4Grider
Tök mindegy hogyan fogalmazod meg azt, hogy a HD csomagot előfizetők csak egyetlen tv-n tudják nézni a 6 alapon túli összes többi HD csatornát. Ha második-harmadik tv-n is látni akarják, akkor azokra is egyesével elő kell fizetni a HD tartalomra, különben csak az sd (és az alap 6 hd) csatornákat fogják tudni azokon nézni.
4Grider
A HD-s kártya ugyanaz, mint az SD-s kártya, csak más csatornákat engedélyeznek vele. Ha felára van a második-harmadik tv-n azon csatornák engedélyezésének, amiért az első tv-n már fizettél, akkor az adott csatornákért a második-harmadik tv-n fizetned kell. Hogy ugyanannyit, vagy kevesebbet, mint ha 2-3-szor fizetnél elő a HD csomagra, az már részletkérdés.
kali
legenda
N szabványos 2.4 és 5 GHz esetén 40 MHz, AC (5 GHz) kapcsolatnál pedig 80 MHz.
2.4 GHz sávon 1 - 11 között javasolt a (környezetnek...stb.) megfelelő csatornát beállítani, 5 GHz esetén pedig 36 - 48 tartományban.
A titkosítás WPA2 - AES legyen, az SSID és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűt vagy nagyon speciális karaktert.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Miután átkapcsoltad a hgw-t modem üzemmódba indítsd újra a routereket, hogy ne 192 kezdetű ip címen legyenek.
Router üzemmódban 192.168.0.x címet oszt ezért ha valemelyik route hasonló tartományban oszt.
Crosslink kábel csak két gép közé kell, jó a patch.
Reset után router üzemmódban lesz.[ Szerkesztve ]
Just486
Annyi tippem van, hogy modem módban elvileg más címen lehet elérni a CB-ot. Routerként 192.168.0.1, Modemként 192.168.0.100. Azt hiszem. Ha reseteled visszaáll a gyári paramétereire (kivéve a WiFree, mert az központilag kezelt funkció).
Nálunk amúgy úgy van, hogy a CB router módban van, és a rákötött routeren ki van kapcsolva a DHCP. Ez kevésbé biztonságos, illetve több feladat jut az amúgy is szar CB-nak. Viszont előnye az egyszerűbb hibakeresés, illetve hogy így minden kapcsolt eszköz azonos helyi hálón lesz (ez ugye elősegítheti a nyomtató-laptop páros, vagy akár milyen más eszközök automatikus felfedezését).
That unconquered country we call the future.
kabelmania27
Nézd meg a saját routereden a dhcp beállításoknál milyen tartományban oszt ipcímet, lehet ütközés van.
192.168.1.1 vagy 192.168.2.1 címre állítsd a routereket akkor nem lesz akadás ha router üzemmódban van a modem.
Jobb ha a connect box modem üzemmódban van, mert jobb ha a saját router végez mindent.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
Akkor azért nem láttad a nyomtatót, mert modem üzemmódban három eszközt lehet egyszerre használni, tehát a két router és nyomtató külön rendes külső ipcímen volt.
Így szerintem csak úgy fogod mindenhonnan látni a nyomtatót, ha a modem router üzemmódban lesz és a routereknél wanból lanba átkötöd a kábelt, így minden egy hálózatba lesz, viszont a cb fog routerként működni.[ Szerkesztve ]
Just486
Igen, amúgy jól fordítottad. Ahogy mondták előttem is, nem a legtáposabb megoldás, de szerencsére itthon nem szokott gond lenni vele, ezért, és az egyszerűsége miatt használjuk így.
Ilyenkor a CB ad címet minden rákötött eszköznek. A továbbfűzött routerekre vezetéken vagy vezetéknélkül kapcsolódó eszközök pedig úgy látszanak mintha a CB adott ethernet portjára vezetéken kapcsolódnának.
woodworm
Router módban nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Modem módban meg ott rontottad el, hogy nem az egyik routeren keresztül osztottad szét a neted, hanem három külön csatlakozást hoztál létre. Ami nem a cb korlátja, hanem a upc nem ad több ip-t (a többi szolgáltató még ennyit sem).
kerxy
Na én is valami ilyesmit, mert a mostani számlán szerepel az alábbi szöveg: "Az Ön határozatlan idejű szerződésében biztosított díjkedvezménye hamarosan lejár és ezt követően előfizetése elkötelezettség nélkül, az Általános Szerződési Feltételekben szereplő listaáron folytatódna tovább." de amit ajánlanak itt az elég gyenge, nem éri meg...
Ha holnap bemegyek személyesen hogy érdemes csinálni, hogy a legjobb ajánlatukat nyújtsák?
A Go az a mobilos/netes/tévé app neve, a box-on az OD érhető el, az on demand gomb megnyomása után a TV apps kell választani, majd jobb/bal nyilakkal elmenni az HBO OD-ig és rányomni.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tomp
Az attól függ!
Milyen csatornákról szoktál felvenni műsort?
Voda boxon nem mindegyik csatornáról lehet felvételt beállítani vagy az adott csatornán nem mindent lehet felvenni.
Ami vicces, hogy az M4-ről semmit nem lehet de az HBO HD-ről akár a teljes 3havi műsort rögzítheted... Korlátlan számú műsort rögzíthetsz a voda boxal mivel nem a box rögzít!
Szóval az általad igénybe vett csatornától függ, hogy neked megéri e vagy nem!
Ezen felül ami még fontos: bírja még a Cisco box? Azaz a merevlemez nem hibás? pl felvett műsornál nem fagy le vagy nem indul újra? Nyáron nem szaggat az élő TV adás?
Nálam nyáron már hűteni kellett a Cisco tápját különben gondok voltak. -
cof
Az M4 Sport jön kódolatlanul is HD-ben, benne van a kb. 30 szabadon fogható csatornában. A közszolgálati mind jön HD felbontásban is, szóval ha tudja a TV a DVB-C-t akkor meg tudod oldani a felvételt, egy pendrive-ra vagy HDD-SSD-re.
A saját eszköznek viszont hátránya, hogy csak 1 napos a műsorújság.
A VTV-hez meg nem kell koax, csak LAN, tehát megoldható a váltogatás könnyen, plusz kábelek nélkül.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
MadMancs
exUPC területen prémium a csomag neve de vtv boxxal a Vodafone tv csomag csatornáit kapod. Meg van bonyolitva szépen. Mondjuk csak annyiban több hogy több a hd.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
kabelmania27
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Gyúrósok ide!
- TCL LCD és LED TV-k
- Gigabyte 1080 8 gb & i5 7500+16gb ram ddr4 kategória váltás miatt eladó.
- Eladó ITX Konfig I7-10700F 16GB DDR4 1TB M2 SSD RTX3060 12GB Lian Li Q37!
- iPad Pro 12.9" 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MHR63HC/A + Pencil 2 + Magic Keyboard garanciális
- Endless Ocean Luminous Nintendo Switch játék
- GAMER PC! Ryzen 5500 / RX 6600 / 16GB 3600MHz / 500GB SSD / A520!
