kabelmania27
válasz Fox Mulder #94870 üzenetére
Nézd meg a modem oldalán van-e modem üzemmód, ha nincs 1270-en kapcsoltasd ki az ipv6-ot.
Modem oldalán a haladó beállításoknál a letöltési és feltöltési füleket kellene a következő hsz-ba másolni. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve a kábelen Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni milyen a bejövő jelerősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Fox Mulder #94873 üzenetére
Köszi az infókat, osztó és a modemértékek rendben vannak. Magasabb letöltési csatornáknál gyengébb a jel, de ez nyáron normális.
Modem és router újraindítás után is megszakad az internet?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Fox Mulder #94876 üzenetére
Bentről elvileg látják a szakadást. Topikba többeknél is hasonló routerrel megy a cb modem.
Érdemes lenne megnézni router nélkül is megszakad-e a kapcsolat.
Próbáld meg routeren azt a dhcp beállítást amit LouiS22 hátha neked is segít.
Nézd meg az osztónál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
Kép alapján jól van bekötve az osztó mert a bejövő kábel az in-be csatlakozik.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz AsakuraDave #94868 üzenetére
Arris Touchstone TG3442DE tipusú modemet fogsz kapni ha gigabitre fizetsz elő, kisebb csomag esetén COMPAL CH7465VF tipust, közismertebb néven CB (Connect box).
Modemet általában abba a szobába teszik ahol a gép van.
Lakásba koax kábelt vezetnek be, aminek a végén lesz egy F csatlakozó amit lehet a modemhez csatlakoztatni. Új építésű lakásban a fali aljzatot távolítják el és úgy kötik össze a modemmel, régi építésű lakásban általában falon kívül vannak a kábelek és a bejárati ajtónál jön be a kábel a lépcsőházból.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz AsakuraDave #94880 üzenetére
Valószínű nem kell cserélni mert már régóta 3x árnyékolású koaxot használnak.
Ha tévé előfizetést is kérsz egy kettes osztóval fogják elosztani tévére és modemre.
Amennyiben a tévében van dvb-c mpeg4 tuner és CI+ modulfogadó box helyett kérhetsz médiacardot. -
kabelmania27
válasz #41635072 #94965 üzenetére
Vodafonnál nem kötelező a box, mert kérhetsz médiacardot három tévére, többin nézhetőek a kódolatlan dvb-c adások és az analóg. Ha a környéken rendben van a hálózat nincs gond a szolgáltatással.
CB modemnél van modem üzemmód, gigabites csomaghoz arris modemet adnak aminél nincs bridge mód. Mivel összehasonlítást írtál ezért ITT is felteheted a kérdést. -
kabelmania27
válasz anglergab #95172 üzenetére
Köszi, javítottam a hsz-át.
Vannak települések ahol 750/700/650-es hálózat van, de ezekre a területekre szvsz nem adnak ki gigabitet. Rémlik, hogy volt már itt a topikban akinél kevesebb ds csatorna volt amikor bekötötték az 500-as csomagot, később összeállt több csatornával.
balage25: Köszi az infót.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz base-soft #95183 üzenetére
Ez jófajta osztó. Amennyiben a bejövő kábel megy az in-be és a modem/tv az out kimenetekbe jól van bekötve az osztó. Ellenőrizd, hogy az osztónál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
15letöltési csatornával 600Mbit körül jónak számít.
Milyenek a feltöltési értékek?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz AsakuraDave #95322 üzenetére
Jó lesz. Modemhez egy utpkábelt fognak adni.
kabelmania27
válasz AsakuraDave #95454 üzenetére
Ha a környéken rendben van a hálózat nem lesz gond a netkapcsolattal.
kabelmania27
válasz Faterkam #95542 üzenetére
Ez a becsomagolás semmit sem ér.
Nézd meg, hogy egyforma csillapításúak-e a hármas osztó kimenetei, amennyiben az egyik -4dB másik kettő -7,5dB ellenőrizd, hogy a modem az alacsonyabb csillapítású kimenetben legyen.
Medvetojás: Rendben vannak az értékek. El van osztva a koax vagy osztás nélkül megy a modembe?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz RudiLicenc #95571 üzenetére
Ha bővítik a letöltési csatornákat 24-re elvileg napközben is gyorsabb lesz a letöltés.
Faterkam: Ha saját routert használsz nem éri meg a gigabites csomag mert az arris modemnél nem lesz bridge mód. -
kabelmania27
válasz ArthurShelby #95589 üzenetére
Erről sajnos nincs információ. 500-as csomaggal jobban járnál mert az új CB modemen van modem üzemmód.
Faterkam: Saját routerrel lehet jobban járnál mert így a CB-t modem üzemmódba tudnád használni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz vargalex #95665 üzenetére
Úgy tűnik a fejállomási bővítés az ASZF érvénybelépéséig nem történt meg.
Lehet nem érkezett meg időre a szükséges cmts alkatrész ezért csúszásban vannak.
Nem mindenhol van 860-as hálózat, vannak kisebb 650-es és 700-as hálózatok is.
Igazad van, hogy az előfizetőnek nem kell az okokról tudni, ettől független a topikban megtudjuk beszélni a technikai jellemzőket.
base-soft-nál jelenleg a letöltés több mint az 500-as csomagnál, ami arra utal, hogy több csatornával meglesz a kínált letöltési sebesség.
gregory91: Csökkenteni kellene az analóg adások számát, így több letöltési csatornának lenne hely.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Livius #95676 üzenetére
De feltűnt. Előfordulhat, hogy a vírushelyzet miatt csúszik az eszközbeszerzés.
vargalex: Ilyenkor érdemes elállási jogra hivatkozva visszakérni a régi csomagot és ha megjelennek az új ds csatornák fel lehet hívni a 1270-et.
gregory91: Igen, vannak területek ahol nincs analóg jel. Előbb-utóbb nálad is elérhető lesz az új csomag.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz feketedini #95693 üzenetére
Ha a modem oldaláról egy új hsz-ba illesztenéd a jelszint értékeket, meg tudjuk írni, hogy jelszint probléma okozza-e a szakadást.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Kenderice #95695 üzenetére
Szolgáltatási terület többsége koaxos, családi házas övezetben általában villanyoszlopon a villanyvezetékek alatt fut a kábeltévé vezeték. Szvsz arrafelé koaxos hálózat van.
Munkanap hívd fel a 1270-es számot vagy ügyfélszolgálati irodában érdeklődj, hogy pontosan milyen hálózat van arrafelé.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ez egy jófajta osztó. Ha a lakásba bejövő kábel az in-ben van, a modem/tv pedig az out-ban akkor jól van bekötve az osztó. Ellenőrizd, hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók modemnél osztónál, toldásnál. Ha van tv előfizetés általában nincs szükség csillapítóra. Modemnél még lehet csillapító, de esélyes, hogy nincs. Lehet a környéken sok 500-as előfizető van és a 15letöltési csatorna kevés, előbb-utóbb kapcsolnak fel új csatornákat akkor stabilabb lesz csúcsidőben a letöltés.
kabelmania27
kabelmania27
válasz AsakuraDave #95822 üzenetére
Rendben vannak az értékek, nem kell szakadástól tartanod.
Modemnél van bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító vagy osztás nélkül direktbe megy a modembe a kábel? -
kabelmania27
válasz AsakuraDave #95870 üzenetére
Ez egy jófajta osztó, rendben van a bejövő jelerősség, nem kell szakadástól tartanod.
kabelmania27
válasz Marcsello31 #96072 üzenetére
Volt már szó arról, hogy célszerű beltérre tenni a modemet ahol az ember könnyen hozzáfér.
Ha áthelyezed a modemet a koaxot úgy oszd el, hogy bejövőre kettes osztó egyik kimenet modem vagy modemes szoba, a másik kimenetet lehet osztani a tévéknek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz mackosajt #96101 üzenetére
Ha több osztó van a modem előtt és megoldható az első osztó kisebb csillapítású kimenetébe kellene kötni a modemet, cb szereti a pozitív letöltési értéket és a feltöltés is messzebb lenne az 50-től. Volt már itt a topikba olyan esetén, hogy két osztó után nem volt tökéletes a net, egy osztó után megjavult.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
