gduck
"Aki exUPC az bizony DVB-C-n sz0p,"
Miért is sz0p? Nálam pl. minden rendben van vele. Az, hogy tomp-nál éppen úgy billen a jelszint, hogy a Internettel nincs gond, csak DVB-C-vel az csak a szerencse kérdése. Ugyanezzel az erővel a Net is lehetne szar neki és a DBV-C meg tökéletes. Akkor meg az OTT-t szapulná Egy rossz hálózati szakasz miatt, ne általánosítsunk már!
Az lehet, hogy az OTT-n a kódolás miatt szebb a kép, de attól még a DVB-C nem sz0pás!
Szerk:
(#95132) szabogabor10 : na ja, onnan nézve viszont van benne valami, bár azért a képminőség nem annyira rossz. Amíg analóg van, addig szerintem nem lesz több HD csati DVB-C-n.[ Szerkesztve ]
gduck
válasz #72445440 #95258 üzenetére
"Te mit tennél ebben az esetben?"
Nincs sok mozgástered. Amíg nem lesz a környékeden hálózat bővítés vagy nem csökken drasztikusan az előfizetői szám, addig nem fog változni a helyzet Nálam is ugyanilyen volt a helyzet, pár hónappal ezelőtt ezelőttig. Azóta napközben is megvan a 400Mbit/s, addig meg sokszor a minimum alatt volt..
Nem kellene annyira szórni a szolgáltatónak az 500,1000 stb. sebességű csomagokat, olyan hálózaton, ami nincs rá felkészítve!
gduck
" Megmérte a bejövőt az osztó előtt."
Rendesen megmérte? Volt nála nagy méretű LCD kijelzős műszer és végigellenőrizte az egész frekvencia tartományt? Vagy valami hasonló. Régebben ilyen műszerrel járkáltak a szerelők.
"Nálam a műszaki adottság alapján a stabil DVB-C-re alkalmatlan a hálózat."
Nem a hálózat alkalmatlan, hanem a szerelők... Már bocsi az összes szerelőtől, akinek nem inge, ne vegye magára Bár mondjuk így "billentyűzet okoskodnom", hozzáértés nélkül a legkönnyebb
gduck
Családi házas környék? Légkábel?
Csak azért mert nekem évekkel ezelőtt egy beázott erősítő okozott gondokat. Jó pár kiszállás volt, míg megtalálták a hibát.
UI: Jah, nem tudom meséltem-e már a sztorit. Pár éve történt. Megyek haza, nincs se TV, se Teló, se Net. Nézem az oszlopot, kábel kikötve. Hívtam az ügyfélszolgálatot, háát nem voltak meglepve. Mivel hogy megszüntették az előfizetésemet Másnap szerencsére visszaállítottak mindent, még a régi chello-s mail alias-okat is Akkor nem volt ilyen vicces...
gduck
válasz RudiLicenc #95477 üzenetére
Nekem Vodafone Home Extra Comfort.
Honnan jönnek ezek a megnevezések? -
gduck
válasz Norex1 #95581 üzenetére
Ezek szerint már van saját beüzemelés?
Nem tetszik! Női szereplőt szeretnék És nincs szó benne az SA005-ről
Extra parásoknak:
"Vagy áramtalanítsátok a lakást"Kihúzza a 220V-os kábelt a Ciscoból, erre ezt mondja:
"... a tápkábelt pedig a 12V csatlakozóból..."[ Szerkesztve ]
gduck
Ezek szerint eljött a jövőbox 2.0
gduck
válasz vargalex #96238 üzenetére
Nekem vannak ilyenek régi modemekhez (nem én írtam), hátha valakit érdekel. Szintén adatbázisba logol
TC7200:
#!/bin/sh
RESULT=$(wget -O - http://192.168.100.1/status/connection-downstream.asp 2>/dev/null)
ISLOGIN=$(echo "$RESULT" | grep loginUsername | wc -l)
if [ $ISLOGIN -eq 1 ]; then
CSRFVALUE=$(echo "$RESULT" | grep "CSRFValue\"" | cut -f 4 -d "=" | cut -f 1 -d ">")
LOGINFORM=$(echo "$RESULT" | grep form | grep "name=\"login\"" | cut -f 2 -d "\"")
RESULT=$(wget -O - --post-data="CSRFValue=$CSRFVALUE&loginUsername=admin&loginPassword=admin&logoffUser=0" http://192.168.100.1$LOGINFORM 2>/dev/null)
fi
DOWNSTREAM=$(wget -O - http://192.168.100.1/status/connection-downstream.asp 2>/dev/null | grep "TAG_UPC_T38" | cut -f 23 -d ">" | cut -f 1 -d "<")
UPSTREAM=$(wget -O - http://192.168.100.1/status/connection-upstream.asp 2>/dev/null | grep "TAG_UPC_T38" | cut -f 23 -d ">" | cut -f 1 -d "<")
echo -e "Downstream power levels:\n$DOWNSTREAM\n"
echo -e "Upstream power levels:\n$UPSTREAM"
wget -O - http://192.168.100.1/logout.asp > /dev/null 2>&1CISCO:
!/bin/sh
MYSQL=/usr/bin/mysql
HOST=localhost
USER=upc
PASSWORD=xxxx
DATABASE=upc
RESULT=$(/usr/bin/curl -m 30 http://192.168.100.1/Docsis_system.asp 2>/dev/null)
if [ $? -eq 0 ]; then
SQL="insert into power_levels(datum, down_ch1, down_ch2, down_ch3, down_ch4, down_ch5, down_ch6, down_ch7, down_ch8, up_ch1, up_ch2, up_ch3, up_ch4) values(now()"
for value in $(echo "$RESULT" | grep "dw(vdbmv)" | cut -f 2 -d ">" | cut -f 1 -d "<" | sed 's/ //g'); do
SQL="$SQL, $value"
done
SQL="$SQL);"
$MYSQL --host=$HOST --user=$USER --password=$PASSWORD $DATABASE --execute "$SQL"
fi[ Szerkesztve ]
gduck
válasz szabogabor10 #96508 üzenetére
Megerősítem
Szoftververzió: 6.1.7300.09ikz(el)/6.1.7300.09730002 ---> 6.1.7300.09jkf(el)/6.1.7300.09730010
A felhasználói felület azonosítója: 61.730.11 --> 61.730.25(#96507) tomp : ha gyári beállítást csinálsz, utána első indulásnál látszódik a "bejelentkezés a profilba". Szerintem olyankor szedi le a konfigot. Nekem most már alapból koaxot mutat hogy csatlakoztassak, nem NET kábelt.
UI: kedd óta megint van boxom Műsor visszanézésnél még mindig fényévekkel jobb a PHILIPS! Pl. tegnap az EuroSporton nem tudtam az elejéről kezdeni a Tour de France közvetítést. Csak két órát volt hajlandó visszatekerni. Ráadásul 5 percenként akad a visszanézés... De csak a Tour, más csatorna nem Amúgy elég fürge így DBV-C alatt. Használható kis box lesz ez, de még van mit csiszolni a rendszeren!
gduck
válasz peter303 #96524 üzenetére
Na nem mondod
1. Műsorújságból az elölről kezdés nem működött, mindig átkapcsolt az élő adásra!
2. Élő adásnál az Újra kezdés 2 órát ugrott vissza, visszafelé tekerni nem tudtam!Amúgy ez volt az első ilyen eset, általánosságban működik az újrakezdés! Viszont a PHILIPS sose csinált ilyet!
De összességében végre kaptunk egy használható boxot. Szerintem a kedvencek funkció fejlesztés alatt lehet, egyedül a felvétel limitációk miatt lehetnek problémák, ha valaki olyan csatiról rögzítene, amiről nem engedélyezett a felvétel.
gduck
válasz szabogabor10 #96723 üzenetére
boxon meg szépen mennek a live stream-ekEuroSport1 HD - Tour de France: délután visszanézve nézhető, estefelé visszanézve állandóan akadozik. NET sebesség rendben. ERGO: boxon visszanézve is gond van, valószínűleg nem bírják a szerverek...
gduck
válasz szabogabor10 #96729 üzenetére
Kép megy, közvetítési hang nincs! Olyan mint Gallaxhar élettörténete
Na de a visszajátszás jelenleg egy vicc! Éppen futó műsort (ami már legalább 2 órája tart) NEM tudok elölről elkezdeni!!!
Most értem haza, a Tourt szerettem volna nézni:
1. Műsorújságból NEM lehet előlről kezdeni! 11 éves PHILIPS tudja!
2. Ha a csatornára váltok és újrakezdem, akkor 2 órát teker csak vissza! 11 éves PHILIPS-en tökéletesen működik!
3. Ha elindítom a rögzítést és így elindítom a felvett műsor lejátszását (gondoltam kitolok vele, majd így elkezdi az elejéről). Szintén 2 órával előbbről kezdi, nem az elejéről. VICC: az index képek nincsenek szinkronban a műsorral, mert az viszont az elejéről indul Pl. az adás 89 hátralévő kilométert mutat, a kis kép meg 145-öt. 11 éves PHILIPS-en tökéletesen működik!
Ez a hiba, csak akkor jön elő, ha akkor kezdeném el a műsor visszanézését, amikor még nem fejeződött be és a már eltelt műsoridő több mint 2 óra!
gduck
Na nekifogok és próbálok egy panaszos levél formájában üzenni a fejlesztőknek... Ugyanis a műsor visszanéző ebben a formában egy bughalmaz
Ráadásul folyamatosan akad, érdekes mikor megjelent a VTV box 3 hétig volt nálam és semmi ilyesmit nem tapasztaltam.
gduck
válasz szabogabor10 #96820 üzenetére
Nálam is stabil. Véégre!
Már csak azt lenne jó tudni, hogy fogok így Olimpiát nézni jövőre. Ugyanis M4 se nem visszajátszható, se nem rögzíthető. Szép ez a digitális jövő
UI: Bárki bármit mond, az emberi hülyeség határtalan! Bár ennél csak akkor vagyok jobban kiakadva, mikor valamilyen logót kitakarnak valakinek a pólóján
gduck
VTV távkacsolót hogy kell resetelni? Mert beállítottam a TV-hez, de kutyára nem tetszik, hogy VTV kikapcsolásakor a TV-t is kikapcsolja!
gduck
válasz szabogabor10 #96864 üzenetére
Köszi, sikerült!
gduck
válasz szabogabor10 #97030 üzenetére
Melyek az OTT only HD csatik? Amúgy nálam 45 HD csatorna jelenik meg a listában.
gduck
válasz szabogabor10 #97034 üzenetére
"(ilyen csati pl. a Discovery Channel HD, ID HD, ATV Spirit HD)"
Nálam ezeknél a csatiknál is DVB-C infót ír a box!
gduck
Egy másik fórumról, fórumtárs kérdésére a válasz:
gduck
válasz szabogabor10 #97254 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a boxok még nem "látják".
gduck
válasz szabogabor10 #97264 üzenetére
Ok, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a többi boxon sincs még berakva Szóval egyenlőre nincs ok e miatt a Vodát szapulni
UI: 215-ön ID (SD) van, nem HD!
UI2: "csatiszám". Szerintem ez a legnagyobb gond, mert 10-en már az M5 van, nincs hova rakni
gduck
válasz szabogabor10 #97269 üzenetére
Ja, de a számozás eltérés miatt írtam! Valószínűleg az a logika, hogy 215 SD, 216 meg HD
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Xbox One Games Széles választékban!! INGYEN FOXPOST!
