TechArtist
TechArtist
válasz kabelmania27 #12968 üzenetére
TechArtist
válasz kabelmania27 #12970 üzenetére
TV-vel nincs gond, az nem szakadozik, kép/hang is okés.
TechArtist
válasz kabelmania27 #12972 üzenetére
Ezt pingelve http://192.168.100.1/ volt egy 9ms-em a sztenderd 1 vagy kevesebb, mint 1 helyett, nem tudom számít-e bármit.
Egyébként modemet ingyen cserélnek UPC-nél?
gduck
Viszirányú szűrű miért nem kell az analóg TV elé?
gduck
válasz kabelmania27 #12987 üzenetére
Nálam családi házban van, az analóg TV felőli ágon És nem EX terület De köszi a választ, ezek szerint a UPC feltételezi, hogy nem fog senki se 10-20 éves TV készüléket használni
Szerk: Épp pár napja futott bele valaki (netboard fórum), hogy ha az analóg TV-t lehúzta volt Internet, ha rádugta vacakolt... Ez pedig tipikusan egy szűrő hiánya, nem?
gduck
válasz kabelmania27 #12989 üzenetére
Köszi a részteles választ
kutyman
válasz kabelmania27 #13028 üzenetére
Köszi, akkor elég lesz 2db F csati. Találtam a falban (tapéta alatt egy 100-as dobozban) egy ilyen Teleste splittert, aminek csak az egyik kimenete van használva, a másik üres. A kérdésem, hogy kicserélhetem a splittert egy ilyenre ?
kutyman
válasz kabelmania27 #13032 üzenetére
Ok, köszi.
kutyman
válasz kabelmania27 #13036 üzenetére
Na, ezt se tudtam! Ezek az értékek születtek.
kutyman
válasz kabelmania27 #13038 üzenetére
Itt a második adat
kutyman
válasz kabelmania27 #13040 üzenetére
Nálam igy van elosztva : skicc
kutyman
válasz kabelmania27 #13047 üzenetére
Igen, igen, igaz: DVR
Mindhárom osztó Teleste. Modem értékek[ Szerkesztve ]
TeeJay
Pár perce újraindult a log résznél meg látom hogy hiba a FW frissítés közben... Remelem nem kezdi a TC már most a halált :-) a jelszintek rendben vannak, és a le és feltöltés is maxon megy :-)
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kutyman
válasz kabelmania27 #13049 üzenetére
Igen, mind egyforma. Amikor hozta a box-ot, egyszerre cserélte ki a régieket az UPC-s szaki. (ráadásul az összes koax végére új csatlakozót krimpelt)
kutyman
válasz kabelmania27 #13053 üzenetére
Köszöntem a segítségeket, és az infókat.
HofiZoli
válasz kabelmania27 #13064 üzenetére
Kabelmania, egy kis segítséget kérnék tőled:
Adott egy kiépített hálózat, bejövő osztva, egyik ág megy a modembe, másik ág egy mediacardos tv-be. A mediacardos ágat szeretnék tovább osztani, egy PCT-IT-1W-08 5-1000 Mhz osztóval. Van out és Tap 8 dB kimenete. Melyikbe menjen a mediacard és melyikbe egy hd stb? Jelenleg a tv előtt van egy 6dB-es csillapító..
Tv jelenleg hiba és szakadásmentes, 97-100% közötti jelszintekkel.Válaszodat köszi!
A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
HofiZoli
válasz kabelmania27 #13066 üzenetére
Akkor splitter lesz, köszönöm!
TeeJay
válasz kabelmania27 #13069 üzenetére
fura, unokatesóméknál múlthéten alakítottam át a kábelezést
a bejövő kábelre raktak egy -2 és -8 ággal rendelkező osztót amin a -8-ba volt eddig a modem a -2-be meg még egy osztóval egy analóg meg egy STB használva de úgy hogy volt egy kis gomba szerű izé is bele tekerve... most én kivettem a gombát és a modemet a -2-be tettem a -8-ra meg a két TV-t
ment minden szépen és a modemben is javultak az értékek, remélem az STB nem fog köhögni hogy -8-as ág lett még egy 3,5-ös osztóval tovább osztva.bár így utólag most jövök rá rosszul kötöttem be, a 3,5-3,5-ös osztóra kellett volna a modemet meg a másik osztót tenni és a másik osztón -2-be az STB-t a -8-ba meg az analóg TV-t
egyelőre tökéletes náluk marad így de van értelme átraknom?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kabelmania27 #13073 üzenetére
az a baj hogy őket nem érdekli nem értenek hozzá és nem fognak 1200-ért 3-as elosztót venni
egyelőre tökéletes így, nincs vele gond.nekik még ED2 modem van és sajnos mióta frissítették rajta a FW-t nem lehet megnézni a vonal adatokat csak a vissza irány 46dB volt szóval jó az.
nálam most tökéletes a TC modem, jobban megy mint ED2-vel csutkán fel és letöltés isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pdev1811
válasz kabelmania27 #13107 üzenetére
Downstreamnél 8 channel van, A Power Levelnél van -1.2dBmV, -3.5, a többi -0.6 és 0.9 között, a Signal to Noise Ratio 41 dB körül az összesnél.
pdev1811
válasz kabelmania27 #13110 üzenetére
46, 48, 0, 0 dBmV
pdev1811
válasz kabelmania27 #13113 üzenetére
Nem tudom megnézni mert csak bejön egy kábel a lépcsőházból, a modembemenetnél van egy ilyen toldás, 6dB attenuator van ráírva.
upsyka
miért baj az,ha két adási freki megy?mi a jelentősége,hogy 2 vagy 4?
Nem vagyok én kertész,hogy gyökerekkel foglalkozzak...
upsyka
válasz kabelmania27 #13117 üzenetére
nálam is csak kettő megy,viszont semmi hibát nem tapasztaltam,sávszél megvan,ping ok....
pdev1811
válasz kabelmania27 #13115 üzenetére
Nem segített. Kivettem, de nem érzek javulást. Az értékek nőttek 6 körülire, upstream nem nagyon változott, ugyanúgy 0 a 3,4-es channel.
upsyka
válasz kabelmania27 #13121 üzenetére
értem
tehát akkor nem jelent gondot?Nem vagyok én kertész,hogy gyökerekkel foglalkozzak...
upsyka
válasz kabelmania27 #13125 üzenetére
120/10.mondjuk már nincs kábelesen használva a modem,csak wifivel,így meg ki sem használom,csak kellett a számítógép helye....sebaj,lejár a hűség és váltok kisebbre
upsyka
válasz kabelmania27 #13127 üzenetére
nincs gépem és asztalom,eladtam...laptop,telefon,tablet csak.
egyel kisebbre,de ősszel írtam alá az 1 év hűséget
akkor még nem tudtam,hogy meg kell válnom a géptől helyhiány miatt[ Szerkesztve ]
Robi_73
Igen volt,most jött vissza a net 1 óra 45 percig volt szünet! Az a baj, hogy a barátom fia szerepelt a tv-ben (m2) és azt kellet volna felvennem. Ahogy elindítottam a felvételt rá egy percre behalt a net! Még az a jó, hogy a beltérit is beizzítottam, így meg van a felvétel csak küzdhetek a lementéssel! 2 év szünettel 16 éve vagyok előfizető a UPC-nél, de egyre gázosabb a szolgáltatás sajnos.
Robi73
pdev1811
Megnéztem router nélkül, sajnos ugyanaz. Most meg mobilról vagyok mert a gépen egyelőre nincs kapcsolat (jel van,csak a "sárgaháromszögfelkiáltójeles")
pdev1811
válasz kabelmania27 #13132 üzenetére
Igen.
Szerk: most mar ok. De meg mindig lassu es nem jön be.[ Szerkesztve ]
Proxy2
Még nem fértem hozzá, fiam szobájában van egy bazi nagy szekrény mögött, a hétvégén meglesem.
Proxy5
pdev1811
válasz kabelmania27 #13137 üzenetére
Megtörtént,de nincs javulás.bánatomban elmegyek aludni,remélem reggelre megjavul.Köszi szépen a segítséget!
pdev1811
válasz kabelmania27 #13149 üzenetére
Felhívtam a 1221et es bemondta automatán h a lakoteruletemen fennakadások vannak a szolgáltatásban (remelem ezalatt az internetet értik,a műholdas tv mukodik),holnap délelőttig javítják...
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #13157 üzenetére
A teljesítmény felfelé 42-45, lefelé 5,9-8,5. Utóbbi jel-zaj aránya 39,7-41,4
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #13159 üzenetére
Most hozott egyet, meg amit kaptam a Philips box-hoz.
Amúgy eddig sem a bejövő jel volt a gáz, hanem hogy a wifi rendszeresen eltűnt. Ilyenkor modem reset, vagy wifi ki-be kapcsolás volt... ez utóbbi csak akkor, ha a vezetékes kapcsolat még működöttItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #13164 üzenetére
Ezt hozta a upc-s, egyik ágán régi videó+tv, másikon másik elosztó:
Ez a másik osztó, egyik ága modem, másik ága box. A box-ból megy tovább a koax az én tv-mbe és a számítógépbe (tuner kártya, bár ez utóbbin az antennás részt kb nem tudom, mikor használtam).
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #13172 üzenetére
őőő...
Frekvenciavizsgálatnál 72-100% minőségek, 55-63% erősségek vannak.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz kabelmania27 #13178 üzenetére
Philips HD DVR, a 3 tuneres éjszaka zúgós
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #13180 üzenetére
Szerintem meg HofiZoli nagyon jól kiemelte a lényeget a hsz-ből, ami nekem is lejött elsőre, és neki is szemet szúrt, annak ellenére, hogy Ő is fővárosi, tehát nem kell ezt megmagyarázni, ha ilyen a meglátása a vidéki emberről, akkor tartsa meg magának, és ennyi!
Szerintem ennek a mondatnak semmi köze a jövedelemhez, és a megabitekhez, megahertzekhez se!
"a falusiak nagyrésze technológiai analfabéta"
Snooker
válasz kabelmania27 #13185 üzenetére
Bukó, a városunkban semmilyen UPC szolgáltatás nem elérhető, érdekes.
Azért köszi.[ Szerkesztve ]
Snooker
válasz kabelmania27 #13192 üzenetére
UPC nincs (a linkelt oldal szerint), más szolgáltató van. T-home (ezt használom) meg digi tuti. De a T-home itt nem tud 10 megánál nagyobb sebességet biztosítani (furi, hogy a városközpont felé már tud), ezért gondolkoztma a UPC beköttetésén.
Ace owner
válasz kabelmania27 #13227 üzenetére
asus n10u
de analog az csak egy kabel, akkor nincs musorujsag, tekerem ideoda, meg felvetel. Ha nem dobja meg nagyon a havidijat akkor lehet doboz, 1hd meg 2sd.Galaxy Fold 4
Ace owner
válasz kabelmania27 #13229 üzenetére
igen ezt is ott ajanlottak csak akkor meg nem volt tervben a netvaltas. koszi a segitseget.
Galaxy Fold 4
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #13231 üzenetére
Az nem lesz megfelelő, mert a 3500.asnak szintén csak 100-as portjai vannak, a WDR3600 ami Gbit-es!
Ace owner
válasz kabelmania27 #13233 üzenetére
amit adnak az nem ingyen van? darabig az is jo lenne.
Galaxy Fold 4
xido
válasz kabelmania27 #13251 üzenetére
akkor éjjel majd feldobom a screenshotokat,aztán hátha...
zannor
válasz kabelmania27 #13304 üzenetére
Korrekt magyar üzletpolitika, hogy hogyan díjazzuk a hűséges fogyasztóinkat (ismerős gyakorlat a T-től is...).
És ha felfelé váltok? Ha egyel magasabb csomagot kérek akkor jár a kedvezmény? -
devil-k
válasz kabelmania27 #13332 üzenetére
ADSL-ről UPC-re, igen!
Eleinte UPC-s voltam, majd DIGI, (itt költözés közbeszólt) majd T-Home, majd UPC. Szóval van azért tapasztalat "mindegyik" szolgáltatónál.
A jóhoz tényleg könnyebben hozzászokik az ember. Én most eléggé megszoktam azt, ami a UPC-nél van. Érthető számla, az ígért dolgok megvannak, sebesség, TV, telefon... bla bla. EDDIG nincs gond.
- mozi bolondéria -
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
