduck
Kb. 1 hónapja használhatatlan a UPC távrögzítő szolgáltatás. Belépek és amikor valamire kattintok mindig újra be kell lépni. Régen nem volt ilyen gond, már több gépen is próbáltam. Másnál nincs ilyen gond?
gduck
válasz daniel2121 #14545 üzenetére
Jöhetne a Horizon is Most kérdőíveztek set-top-boxokkal kapcsolatban...
gduck
"Lehet hogy telítődtek a nodeok erre ez a nagy korlátozással riogatás? "
Még ha telített lenne, akkor se a drága üzleti előfizetés ajánlása lenne a megoldás, hiszen nem azt mondják, hogy ne forgalmazz, hanem hogy forgalmazz, de fizess többet Itt egyértelműen riogatásról és magasabb (üzleti) csomagba terelgetésről van szó!
gduck
válasz daniel2121 #15512 üzenetére
41. oldalon le van írva, hogy lehet kézi keresést csinálni
gduck
"Meg egyébként tényleg a feltöltési sebességet kellene változtatni a felhő világában."
Szerintem a probléma ott kezdődik, hogy a nagyon kevés viszirányú csatinak hagytak helyet. Azok valahol 100 Mhz alatt vannak, így szerintem nem sok feljesztésre van lehetőség Másrészt a klasszikus internetezés úgy néz ki, hogy sok le és iszonyat kevés fel adat. Persze ez az utóbbi évek médiakütyü robbanásával erősen megváltozott
gduck
válasz TeeJay #15879 üzenetére
Szerintem ne bonyolítsátok túl a dolgot
Nem egyértelmű? Ezek a modemek és a UPC hálózata, NEM ALKALMAS az 1/1 arányú fel/letöltésre, ugyanis nincs annyi hely feltöltési csatiknak, mit letöltési csatiknak
Upstream frekik: 5 - 65 MHz
Downstream frekik: 108-1002Mhz[ Szerkesztve ]
gduck
válasz kabelmania27 #15884 üzenetére
Ez érdekelne, nem baj ha kifejted vagy adsz linket, ahol utána olvashatok
gduck
válasz kabelmania27 #15886 üzenetére
gduck
válasz TeeJay #15900 üzenetére
Ezt én értettem, a hozzászólásom a feltöltési sebességről szólt inkább. Arra akartam felhívni a figyelmet, hogy a feltöltési frekitartomány nagyon kicsi, ezáltal korlátozott a UPC mozgástere. Azt persze nem látom, hogy mennyit bírna még el a jelenlegi hálózat.
A 300gigás korláttal kapcsolatban teljesen egyetértünk. Ha továbbra is ilyet akar a UPC "biztosítékként", akkor a jelenlegi csomagoknál ezt meg kellene emelni - szerintem - minimum 1TB-ra! Mert ugyan minek fizet valaki elő 240-es csomagra? Azért hogy ne használja?
A "terelgetéssel" kapcsolatban meg én is ezt írtam kb. egy hete, de akkor írta valaki, hogy az üzleti csomag más frekiket használ. Ha ez igaz, akkor valóban lehet értelme a "terelgetésnek". De hogy ennek mennyi a valóságalapja (mármint hogy xy miatt gondok lennének a hálózaton), azt csak a UPC tudja (szerintem semmi egyszerűen csak valaki kitalálta, hogy állítsuk már ON-ba a 300gigás levél kapcsolót)
gduck
Elment a net, visszajött és 10/10 XD 120-as net garantáltjától elég messze van Gondolom valami technikai zűr lehet...
gduck
válasz poli27 #16793 üzenetére
Down:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 1.3 dBmV 40.4 dB
Channel 2: -0.7 dBmV 39.8 dB
Channel 3: -0.7 dBmV 39.8 dB
Channel 4: 0.1 dBmV 40.3 dB
Channel 5: -1.5 dBmV 39.9 dB
Channel 6: 1.7 dBmV 40.9 dB
Channel 7: 1.9 dBmV 40.7 dB
Channel 8: 1.8 dBmV 40.7 dBUp:
Power Level:
Channel 1: 49.3 dBmV
Channel 2: 47.5 dBmV
Channel 3: 48.2 dBmV
Channel 4: 47.0 dBmV -
gduck
válasz kabelmania27 #16795 üzenetére
Nincs csillapító. Bejön a házba 3,5 osztó -> TAP -> 3,5 osztó
De eddig semmi baja nem volt...
gduck
válasz kabelmania27 #16797 üzenetére
A TAP 08-as, de természetesen az OUT ágra van kötve
gduck
Most modem restart után 100/10 lett... Jelszintek maradtak, mindenesetre érdekes. 1/2 éve cserélték az oszlopon a bekötésnél, mert el volt oxidálódva és 50 felett volt az UP és állandóan eldobálta. Akkor 40-es értékek voltak, de azóta folyamatosan megy felfelé. Szerintem kánikulában megint gondok lesznek
gduck
Nálam még mindig nem kerek valami.
Speedtest 100/10 OK.
Böngészés OK.
Pingtest F, pl: 0%, p: 1671, j: 1894 msping bix.hu
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=68 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=191 ms TTL=59
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=554 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=896 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=2267 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1276 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=261 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=117 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1790 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=23 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=22 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=189 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=859 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=35 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1084 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=395 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1385 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=26 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=24 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=3905 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=617 ms TTL=59 -
gduck
válasz kabelmania27 #17016 üzenetére
Mint 10 napja... Azóta vannak gondok, előtte volt egy óriási zuhé, lehet beázott egy erősítő? (családi házas környék)
Channel 1: 0.4 dBmV 40.5 dB
Channel 2: -1.4 dBmV 39.9 dB
Channel 3: -1.4 dBmV 39.9 dB
Channel 4: -0.7 dBmV 39.9 dB
Channel 5: -2.1 dBmV 40.0 dB
Channel 6: 0.9 dBmV 40.9 dB
Channel 7: 1.0 dBmV 40.9 dB
Channel 8: 0.9 dBmV 40.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 2: 48.5 dBmV
Channel 3: 47.5 dBmV
Channel 4: 50.2 dBmV[ Szerkesztve ]
gduck
UPDATE:
Egy modem restart után minden ok... Most akkor mi a tököm van?pingtest, A , pl:0%, p:19, j:1
bix.hu [193.239.149.1] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=14 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=12 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=13 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=12 ms TTL=59193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0 (0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 12ms, maximum = 14ms, átlag = 12ms[ Szerkesztve ]
gduck
válasz kabelmania27 #17019 üzenetére
Channel 1: 0.3 dBmV 39.9 dB
Channel 2: -1.3 dBmV 39.8 dB
Channel 3: -1.4 dBmV 39.3 dB
Channel 4: -0.7 dBmV 39.5 dB
Channel 5: -1.9 dBmV 39.7 dB
Channel 6: 0.7 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 0.9 dBmV 40.3 dB
Channel 8: 0.7 dBmV 40.1 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 49.0 dBmV
Channel 3: 49.2 dBmV
Channel 4: 48.9 dBmV -
gduck
válasz HofiZoli #17143 üzenetére
Linkelni én is tudok, olvashattok 9639-től KATT IDE!
De mondjuk hogy minden helyen panaszkodik ebből is látszik, hogy neki fontos a dolog. Úgyhogy szerintem ezért nem illik bántani!
UI: ráadásul képzeld el, hogy veszel egy 4 személyes autót és kiderül hogy csak 2 személy fér el benne, a többiek meg futhatnak utána Nem éreznéd hogy ÁTVERTEK?
gduck
Ez kell itt a népnek, a Horizont megint elfelejthetjük
gduck
Amúgy ha UPC emberke olvassa ezt, ugyan kérdezze már meg a weboldal készítőket, hogy ki agyalta ki azt a hatalmas baromságot, hogy fehér háttérre világosszürke betűkkel írnak?
gduck
válasz Zitronensaft #17220 üzenetére
Igen, csak egy 486-os PC-re nem kellene egy Windows7-et ráerőltetni... Remélem érted a hasonlatot. Sajnos a PHILIPS elég nehezen birkózik meg pl. Youtube alkalmazással. Szóval hiába rakták bele, még használnám is, ha normális sebességű és minőségű lenne. Ja, meg nem kockás felbontásban néznék HD képernyőn Youtube videót.
Szóval én picit erőltetettnek érzem ezekre a hardverekre ezt az alkalmazást.
Mondjuk a gyerek eljátszik a tetris és társaival Na meg az időjárás app is megjegyezte a beállított várost
UI: na meg a szakállas nő éneke helyett az alatta lévő TV csatorna hangját hallom, mert box úgy döntött hogy kiakad
gduck
válasz Zitronensaft #17230 üzenetére
Már bocs, de a 3 tuneres PHILIPSet csak a Horizonért fogom odaadni
Amúgy nem kezdeti fikázásról van szó, kipróbáltam, jól néz ki, de nem erre a boxra való. 3 éve ugyanaz a bugos szoftver fut rajta (igaz ez idő alatt kitanultam, hogy ne akasszam ki), azóta csak a Horizonra koncentráltak. És ezek után ráraknak egy ilyet. Előbb az alapokat kellene rendbe rakni
gduck
UPDATE: Youtube HD videó már egész jó minőségű (nem HD-ban adja az App!) És most a Youtube is egész gördülékenyen megy. Lehet megszeretem?
gduck
válasz Tappancs2001 #17278 üzenetére
Ezt érdemes megnézned, itt ki tudod sakkozni KATT IDE!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Nyaralás topik
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Eredeti játékok OFF topik
- Autodesk - Revit
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Főzőcskés topic
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
