Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #10596 üzenetére
Nem volt aktiválva a szolgáltatása! Ez nem jelszint probléma...
erdoke
válasz kabelmania27 #10633 üzenetére
Most 37-39 lett, ami korábban 41 körül volt. A 8 darabos, tehát a vételi lesz.
A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz kabelmania27 #10636 üzenetére
Upstream 47-48 (korábban 47 környéke)
Downstream 38-39 (korábban 41 környéke)A legjobb aláírás a héten
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #10644 üzenetére
Milyen az a "bolti gyári koax kábel"?
Mr_Rob
válasz kabelmania27 #10696 üzenetére
Azt olvasgattam, hogy le van butítva, de műszakilag milyen a cucc a Cisco-hoz képest? pl. kábel oldali érzékenység, stabilitás, stb.
Zirowe
válasz kabelmania27 #10707 üzenetére
Digitális nincs, mert nem engedtek csomagot váltani, csak olyanra, ami nekem nem kell.
3. telefonálásra sikerült elérni, hogy belássák, nem központi, hanem helyi hibáról van szó, hogy a szerelő ne szombaton, hanem holnap reggel jöjjön és adtak 500ft jóváírást, de ez eléggé sovány vigasz ahhoz képest, hogy 24 órán keresztül se net, se tv, se telefon.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
badskull69
válasz kabelmania27 #10712 üzenetére
Ezt elfelejtettem leírni:
Flomatik IT1W-8 elosztó. (TAP -8 dB)
1 In és 2 out van rajta.
Az egyik outra van rákötve a modem a másikra a TV.
Se a modemnél se a TV-nél nincs csillapító. (csatlakozókat megnéztem és nem lazák)
Lehet esetleg a kábelezés a gond függetlenül attól, hogy 50/5-ös netnél és korábban sosem volt gond?A modemben szereplő downstream dBmV értékeim jók?
Nekem az a furcsa, hogy egy része pozitív érték míg egy másik része negatív.
Nem kellene csak pozitívnak vagy csak negatívnak lennie mindnek?Válaszotokat köszönöm!
Üdv.
badskull69
válasz kabelmania27 #10714 üzenetére
Pont fordítva van.
Out-ra a TV van kötve, TAP-ra pedig a modem.
Társasház.Üdv.
badskull69
válasz kabelmania27 #10716 üzenetére
Digitális a TV UPC mediacard-al.
A TV-vel sosem volt gond, szép a képe.Üdv.
badskull69
válasz kabelmania27 #10718 üzenetére
Van itthon olyan 2 way splitterem amire ez van írva:
PCT-1000-2V
5-1000 Mhz 120dB RFI
a két outra -3,5dB van írvaEz jó lesz nekem?
badskull69
válasz kabelmania27 #10720 üzenetére
badskull69
válasz kabelmania27 #10722 üzenetére
Most teszteltem és úgy néz ki, hogy megoldódott a probléma.
Meg se gondoltam volna, hogy a kábelezéssel lesz gond.
Anno upc-s szerelő emberkék kötötték be így.Köszönöm a tanácsokat!
Üdv.
Nordik
válasz kabelmania27 #10731 üzenetére
Digital Bronze van elvileg. Az egyik szobába van is mediabox. Csak az enyémbe nincs. Tehát akkor bemegyek igénylek egy mediaboxot és kész? Máris sokkal szebb lesz a kép? Mennyibe fog ez kerülni?
TM^2107
válasz kabelmania27 #10766 üzenetére
Csillapító szerintem nincs, az elosztó "PCT-2000-3S 5-1002MHz -120dB RFI"" feliratú, a modem a -3.5dB kimenetre van kötve.
TM^2107
válasz kabelmania27 #10769 üzenetére
Köszi, csillapító így már bizonyos, hogy nincs. Megnézem a csatlakozókat.
Köszönöm még egyszer.
F_Zolee
válasz kabelmania27 #10772 üzenetére
Szép lenne, havonta pár órát ha megy.
donmackó
leo01
válasz kabelmania27 #10821 üzenetére
Jelszintet , hogy nézzek? Csillapító nincs , egy "mezei" 3 switches elosztó van. (2TV 1 Modem)
Északot felveri, JUSTICE FOR HUNGARY! Keletről üvölti, JUSTICE FOR HUNGARY! Nyugatról hirdeti, JUSTICE FOR HUNGARY! Dél-felől égeti, JUSTICE FOR HUNGARY!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #10842 üzenetére
Azzal elmegy, de télen valószínűleg ez lesz jóval több is, ergo annyira nincs ez rendben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #10844 üzenetére
És mindettől függetlenül az ideális jelszint a nulla, tehát lehetőség szerint az kell megcélozni, és nem a 20-at!
#19617792
válasz kabelmania27 #10946 üzenetére
koax elosztót és ha jól láttam, akkor csavaros, F-típusú csatlakozó van a UPC által szerelt kábelen.
így néz ki:
tovább kutakodva ezt találtam, lehet ez fog kelleni.
3 - as osztó TR85515A(#10945) Intruder2k5: észrevettem
#19617792
válasz kabelmania27 #10948 üzenetére
jah, egyik a modembe menne, másik kettő TV-be.
#19617792
válasz kabelmania27 #10950 üzenetére
ugyan drágább, mint amit találtam, de csak párszáz a különbség, úgyhogy ha az jobb, akkor az lesz.
adási érték? ez most nem tiszta. zh-ra tanulás kicsit megfeküdte a fejem
vajon elég ha ebben a boltban is vannak raktáron dolgok, vagy külön rendelnem kell...[ Szerkesztve ]
#19617792
Teletronik H2772-k vannak.
eredetileg úgy lett csinálva, hogy bejött emeleten a koax, elosztotta két felé (felső szinten csak TV volt bekötve, net WiFin), aztán lent is osztott rajta, itt TV és modem van. de fel kell vinnem a modemet és a routert, mert fent kell erős WiFi (amit egy 3 antennás edimax ad két laptopnak), lentre pedig csak az én gépemnek kell kábelen a net. ezt szeretném egyszerűsíteni, rendberakni, hogy fent a modem, router és onnan már csak egy koax a TV-nek és egy UTP a gépemnek jöjjön le.jelszint:
#19617792
válasz kabelmania27 #10954 üzenetére
kettő Teletronik H2772.
#19617792
válasz kabelmania27 #10956 üzenetére
ilyen értékekkel nyáron is probléma mentesen üzemelt és most sincs vele gond, de attól még össze-vissza mennek a kábelek...
most ahol van a modem, ott olyan kábelsaláta van, hogy rémálmaim vannak tőle...[ Szerkesztve ]
Ranagol_5
válasz kabelmania27 #10959 üzenetére
Múlthéten volt kint a szerelő hétfőn, akkor növelte a jelszintet. 1,5 órája volt megint egy szerelő, mert utána sem lett jobb, megnézte, a jelszintek jók, 1db kiugró érték volt valamelyik nap. Kicserélte az eszközt egy ugyan ilyenre. Azóta 1,5 óra alatt csupán 4x szakadt meg és kezdtek el a ledek knight rider-ezni a modemen..
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
Ranagol_5
válasz kabelmania27 #10961 üzenetére
Már jönnek ma mégegyszer. Fel is vettem telefonnal a szerelőnek, hogy lássa mi van, mert azóta még 3x volt szakadás..
Ranagol_5
válasz kabelmania27 #10963 üzenetére
Minden jelszint jó, minden fasza, azt állítják, hogy a routerem indítja újra a modemet.. amit nem igazán hiszek el.
Criton
válasz kabelmania27 #11037 üzenetére
3as van rádugva a modem és a koax közé
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #11060 üzenetére
A TC7200-at leginkább a 192.168.100.1 címen lehet elérni! Az működik mind router, mind pedig bridge módban, még a 192.168.1.1 csak előbbi esetben jó!
genesishun
válasz kabelmania27 #11068 üzenetére
Hogy érted,hogy milyen osztóval van elosztva a koax?
genesishun
válasz kabelmania27 #11075 üzenetére
Osztás nélkül megy be. Ma egyébként semmi gond nem volt a nettel.
genesishun
válasz kabelmania27 #11082 üzenetére
Most is csak 2 megy a 4-ből. De egyenlőre ma is remekel a net.
Criton
válasz kabelmania27 #11109 üzenetére
Kérdezem őket, a válaszuk annyi minden nap, hogy pár nap és aktív... De nem nagyon vannak tisztában, mert mikor Pécsen a szerelő bekötötte a netet és hívta őket, hogy aktiválják, az üfsz azt hitte, hogy a szerelő a budapesti címen lévő áthozni kívánt szolgáltatást akarja kikötni. Vagy 10percig magyarázta, hogy fizikai képtelenség neki Pesten kikötni, mikor ő éppen beköti Pécsen... Ráadásul ő addig meg sem kaphatta volna a munkalapot míg Pesten nem kötik ki....
Criton
válasz kabelmania27 #11111 üzenetére
Facebookon, Emailen, Telefonon zaklatom őket hidd el, minden nap ugyan az a válaszuk...
Puro
válasz kabelmania27 #11122 üzenetére
Úgy néz ki helyre állt a rend
Puro
válasz kabelmania27 #11124 üzenetére
Oké, köszi
bobyka23
válasz kabelmania27 #11150 üzenetére
ok,holnap lehozom a unokatesóm modemét és megnézem megy e ittAz a baj hogy 2 éve itt még rubicom volt szoval ugyan arra a koaxra raktam rá a modemet igy elvileg jó kell lennie,de azért képet csinálok mert a padlásra is nehezen jutnék fel a sok lim-lomtól.
Amugy a t-home nem rossz csak horrilibis árak vannak kis sebességért adslnél.3 napja minden nap hivnak hogy hosszabitsam meg a szerzödést de nem remélem upc jó lesz nem lesz fennakadás[ Szerkesztve ]
bobyka23
válasz kabelmania27 #11152 üzenetére
azt kicsréltem amit kaptam az benn van.
ez vvolt benne 5-1000MHz azt hiszem .[ Szerkesztve ]
bobyka23
válasz kabelmania27 #11154 üzenetére
bobyka23
válasz kabelmania27 #11156 üzenetére
apáméknak mindegy tv2 meg m1 legyen.nekem upc direct-m vanaz jobb ninöségü
bobyka23
válasz kabelmania27 #11159 üzenetére
az elsö oszto az az upc adott arra van rákötve a modem a többi meg csak tv abból is 1 megy nap mint nap 2 sosincs bekapcsolva
bobyka23
linkelsz egy márkát hátha ez lesz majd a gond...?
bobyka23
válasz kabelmania27 #11165 üzenetére
ok holnap lesz kép csinálokezt meg megnézem hol tudok kozelben venne.Kösz a segitséget
bobyka23
válasz kabelmania27 #11174 üzenetére
már igy is csináltam éjjel se elosztó cak a modem és a bejövö koax.....de igy se
bobyka23
válasz kabelmania27 #11177 üzenetére
én is arra gondoltam de régebben meg volt net ezen a kábelon és rubicom futott....
bobyka23
válasz kabelmania27 #11179 üzenetére
na mindegy majd lesz holnap délután valami.....
bobyka23
válasz kabelmania27 #11181 üzenetére
azért remélem hozzáértök jönnek ki.....
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vodafone mobilszolgáltatások
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
