anglergab
válasz Clever0 #78756 üzenetére
Egy csatorna elfoglal több mint 4 csatornát. Egy csatorna sávszélessége 22 MHz, a csatornák pedig 5 MHz-enként vannak. A kombinált csatorna sávszélessége 40 MHz, ami 40/5=8 csatorna széles.
Egy kombinált csatorna elfoglalja a wifi sáv majdnem 80%-át.Kellően tiszta a teljes wifi sáv 80%-a nálad?
Egy wifi csatorna is elfoglalja a 40%-át a wifi sávnak.
Ez nem mobilnet, nagyon nagy átlapolódások vannak a csatornák között. Még a távoli csatornák is tudják ezért zavarni egymást.
anglergab
válasz Gubek-Einste #78759 üzenetére
Ez kamu.
anglergab
anglergab
A ConnectBox-on van egy 2,4 és egy 5 GHz-es wifi. Egyszercsak az 5 GHz-es ledobta az eszközöket, azóta nem tudnak visszacsatlakozni DHCP hibával/időtúllépéssel, a 2,4 GHz-es wifi közben jól működik.
Biztos a CB-ben történt valami, korábban nem volt ilyen (évek óta).Találkoztatok hasonlóval?
Mi történhetett?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Ra's al Ghul #78933 üzenetére
A legtöbb esetben megfelelő a CB, viszont speciális esetekben, az otthoni hálózat feletti teljes kontrollhoz saját router szükséges.
anglergab
válasz internetezoo #78939 üzenetére
Ilyen esetben szerintem nem lehet belépni a Horizon Go-ba.
A mediabox-on nincs Műsorvisszanéző a szolgáltatódnál? -
anglergab
válasz Peltár #79005 üzenetére
Jó összefoglaló. Jelenleg a FTTH GPON a legjobb megoldás. Az új/fejlesztett területeken FTTB van már DOCSIS 3-nál. A lényeg, hogy a HFC hálózatban az optika minél közelebb legyen a végfelhasználóhoz, azaz a koax szakasz minél rövidebb legyen és minél kevesebben használjanak egy megosztott koax szakaszt. Egyre rövidebb, de DOCSIS-nál mindig koax lesz az utolsó szakasz. Az utolsó (koax) szakasz a legdrágább, és ott keletkezik a legtöbb hiba és annak a legkisebb a sávszélessége, azaz az a szűk keresztmetszet. Ez nagyon hasonló a mobilhálózatokhoz, csak ott természetesen nincs koax és máshogy van megosztva az RF a felhasználók között.
De minden rendszer megosztott közeget használ a DSL/UTP/vezetékes telefon kivételével. Ez önmagában nem gond, ha jól van megtervezve a rendszer és van elég rádiós és egyéb hálózati erőforrás.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kisscom #79039 üzenetére
A különbség 3 dB, az jellemző érték a csillapításnál. A hálózatba kerülhetett csillapító, osztó vagy az erősítést felezték.
A túl kicsi és a túl nagy jelerősség sem jó, az osztások, veszteségek, bizonyos eszközök, időjárás/hőmérséklet nehezítik az optimális beállítást.
A legtöbb modem -6 és 6 dBm közötti, nagyon széles tartományban megfelelően működik letöltés esetén.
Van bennük erősítő, így nagyon alacsony jelszintek esetén is megfelelően működnek, ha alacsony a zajszint.
anglergab
Most járt le hűség, bejelentkeztem a UPC oldalán megnézni az aktuális csomagajánlatokat.
Viszont furcsa módon csak a Happy Home 500 Premiumot mutatja, holott belépés nélkül látható a Happy Home 150 Premium is.
Miért van elrejtve, miután belépek?
Éppen arra szeretnék váltani (azaz kisebb netet tartalmazó csomagra).[ Szerkesztve ]
anglergab
Jelenleg csomagban 150 Mbps-nél kisebb net elérhető?
anglergab
anglergab
válasz BoneDragon #79185 üzenetére
A modem a DOCSIS downlink létrehozásán dolgozik, ranging, lock, sync stb. Ha eltelik egy idő, akkor timeout van, ezt rögzíti a log-ban és újra próbálja.
anglergab
válasz norbertoth #79232 üzenetére
Ha látszik a Modem mód, mint opció, akkor IPv4. Ha nem, akkor IPv6 DSLITE.
anglergab
válasz Iceman17881 #79248 üzenetére
Cseréltesd ki a régi Horizon box távirányítót (kisebb), az újra (nagyobbra) a UPC-nél!
A működés sokkal gyorsabb lesz.
Illetve az új távirányítóval a TV-det is fogod tudni vezérelni, nemcsak a Horizon boxot, azaz elég lesz egy távirányító.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz ztsoft #79278 üzenetére
Ez a fejállomástól függ.
A TV-n a diagnosztikai infóban látható a frekvencia.
A sorrend és a frekvencia kiosztás teljesen független.
Az egy frekvencián lévő csatornák között gyorsabban tudsz váltogatni, mintha a csatornák különböző frekvencián lennének.Ha zavar van a DTX-en és ugyanakkor más, azonos frekvencián lévő egyik csatornán sincs zavar, akkor központi a hiba.
Arra tippelek, hogy a UPC által fogadott stream (műhold, IP) hibás.
Ezt ők jól továbbítják, de a fogadott stream eleve hibás lehet.Ezért nem tapasztalnak a központban ezen a frekvencián hibát, mert tényleg nincs. A feladónak feladó hálózaton is ellenőrizni kellene a csatornát.
anglergab
anglergab
válasz mlinus #79384 üzenetére
Így van, elsősorban azért kell az 1 Gbps, hogy azáltal a garantált minimum sebesség növekedjen - bár kezdetben az maradni fog 100 Mbps. Illetve egyre több eszköz egyre többet forgalmaz, több okból is. Pl. növekszik a telefonok felbontása, ahhoz magasabb bitráta kell. A folyamatos TV/videóhoz sok eszközzel, amik nagy felbontásúak (4K), bizony nem elég az 500 Mbps.
Nem arra kell, hogy csak egy PC 2 db bondingolt 1 Gbps Ethernettel vagy egy 10 Gbps Ethernettel legyen a modemen.Az új wifi chipek tudnak már 2 Gbps linksebességet, ahogyan az új mobilnet modemek is tudnak 2 Gbps-et.
Azaz mind vezetékesen/wifin, mind mobilneten csak egy eszköz el tudja vinni egy bázis összes kapacitását, akár egyszerre is (bondingolt wifi+mobilnet, 4 Gbps/eszköz).
Ezzel lépést kell tartani a hálózatoknak is.Jelenleg a fenti 4 Gbps kapacitás elegendő több mint 100 előfizetőnek (mind gigabites csomaggal).
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Promóanyagok és árak is vannak az őszi Galaxykhoz
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED TV topic
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Eredeti játékok OFF topik
- Mozilla Firefox
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ÚJ, bontatlan Ubiquiti Unify Protect IP kamera (G3 Pro, G4 Pro, G3 Flex)
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.05.05. Apple garancia
- Hibás, törött kontrollert vásárolnék
- Bontatlan! Nintendo Switch OLED! (Fekete-fehér)
- IdeaPad Gaming 3 15IHU6 15.6" FHD IPS i5-11320H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
