anglergab
vargalex #96845 üzenetére
Jogos észrevétel, köszi. Akkor még az is lehet, hogy több eszköz egyszerre 1+ Gbps fölé mehet. Vagy Ethernet bonding-gal egy eszköz, de ez nem támogatott. Illetve ott a wifi, az is 1 Gbps fölé mehet (talán).
A 100 Mbps-es Ethernet kábelt is megelőzheti már az n-es wifi.[ Szerkesztve ]
anglergab
Wi-Free authentikációs hiba fejlemény:
nagyon gyakran időtúllépés (30 sec) történik az azonosítás közben ("Failure" válasz ez esetben). Vagy egyszerűen nem is válaszol a rendszer ("Failure"-t sem), csak újrakezdi az authentikációt.
Ez megerősíti, hogy a Liberty Global központi rendszerben lehet a probléma, sokszor az LDAP lekérdezés nem sikerül valamiért, egy link vagy szerver, talán load balancer miatt.
Tavaly még nem volt ilyen hiba.
Ügyfélszolgálat nem foglalkozik vele, mert "wifire nincs garancia".
anglergab
Nálam sem tökéletes a TV+box kombi távirányítás.
Bekapcsol, kikapcsol mindkét eszköz majdnem egyszerre. De ha túl kevés idő telik el a TV és a box bekapcsolása között (ami ekkor így van), akkor a TV nem találja meg a HDMI jelet. Újabb ki-be kapcsolás (a saját azaz TV távirányítójával) után sem. A HDMI csatlakozót kell ki-be csatlakoztatni és csak akkor érzékeli a kábelben a HDMI jelet.
Azaz ha mindkét eszközt a saját távirányítóikkal kapcsolom be, de egyidőben/kis késleltetéssel, akkor is ugyanez van: nem talál HDMI jelet a TV, ami ott van a kábelben.
Először azt hittem, a box van kifagyva, úgy kapcsol be hogy nem ad HDMI jelet. De HDMI kábel ki-be csatlakoztatás megmutatta, hogy a jel ott van, csak a TV "nem kapja el" valamiért.Ja és mivel a be-kikapcs infra jelek azonosak, ha egyszer egyik eszközhöz az nem jut el, akkor ellentétesen fognak kapcsolni, azaz egyik be lesz a másik ki. Könnyen előállhat ez a helyzet...
anglergab
Először a boxnak küldi a jelet, utána 1-2 másodperc múlva a TV-nek. Azaz csak a boxot lehet kapcsolni így is, ha nem kapja meg a jelét a TV (pl. kapcsolás után rögtön letakarjuk/nem a TV-re irányítjuk). De elég erős az infrája, nem egyszerű kitakarni.
Az is gond, hogy előfordul, hogy a TV nem veszi a jelet, innentől pedig ellentétesen fognak kapcsolni. Meg persze akkor is előfordulhat ez, ha használjuk a TV távirányítóját is közben (ha páratlan számú alkalommal van kapcsolva a TV be-ki).
anglergab
Így van. Vagy régi az okos TV. Ne feledjük, hogy nagyon sok régebbi okos TV-n nem elérhető már a YouTube sem. Az újabb appok pedig eleve el sem készülnek azokra.
A régebbi okos TV-k hardvere nem tudná futtatni az új appokat.
Sokkal egyszerűbb box-ot cserélni, mint TV-t.
Az okos TV lényegében egy monitorba épített számítógép.
Minek cserélni mindkettőt, ha a monitor rész még megfelelő.
A box pedig ugye csak számítógép.[ Szerkesztve ]
anglergab
Vannak csak SD képes (MPEG2) boxok is. Amellé pedig ugyanaz HD-ban (MPEG4), lehet hogy nem férne el. Ne feledjük, hogy az MPEG2-es SD-nek relatíve nagyon sok sávszélesség kell. Ha mindenhol lenne MPEG4 dekóder, akkor nem kellene az SD változat. HD érthető okokból csak MPEG4-en van.
anglergab
szabogabor10 #96990 üzenetére
Próba lehetett. Nálam nem szakadt meg egyszer sem. Nem úgy, mint akkor a Műsorvisszanéző.
anglergab
szabogabor10 #97010 üzenetére
Az MPEG4, azaz a HD a mérföldkő. Az lenne a legfontosabb a sávszélesség optimalizálásához.
anglergab
szabogabor10 #97013 üzenetére
Nem kell most HEVC. Drága a licensz, bonyolult a kodek, nagyon sok eszközcsere kell. Elég az MPEG4 (sokat fejlődött időközben). Viszont az IP, OTT is lehet hogy segítene.
anglergab
szabogabor10 #97022 üzenetére
Igen, és csak azon. Új chipset is kell hozzá (Vodafone box). Persze relatív, mi számít újnak.
anglergab
Ennek az az oka, hogy DVB-C módban működnek általában. DVB-C-nél a régi boxok miatt kell SD/MPEG-2 változat is mindenből. Azaz ott kell lennie a koaxban a jelnek a HD/MPEG-4 változat mellett. El lehetne rejteni az SD/MPEG2 változatokat, de akkor meg DVB-C-nél eltérő lenne a csatornakínálat/kiosztás az egyes boxokon.
anglergab
Vodafone box: bizonyos régebbi Samsung TV-k nem érzékelik a box HDMI jelét, ha először a box van bekapcsolva (és utána a TV).
Ezért nem működik ilyen esetekben a box+TV kombinált távirányítás, mivel az először a boxnak küld jelet, majd utána a TV-nek (fordítva működne). -
anglergab
petakpa1 #97150 üzenetére
A teljes e-mail cím az azonosító.
Amúgy gyakran gond van az azonosítással, a szerver (Liberty Global) nem válaszol vagy hibára fut, akkor is ha jó az azonosító.
Van, amikor folyamatosan ez van, azaz kiesik a szerver. Ekkor nem használható a Wi-Free.
Sajnos sokat romlott a megbízhatósága az elmúlt időszakban. Egy mobilnet sokkal megbízhatóbb.[ Szerkesztve ]
anglergab
szabogabor10 #97159 üzenetére
Igen, MPEG4-en, ha jó a forrás anyag, az SD és a HD nagyon hasonló, főleg kisebb képátlón.
anglergab
kabelmania27 #97169 üzenetére
Horizon box is szinte minden esetben 80%-os jelerősséget (10 dBm!) és 100% SNR-t (40 dB alatt!) mutatott.
anglergab
balage25 #97210 üzenetére
Ha gigabites a csomag, akkor Arris modemnek kell lennie. Ha Arris, akkor pedig gondolom, hogy csak gigabites konfigot készítettek hozzá (a konfig modem specifikus). Hiszen éppen azért vezették be.
Az Arris-on volt 500-as konfigod? Ha igen, honnan tudod?[ Szerkesztve ]
anglergab
szabogabor10 #97298 üzenetére
Vodafone box-on DVB-C-n sincs abból SD, csak HD/MPEG4 (DVB-C természetesen).
Vajon a koaxban benne van az SD boxok miatt SD/MPEG2-n is, csak a Vodafone box nem mutatja?
Ha igen, akkor miért nincs így a többi a HD csatorna esetében?
Előfordulhat, hogy valaki SD-t néz, amikor van HD is. Nincs feltüntetve az információk között a HD flag... A Horizon box ezt mutatta még. Azóta csak a kép / csatorna logo alapján lehet megmondani. De ezek sem biztosak, hiszen HD adón is mehet felskálázott SD anyag és a csatornalogóban/csatornanévben sem biztos, hogy benne van a HD felirat.[ Szerkesztve ]
anglergab
szabogabor10 #97300 üzenetére
Így van. Különösen mivel azok MPEG2-esek, gyakran látszódnak a tömörítés miatt kockák, főleg gyors mozgásnál.
anglergab
balage25 #97307 üzenetére
Mekkora SNR kell a D3.1 (60 MHz széles) csatornához 256QAM és 4096QAM-hez?
Illetve az ED3.0 (8 MHz széles) "sima" csatornákhoz (256QAM)?Általában a D3.1 csatorna jelerőssége jóval alacsonyabb (mint az ED3.0 csatornáké), a szélessége miatt. Ezzel azonos zaj mellett az SNR is alacsonyabb. Viszont épp magas SNR (40+ dB?) kellene a 4096QAM-hez.
anglergab
J.varga7 #97318 üzenetére
Ne általánosíts. Sokaknál jól működik a gigabites szolgáltatás (~950 Mbps az Ethernet miatt) és az Arris modem.
Azaz attól, ha probléma van a modemeddel / szegmensedben, nem következik hogy másnál is probléma van vagy lesz. Ezt nálad kell megoldania a szolgáltatónak: a garantált minimumnak mindig meg kell lennie és a kínált sebességnek is elérhetőnek kell lennie (nem mindig).[ Szerkesztve ]
anglergab
Wi-Free éjjel 11 óra és reggel 8 óra között.
A kiemelt/invertált színű sorok hibás azosítást mutatnak. Jól látható, hogy több a sikertelen azonosítás, mint a sikeres.
Egyszer sem sikerült elsőre az azonosítás. A legjobb esetben a 2. kísérlet volt sikeres, a legrosszabb esetben pedig csak a 8. kísérlet (lásd: reggel 8 óra után).
Az is látható, hogy az azonosítási hibák száma arányos a netes forgalommal (éjjel lecsökken, majd reggel gyorsan megnő).
Az is látható, hogy a hibás azonosítások miatt a wifi csatlakozás időtartama sok esetben sok perc lesz. Sok eszköz ezt nem várja meg, időtúlllépésre fut (azonosítási hiba, DHCP hiba, nincs IP cím stb. hibaüzenetekkel).[ Szerkesztve ]
anglergab
tomee987 #97381 üzenetére
Sokszor leírtuk már, hogy az OTT is MPEG4, HEVC csak a Mindig TV-nél van.
Azt is, hogy az OTT MPEG4 profilja és level-je jobb, mint a DVB-C-é.
Azt is leírtuk, hogy mindegyik sugárzott stream transzkódolt, nincs olyan egyik szolgáltatónál sem, hogy egy az egyben az IP-n fogadott streamet közvetítik. Minden hálózatnak, mediabox-nak megvannak a szűk keresztmetszetei, azokhoz kell adaptálni a streamet. Igen, az OTT-t is, hiába IP.
"Sőt, valamilyen minőségromlással már az is jár ha boxot használsz DVB-C-n és nem a TV saját tunerjével jeleníted meg a képernyőn a DVB-C adást."
Ez nem igaz! A Vodafone box-nak szebb a képe, mint a legtöbb digitális TV tunerjének. Pl. azért, mert nincs overscan rajta.
anglergab
szabogabor10 #97366 üzenetére
Ha nem csatlakoztatja a koaxot, akkor is DVB-C módban fog működni a mediabox. Annyi, hogy nem lesz élő adás rajta. Központilag van eldöntve, nem számít mi van bedugva és mi nincs. A szerelőnek erre semmilyen hatása nincs (azaz hogy OTT vagy DVB-C az adott terület).
Az elején sem azért kellett csatlakoztatni a koaxot, hogy ezáltal át tudják kapcsolni DVB-C-re, hanem fordítva: ha ők átkapcsolják, ne menjen el az élő adás képe.
anglergab
gregory91 #97385 üzenetére
A HDMI-nek nincs hatása a képminőségre.
Pont ez a lényege a digitális átvitelnek.
Persze a "tunernek" (pontosabban dekódernek), mediaboxnak van, attól függően hogy milyen poszt processzálást csinálnak. Illetve más lehet ez HDMI és TV módokban. Én azt preferálom, ha a lehető legkisebb a posztprocesszálás: ez HDMI-PC (!) módban mediabox-szal érhető el. Azaz mintha a mediabox egy PC lenne, és annak a képét jelenítse meg pixel pontosan a TV (azaz mintha monitor lenne).[ Szerkesztve ]
anglergab
szabogabor10 #97396 üzenetére
Többen írták, hogy DVB-C mód van az új bekötéseknél.
Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, Budapest bizonyos kerületei maradtak csak OTT-n.
Ha valaki ezt tudja cáfolni (azaz vidéken OTT-je van), jelezze!
anglergab
szabogabor10 #97410 üzenetére
Van olyan terület, ahol van D3.1, de nincs OTT/DVB-C van.
anglergab
szabogabor10 #97419 üzenetére
Műholdon jut egy csatornának 10-15 Mbps? Hány Mbps a műholdas MUX? DVB-T-n kb. 22 Mbps egy MUX, T2-n meg 30 Mbps körül.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
