kabelmania27
válasz boborján2 #134967 üzenetére
Ez egy mmwo tipusú osztó, Telekom használja a data kimeneten van a modem, a tv kimeneten van beépített hpf (visszirány) szűrő, letöltési irányban 8dB-t csillapít, ezért Vodafone területen ezt nem használják, mert ha alacsony a bejövő jelerősség akkor -5 alá kerülhetnek a letöltési értékek ami már kevés.
Amennyiben problémát tapasztalsz kiveheted az osztót (előfordul, hogy meghibásodik) vagy ha nem ér el a modemig a bejövő kábel tegyél a helyére egy F toldót, ha úgy rosszabb lesz (ha jól számolom 13-14-es értékek lennének osztó nélkül, de a gyakorlatban ez a modem elmegy 12 feletti értékekkel is) akkor meg lehet próbálni egy hármas csillapítót. Telekomnál elvileg május 1-ével megszűntek a kódolatlan dvb-c csatornák. -
kabelmania27
válasz atomchicken #135006 üzenetére
Alacsonyabb letöltési csatornáknál sok a hibás csomag és a feltöltési értékeknek 50 alatt kellene lenniük. Ellenőrizd, hogy az osztónál, toldásnál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók, utána áramtalanítsd a modemet és nézd meg, hogy visszakapcsolás után csökkennek-e a feltöltési értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz halisa #135041 üzenetére
Amennyiben nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. Vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal tapasztalod a problémát?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ledgeri #135049 üzenetére
Modem üzemmódban (az eszköz szinkronizálása után) három ipcímet ad a rendszer, így egyszerre három eszközt lehet használn. Azért nem ugyanaz a cím mert mert más mac címe van a saját eszköznek mint a gépnek, ha a routeren a gép mac címét klónozod lehet ugyanazt az ipcímet fogja adni mint saját router nélkül. Kábelnetnél általában ritkán változik az ipcím.
kabelmania27
kabelmania27
válasz ledgeri #135057 üzenetére
Router módban a hgw oszt ipcímet a gépeknek, a hgw egy címet kap ezért mindegyik gép kívülről ugyanazon a címen van. Modem üzemmódban nem fizikai port függő hanem csatlakozási sorrendtől függ mert ugyan úgy működik a négy port mint router üzemmódban csak modem üzemmódban a modem bekapcsolása (szinkronizálása) utáni első három csatlakoztatott eszköz kap ipcímet, a negyedik már nem kap ip-t, de ha újraindítod a modemet megint három eszköz kap ipcímet.
Régen cisco 3208/3212 vagy akár webstar modem után switch esetén lehetett egyszerre három eszközön használni az internetet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz weiss #135069 üzenetére
Azért mert 25-65Mhz között nem fér el sok csatorna, de már vannak olyan területek ahol 65Mhz felett is vannak us csatornák mert 85Mhz-ig képes rá a hálózat, docsis kábelnetnél az adott optikai node területen lévő előfizetők osztoznak a letöltési és feltöltési csatornákon ezért olyan csomagot tudnak kiadni ami csúcsidőben is stabil, nagyobb feltöltési sebességhez docsis3.1-es feltöltési csatornát kell felkapcsolni amihez alkalmassá kell tenni a hálózatot, hogy 65Mhz felett is képes legyen a visszirányra.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135076 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a letöltési és feltöltési jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy kell-e szakadástól tartanod.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135079 üzenetére
Ezek az értékek rendben vannak. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135083 üzenetére
Köszi az infót. Nézd meg, hogy tap feliratú osztónál hány dB-s a tapkimenet, illetve a hármas osztónál a egyforma csillapításúak-e a kimenetek vagy az egyik -4dB a másik kettő -7dB, és az osztóknál melyik kimenetre mi van kötve.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135085 üzenetére
Ha a tap osztónál a bejövő kábel van az in-be és outra van kötve a hármas osztó akkor jól van az osztó bekötve. Ellenőrizd, hogy az osztóknál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
kabelmania27
kabelmania27
válasz szkristof05 #135089 üzenetére
Ha kikötötték a kábelt akkor nincs rajta jel. -
kabelmania27
kabelmania27
válasz Hegyirabló #135087 üzenetére
Amennyiben arrafelé a Vodafone nem rendelkezik saját hálózattal elő tudsz fizetni vario csomagra. Mobil szolgáltatással kapcsolatban ITT fogsz kapni választ. -
kabelmania27
válasz messi6502 #135172 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz messi6502 #135185 üzenetére
Értékek rendben vannak, ez az osztó jófajta, a feltöltésnél az egyik csatornánál 50-es az érték, de ettől még lehetne stabil, a modem F csatlakozójánál lehet csillapító, de valószínűleg nincs nálad. Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az osztó in bemenetére, a modem és a tv legyen az out kimenetben. Nézd meg hogy a modemnél és az osztónál nem lazultak-e ki az F csatlakozók. Feltöltheted a mérést. Amennyiben a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6 módot. Ha nem javul a helyzet érdemes kipróbálni modem üzemmódban javul-e a helyzet, ha javul érdemes venni gigabites routert ha szükséges a vezeték nélküli kapcsolat mert modem üzemmódban csak három vezetékes eszközt lehet egyszerre használni, modem üzemmódban 192.168.100.1 címen érhető el a modem oldala.
kabelmania27
válasz messi6502 #135190 üzenetére
Nézd meg speedtest.net oldalon megvan-e a sebesség.
Modem áramtalanítás után sem javul a helyzet?
Gépen indítsál el karbantartó programot pl ccleaner, wiseregistrycleaner, spyboot1.6.2.
Parancssorba beírhatod a ping bix.hu -t így nem áll le a mérés.
Itt a topikba volt akinél hasonló probléma volt, végül az ezres csomagra váltás után arris modemmel javult a helyzet, viszont ez a csomag nem mindenhol érhető el.
A modemértékeknél húzd el a gördítősávot hogy a letöltési értékeknél a hibás csomagok a feltöltési értékeknél pedig a T3 értékek látszódjanak.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
