gduck
válasz FraFer82 #85770 üzenetére
Azért kell a VTV boxért fizetni, mert nem az az elsődleges box. Ha az lenne, akkor 0Ft lenne. Viszont akkor vissza kellett volna adnom az elsődleges 3 tuneres PHILIPS boxot! Úgy nem lehetett, hogy elsődleges legyen a VTV és harmadik a PHILIPS. Vicc!
Telefon anyósnak kell, órákat telefonál naponta
Videóklub 500 az nálam valójában egy "Light" Filmbox csomagot takar (Fightbox/Docubox/Gametoon nélkül)
UI: Vodafone box jelenleg teszt időszakát tölti nálam. Stabilabb jószágra számítottam, úgy látszik nagyon nyűgös a net kapcsolatra. Nekem pl. szinte sose jön be bekapcsolás után egyből az adás: "ismeretlen lejátszási hiba" vagy "hálózati hiba üzenet" stb. Mindig át kell váltani egy másik csatornára hogy megjelenjen a kép!
gduck
A nettel nincs gond, inkább szoftver "érzékenységével" vagy "alvásával" lehet valami gond Ha a két bekapcsolás közötti idő 1-2 óra, akkor simán bekapcsol. Viszont ha 5-6 óra múlva kapcsolom be, akkor már nem sikerül neki egyből megjeleníteni az adást bekapcsolás után.
Amúgy menü most nekem is gyors
gduck
válasz graffin #85821 üzenetére
"illetve egy érdekes bugra [vagy feature?]: ha menetközben elinditod a felvételt, majd a felvett műsort kezded nézni mondjuk 10 perc múlva, akkor nem tudod beérni az élő műsort."
Sajnos ez 30 perc hiányzik, amint véget ér az élő adás, viszomnt azonnal megjelenik Szóval vagy 30 perc múlva kezdjed el nézni a felvételt vagy csináljad azt amit én: élő műsor lejátszása az elejéről és ebben az esetben be tudod érni az élő műsort
Ha ez nem zavar és az, hogy nem tudsz minden adóról felvételt csinálni, akkor már csak a megszokott videótár hiánya (új boxon egyenlőre nem érhető el minden) szegheti kedvedet.
UI: amúgy én nem adtam vissza a PHILIPS-et, lehet neked se kellene
gduck
válasz #07746304 #85824 üzenetére
VTV box egyenlőre teszt üzemmódban megy. Ára sajnos ennyi, már írtam ha visszakeresel hogy miért. Jövő hónapban azért bepróbálkozok, mert én speciel a "UPC-Vodafone" ÁSZF-ben sehol se látom, viszont a keddtől érvényes sima Vodafone ÁSZF azt írja, hogy 790 Ft. Ha esetleg valaki lát ÁSZF-ben más infót, az légyszi szóljon
gduck
válasz anglergab #85906 üzenetére
Ezért írtam, hogy szerintem nincs, mert nincs a nevében benne a jelölés. A gyártók nagyon szeretnek filléres elektronikákat kihagyni, mivel sok darabszámnál sokat spórolnak vele
UI: még senki se merte szétszedni? Valószínűleg alul középen van a csavar, a címke alatt
gduck
válasz Csabex #85931 üzenetére
A régebbi eszközökön pl. Cisco, hozzá lehetett közvetlenül férni pl. a jelszintekhez http-n keresztül. Valaki írt is egy szkriptet, ami mysql adatbázisba nyomatta az adatokat. Ez még nálam is futott egy ideig, a szerver és a szkript egy openwrt-s routeren futott, az kérdezte le a Cisco modemet Gondolom a többi oldal is elérhető lett volna.
Ilyen lehetőséget CB-nél nem találtam
gduck
válasz woodworm #85939 üzenetére
Valóban 43 van a csatornakiosztásban [link] , én számoltam el. Viszont ott nincs jelölve a Nickeleodon HD se. Azaz 44+2 film HBO és FILMBOX!
Ha csoda történne és végre beraknák a HBO csatornákat is, akkor még az is megdobná Pl. a 32db SD csatornát kikukázhatnák (aminek van HD verziója is) VTV boxnál ennek mi értelme, nem tudom
gduck
válasz Toth_Jani #85946 üzenetére
"Egyáltalán mi értelme az SD csatornáknak a Boxok nem tudják fogadni a HD jelet, vagy a régi képcsöves TV-t zavarja be?"
CSAK HDMI kimenete van a VTV boxnak! Régi képcsöves TV így nem játszik! A box nem változtatja TV-nek küldött felbontást, az mindig a beállított 576p/720p/1080p! Próbaképpen beállítottam 576p-re és - természetesen - simán megjeleníti a HD adásokat is. Egyszerűen nem értem minek a dupla SD+HD adás a VTV boxnál!
gduck
válasz zolee001 #85953 üzenetére
Örülök hogy válaszoltál, de a válaszodnak semmi köze az általam felvetetett "problémához"! Máskor légyszi olvassad el figyelmesebben!!! Röviden, 32 olyan adó van aminek van SD és HD verziója is továbbítva PÁRHUZAMOSAN. Tartalomtól, virító HD logótól függetlenül!!! Az általad írtak, ebben az esetben értelmezhetetlenek!
1. Mivel Marinéninek ha nincs lapos TV-je, így ő a VTV boxot max ajtótámasznak tudja használni. Hiába adja a Vodafone IP alapon a HD mellett az SD adást is, Marinéni azt csak analóg vagy régi box segítségével tudja nézni, IP adásoktól függetlenül!
2. Ha elolvastad volna mire válaszoltam és milyen HD csatornát hiányolok (HBO csomag amit eredetileg HD-ben kap meg a szolgáltató, csak SD-re konvertálva kapunk meg.)
Szóval csesszük szét a környezetet, nyugodtan használjunk fel energiát FELESLEGES JELTOVÁBBÍTÁSRA és KONVERTÁLÁSRA!
gduck
gduck
válasz zolee001 #86033 üzenetére
Én igazán nem értem, úgy érzem, mintha kínaiul beszélnék és senki nem értené. Utoljára nekifutok még1x Hetet havat összehordotok, aminek semmi köze a kérdéshez, csak a HD vs SD kérdéssel foglalkoztok! A kérdés NEM erről szól!
1. VTV boxnál nem változtatható a csatorna sorrend, nincs kedvencek, stb. Itt jegyzeném meg, hogy ez engem egyáltalán nem zavar! És nem az zavar, hogy ott az SD csatorna is a HD-s verzió mellett, hanem a miértje!
2. VTV boxnak CSAK HDMI kimenete van!
3. A VTV box a beállított FIX felbontással adja a jelet a TV-nek! Ezek: 576p/720p/1080p. Tehát ha a forrás ettől eltérő, akkor úgyis KONVERTÁL! 4K-s TV-n nem tudom mit lehet beállítani, mivel nekem "csak" FULLHD TV-m van.
És a kérdés: MINEK A DUPLA SD és HD csatorna? Elég lenne a HD, a nevéből el is hagyhatnák (amúgy több csatornánál nincs is jelölve).
UI: de lehet csak én vagyok ilyen gyagyás, hogy ezt nem értem
gduck
válasz sziszi-fuszi #86053 üzenetére
Elolvastad a 3. pontot abban a hozzászólásban amire válaszoltál?
gduck
válasz Neil Watts #86091 üzenetére
Körülbelül ezek a méretei: 135x135x25
(#86082) Adam115
Ahogy már előttem is írták, siralmas a feltöltési jelszint Van a modem előtte osztó? kabelmania27 szokott ez ügyben szakmai tanácsokat adni, de szerintem ezt nyugodtan jelentsed le hibára![ Szerkesztve ]
gduck
válasz Neil Watts #86177 üzenetére
Én ezzel kezdtem 11 éve: Motorola SBV6120E
gduck
Nyert Csak teljes restart oldotta meg. Amúgy hidegindítás után jött elő.
gduck
válasz g.peter23 #86715 üzenetére
Nekem egy jő öreg LE40A656 audio out (fehér/piros rca) kimenetére van kötve egy vezeték nélküli adó. TV hangszóró viszont ettől függetlenül szól.
Ami miatt nem ajánlom a "vegyes" használatot: öregapádnak visszhangozni fog a hang! Bár ha esetleg már annyira rossz a hallása, hogy a fejhallgató mellett nem hallja a TV hangját, akkor mehet a dolog
gduck
válasz sziszi-fuszi #85090 üzenetére
Az ÁSZF-nél a Volt UPC fül rész vonatkozik ránk, NEM a Lakossági fül!
Vodafone.hu - ÁSZF - Volt UPC - mellékletek, 7.oldal: [link]
"Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás (kizárólag lakossági előfizetőknek) - 2.990Ft"
Ergo, maradt ugyanúgy 2.990Ft, amennyiben az elsődleges box NEM VodafoneTV box
Ha az elsődleges box VodafoneTV box, akkor lehet hogy 790Ft, erről várom az infókat ha van valakinek[ Szerkesztve ]
gduck
Viszont amióta beraktam az izolátort, egy álom a NET A VodafoneTV box is hasít, problémák nélkül (a múltkori félig indulást kivéve)
Ping statistics for 52.84.109.10:
Packets: Sent = 200, Received = 200, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 40ms, Average = 15msSpeedtest by Ookla
Server: Vodafone Magyarország Zrt. - Budapest (id = 31271)
ISP: UPC Magyarorszag
Latency: 12.90 ms (4.03 ms jitter)
Download: 170.72 Mbps (data used: 288.1 MB)
Upload: 22.86 Mbps (data used: 17.4 MB)
Packet Loss: Not available.[ Szerkesztve ]
gduck
22:20-22:28 nem volt net. VodafoneTV box ment folyamatosan, Exatlont néztem vissza, közben 8 percet bele is tekertem. Semmi probléma nem volt.
Hogy lehetséges ez?
gduck
Na írtam egy panaszos levelet hátrányos megkülönböztetés miatt. Kíváncsi vagyok mit írnak rá.
+VodafoneTV mediabox havi díj:
Vodafone ügyfél (nem UPC-s terület): 790Ft/hó
Vodafone ügyfél (volt UPC-s terület): 2990Ft/hóVálasztól és hozzáállástól függően lehet tovább viszem az ügyet. A négyszeres havidíj azért picit durva
gduck
válasz MadMancs #87583 üzenetére
"mert Telekom területen nincs DVB-C."
Külön ÁSZF is van, hiába Vodafone az is, mégis különálló. Szóval nem lenne olyan nagy meglepetés a DVB-C-re állás. De szerintem ez csak egy városi legenda, amit a szerelők kezdtek el terjeszteni információ hiányában (ugyanis beüzemeléskor a koax kábelt is kellett csatlakoztatniuk).
Bár ezután meg jogos kérdés, hogy miért kaptunk olyan boxot, amiben van DVB-C tuner Szóval lehet, hogy mégis be lesz üzemelve
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
